    4. JavaScript
    5. Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks
    • da_Woody
      da_Woody @Negalein last edited by da_Woody
      dafür hab ich gerade was anderes gefindet... noch nicht getestet, aber vllt ist das die lösung, warum nicht nur ich, probleme mit dem thumbnail aufruf direkt in iQontrol hatte und den umweg über vis machen musste...
      liest sich stark danach...
      jo, it works! zwar nur mini, aber es kann direkt der DP vom script abgerufen werden!
      rechts der erste test!
      • da_Woody
        da_Woody @da_Woody last edited by
        @da_woody zo, weiterer test.
        in cura: 314170cb-df1e-430d-8914-ce1645b63365-grafik.png
        in iQontrol: 03417a89-83a6-425d-b4fc-f77cc3172377-grafik.png
        ergebniss (rechts wieder der test am PC):
        allerdings nur in firefox. chrome weigert sich... und wie immer, auf jedem gerät siehts anders aus...
          SevenUp last edited by
          Nun funktioniert es bei mir wieder nicht...
          • DP mit Druckjobnamen wird richtig befüllt.
          • DP mit File-Eigenschaften ist auch da und sieht korrekt aus
          • Skript wird ausgelöst, findet aber nichts...
          Screenshot:
          Log:
          javascript.0 2022-02-01 22:02:44.241	info	script.js.Sonstiges.3D_Drucker__Thumbnail: Verarbeitung abgeschlossen!
          javascript.0 2022-02-01 22:02:44.241	info	script.js.Sonstiges.3D_Drucker__Thumbnail: Datenpunkt 0_userdata.0.3d-drucker.thumbnail wurde mit >><< befüllt!
          javascript.0 2022-02-01 22:02:44.241	info	script.js.Sonstiges.3D_Drucker__Thumbnail: 0 File(s) mit Printjob-Namen CE3_Hex_NoSocket_FullBack_Loose (3).gcode gefunden!
          javascript.0 2022-02-01 22:02:44.236	info	script.js.Sonstiges.3D_Drucker__Thumbnail: Printjob-Name wurde auf >>CE3_Hex_NoSocket_FullBack_Loose (3).gcode<< geändert!
          Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Latzi
            Latzi @SevenUp last edited by
            @sevenup
            Das liegt vermutlich an dem " "-Zeichen im Filenamen (...Loose (3).gcode), bitte zeig mal den vollständigen Namen von
            Ich rate dazu, Sonderzeichen wie " ", "(", ")", "+", .. zu vermeiden 😉
            da_Woody S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • da_Woody
              da_Woody @Latzi last edited by
              @latzi nicht umsonst sind auf thingiverse fast alle .stl mit _ in den namen. selten mit - 😉
                Kuddel @da_Woody last edited by
                Bei mir funktioniert die Anzeige jetzt auch
                da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • da_Woody
                  da_Woody @Kuddel last edited by
                  @kuddel bissl in die ecke geklemmt...
                  ich bleib bei der vis-view im iQontrol. dort passt das immer in meine kachel. in vis selber müsst ihr schauen wie ihr das passend reinbringt...
                    @da_woody ist nur zum Test.
                    Die finale Postion kommt, wenn die Kamera angeklemmt ist und ich in der VIS ein Livebild habe
                    • da_Woody
                      @kuddel axo, du willst das cambild und da drinnen das .png...
                      na tögal, hauptsache es funzt.
                        SevenUp @Latzi last edited by SevenUp
                        @latzi der komplette Name ist im Log und auch auf dem Screenshot zu sehen 🙂
                        Aber warum soll es nun ein Problem sein? Wenn, dann eher am Skript und nicht am Adapter?
                        Adapter zeigt beide Namen eigentlich gleich an...
                        Und auf Dateinamen zu achten ist nicht wirklich Smart(home)
                        EDIT:
                        so wie ich dein Code verstehe, vergleichst du den Namen des Druckjobs (vor .gcode) mit dem Ordnernamen des DP unter Files (octoprint.0.files.*)?
                        Und dort wird der Dateiname tatsächlich anders angezeigt (keine Leerzeichen, keine Klammern).
                        Deshalb: wäre es möglich, dass im DP octoprint.0.files.*.name suchst? Dort muss es ja eine 100% Übereinstimmung geben.
                        Latzi 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Jabba_the_Hutt
                          Jabba_the_Hutt last edited by
                          Mir stellt sich immer wieder die Frage .... Wieso Cura und Octoprint?
                          Es gibt doch den Prusa- bzw. Superslicer, die einfacher sind und wesentlich genaueren gcode erzeugen. Von den zusätzlichen Möglichkeiten rede ich jetzt einmal garnicht.
                          Octoprint ist für mich ein rotes Tuch als Klipper/Moonraker/Mainsail/KlipperScreen user.
                          Negalein da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @Jabba_the_Hutt last edited by
                            @jabba_the_hutt sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
                            ganz deiner Meinung.
                            Hab mit Cura begonnen und bin jetzt zu 99% beim Prusaslicer gelandet.
                            Werde mir mal den Superslicer anschaun, da es dort den Vasemode gibt.
                            Welche?
                            Jabba_the_Hutt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Jabba_the_Hutt
                              Jabba_the_Hutt @Negalein last edited by
                              @negalein
                              OT: Schau dir mal den Superslicer an. Der basiert auf dem Prusaslicer. Dann verstehst Du, was ich meine. Zum Vasenmodus ... den kann Cura auch, nur manche FW streikt dann ... vorallem Marlin oder StockFW.
                              • Latzi
                                @sevenup sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
                                Wie du erkennen kannst werden die Sonderzeichen und Umlaute außerhalb des Scripts "übersetzt" und das führt zu Schwierigkeiten. Da meine hellseherischen Fähigkeiten noch ausbaufähig sind, kann ich nur "raten" - und das geht meist schief. Darum die Frage nach dem "Foldernamen". Ich baue die Übersetzung ins Script ein, grundsätzlich sollte jedoch auf Sonderzeichen und ähnliches im Allgemeinen verzichtet werden (und das ist kein Scriptforderung sondern systembedingt)!
                                Anpassung des Scripts bitte aus 1. Post entnehmen.
                                • Latzi
                                  Latzi @SevenUp last edited by Latzi
                                  Ich versuch´s bei Zeiten, jedoch ist das eben auch keine 100%-ige Lösung. Einzig der DP thumbnail_url unter octoprint.0.printjob.file wäre eindeutig und "sicher". Wird vom Adapter leider noch nicht bereitgestellt - dann könnte das Script komplett entfallen.
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Jabba_the_Hutt last edited by
                                    nunja, weils für einsteiger halt einfach ist... 😉 cura kann inzwischen auch viel. wenn man sich da mal eingeschossen hat...
                                    vor kurzem mal den prusa angeschaut. gleich mal gar nichts gefunden mit dem ich was anfangen könnte. in cura hab ich meine benutzerdefinierten einstellungen die für mich wichtig sind.
                                    eigentlich versuche ich seit einiger zeit meinen sapphire pro zu klippern, scheitere aber immer wieder an der config. 😞
                                    • Latzi
                                      Hier die Version, bei der innerhalb octoprint.0.files.* nach dem DP name gesucht wird und der dort liegende DP thumbnail_url ausgelesen wird (falls er existiert und sofern er mit octoprint.0.printjob.file.name übereinstimmt).
                                      Bitte testen.
                                      // --- Konfiguration ---
                                      const path_octo = 'octoprint.0'; // Instanz zu octoprint
                                      const path_DP_thumbnail = 'javascript.0.3D-Drucker';  // Wo soll der DP liegen - dies muss angelegt sein/werden! Der DP selbst wird automatisch angelegt!
                                      var debug= true; // Log-Meldungen einschalten mit true, ausschalten mit false
                                      //  -- nicht ändern ---
                                      //   Version mit Suche in Namen 1.0.0 2022-02-03
                                      var sel_thumb = path_octo + '.files.*.name';
                                      on({id: path_octo + '.printjob.file.name', change: "ne"}, async function (obj) {
                                        var octo_thumb='';
                                        var i = 0;
                                        var j = '';
                                        if (debug) console.log("Printjob-Name wurde auf >>" + obj.state.val + "<< geändert!");
                                        if ((obj.state.val)!== null) {
                                            $(sel_thumb).each(function(id) {
                                                j = getState(id).val;
                                                if (j == obj.state.val) {
                                                     var t_id = id.replace('.name','')+'.thumbnail_url';
                                                     if (!existsState(t_id)) {
                                                        console.log('Thumbnail-DP existiert nicht unter ' + id.replace('.name','') + ' !')
                                                     } else {
                                                        i++;
                                                        octo_thumb = getState(t_id).val;
                                                        if (debug) console.log("Printjob-Name >>" + obj.state.val + "<< gefunden in " + t_id + " !");
                                            if (debug) {
                                                console.log(i + " File(s) mit Printjob-Namen " + obj.state.val + " gefunden!");
                                                if (i>1) console.log("ACHTUNG !!! Mehrere Fundstellen, Datenpunkt " + path_DP_thumbnail + ".thumbnail wurde mit letztem Fund befüllt");
                                        } else {
                                            if (debug) console.log("Printjob-Name ist (null)! Keinen File gefunden!!!");
                                        // DP prüfen ob existent, sonst anlegen
                                        if (!existsState(path_DP_thumbnail + ".thumbnail")) {
                                            createState(path_DP_thumbnail + ".thumbnail", octo_thumb,  { name: 'thumbnail', desc: 'full path to thumbnail', type: 'string',   role: '',read: true, write: true });
                                            if (debug) console.log("Datenpunkt "+ path_DP_thumbnail + ".thumbnail wurde angelegt und mit >>"+ octo_thumb + "<< befüllt!");
                                        } else {
                                            setState(path_DP_thumbnail + ".thumbnail", octo_thumb, true);
                                            console.log("Datenpunkt " + path_DP_thumbnail + ".thumbnail wurde mit >>"+ octo_thumb + "<< befüllt!");
                                        if (debug) console.log("Verarbeitung abgeschlossen!");
                                        @latzi sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
                                        Ich verstehe nicht, warum du dich hier angegriffen füllst? Ich habe lediglich (aus meiner Sicht) eine bessere Umsetzung vorgeschlagen, bei der eben nicht auf Sonderzeichen oder ähnliches geachtet werden soll 🙂
                                        Bitte testen.
                                        Und das funktioniert nun prächtig. Vielen Dank!
                                        19:44:33.473	info	javascript.0 (11905) script.js.3D_Drucker.Thumbnail_festlegen: Printjob-Name wurde auf >>CE3_Hex_NoSocket_FullBack_Loose (3).gcode<< geändert!
                                        19:44:33.476	info	javascript.0 (11905) script.js.3D_Drucker.Thumbnail_festlegen: Printjob-Name >>CE3_Hex_NoSocket_FullBack_Loose (3).gcode<< gefunden in octoprint.0.files.local_CE3_Hex_NoSocket_FullBack_Loose_3.thumbnail_url !
                                        19:44:33.476	info	javascript.0 (11905) script.js.3D_Drucker.Thumbnail_festlegen: 1 File(s) mit Printjob-Namen CE3_Hex_NoSocket_FullBack_Loose (3).gcode gefunden!
                                        19:44:33.477	info	javascript.0 (11905) script.js.3D_Drucker.Thumbnail_festlegen: Datenpunkt userdata.0.3D-Drucker.thumbnail wurde mit >>http://192.168.1.37:80/plugin/prusaslicerthumbnails/thumbnail/CE3_Hex_NoSocket_FullBack_Loose (3).png?20220201192607<< befüllt!
                                        19:44:33.477	info	javascript.0 (11905) script.js.3D_Drucker.Thumbnail_festlegen: Verarbeitung abgeschlossen!
                                        Negalein Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @SevenUp last edited by
                                          denke nicht dass sich @Latzi angegriffen fühlt!
                                          Wir Österreicher sind nicht so pingelig wie manche Nachbarn! 😉
                                            SevenUp @Negalein last edited by
                                            @negalein okay, das kann ich nicht beurteilen 🙂
                                            Dann nehme ich meine Aussage zurück
                                            javascript
                                            9089
