    4. Keine Bilder bei Widgets
      washburn last edited by
      Hallo ich bräuchte mal eure Hilfe.
      Im VIS werden bei den meisten Widgets keine Bilder angezeigt. Woran kann das liegen?
      IoBroker wurde auf einem Qnap 253a Server mittels Docker neu aufgesetzt.
        Hallo und Willkommen im Forum!
        Mit Docker kenne ich mich nicht aus 😞
        Bitte zumindest mal ioBroker neu starten, besser die gesamte QNAP.
        Rainer
          keine Veränderung nach IoBroker und Qnap neustart.
          Browser Cache auch geleert.
            Ich hätte dann nach Durchsicht der letzten Meldungen noch einen Tipp.
            Es würde mich mal interessieren ob es besser wird wenn du mal die neueste Version von Github installierst.
            http://www.iobroker.net/?page_id=5379&l … stallieren
            Rainer
              Hat funktioniert.
              Zuerst zum probieren nur vis-metro, Fehler wie gehabt.
              Danach VIS und jetzt werden mir die Icons angezeigt. Zuvor VIS 0.10.15 und jetzt 0.12.20.
                @washburn:
                Hat funktioniert. `
                Das ist doch schonmal was 😉
                @washburn:
                Zuvor VIS 0.10.15 und jetzt 0.12.20. `
                Was auch immer in der 0.10.15 zu dem Problem führt, ich denke dass Bluefox sich da keine Mühe machen muss den Fehler zu suchen, da er die 0.12.x sowieso bald freigeben will.
                Rainer
                  foxthefox Developer last edited by
                  Ich hatte auch letztens bei der Fehlersuche in milight.adapter und dem nachstellen einer Fehlermeldung bei der Installation auf qnap (allerdings als qpkg) ein ähnliches Problem. Es wurden die Widget Dateien nicht richtig nach iobroker.data übertragen. Es half iobroker visdebug "Adapter" und dann noch iobroker stop/stop, weil vis im ladebildschirm hing.
                  Klaus
                  • tertel
                    tertel last edited by
                    Habe das gleiche Problem, allerdings vis 0.15.0!
                      tempestas last edited by
                      ich auch, einige (die meisten) werden ohne Bilder angezeigt
                      vis 0.15.0
                        Das Problem ist schon in mehreren Threads beschriebn.
                        Bei einer nachträglichen Installation von Widgetsätzen scheinen diese nicht vorhanden zu sein.
                        Folgendes Workaround hilft:
                        cd /opt/iobroker
                        sudo iobroker stop
                        sudo iobroker upload all
                        sudo iobroker start
                        Viel Glück
                        Rainer
                        • tertel
                          Hat geholfen, vielen Dank.
                            Bei mir keine Änderung der Situation durch die vorgeschlagene Lösung.
                              @tempestas:
                              Bei mir keine Änderung der Situation durch die vorgeschlagene Lösung. `
                              Wie genau bist du vorgegangen?
                              Screenshots?
                              Log-Ausgaben?
                              Das bekommen wir auch bei dir hin! Da bin ich mir sicher!
                              Rainer
                                Da bin ich auch sicher.
                                Melde mich später von daheim, ggf. erst morgen - heute ist Sporttag, da bin ich kaum vor 23h zu Hause und dann fordert die Frau zu Recht Aufmerksamkeit 😉
                                Vorgegangen bin ich genau wie beschrieben, ich konnte in Putty auch eine Menge durchlaufen sehen.
                                Ich melde mich dann, sobald ich sinnigen Zugriff auf meine Installation habe.
                                  Hallo Rainer,
                                  ich schulde dir noch eine Rückmeldung.
                                  Habe es jetzt nochmal ausgeführt und nahezu alles gut.
                                  Seltsamerweise sind gerade die einfachsten Widgets noch ohne Bild:
                                  HTML
                                  iFrame
                                  link
                                  iFrame 8
                                  view in widget
                                  view in widget 8
                                  image 8
                                  alle anderen sehen jetzt ordentlich aus.
                                  Aber die oben stören mich auch nicht, bei den anderen war mir eine optische Rückmeldung wichtig.
                                  Danke für die Hilfe
                                  3463
