    4. Test Withings v0.0.x
    • ESP8266
      ESP8266 @menne last edited by
      @detlev-mennerich, mal im ersten Post geguckt?
        tombox @robson last edited by
        Ich habe die zeitdatenpunkte angepasst wenn man die states löscht werden sie auch als datum angezeigt
        @robson @Henrik
        also ich bin der meinung das man im sleep ordner genau sehen wann der letzte datenpunkt erzeugt wurde ob die person schläft
        Man könnt auch den sleep auch jede sekunde updaten um aktuelle werte zu bekommen
        • oberfragger
          oberfragger @robson last edited by oberfragger
          @robson Bitte unbedingt ein Update hier schicken, wenn du eine passbale Lösung für das aufstehen/ hinlegen Thema hast. Das brauche ich unbedingt!
          • ESP8266
            ESP8266 @oberfragger last edited by ESP8266
            Wird hier schon sehr undurchsichtig. Bitte achtet doch mal dadrauf, an wen ihr die Frage stellt.
            Der Autor ist @tombox
            • ESP8266
              ESP8266 last edited by
              @tombox , Mahlzeit, ich weiß nicht ob das für dich relevant ist?
              Hatte folgendes im Log heute morgen:
              withings.0
              	2022-01-29 01:07:56.725	error	Error: connect ENETUNREACH 2a01:8200:1001:1:89:30:121:170:443 - Local (:::0)
              withings.0
              	2022-01-29 01:07:56.723	error	https://wbsapi.withings.net/v2/sleep
              withings.0
              	2022-01-29 01:07:56.703	error	Error: connect ENETUNREACH 2a01:8200:1001:1:89:30:121:170:443 - Local (:::0)
              withings.0
              	2022-01-29 01:07:56.702	error	https://wbsapi.withings.net/v2/heart
              withings.0
              	2022-01-29 01:07:56.661	error	Error: connect ENETUNREACH 2a01:8200:1001:1:89:30:121:170:443 - Local (:::0)
              withings.0
              	2022-01-29 01:07:56.636	error	https://wbsapi.withings.net/v2/measure
              Eine Zwangstrennung findet erst zwischen 4 - 5 Uhr statt.
              Kann eigentlich nur seitens des Withings-Server gewesen sein.
                tombox @ESP8266 last edited by
                @esp8266 Korrekt entweder server nicht erreichbar oder deine internetverbindung war weg oder nicht funktionsfähig
                • X
                  Xanon last edited by
                  @tombox Vielen Dank für deinen Adapter👍
                  @esp8266 Vielen Dank für dein Skript.
                  Damit konnte ich die Daten erfolgreich abgreifen.
                  Jetzt sehe ich regelmäßig, dass ich körperlich noch etwas mehr an mir arbeiten muss 😫😂
                  Meine Waage zeigt mir zwar noch viel mehr Daten an (außer dem Gewicht und dem Fettanteil) aber ich konnte bis jetzt noch nicht mehr aus dem Adapter herausholen, bzw. weiter passende Daten finden.
                  Hab's mir dann auch gleich mal in meine VIS eingebaut
                  Raidy007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Raidy007
                    Raidy007 @Xanon last edited by
                    Muss mich auch mal dranhängen hier ...
                    DANKE als aller Erstes für den Adapter, auf den ich auch schon ein Auge geworfen habe!
                    (auch wenn ich jetzt direkt eine Frage habe....)
                    Ich habe einen google account mit dem ich mich anmelde - google account und google pw lassen mich natürlich nicht einloggen. Gibt es jemanden, der schon einen workaround gefunden hat, oder wäre es sogar möglich, die Möglichkeit noch einzubauen?
                    Bin für Tipps in jeder Richtung dankbar...
                      tombox @Raidy007 last edited by
                      @raidy007 Eher schwierig kann man sich nicht neu registrieren oder den account übertragen
                      • Raidy007
                        @tombox Sichern der Messungen (Seit 2020) habe ich nichts gefunden und wollte die aber auch nicht verlieren. Habe jetzt folgendes getan, um von einem google account zu einem "normalen" zu kommen. Email adresse gewechselt. Dann kann man sich natürlich nicht mehr einloggen. Dann auf PW vergessen gegangen und eines gesetzt. Dann die email auch in der app gewechselt.
                        Siehe da Body+ Daten von den verschiedenen Benutzern wurden direkt abgerufen! Perfekt! Danke! 😉
                        • O
                          Oli @tombox last edited by
                          @tombox
                          erstmal vielen Dank für den Adapter, echt super Job.
                          Zwei Fragen hätte ich allerdings.
                          1. Kannst du mir vielleicht sagen, was die markierten Datenpunkte unter "sleepSummary" anzeigen?
                          2. Die App ein Gefäßalter an, ist das in der Api auf vorhanden und wenn ja, könnte man das mit einbauen?
                            tombox @Oli last edited by
                            @oli
                            hr Heart Rate.
                            rr Respiration Rate.
                            snoring Total snoring time
                            finde dazu nichts
                            https://developer.withings.com/api-reference#tag/measure
                            • O
                              @tombox
                              danke für die schnelle Antwort
                                Tobi81 last edited by
                                @tombox
                                Ich wollte gerade den Adapter nutzen, aber dann habe ich gesehen, dass du auch die Withings Logindaten abfragst. Ich dachte Client-Id und Client-Secret müsste eigentlich ausreichen um mit der API zu kommunizieren.
                                Stimmt das nicht?
                                  tombox @Tobi81 last edited by
                                  @tobi81 Nein da man sich initial auch einloggen muss vom flow
                                  • ESP8266
                                    ESP8266 last edited by ESP8266
                                    @Tobi81 , ich sehe derzeit Absolut keine Probleme mit dem Einloggen. Ist doch gut so und bedarf keiner Änderung. Verstehe nur nicht, das man sich da nicht einloggen will. Auf der Handy App muss man das auch.....was ist also der Unterschied zwischen Handy und PC oder Laptop?
                                      Tobi81 @ESP8266 last edited by
                                      @esp8266 , ich finde Gesundheitsdaten sehr kritisch und frage deshalb lieber einmal mehr als einmal zu wenig nach. 😉
                                      • ESP8266
                                        ESP8266 @Tobi81 last edited by ESP8266
                                        @tobi81 , dann darfst du das nicht nutzen...Fertig.
                                        Mir ist das völlig Mumpe. Es steht kein Nachnahme dabei.
                                          @esp8266 Schön das dir das Mumpe ist.
                                          @tombox Danke für deine Antwort, die ich aufgrund von den unsinnigen Posts danach übersehen habe. Du meinst damit sicher das Zulassen von den Apprechten, oder?
                                            @tobi81 Um ein validen Login Token zu bekommen muss einmalig Username und Passwort in Verbindungt mit den client secret eingegeben werden damit der adapter auf die Daten zugreifen kann
                                            Hier ist die einzige stelle wo es genutzt wird
                                            https://github.com/TA2k/ioBroker.withings/blob/master/main.js#L108
                                            T O 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            516
                                            93982
