    4. Tag/Nacht Schalter
    Tag/Nacht Schalter
    • Enrico Fischer
      Enrico Fischer last edited by
      Moin an alle
      Ich habe folgendes Problem und null Ahnung von Java.
      Ich möchte im Prinzip mit so einen wie unten aufgeführten script
      {wert:0_userdata.0.example_state.DayNight;wert == "true" ? "#000000":"ffffff"}
      das selbe ausführen wie der unten angehängte Script mit der Uhrzeit steuert.
      var date = new Date();
      var hour = date.getHours();
      setTimeout("document.location.reload();",600000);
      if((hour >= 20) || (hour <= 6)) {
          $("#vis_container").addClass("nightmode");
      Ich möchte eigendlich einen Tag/Nacht Schalter bauen wo ich die Anzeige händich abdunkeln kann.
        Kusi @Enrico Fischer last edited by Kusi
        @enrico-fischer
        Was genau möchtest du denn änderm?
        Die Hintergrundfarbe der vis?
        Oder eine separate View (Nachtmodus) anzeigen lassen?
        Ich habe bei mir eine View, welche in der Nacht angezeigt wird. Die Aktivierung erfolgt manuell, Deaktivierung ebenfalls manuell sowie automatisch bei Sonnenaufgang.
        (Hintergrund ist schwarz)
        Enrico Fischer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Enrico Fischer
          Enrico Fischer @Kusi last edited by
          @kusi Ich möchte den Hintergrund in der Class Vis-View ändern.
            @enrico-fischer Ich verstehe leider nicht was du meinst. Kannst du dies näher erläutern?
            Als erstes erstellst du dir einen Datenpunkt mit einem boolschen Wert (true/false), danach auf der VIS einen Schalter, mit welchem du diesen Datenpunkt steuerst.
            • Enrico Fischer
              @kusi Ich möchte die Klassen der CSS Datei per Schalter ändern.Mit allen Widget komme ich klar aber der Hintergrund der VIS ändert sich nicht.Mit dem Script
              funktioniert es. Leider nur mit Zeitsteuerrung.Mir wäre ein Schalter lieber das ich die View händisch schalten kann.
              Im Prinzip einen script der diese Zeile $("#vis_container").addClass("nightmode"); mit einem True /Fals datenpunkt ändert.
                @enrico-fischer achso, jetzt verstehe ich was du meinst. Mit Javascript kenne ich mich nicht aus, aber ich kann dir den Schalter einbinden, sobald ich Zuhause bin.
                Wie heisst der Datenpunkt des Schalters, mit welchem du dies steuern möchtest?
                • Enrico Fischer
                  @kusi bin selber noch bis morgen Abend unterwegs.Aber nenne ihn einfach DayNight und dann lege ich mir den an.
                    @enrico-fischer sagte in Tag/Nacht Schalter:
                    Anbei das angepasste Skript, wo der Datenpunkt "0_userdata.0.Nacht" auf true/false abgefragt wird.
                    Nach dem "if" sind dann die Befehle, welche bei "true" ausgeführt werden.
                    Nach dem "else" die Befehle, welche bei "false" ausgeführt werden.
                    on('0_userdata.0.Nacht', function(obj) {
                        if (obj.state.val) {
                            log('Nachtmodus aktiv');
                        } else {
                            log('Tagmodus aktiv');
                    Bei mir erscheint ein Fehler in der Zeile 3, weis jedoch nicht woran dies liegt.
                    Muss noch in der vis eine Einstellung/Eintrag gemacht werden?
                    @mickym kannst du uns da helfen?
                    • mickym
                      @kusi sagte in Tag/Nacht Schalter:
                      Nein - ich nutze kein vis in dieser Tiefe. Der JS Editor sagt, dass er die Methode nicht kennt, das muss wohl was mit dem vis_container zu tun haben.
                      Da wird Dir vielleicht @Oliverio oder @sigi234 eher weiterhelfen können.
                      • OliverIO
                        OliverIO @Kusi last edited by
                        @kusi
                        steht wirklich true oder false drin?
                        oder evtl "true" oder "false".
                        der kleine feine unterschied äussert sich in der if abfrage
                            if (obj.state.val=="true") {
                            } else {
                          Kusi @OliverIO last edited by
                          @oliverio true/false stimmt, denn die Log-Meldungen erscheinen, wenn die Zeile 3 "deaktiviert/gelöscht" wird.
                          • Enrico Fischer
                            @kusi danke euch erstmal.Hab es getestet aber macht bei mir auch nix.Datenpunkt hab ich angelegt und er schaltet auch um von True auf False.Log Meldungen bekomme ich keine.
                              Log-Meldung bei False kommt bei mir.
                              554
