    4. Test Adapter fronius-solarweb
    • MassiveAttack
      MassiveAttack @tombox last edited by
      @tombox
      wie gesagt, im script sind die werte ja vorhanden. alle monate des vergangenen, sowie des laufenden jahres.
        Strobelix @MassiveAttack last edited by
        @massiveattack also vergangene Tageswerte (api /aggrdata) kann man an sich abrufen, allerdings weiss ich nicht ob das hier im Adapter verwendet wird.
        Api /history sind hingegen historische Werte im 5 min Takt, um zb Grafen für vergangene Tage zu erstellen. Für den Zugriff auf die History muss man allerdings Premiumkunde sein.
        Ich muss mit dir Tage den Adapter mal genauer ansehen, dann kann ich mehr dazu sagen
        Steff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Steff
          Steff @Strobelix last edited by
          @strobelix / @tombox,
          kein Stress, mir war eben auch aufgefallen, das die Werte ja im Script von @strobelix grundsätzlich vorhanden sind.
          Was ich eben noch gefunden habe ist, der Adapter legt bei mir zweimal den Ordner remote an einmal unter dem Ordner mit der kryptischen Zeichenfolge und einmal unter dem Ordner undefined. Dort ist dann allerdings der "Button" mit dem Refresh dabei. Müsste der Refresh-Button nicht im ersten remote-Ordner auftauchen?
          Hier mal ein Bild:
          Gruß Steffen
            tombox @Steff last edited by
            @steff remote is auf github gefixt und vielleicht auch histdata
            • Steff
              Steff @tombox last edited by
              @tombox remote passt jetzt.
              das Abrufen der histdata ergibt allerdings nun einen Fehler (die Sternchen sind von mir eingefügt).
              2022-02-02 16:06:31.827 - info: host.Smarthome instance system.adapter.fronius-solarweb.0 started with pid 8929
              2022-02-02 16:06:32.820 - info: fronius-solarweb.0 (8929) starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-solarweb, node: v12.16.3, js-controller: 3.3.22
              2022-02-02 16:06:34.947 - error: fronius-solarweb.0 (8929) https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/************************************/histdata?from=1643814394287&to=1643727994287
              2022-02-02 16:06:34.948 - error: fronius-solarweb.0 (8929) Error: Request failed with status code 400
              2022-02-02 16:06:34.948 - error: fronius-solarweb.0 (8929) {"responseError":1010,"responseMessage":"From date is after to date."}
              2022-02-02 16:06:35.978 - error: fronius-solarweb.0 (8929) https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/************************************/weather/energyforecast?from=1643814394287&to=1643727994287
              2022-02-02 16:06:35.979 - error: fronius-solarweb.0 (8929) Error: Request failed with status code 400
              2022-02-02 16:06:35.979 - error: fronius-solarweb.0 (8929) {"responseError":1010,"responseMessage":"From date is after to date."}
              Restart des Adapters ergibt den gleichen Fehler.
              Gruß Steffen
                @steff dann nochmal installieren
                • Steff
                  @tombox also histdata wird jetzt geladen sieht allerdings komplett anders aus als im Script von @strobelix.
                  Kurze Rückmeldung noch zum Fehler - dieser hier ist nämlich geblieben:
                  2022-02-02 16:20:41.071 - info: host.Smarthome instance system.adapter.fronius-solarweb.0 started with pid 8874
                  2022-02-02 16:20:42.007 - info: fronius-solarweb.0 (8874) starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-solarweb, node: v12.16.3, js-controller: 3.3.22
                  2022-02-02 16:20:46.649 - error: fronius-solarweb.0 (8874) https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/************************************/weather/energyforecast?from=1643815243520&to=1643728843520
                  2022-02-02 16:20:46.649 - error: fronius-solarweb.0 (8874) Error: Request failed with status code 400
                  2022-02-02 16:20:46.649 - error: fronius-solarweb.0 (8874) {"responseError":1010,"responseMessage":"From date is after to date."}
                  So sieht der Ordner histdata nun aus:
                  Das geht weiter bis Ordner 50.
                  In jedem der 50 Ordner sieht es so aus:
                  Und in den channels** Ordner steht dann z.b. folgendes:
                  im Ordner histdata/01/ ist ein Objekt logDateTime das hat als Wert 2022-02-01T15:25:00Z drin
                  im letzten Ordner histdata/50/ steht im Objekt logDateTime als Wert 2022-02-01T19:30:00Z
                    @steff lösch mal histdata und installier mal neu und sag ob dir die ordner struktur so besser gefällt.
                    01 müsste immer der aktuellste Zeitpunkt sein
                    50 sind vielleicht auch ein wenig viel aber sind denke ich 24h
                    • Steff
                      @tombox, der Fehler o.g. ist nun auch weg.
                      Im Ordner histdata sieht es nun "aufgeräumter" aus nicht mehr so verschachtelt, mehr als 50 Einträge sind es nicht. Die kompletten 24h werden aber nicht übertragen.
                      Aktuell beginnt die histdata bei Ordner 2022-02-01T18:55:00Z und endet bei Ordner 2022-02-01T23:00:00Z in Summe 50 Ordner im 5 Minutenabstand. Es werden bei jedem Update Interval (30 Min) zwar neue Ordner nach obigem Schema nachgeladen aber die ältesten sind dann ebenfalls nicht mehr vorhanden. In Summe werden immer 50 Ordner in histdata vorgehalten.
                        @steff die älteren sollte nicht gelöscht werden deswegen ist eine nummerierung glaube besser
                        • Steff
                          @tombox ok, bei der Version, vor dieser war ja die Nummerierung noch drin aber die alten Ordner wurden trotzdem gelöscht. Es waren nur die 50 letzten Ordner vorhanden.
                          • Steff
                            Steff @Steff last edited by
                            @tombox, muss mich korrigieren, nach und nach kommen nun die Werte. Immer schön in Ordnern im 5 Minuten Abstand.
                              Strobelix @c1olli last edited by Strobelix
                              @c1olli said in Test Adapter fronius-solarweb:
                              @tombox
                              Mir reichen Heute, Morgen und Übermorgen
                              Es gibt nur Werte 48h im Vorraus. Also nur Heute und Morgen - Übermorgen ist bereist unvollständig, weil das ja mehr als 48 Stunden sind. (Heute 13:00 geht nur bis übermorgen 13:00)
                              Die kommenden 24 Stunden im 15 min Takt(daher 98/Tag), die 25-48 Stunde im 60-90min Takt.
                              Ein passendes Ergebnis hast du nur, wenn du jeweils die Werte von 0:00 -23:59 von heute und morgen addierst.
                              Während dem laufenden Tag muss man dann die bereits vergangene Produktion mit der Tagesrestvorhersage addieren.
                                butsch last edited by
                                Hallo, ich habe den Adapter auch installiert und läuft so weit.
                                Allerdings habe ich unter energyforcast nur einen Ordner mit der Bezeichnung 01, ist das so ok? Wie komme ich dann an eine Vorhersage für die nächsten 24 bzw 48 Stunden?
                                  Strobelix @butsch last edited by
                                  @butsch said in Test Adapter fronius-solarweb:
                                  Hast du einen Premiumaccount bei Solarweb? Sonst gibt es die Werte nicht
                                    butsch @Strobelix last edited by butsch
                                    @strobelix Hallo, ja den habe ich...
                                    Habe auch folgenden Fehler bekommen imLOG
                                    fronius-solarweb.0
                                    9139	2022-03-06 18:38:42.734	error	{"responseError":3301,"responseMessage":"Date range max is 24 hours."}
                                    • N
                                      Neo32 last edited by
                                      Hab den Adapter nun schon länger am laufen, hätte da aber noch folgende Frage...
                                      Wie kann man die Daten so protokollieren in influxDB, damit ich in Grafana z.B. immer den Tagesertrag, Monatsertrag, Jahresertrag hab (für €, Saving Tree, CO2 usw...).
                                      Dadurch das jeder Tag einen einzelnen Datenpunkt hat, bekomm ich nicht wirklich eine Lösung in meinem Kopf zustande um das halbwegs vernünftig darstellen zu lassen.
                                      Wäre es nicht sinniger jeweils noch einen Datenpunkte zu haben a la "current" bei day, month, year ?
                                      Dann kann man gemütlich diesen protokollieren in influxDB, und die aufteilung auf Tag/Monat/Jahr macht dann Grafana.
                                      Wie macht ihr das denn?! Vielen dank vorab!
                                        Strobelix @Neo32 last edited by
                                        @neo32 Das was du suchst habe ich in einem Skript zusammen gefasst
                                        https://forum.iobroker.net/topic/51061/daten-aus-fronius-solarweb-auslesen
                                        • JB_Sullivan
                                          JB_Sullivan last edited by
                                          Hat schon jemand beim GEN24 die neue Firmware 1.19.7-1 eingespielt? Lt. ChangeLog sollen u.a. auch die beiden folgenden API Punkte verbessert worden sein.
                                          / Stabilität der Solar API wurde verbessert.
                                          / Solar API meldete Batteriedaten, obwohl keine Batterie konfiguriert wurde.
                                          Nicht jede Verbesserung muss für nachgeschaltete "Systeme" auch weiterhin eine Fehlerfreiheit bedeuten. Lange Rede - gar kein Sinn - Kann jemand etwas zur Fehlerfreiheit des Adapters unter der neuen Firmwar sagen?
                                            Strobelix @JB_Sullivan last edited by
                                            @jb_sullivan said in Test Adapter fronius-solarweb:
                                            Ja läuft bei mir.
                                            Keine Fehler oder Veränderungen erkennbar
                                            nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            214
                                            40240
