    4. vis-inventwo v.2.x.x
    • Glasfaser
      Glasfaser @Humidor last edited by
      @humidor
      https://forum.iobroker.net/topic/48024/gelöst-ber-binding-rechnen-und-runden?_=1641900087456&lang=de
      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Humidor
        Humidor @Glasfaser last edited by
        @glasfaser ich kann kein Java, das sagt mir wenig, kann keine Lösung sehen.
        • Glasfaser
          @humidor
          du brauchst es doch nur auf dein Datenpunkt ändern .
          Bitteschön :
          {wert:go-e.0.energy.power;parseInt(wert)/1000}
          Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Humidor
            @glasfaser super danke, kapiert
            • Humidor
              @glasfaser und würdest mir noch zeigen wie man die Nachkommastellen einstellt, danke dir!
              • Glasfaser
                Glasfaser last edited by Glasfaser
                @humidor
                {wert:go-e.0.energy.power;Math.round(wert / 1000) / 10}
                https://forum.iobroker.net/topic/48126/gelöst-anzeige-kommastelle/4?_=1641905003281
                .... dieses hat hier nichts mit dem Thread zu tun ....
                • V
                  Verblizz last edited by
                  ich habe ein kleines "Problem" mit einem der Widgets. Ich habe gestern noch den Versuch gestartet, das mit dem aktuellen Update (also installierte Verssion ist 3.2.5, Darstellung im Fully) "zu beheben", allerdings erfolglos.
                  Folgendes passiert bei mir:
                  Ich habe mehrere Universal-Widgets in meiner Vis, konfiguriert als "switch". Mit diesen setze ich jeweils einen eigenen DP auf "true" , welcher dann über ein Blockly eine bestimmte Routine ausführt und nach 3 Sekunden diesen jeweiligen DP wieder auf "false" setzt.
                  Das habe ich deshalb so gemacht, damit ich eine Rückmeldung auf meiner Visu habe, dass der DP gesetzt wurde (Hintergrundfarbe und Text ändern sich, Bild blinkt). Dieses funktioniert für einige Stunden auch einwandfrei.
                  Irgendwann passiert es dann, dass diese "Rückmeldung" nicht mehr funktioniert. Das Schalten als solches wird ausgeführt, also der DP wird dann definitiv gesetzt, nur wird scheinbar die Wahr/Falsch-Prüfung nicht korrekt ausgeführt. Nach einem Neustart der Visu läuft das Ganze dann wieder ohne Probleme.
                  Gibt es hier einen Denkanstoß, an welcher Stellschraube ich drehen kann?
                  Vielen Dank schonmal!
                  • Domi920
                    Domi920 @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe Hallo,
                    Ich habe mehrere Lampen bei denen die Farbe in Werten von 0 - 360 angegeben ist.
                    Wie kann ich diese Werte aus einen Color Slider rausholen?
                    Danke im Voraus!
                    Gruß Dominik
                    Domi920 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Domi920
                      Domi920 @Domi920 last edited by Domi920
                      @BananaJoe
                      Es geht um den Beitrag Nr. 207
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @Domi920 last edited by
                        @domi920 öhm bei 360 Grad bin ich auch gerade mal raus ...
                        Oder meinst du wie du diese umrechnen kannst?
                        Nachfolgend was ich mir damals zusammen-gegoogelt habe, das sind die beiden Funktionen die ich für das hin- und her rechnen nutze
                        // Farbumwandlung RGB zu HSV/HSB und ungekehrt
                        // Quelle https://stackoverflow.com/questions/17242144/javascript-convert-hsb-hsv-color-to-rgb-accurately
                        /* accepts parameters
                         * r  Object = {r:x, g:y, b:z}
                         * OR
                         * r, g, b
                        function RGBtoHSV(r, g, b) {
                            if (arguments.length === 1) {
                                g = r.g, b = r.b, r = r.r;
                            var max = Math.max(r, g, b), min = Math.min(r, g, b),
                                d = max - min,
                                h,
                                s = (max === 0 ? 0 : d / max),
                                v = max / 255;
                            switch (max) {
                                case min: h = 0; break;
                                case r: h = (g - b) + d * (g < b ? 6: 0); h /= 6 * d; break;
                                case g: h = (b - r) + d * 2; h /= 6 * d; break;
                                case b: h = (r - g) + d * 4; h /= 6 * d; break;
                            //console.warn("H=" + h + " S=" + s + " V=" + v);
                            return {
                                h: Math.round(h * 360),
                                s: Math.round(s * 100),
                                v: Math.round(v * 100)
                         * h  Object = {h:x, s:y, v:z}
                         * OR
                         * h, s, v
                        function HSVtoRGB(h, s, v) {
                            var r, g, b, i, f, p, q, t;
                                s = h.s, v = h.v, h = h.h;
                            i = Math.floor(h * 6);
                            f = h * 6 - i;
                            p = v * (1 - s);
                            q = v * (1 - f * s);
                            t = v * (1 - (1 - f) * s);
                            switch (i % 6) {
                                case 0: r = v, g = t, b = p; break;
                                case 1: r = q, g = v, b = p; break;
                                case 2: r = p, g = v, b = t; break;
                                case 3: r = p, g = q, b = v; break;
                                case 4: r = t, g = p, b = v; break;
                                case 5: r = v, g = p, b = q; break;
                            return {
                                r: Math.round(r * 255),
                                g: Math.round(g * 255),
                                b: Math.round(b * 255)
                        • Domi920
                          @bananajoe Hab inzwischen eine Lösung gefunden wie man die Werte von 0 - 360 von der Vis auslesen kann.
                          Man kann jeden X-Beliebigen normalen Slider benutzen. Min & Max Wert können somit als 0 bzw. 360 festgelegt werden.
                          Als Hintergrundfarbe (RGB Farbverlauf) kann man z. B. eintragen:
                          linear-gradient(to right, #ff0000, #ffff00, #00ff00, #00ffff, #0000ff, #ff00ff, #ff0000)
                          Wenn dieses für die Einstellung der Farbtemperatur benötigt wird:
                          linear-gradient(to right, #FFFF80, #E0E0FF)
                          Hier ein Bild dass beide Ergebnisse anzeigt:
                          Je nach belieben kann man die Farben noch etwas optimieren.
                          Die Umrechnung von Hex zu Dex & andersrum habe ich im Skirpt als Blockly gelöst:
                            liv-in-sky last edited by
                            @jkvarel hi
                            kann man im json widget die überschriften links noder rechts bündig einstellen
                            @bahnuhr
                            jkvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • jkvarel
                              jkvarel Developer @liv-in-sky last edited by jkvarel
                              @liv-in-sky ja kannst du
                                liv-in-sky @jkvarel last edited by
                                @jkvarel danke hilft schon mal weiter - problem ist nur, das dies für alle in der überschrift gilt - ich wollte nur in einer spalte in der der überschrift
                                beispiel:
                                spallte 1 paßt aber spalte 2 sind die werte mittig aber die überschrift ist unpassend dazu
                                jkvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • jkvarel
                                  @liv-in-sky ahh okay. Ne das geht bisher nicht. Kann ich aber bei Gelegenheit ergänzen. Kannst du bitte ein Issue aufmachen? Dann vergesse ich das nicht.
                                    @jkvarel
                                    https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo/issues/394
                                    liv-in-sky created this issue in inventwo/ioBroker.vis-inventwo
                                    closed bitte alignment für überschriften einpflegen (json) #394
                                    • U
                                      uwe72 @liv-in-sky last edited by
                                      Hab zur späten Stunde gerade noch versucht wie bei inventwo der RGB-Slider funktioniert. Fand ich interessant, da er direkt mit dem CIE (XY) Farbschema arbeitet. Aber zumindest mit dem deCONZ-Adapter ist dies suboptimal, da zwar die Farbe sehr gut einstellbar ist, aber der angezeigte Wert im Anschluss nicht dem entspricht was eingestellt wurde. Kann jemand was zu dem Effekt sagen?
                                      video_2022-02-26_00-26-55.mp4
                                      • U
                                        uwe72 @uwe72 last edited by
                                        @uwe72
                                        eine Ergänzung:
                                        Wenn ich es direkt in die Datenpunkte schreibe funktioniert es. Bei den meisten RGB-Lampen kann dieser EINE Slider in Kombination mit CIE (xy)-Farbschema auch gar nicht funktionieren, da die Farbsättigung fehlt, so nach einer Nacht darüber schlafen. Das Inventwo Widget muss auch den Sliderwert (0-365) in ein xy-Array umwandeln. Nur macht es dies eben falsch bzw. rechnet die Sättigung nicht ein oder falsch ein, woher sollen sie sie auch haben. In meiner Jarvis-Lösung errechne ich per Script aus dem RGB-Slider (0-365) und dem Farbsättigungs-Slider (0-100%) ein XY-Wert und geben den an die Lampe weiter. Das ist manuelle Arbeit, die ich erhofft habe zu sparen, in dem ich ein "fertiges" Widget, welches direkt mit CIE(xy) arbeiten kann, einsetze. Aber das kann so nicht funktionieren, max. mit Lampen die ohne Sättigung arbeiten, RGB-Stripes oder so. Für RGB-Farbschema benötigt man meiner Meinung nach die unteren 2 Zeilen + Helligkeit:
                                        • Elektroniker86
                                          Elektroniker86 last edited by
                                          Moin,
                                          hab in der Suche leider nichts gefunden aber ich habe ein Problem beim Slider Widget festgestellt. Und zwar lässt sich der Slider nur im Android Browser anständig mit dem Finger bedienen. Bei Windows und Linux mit Chromium lässt sich der Slider nur mit der Maus ziehen /sliden aber mit dem Finger funktioniert es leider nicht. Um den Slider am Bildschirm mit dem Finger zu benutzen muss man tippen. Das ist allerdings leider so nicht brauchbar. Mit der Maus am PC funktioniert es auch einwandfrei. Beim MS Surface per Touch ist er auch nicht bedienbar.
                                          Lieg das an den Browsern oder am OS? Oder habe ich eventuell was falsch eingestellt?
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @Elektroniker86 last edited by
                                            @elektroniker86 funktioniert direkt auf den Zielpunkt tippen?
                                            Und hast du unter Windows dann den Tablet-Modus an?
                                            Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            css inventwo test widget
                                            63
                                            443
                                            80930
