    • Palm_Maniac
      Palm_Maniac @CKO last edited by
      @cko sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      @palm_maniac nein das Glas an der Wasseruhr lässt sich leider nicht drehen, so dass die Aufnahme für den Reedkontakt an anderer Stelle ist. Ist ja vom Netzbetreiber nicht so vorgesehen. Der Reedkontakt soll ja in dieser Mulde sitzen, um den 10L Verbrauch Impuls zu messen.
      Ach so, dafür ist das. Auf dem Bild sieht es drehbar aus, deshalb mein Hinweis.
      Ich hab noch WS2812 Stücke über. Ich glaube, ich werde mich mal daran versuchen.
      • CKO
        CKO last edited by CKO
        ich habe nun meine ESP32-CAM ca. 2,5cm näher an die Wasseruhr gebracht und von jomjol das neue Rolling 20220128 mit Kamera Update und Einstellungen für LED Intensität, Kontrast und Sättigung eingespielt.
        Es gab nun diese Nacht keine Fehlzählung mehr im 1000er Bereich und die Ausleuchtung und das Kontrastverhältnis ist jetzt auch viel besser. 👍
        Den ESP32 habe ich nun an den Deckel eines HT-DN90 Rohrs geklebt und entsprechend ausgerichtet. Ich finde eine saubere und günstige Lösung, wenn man keinen 3D Drucker hat 😉 (Passt auch gut zum Rest des Kellers 🙂 )
        Folgende Kamera Einstellung habe ich unter Reference Image vorgenommen:
        Hier der Link zum Rolling 20220128 zum Download.
        ACHTUNG: wenn der esp32 hängen bleibt oder ständig neu startet, versucht Folgendes:
        Aktualisiert den Parameter ImageQuality auf 12 anstelle des Standardwertes 5 (manuell in der config.ini)
        Rolling (2022-01-28)
            Bug fix: led intensity setting
        Rolling (2022-01-27)
            Implemented LED flash dimming (in "Take Reference Image")
            Additional camera parameters: saturation, contrast (although not too much impact)
            Updated esp32 camera hardware driver
            ATTENTION: if the esp32 is stalled or permanently reboot try this:
                Update the parameter ImageQuality to 12 instead of the default value 5 (manually in the config.ini)
        Seit dem läuft es bei mir recht Stabil und ich hoffe das bleibt so 🙂
        VG
        Palm_Maniac oberfragger 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Palm_Maniac
          Palm_Maniac @CKO last edited by Palm_Maniac
          @cko
          Grandios!!! Das Update ist genial. Danke für den Hinweis. Mit der Intensität auf 3 gab es endlich die perfekten Zahlen ohne Reflektionen. Ein Traum wurde war. 🙂
            JoergH @Palm_Maniac last edited by
            @palm_maniac
            Also bei mir ist das nach wie vor mehr oder weniger ein "Zufallsergebnis" was da rauskommt. Mal klappt es, mal wieder nicht.
            Palm_Maniac CKO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Palm_Maniac
              Palm_Maniac @JoergH last edited by Palm_Maniac
              @joergh
              Am Anfang hatte ich auch größere Abweichungen. Je öfter du aber über die Funktion SetValue den Wert korrigierst, desto besser wird die Erkennung. War zumindest bei mir so. Damit trainiert man wohl die AI, wenn ich das richtig verstanden habe.
              Ich würde an deiner Stelle auch nur das ganz rechte Rädchen abfragen, da du die 3 anderen nicht komplett oder garnicht erfassen kannst. Dann haste wenigstens eine Nachkommastelle die funktioniert.
                jomjol @Palm_Maniac last edited by
                @palm_maniac @JoergH da muss ich leider korrigieren. Die AI wird im laufenden Betrieb nicht trainiert. Wenn der Eindruck entsteht, dass durch SetPreValue die Erkennung besser wird, so ist dies ein reiner Zufall. Besser AI gibt es nur durch Austausch des tflite-Files im Config Verzeichnis
                Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Palm_Maniac
                  Palm_Maniac @jomjol last edited by
                  @jomjol
                  Ah, ok. Vielen Dank für die Info. Dann wurde mir das falsch erklärt. Dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. 🙂
                  • oberfragger
                    oberfragger @CKO last edited by
                    @cko said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                    Kann ich das direkt auf der SD-Karte machen? Seit neulich (25.01.) ist mein ESP irgendwie nciht mehr erreichbar. Keine Ahnung ob ich da nen Update gemacht habe. Das war aber von plötzlich da. Anscheinend liest er aber die Werte aus, da der gestern einmalig übertragene Wert keinen Fehler verursacht hat. Sonst hätte er "Read too high" oder so mitgeteilt.
                      fuso last edited by fuso
                      Hallo Leute,
                      ich habe, bzw. hatte zwei ESP´s am Laufen und dachte nun über die Aufrüstung auf externe LED´s an einem davon nach.
                      Bei der Gelegenheit habe ich gleich auf die neueste Version per OTA updaten wollen, was irgendwie gründlich schiefgegangen ist. Das Modul war nicht mehr erreichbar, also dachte ich mir, dann mache ich gleich alles neu und besser.
                      Jetzt habe ich eine Frage. das neue Rollout von JomJol über die Version 10.3.0 wird nicht als letzte stabile Version geführt in GitHub. Da steht noch die 10.2.0 drin.
                      Wie habt ihr denn die 10.3.0 auf die SD karte bekommen. Ich kann doch nicht jedes file einzeln im Ordner SD austauschen?
                      danke schonmal
                        jomjol @fuso last edited by
                        @fuso Hatte vergessen, auch einen Release zu erstellen. Du kannst aber auch einfach den Master-Branch direkt ziehen.
                        Release ist aber jetzt auch da.
                          jomjol @oberfragger last edited by
                          @oberfragger Ja kannst du auch direkt in der /config/config.ini manuel anpassen.
                            fuso last edited by
                            Servus,
                            ihr seid spitze Leute.
                            Vielen Dank
                            • N
                              nebmar last edited by
                              Moin, ich wollte meine Installation von v10.2.0 auf v10.3.0 via OTA updaten. FW lasst sich hochladen. Nach dem Start des flashen wird der esp unerreichbar und nichts passiert. Nach einem power reset ist er wieder erreichbar jedoch mit v10.2.0 also ohne update. Habe es noch nicht weiter analysiert oder per Kabel probiert - sind Probleme in der Hinsicht bekannt? ImageQuality habe ich schonmal auf 12 gesetzt was jedoch nichts ändert.
                              thx
                                Hallo Leute,
                                muss euch schon wieder um einen Tip bitten.
                                Hatte gestern Probleme mit dem OTA update, dank Hilfe von Euch hab ich nun die 10.3.0 drauf. Bei der Gelegenheit habe ich gleich auf externe LED´s umgebaut.
                                Hier mal ein Bild von meinem Referenz Image. Endlich ohne Reflexionen, schaut für mein Ermessen recht ordentlich aus. Was meint ihr?
                                Jetzt habe ich aber ein Problem beim Erkennen von meinen Digits, weil nach dem Reboot das Bild immer verdreht ist. Sieht immer so aus wie hier. Auch die Qualität des Bildes ist viel schlechter als auf dem Referenz Image. Kann ich da was falsch eingestellt haben.
                                Ach ja, MQTT Verbindung zu meinem ioBroker Server funktioniert leider auch nicht mehr.
                                Vielen Dank für Eure Hilfe
                                  @fuso Zunächst werden deine Referenzmarken nicht erkann. Vermutlich passt die in der linken oberen Ecke nicht.
                                  Wegen dem MQTT: er überträgt jetzt nur Werte, wenn sie keinen Fehler haben, das ist aber bei so einem verdrehten Bild nicht der Fall.
                                    Hallo JomJol,
                                    wieder einmal hab ich umgehend Hilfe bekommen. Die Referenzmarke links oben habe ich entfernt und eine Neue definiert. Jetzt passt das Bild.
                                    Mit MQTT hab ich noch so mein Problem. ich werde mal den Adapter komplett löschen und neu installieren und einrichten.
                                    --> hab ich gemacht, jetzt geht´s. Komisch hab alles so eingetragen wie es war vorher.
                                    • CKO
                                      CKO @JoergH last edited by
                                      @joergh Also du hast noch zu viel Reflektionen bei den mittleren Digits. Veränder nochmal die Kameraposition ein müh nach unten, um diese weg zu bekommen.
                                      So wie bei meinem Zenner MNK
                                      • N
                                        nebmar @nebmar last edited by
                                        @nebmar said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        thx
                                        @nebmar mit der letzten rolling build "2022-02-08 19:19" mit dem Kabel neu geflashed und alles gut 🤷‍♂️
                                          tege0 last edited by
                                          Hallo Zusammen,
                                          vielen Dank für das Tolle Projekt.
                                          Ich suche Grafana Dashboard und Javascript zum umrechnen bzw. Einstellungen in SourceAnalytix .
                                          • Hasont
                                            Hasont last edited by Hasont
                                            Hallo, hatte jetzt ewig die Version 6.4 ohne probleme auf meinem Gas- und Wasserzähler.
                                            Im Dezember habe ich dann auf die 10.2 und 9.5 mit mäßigem Erfolg probiert und bin jetzt seit mitte Januar bei der 8.5.0 und HTML 10.2.0 gelandet. Die ist bei mir absolut stabil und läuft auf dem Wasserzähler bis zu > 2000 Runden ohne Reset und beim Gaszähler zwischen 5 und 60 Runden. Da das Ergebnis immer 100% ist passt das. Dennoch würde mich interessieren warum es beim Gaszähler zu den häufigen Reboots kommt. Als Fehler kommt vor dem Reboot immer "Image with size 0 loaded --> reboot to be done! Check that your camera module is working and connected properly". Ansonsten keinerlei Probleme!!
                                            Ev. habt Ihr ja eine Idee was ich mal versuchen könnte. Verbau heute mal eine andere Speicherkarte.
                                            LG Horst und und Danke an JomJol für sein tolles Angagement.
                                            Edit: Sehe grad, dass der Gaszähler das Downgrade im Januar scheinbar gar nicht gemacht hat.
                                            Ist noch ne 10.0.2 und HTML 11.4.0 drauf. Werde dann die Versionen erst einmal auf 8.5 gleich ziehen.
                                            Edit: 22.02 Der Gaszähler hat jetzt mit der 8.5 auch schon > 600 geschaft. Reboots scheinbar nur noch wenn ich mit dem Browser zugreife. Für mich somit erstmal die beste Wahl.
                                            1.0k
                                            238
                                            3411
                                            2016838
