    4. Vorstellung meiner VIS 2.0
      saeft_2003 Most Active @AKuehnemann73 last edited by
      @akuehnemann73 sagte in Vorstellung meiner VIS 2.0:
      @saeft_2003
      So ähnlich wie bei mir😊
      Würdest Du die Homematic wired Seite auch zur Verfügung stellen?
      Kann ich heute Abend machen
        saeft_2003 Most Active @mgieso last edited by
        @mgieso
        Den worx cloud Adapter
        mgieso 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mgieso
          mgieso @saeft_2003 last edited by mgieso
          Script habe ich eingefügt und gestartet
          Muss ich Daten von mir noch einfügen ?
            @mgieso
            Du musst das Skript durchschauen. Da ist sicherlich einiges dabei was angepasst werden muss bzw. vielleicht bei dir gar nicht so machbar ist. Regensensor zum Beispiel.
            • mgieso
              @saeft_2003
              Oh Danke dir aber bin ziemlich Neu
              Anhaltspunkte was wichtig ist ?
                @saeft_2003
                view hm.txt
                  @mgieso
                  Ich kann nicht beurteilen was für dich wichtig ist. Schaus dir einfach an und wenn du konkrekt zu etwas eine Frage hast, dann versuche ich diese zu beantworten.
                  • Jens Meyer
                    Jens Meyer @saeft_2003 last edited by
                    @saeft_2003
                    na hallo, tolle arbeit.. gibts da ein script für die USV?
                      AKuehnemann73 @saeft_2003 last edited by
                      @saeft_2003
                      Danke Dir! Deine Vis ist ehrlich gelungen
                        saeft_2003 Most Active @Jens Meyer last edited by
                        @jens-meyer sagte in Vorstellung meiner VIS 2.0:
                        @saeft_2003
                        Nein läuft über den nut server und dem nut Adapter.
                        Jens Meyer I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @akuehnemann73
                          Danke ☺
                          • Jens Meyer
                            @saeft_2003
                            Ah ok…. Danke für die info
                            • ChrisNett
                              ChrisNett last edited by
                              sehr sehr schick... sag mal was nutzt du für zigbee Bodenfeuchte sensoren?
                                saeft_2003 Most Active @ChrisNett last edited by
                                @christian-sandkaulen
                                Danke. Der Zigbee Bodenfeuchte ist ein Selbstbau hier aus dem Forum. Den kann ich allerdings nicht wirklich weiterempfehlen.
                                Ich habe noch zwei Trübner SMT50. Die sind teuer funktionieren aber einwandfrei.
                                https://dvs-beregnung.de/kapazitiver-bodenfeuchte-sensor-inkl-temperaturmessung-truebner-smt50-arduino?curr=EUR&gclid=EAIaIQobChMIloz0tKfj9QIVnI9oCR1qHgioEAQYBCABEgLhF_D_BwE
                                ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • ChrisNett
                                  ChrisNett @saeft_2003 last edited by
                                  @saeft_2003 sagte in Vorstellung meiner VIS 2.0:
                                  was passt an dem zigbee nicht? der SMT50 ist natüröich eine nummer den ließt du am A0 eines Wemos aus?
                                    auch im hochsommer zeigt der Werte an wo ich einfach nicht glauben kann. Ja die lese ich mit einem Wemos aus dazwischen muss aber noch ein ADS1115. Hier im Forum gibt es einen eigenen Thread dazu...
                                    • I
                                      IceD112 @saeft_2003 last edited by IceD112
                                      @saeft_2003 was für eine USV hast du und hast die so konfiguriert, dass der Pi bei Stromausfall runterfährt?
                                      Musst neulich schmerzhaft zusehen, wie in einer Sekunde meine ganze Arbeit im ioB den bach runter gegangen ist. Inkl Backups…
                                      Jetzt suche ich nach einer vernünftigen Lösung für den Pi bei Netzausfall zu schützen
                                        saeft_2003 Most Active @IceD112 last edited by
                                        @iced112
                                        Ist eine APC 700. ich habe keinen raspi sondern einen NUC. Wenn der Akkustand kritisch wird, dann wird der NUC runtergefahren.
                                        Backups sollten nie auf dem gleichen System sein. Bei mir z.B. sichert der backitup Adapter die backups auf einem NAS und in der Dropbox. Das hat den Vorteil das
                                        die in der Dropbox sehr save sind, egal was passiert (Blitz z.B.).
                                        • I
                                          @saeft_2003 Jipp… genau das musste ich schmerzhaft erfahren und habe es jetzt auch genau so getan. 1. Dropbox 2. NAS
                                          Ok, danke für deine Auskunft. Dann suche ich mal weiter nach einer vernünftigen USV für einen PI
                                            @iced112
                                            Kauf doch nicht rein eine für den raspi, sondern z.B. eine APC und häng auch noch das NAS usw. dran. Würde ich so machen….
                                            visualisierung
                                            18
                                            64
                                            12001
