    4. Rtv TV Programm Adapter | ioBroker.rtv
    • Jeeper.at
      Jeeper.at last edited by
      Hallo pix,
      ich bin ja noch ein Feedback schuldig. Habe mich nun mit dem Adapter beschäftigt. Er funktioniert einwandfrei, ich konnte keinen Fehler mehr feststellen.
      Denke er ist reif um in die offizielle Liste aufgenommen zu werden.
      LG
      Günther
        pix last edited by
        Hallo Günther, vielen Dank!
        Wenn ich die korrekte Funktion von Travis-CI eingebaut habe, dann packe ich Version 1.0 auf npm.
        Pix
          pix last edited by
          grünes Licht von Travis. Version 1.0.0 jetzt auf npm. Bluefox kann ihn ins ioBroker-Repository aufnehmen.
          Pix
          • Y
            ykuendig last edited by
            Das hat @Bluefox vielleicht überlesen.
              apollon77 last edited by
              bestimmt 🙂 schreib am besten eine Karte im Trelle.
              BTW: tests sind wieder rot
                pix last edited by
                leider komme ich da nicht weiter.
                Der Fehler
                Try check #0
                2017-01-06 05:33:38.259 - debug: rtv.0 objectDB connected
                2017-01-06 05:33:38.277 - debug: rtv.0 statesDB connected
                2017-01-06 05:33:38.286 - info: rtv.0 starting. Version 1.0.1 in /home/travis/build/Pix---/ioBroker.rtv/tmp/node_modules/iobroker.rtv, node: v0.11.16
                2017-01-06 05:33:38.289 - debug: rtv.0 initializing objects
                2017-01-06 05:33:38.289 - debug: rtv.0 Keine Stationen zur Blacklist hinzugefügt
                2017-01-06 05:33:38.289 - debug: rtv.0 Keine Stationen zur Whitelist hinzugefügt
                2017-01-06 05:33:38.290 - debug: rtv.0 RSS Feed wird eingelesen: http://www.rtv.de/rss/jetzt.xml
                2017-01-06 05:33:38.293 - debug: rtv.0 XML-Daten aus rtv (Jetzt) eingelesen
                2017-01-06 05:33:38.293 - debug: rtv.0 RSS Feed wird eingelesen: http://www.rtv.de/rss/filmtipps.xml
                2017-01-06 05:33:38.295 - debug: rtv.0 XML-Daten aus rtv (Tipps) eingelesen
                2017-01-06 05:33:38.296 - debug: rtv.0 RSS Feed wird eingelesen: http://www.rtv.de/rss/2015.xml
                2017-01-06 05:33:38.297 - debug: rtv.0 XML-Daten aus rtv (heute 20:15 Uhr) eingelesen
                2017-01-06 05:33:38.297 - debug: rtv.0 RSS Feed wird eingelesen: http://www.rtv.de/rss/2200.xml
                2017-01-06 05:33:38.298 - debug: rtv.0 XML-Daten aus rtv (heute 22:00 Uhr) eingelesen
                2017-01-06 05:33:38.298 - info: rtv.0 objects written
                Try check #1
                ✓ Test rtv adapter: Check if adapter started (1005ms)
                1. rtv: feeds to be parsed
                  Set system.adapter.iobroker.rtv.0
                  2017-01-06 05:33:39.268 - info: rtv.0 terminating
                  child process terminated due to receipt of signal null
                  Adapter normal terminated: true
                  Test package.json and io-package.json
                  WARNING: No news entry for current version exists in io-package.json, no rollback in Admin possible!
                  ✓ Test package files
                  2 passing (10s)
                  1 failing
                2. Test rtv adapter rtv: feeds to be parsed:
                  AssertionError: expected undefined to be truthy
                  at test/testAdapter.js:135:35
                  at StatesInMemory.getState (tmp/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:548:13)
                  at Context. <anonymous>(test/testAdapter.js:133:16)</anonymous>
                Das gleiche Problem beim tvspielfilm-Adapter.
                :( Pix
                • Y
                  Ich sprech eigentlich kaum scriptisch. Aber könnte es sein, dass dort in der testAdapter.js ab Zeile 135 fileName auch mit einem Element angegeben werden müsste (eg fileName.ack weiter unten). - Dass der Probleme mit dem Objekt hat???
                    pix last edited by
                    Hallo!
                    Ich brauche Euer Feedback: läuft der rtv-Adapter noch oder liefert er noch Daten?
                    Habe heute ein wenig entwickelt und da kam mir am Nachmittag diese Meldung entgegen.
                    <title>301 Moved Permanently</title>
                    <center>
                    # 301 Moved Permanently
                    </center>
                    <center>nginx</center>
                    Logausgabe:
                    `... 22:00 Uhr) eingelesen
                    2017-04-07 02:00:30.989  - [32minfo[39m: rtv.0 objects written
                    2017-04-07 02:00:31.343  - [33mwarn[39m: rtv.0 null
                    2017-04-07 02:00:31.354  - [33mwarn[39m: rtv.0 null
                    2017-04-07 02:00:31.361  - [33mwarn[39m: rtv.0 null
                    2017-04-07 02:00:31.370  - [33mwarn[39m: rtv.0 null[/code]`
                    Pix
                    • Jeeper.at
                      Hallo pix,
                      Ich kann heute Abend schauen.
                      Lg
                      Günther
                      • Jeeper.at
                        Hallo pix,
                        eine Besprechung wurde verschoben, so hatte ich plötzlich Zeit mich um Wichtiges zu kümmern.
                        Ich kann leider bestätigen das seit 6.4. um ca. 15:00 keine Daten mehr geliefert werden. zumindest ist das der Zeitpunkt der letzten Datenaktualisierung.
                        Lg
                        Günther
                          pix last edited by
                          schein wirklich ein Update auf rtv.de gegeben zu haben:
                          <quote 21233/author="<a href=" https:/www.rtv.de/stars-und-aktuelles/news/neue-seite-neue-apps"/target="_blank">RTV.de vom 7.4.17" url="https://www.rtv.de/stars-und-aktuelles/news/21233/neue-seite-neue-apps">@[url=https://www.rtv.de/stars-und-aktuelles/news/21233/neue-seite-neue-apps:
                          ~~RTV.de vom 7.4.17"]~~Wir haben unsere Website und unsere Apps neu gemacht. Ihr persönliches TV-Programm jetzt schöner und besser denn je
                          Liebe rtv.de-Nutzer,
                          pünktlich zu Ostern haben wir unsere Webseite herausgeputzt. Sie finden hier ein rundum erneuertes TV-Programm, optimiert für mobile und stationäre Geräte. Schauen Sie sich doch gleich mal um. Die Seite erstrahlt nun in hellstem Glanz und stellt über 170 TV-Sender übersichtlicher und kompakter denn je dar. `
                          Damit ist der GAU für einen Adapter, der Daten von einer Webseite einliest, eingetreten. Die Quellseite hat sich geändert, der Adapter liefert also keine Daten mehr.
                          Ich versuche, das zu regeln. Ich bitte um Geduld. Vielleicht kann jemand helfen und die neuen Pfade zu den XML-Feeds raussuchen.
                          Pix
                          • Jeeper.at
                            Wird spannend.habe gesucht und leider nichts gefunden. Evt. muss man sich nun einen Account besorgen. Schaue weiter.
                            Lg
                            Günther
                            • Jeeper.at
                              So, aktueller Stand.
                              Auch mit Registrierung konnte ich keinen RSS Feed mehr finden.
                              Ich habe denen mal ein Mail geschrieben.
                              Mal sehen.
                              Lg
                              Günther
                                pix last edited by
                                falls rtv.de weiterhin den Feed nicht zur Verfügung stellt, kann ich ja mal einen neuen Dienstleister testen:
                                Texxas.de
                                http://www.texxas.de/rss/
                                Mal sehen, ob ich es hinbekomme, diese Abfrage nach dem richtigen Feed in die Adaptereinstellungen zu übernehmen. Schön finde ich, dass Österreich und die Schweiz, sowie Sky als extra Rubrik integriert sind. 261_bildschirmfoto_2017-04-10_um_13.26.10.jpg 261_bildschirmfoto_2017-04-10_um_13.25.52.jpg 261_bildschirmfoto_2017-04-10_um_13.25.06.jpg
                                Dauert aber wohl bis nach Ostern!
                                Pix
                                • Jeeper.at
                                  Hallo pix,
                                  Ich habe gerade folgende Antwort auf meine Frage von rtv bekommen.
                                  Klingt ganz gut.
                                  Zitat:
                                  der RSS-Feed ist derzeit in der Tat nicht mehr aktiv. Danke für Ihre Anregung. Wir sind bereits dabei, zu schauen, wie wir das wieder ändern können.
                                  Lg
                                  Günther
                                    Harry-IO-HM last edited by
                                    Hallo Zusammen,
                                    gibt's zu RTV schon was Neues?
                                    Fand den Adapter deutlich besser als TV Spielfilm.
                                    Oder andere Alternativen?
                                    Grüße,
                                    Harry
                                      Conquest last edited by
                                      Hallo wollte Fragen ob es schon Neuigkeiten gibt. Ich interessiere mich hauptsächlich für die Sky Sender weil diese ja leider nicht beim TV Spielfilm Adapter angezeigt werden.
                                      Gruß Torsten
                                        pix last edited by
                                        danke für den Hinweis.
                                        Ich habe im TV Spielfilm Adapter alle diese Sender in die Blacklist kopiert:
                                        KinoweltTV, MGM HD, RTLnitro, ServusTV Deutschland, Silverline, Sky Atlantic HD, Sky Cinema, Sky Comedy, Sky Emotion, Disney Channel
                                        Ich habe kein Sky und möchte nicht, dass Sky-Sender angezeigt werden. Wenn tvspielfilm kein Sky-Programm mehr liefert, dann ist das (für mich :lol: ) gut.
                                        Alternativ habe ich texxas entdeckt. Steht wohl auch in diesem Thread. Ich müsste eigentlich jetzt einen texxas-Adapter basteln, aber leider habe ich keine Zeit. Ein Skript kann ich aber anbieten:
                                        `/* VIS TV Programm jetzt
                                        ! bringt das TV Programm von RSS Feed von TV Spielfilm in iobroker
                                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2821&p=42774#p42768
                                        ! 18.06.2015 von Pix mit Hilfe von bluefox für tvspielfilm
                                        01.06.2017 für texxas umgebaut
                                        var idXML = 'TV_Programm.texxas.hauptsender.2015.xml',
                                        idJSON = 'TV_Programm.texxas.hauptsender.2015.json';
                                        var logging = true;
                                        ! createState(idXML, "", true, {
                                        name: 'Texxas TV-Programm Hauptsender 20:15 Uhr XML',
                                        role: 'xml',
                                        type: 'string'
                                        createState(idJSON, "", true, {
                                        name: 'Texxas TV-Programm Hauptsender 20:15 Uhr JSON',
                                        role: 'xml',
                                        type: 'string'
                                        ! var link = 'http://texxas.de/tv/hauptsender.xml';
                                        ! var options = {
                                        url: link,
                                        encoding: 'binary', // <--- wichtig, sonst falsche Umlaute
                                        headers: {
                                        'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1'
                                        ! function TvProgrammEinlesen () {
                                        var optin = true;
                                        var parseString = require('xml2js').parseString;
                                        var request = require('request');
                                        ! if (optin) request(options, function (error, response, body) {
                                        if (!error && response.statusCode == 200) {
                                                parseString(body, {
                                                    explicitArray: false,
                                                    mergeAttrs: true
                                                }, function (err, result) {
                                                    if (logging) log(JSON.stringify(result, null, 2));
                                                    var data = JSON.stringify(result, null, 2);
                                                    setState(idXML, data); // ganze XML in Objekt für Table Widget
                                                    var table = [];
                                                    if (err) {
                                                        log("Fehler: " + err, 'error');
                                                    } else {
                                                        if (result.rss.channel.item.length !== null) { // gelegentlicher Fehler bei nächtlicher Abfrage durch length (undefined) soll hier abgefangen werden
                                                            // Array durchzaehlen von 0 bis Zahl der items
                                                            for(var i = 0; i < result.rss.channel.item.length; i++) {
        if (logging) log(JSON.stringify(result.rss.channel.item[i]));
        var foto; // Doppelpunkt mach tProbleme
        if (result.rss.channel.item[i]['media:content']) {
        if (logging) log('Inhalt: ' + JSON.stringify(foto) );
        foto = result.rss.channel.item[i]['media:content'];
        if (logging) log('BILD: ' + foto.url);
        } else foto = "'url': ''"; // leere URL erstellen, wenn keine da
        var entry = {
        image: foto.url ? '![](' + foto.url + ')' : '',
        text: '
                                        ! | [' + result.rss.channel.item[i].title +
                                        result.rss.channel.item[i].link + ') |
                                        result.rss.channel.item[i].description +' |
                                        _Bild: foto.url ? '![](' + foto.url + ')' : 'no image'
                                        table.push(entry);
                                        } else log('LENGTH in TV Programm texxas-Hauptsender nicht definiert'); // ende if ungleich
                                                    setState(idJSON, JSON.stringify(table)); // ganze XML in Objekt für Table Widget
                                            } else log(error, 'error');
                                        });   // Ende request
                                        if (logging) log('XML-Daten aus texxas eingelesen');
                                        ! schedule("10 * * * *", TvProgrammEinlesen);
                                        TvProgrammEinlesen();
                                        ! var idCss = 'TV_Programm.texxas.css';
                                        createState(idCss, {
                                        name: 'texxas Anzeige CSS Befehl',
                                        type: 'string',
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        def: '.texxas_description { display: none;}'
                                        var css = {
                                        "aus" : ".texxas_description { display: none;}",
                                        "an" : ".texxas_description { }"
                                        // log(css.an);
                                        setState(idCss, css.an);` Das hat aber keine Blacklist und keine Whitelist. Und die Formatierung ist auch anders, da u.a. die Bilder viel größer sind. 261_bildschirmfoto_2017-08-16_um_18.39.29.jpg
                                        ! Ich hatte beim Homematic Usertreffen darüber nachgedacht, einen komplett neuen Adapter zu bauen, der mehrere Dienste vereint. Man kann dann einen oder eben mehrere Anbieter auswählen. Aus Zeitmangel bin ich nicht dazu gekommen. Vielleicht reicht erstmal das Skript.
                                        ! Gruß
                                        ! Pix[/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                                        • Jeeper.at
                                          Ja, schade, das RTV hier aufgegeben hat. Ich warte auch geduldig aus was neues.
                                          Lg
                                          Günther
                                            @pix:
                                            Ich habe kein Sky und möchte nicht, dass Sky-Sender angezeigt werden. Wenn tvspielfilm kein Sky-Programm mehr liefert, dann ist das (für mich [emoji38] ) gut.
                                            var logging = true;
                                            role: 'xml',
                                            type: 'string'
                                            role: 'xml',
                                            type: 'string'
                                            ! var options = {
                                            url: link,
                                            headers: {
                                            var optin = true;
                                                    parseString(body, {
                                                        mergeAttrs: true
                                                        var table = [];
                                                        if (err) {
                                                        } else {
        var entry = {
        text: '
                                            table.push(entry);
                                            });   // Ende request
                                            type: 'string',
                                            read: true,
                                            write: true,
                                            var css = {
                                            // log(css.an);
                                            setState(idCss, css.an);Das hat aber keine Blacklist und keine Whitelist. Und die Formatierung ist auch anders, da u.a. die Bilder viel größer sind. filename="Bildschirmfoto 2017-08-16 um 18.39.29.jpg" index="0">~~ ! Ich hatte beim Homematic Usertreffen darüber nachgedacht, einen komplett neuen Adapter zu bauen, der mehrere Dienste vereint. Man kann dann einen oder eben mehrere Anbieter auswählen. Aus Zeitmangel bin ich nicht dazu gekommen. Vielleicht reicht erstmal das Skript. ! Gruß ! PixPerfekt danke Pix. Hab es umgeschrieben auf Sky Sender dann benötige ich keine Blacklist. ! Gruß Torsten[/i][/i][/i][/i][/i][/i] ```
                                            5928
