    3. Entwicklung
    4. Eigenen Adapter erstellen
    • Wal
      Wal Developer @Ben1983 last edited by
      @ben1983 sagte in Eigenen Adapter erstellen:
      Wie realisiert ihr denn zyklische Abläufe und Timer?
      zyklisch -> setInterval(callback[, delay[, ...args]])
      einmal -> setTimeout(callback[, delay[, ...args]])
      Das findest du in der Nodejs Doku .
      Als ich angefangen habe mit der Programmierung wurden schon vorhandene Adapter von mir analysiert.
      Allerdings muss ich auch sagen das ich erst seit kurzem das mit state.ack kapiert habe, nachdem @apollon77 mir das 5 mal erklärt hatte, danke nochmal. 👍
      Ben1983 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ben1983
        Ben1983 @Wal last edited by Ben1983
        @wal danke.
        Und wenn man zu einer bestimmten Uhrzeit etwas einschalten möchte?
        Im JS Adapter habe ich dazu schedule verwendet,
        oder muss man dann im intervall auf die aktuelle Zeitvergleichen?
        Andere Idee wäre, nur auf die Änderung zu reagieren und dann einen intervall zu setzen. Dieser ruf dann die auszuführende schrittkette auf.
        das wäre doch ne coole sache, dann würde der Adapter so lange quasi schlafen und keine "Last" verursachen.
        dann müsste ich auch nur irgendwie eine änderung der systemzeit mit bekommen.
        gibts da eine variable für?
        • Ben1983
          Ben1983 @OliverIO last edited by Ben1983
          @oliverio also wenn ich es so eintrage, dann wird nur auf den State getriggert:
          this.subscribeForeignStates("javascript.0.Simulation.Zisterne.Schwimmerschalter");
          aber wenn ich die config variable verwende, dann leider nicht, dann erscheinen die vielen trigger oben, weiß jemand, was das so auf sich hat?
          this.subscribeForeignStates(this.config.schwimmerschalter);
          In der config Variable steht nämlich genau der String von oben drin.
          EDIT: Habe es raus gefunden.
          In der Config Variable war ein fehlerhafter eintrag
            apollon77 @Wal last edited by
            @wal @Ben1983 Wobei ein Hinweis zu "setInterval": bedenke das das Interval immer weiter "triggert". Dem ist also egal ob das was im Lauf davor passieren sollte auch fertig ist. Also aufpassen wenn man darüber mit externen Systemen spricht (Internet, Timeouts und sowas).
            Auch, weils gefragt wurde: Schedules gibts auch per schedule Library und kann man nutzen um etwas im Cron-Style zu machen - aber auch hier interne Aktionen kein problem, interne Kommunikation mit Geräten auch ok, Kommunikation mit externen Servern -> NO! (Stellt Euch vor der Adapter wird erfolgreich und alle Kontaktieren einen Cloud-Server zur glechen Sekunde ....)
            Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Ben1983
              Ben1983 @apollon77 last edited by
              @apollon77 ok,
              wie würdest DU denn dann eine Schrittkette aufbauen?
              asynch und await?
              das ist dann auch wieder blöd, wenn ich die schrittkette abbrechen möchte, wenn das await noch nicht fertig ist.
              Bin gespannt auf deinen Vorschlag?
              immer einen schritt und dann wieder setTimeout?
              wären möglich... nicht ganz symmetrisch, aber denkbar.
              Aber wie würdest Du innerhalb einer schrittkette bspw. 10s warten?
              Oder wie würde man einen ablauf machen, der entweder bei einem bestimmten wert eines datenpunkts oder nach 10s in den nächsten schritt springt?
              OliverIO apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Ben1983
                Ben1983 @apollon77 last edited by Ben1983
                @apollon77 weist DU was das hier bedeuten soll?
                ich habe diese zeile:
                this.log.info("Schwimmer = " + this.config.schwimmerschalter);
                und bekomme diesen Fehler:
                zisternensteuerung.0
                2022-02-02 22:59:34.398	error	Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                2022-02-02 22:59:34.397	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log') at checkSchwimmerschalter (C:\vscode\iobroker adapter\ioBroker.zisternensteuerung\.dev-server\default\node_modules\iobroker.zisternensteuerung\main.js:61:8) at Timeout._onTimeout (C:\vscode\iobroker adapter\ioBroker.zisternensteuerung\.dev-server\default\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:1273:17) at listOnTimeout (node:internal/timers:557:17) at processTimers (node:internal/timers:500:7)
                2022-02-02 22:59:34.394	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                2022-02-02 22:59:34.393	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                Aufgerufen wird der log innerhalb einer function.
                diese wird bei wertänderung aufgerufen. (Ohne Timeout klappt es)
                this.setTimeout(this.checkSchwimmerschalter,1000);
                wenn ich es so aufrufe, dann geht es:
                this.setTimeout(() =>{
                  this.checkSchwimmerschalter();
                },1000);
                warum geht es nicht wie oben, wenn ich die function direkt aufrufe?
                auch wenn man es so schreibt, geht es nicht:
                this.setTimeout(function(){
                },1000);
                • OliverIO
                  OliverIO @Ben1983 last edited by
                  @ben1983 said in Eigenen Adapter erstellen:
                  @oliverio ok.
                  Würde es halt gerne verstehen, wo das her kommt.
                  Aber zurück zu meiner anderen Frage,
                  schau in meine adapter.
                  verwende setTimeout.
                  setInterval wird dann im Review angemeckert
                  Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Ben1983
                    @oliverio mache ich.
                    Wieso gibt es denn jetzt bei einem getforeignState einen callback den ich übergeben will? möchte doch nur den Wert haben.
                    • OliverIO
                      this.log.info
                      this.log.info
                      muss heißen
                      this.adapter.log.info
                      leider hast du die Fehlermeldung nicht mitgegeben.
                      grundsätzlich muss das schon funktionieren. Wahrscheinlich ist nicht das Problem, das die Funktion this.checkSchwimmerschalter nicht aufgerufen wird, sondern
                      das innerhalb der Funktion der scope nix mehr mit dem Adapter zu tun hat und du mit this nicht mehr auf die Adapterfunktionen zugreifen kannst.
                      Um das zu können, musst du entweder die Funktion in ein ES6-Konstrukt einpacken oder den gewünschten Scope mit bind mitgeben.
                      angewandt auf dein Beispiel mache ich das so:
                      this.setTimeout(this.checkSchwimmerschalter.bind(this),1000);
                      • OliverIO
                        du bist mit asynchronen aufrufen in javascript vertraut? ist eines der grundprinzipien.
                        das ermitteln der Daten dauert ein wenig. jetzt könntest du natürlich solange die programmverarbeitung anhalten, dann würde aber parallel nix anderes auf dem server mehr gehen.
                        daher gibtst du eine callback-adresse mit, welche aufgerufen wird, wenn der Rückgabewert bereit steht.
                        Wenn du auf callbacks verzichten willst, dann musst du diese Funktionen in promises umwandeln. kommt aber vom aufwand auf das selbe raus. sieht aber besser aus und der code wird strukturierter
                        https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Guide/Using_promises
                        verwendest du eigentlich einen debugger?
                        damit würden einige fragen sich erübrigen, wenn du zur Laufzeit in die variablen und Objekte reinschauen kannst.
                        und schaue in andere adapter. ich habe dir oben als Beispiele meine Adapter aufgelistet, die mehr oder weniger schon genau die Technologien verwenden, die du benötigst.
                        • OliverIO
                          @apollon77 ok,
                          asynch und await?
                          erzähle mal genau was du in welcher reihenfolge du schalten möchtest und was das am anderen ende ist, was du da schalten willst und wie man mit denen kommunizieren kann.
                          die genaue vorgehensweise hängt von diesen möglichkeiten ab.
                            apollon77 @OliverIO last edited by
                            @oliverio sagte in Eigenen Adapter erstellen:
                            this.log.info
                            muss heißen
                            ääähhm .. neee?
                            Je nachdem wie der gesamte Code ist (ob ES6 Class oder old style) ist es entweder this.log oder adapter.log ... aber am Ende sind wir jetzt an einer Stelle wo man mehr code sehen muss. am Ende ist die Frage wo Sdu deine methode hingepackt hast und wann das ausgefphrt wird. Wenn "thislog" nicht da ist dann läuft Dein Code ggf CVOR dem "on(ready)" und dann ist DAS der Fehler!
                              apollon77 @Ben1983 last edited by
                              @ben1983 Also das ist jetzt JavaScript Language Specifics 🙂
                              sobald Du eine "function() .." machst ist "this" auf diese function bezogen und die hat nun mal nicht diese Methode. Um das zu verhindern deklariert man funktionen über den Arrow operator () => ..., dann wird "this" nicht geändert.
                              Ansonsten (und ich versuche es einfach auszudrücken): DersetTimeout Parameter ist eine "function". "this.xy" ist aber eine Funktion einer Instanz und damit keine "natürliche function" und deswegen geht das nicht. Das lässt sich auch ändern, aber würde jetzt hier zu weit führen. Ich denke die notation
                              this.setTimeout(() => this.checkSchwimmerschalter(),1000);
                              passt.
                              (ja in dem Fall das deine Function genau ein Kommando ist kannst du die geschweiften Klammern weglassen)
                                @ben1983 ALso hier müsste man jetzt mal verstehen was du genau tun willst - und warum du 10s warten musst.
                                Wenn Du sicher sein willst das eins nach dem anderen erfolgt dann ja async/await. Der js-controller 4 wird auch ein this.delay(ms) haben was man nutzen kann wo wir sicherstellen das das beim "Unload" auch abgebrochen wird.
                                • Ben1983
                                  @apollon77 warum geht es aber nicht, wenn ich den Funktionsaufruf ohne arrow function übergebe? Da deklariere ich ja nichts neu.
                                  Rufe ja genau das gleiche je auf wie in der arrow Funktion???
                                  • Ben1983
                                    @apollon77 ich möchte folgendes machen.
                                    Entweder wenn die systemzeit eine bestimmte Zeit erreicht hat, oder ein Eingang (sxhwimmerschalter) sich ändert, möchte ich eine schrittkette durchlaufen die folgendes macht:
                                    1. einen State auf True setzen.
                                      (Damit wird physikalisch ein Shelly aktiviert und ein Stellmotor läuft).
                                    2. dann eine einstellbare Zeit x warten (verfahrzeot des Stellmotors)
                                    3. nächsten State auf True setzen.
                                    4. wieder warten zeit y.
                                    5. fertig loggen.
                                    6. schrittkette beendet verlassen
                                      @ben1983 Ja, am Ende ist eine "Funktion einer Instanz" intern keine "function" die man hier übergeben kann weil Sie an das Objekt gebunden ist und nicht an "global". Wenn setTimeout die funktion ausführt geht daher das Objekt-"binding" verloren - es sei denn du setzt es explizit
                                      • Ben1983
                                        @apollon77 das bedeutet, mit einem direkten Aufruf als callback, oder mit function(){This.myfunctiln()} geht es nicht,
                                        Aber in einer arrow function geht es?
                                        Das liegt also an dem callback der settimeout Funktion?
                                        Denn wenn ich direkt aufrufe gehts ja.
                                        Oder solltest dann anders auf bspw. Log zugreifen?
                                        Ps. Jemand ne Idee zu meinem Vorhaben?
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @Ben1983 last edited by OliverIO
                                          @ben1983
                                          ja, lese meinen post oben
                                          den abschnitt mit bind
                                          ist etwas anstrengend mit dir.
                                          die liest die posts nicht richtig
                                          du antwortest nicht auf die fragen
                                          fragst die gleichen fragen dann wieder andere
                                          Ben1983 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            @ben1983 Ok, schick mal den GitHub lInk zu dem code bitte in Gänze. Wenn du eine Methiode aufrufst und dort this.log nicht da ist dann ist was anderes im argen. Ich vermute das du code ausführts ohne das vorher on(ready) aufgerufen wurde und damit ist es einfach zu früh
                                            14980
