    4. Node Red module manuell installieren
      Schmetterfliege last edited by
      @mickym
      Moment, ich habe mich wahrscheinlich etwas unklar ausgedrückt :s
      Unter /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules ist kein node_red Ordner.
      Dort sind nur die ganzen Module die über die Palette installiert wurden (und ganz, ganz viel mehr).
      Und dort ist nun eben auch "node-red-contrib-telegrambot" zu finden.
      In NR selbst in der Palette sehe ich den nun auch als Installiert, und zwar mit der Version die ich wollte (10.0.2).
      Was das Update von NR selbst angeht: das war ja wie gesagt keine Absicht.
      Ist dass denn durch mein Missglücktes "npm install" passiert?
      Egal wie das passiert ist - wie kann ich denn am einfachsten wieder zurück?
      • mickym
        mickym Most Active @Schmetterfliege last edited by mickym
        @schmetterfliege Also ehrlich gesagt - tue ich mich mit Ratschlägen schwer. Du hast doch ein laufendes System. Ich würde als erstes ein Backup machen und nichts tun. Ansonsten ggf. den git-Hub Adapter installieren. Wenn Du da weiter manuell am System rumbastelst - dann machst Du Dein System immer mehr ausserhalb des Standards. Die neue Version an sich bietet eine Menge Verbesserungen - insofern ist es doch mal gut, wenn es läuft.
        Gibt tolle Verbesserungen - so kannst Du nun selbst node-module automatisch installieren lassen und in den function Nodes nutzen. Das ist echt toll. Oder auch die Verbesserungen mit dem Verstecken der Flows erhöht die Übersichtlichkeit ungemein.
        Das Arrangieren der Nodes ist nice to have - nicht unbedingt nötig. Toll ist aber auch das man nun Umgebungsvariablen in Flows nutzen kann.
          Schmetterfliege @mickym last edited by
          @mickym
          Hmm. Hast schon recht, so ist es ja nicht.
          Mein eigentliches Ziel ist ja auch die 2.2.0, vor Allem weil da eine Änderung drin ist die ich getriggert habe 😄
          Also theoretisch bin ich ja froh auf der Version zu sein, aber dass ich da versehentlich gelandet bin bereitet mir doch Magenschmerzen^^
          Aber ich lasse es jetzt erstmal so und beobachte, ob ich irgendwas finde was nicht richtig funktioniert.
          Solange das nicht passiert: bin ich still und freue mich 😄
          • mickym
            @schmetterfliege ICh hatte anfangs Probleme mit dem Deinstallieren der rbe Node - aber das habe ich hinbekommen und das System läuft seit ca. 2 Wochen mit all meinen Flows stabil.
            Ich habe das hier dokumentiert:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/241
            Aber mit der Version 2 ist den wirklich ein Meilenstein gelungen - insbesonder, das man nun so easy einfach node-Module nutzen kann.
            mickym2 created this issue in ioBroker/ioBroker.node-red
            closed Enhancement to upgrade NodeRed Version to 2.1.x or higher #241
              Hab mir den Issue mal durchgelesen, bin mir aber nicht ganz sicher ob ich das Problem tatsächlich habe oder nicht^^
              Unter meinen installierten Nodes finde ich kein rbe.
              Allerdings wenn ich auf "Installation" gehe und nach rbe suche, da finde ich dann das hier:
              Also ja es gibt den Konflikt, aber er merkt es und hat es deshalb gar nicht erst installiert, oder?
              Entsprechend finde ich aber auch keine RBE node links in der Leiste.
              D.h. wenn ich diese Node nutzen möchte, muss ich manuell das bereits installierte deinstallieren und dann über die Palette installieren - korrekt?
                Nachtrag:
                Okay ich habe die RBE node, die heißt aber jetzt "filter":
                • mickym
                  mickym Most Active last edited by mickym
                  @schmetterfliege Ja das ist das Problem - Du musst die rbe Nodes deinstallieren. Die sind nun Bestandteil der Core-Nodes und heißen filter Nodes- wie Du gerade gepostet hast.
                  Hier sind die tollen Neuerungen vom NodeRed Guru persönlich beschrieben:
                  Da steht dann auch so was mit dem Renaming der RBE Node. 😉
                  https://nodered.org/blog/2021/07/20/version-2-0-released
                  Wenn man das nicht deinstalliert - bekommst ausserdem wahrscheinlich Warnungen im iobroker - Log. Ausserdem gabs bei mir auch ein Darstellungsfehler in der rbe/filter node - das war erst weg, als ich alle manuell deinstalliert hatte.
                  Schau mal ob bei Dir nur der Haken ohne Text enthalten ist. 😉
                  Die rbe Node - darf in der Pallette gar nicht mehr auftauchen. 😉 bzw. taucht nun in den Core Nodes in der Pallette auf:
                  Auch die Inject Node hat nun ein tolles Feature - um mal schnell unterschiedliche Werte nutzen zu können und zu testen. 😉 - ohne neu deployen bzw. den Flow neu übernehmen zu müssen.
                    Schmetterfliege @mickym last edited by Schmetterfliege
                    @mickym
                    Bei mir ist der Text vorhanden und der Haken nicht drin.
                    Daher vermute ich mal dass soweit alles passt.
                    Sollte der Haken denn drin sein? Dann würde ich den einfach da rein setzen und weiterhin davon ausgehen, dass alles gut ist 😄
                    Fehlermeldungen sehe ich nirgends. 🙂
                    EDIT: der Vollständigkeit halber: die RBE node ist in der Tat in der core node aufgelistet, ansonsten sehe ich links in der Leiste wie gesagt nur die Filter Node 🙂
                    Ich habe absolut keinen blassen Schimmer wie ich Node Red geupdated habe, aber ich habe das Gefühl das Update hat geklappt, obwohl ich das npm install quasi instant abgebrochen habe oO
                    Aber ich will mich mal nicht beschweren :D.
                    Eine kurze Frage noch:
                    Die haben mit 2.2.0 folgende Features hinzugefügt:
                    da würde ich gerne Shortcuts anlegen, und hab auch mal ganz kurz probiert das zb. mit "ctrl alt" zu machen.
                    Aber irgendwie bin ich zu doof dafür.
                    Hast du eine Idee wie das funktionieren würde, wenn ich das für ein einfaches Beispiel mal auf "p" lege?
                    Halte ich "p" gedrückt und klicke dann die einzelnen Nodes an, passiert nichts
                    • mickym
                      @schmetterfliege Ok - aber den Konflikt im Pallettenmanager würde ich vielleicht trotzdem auflösen. 😉 - Hast Du denn schon mal Deinen Node-Red Adapter neugestartet - ob das noch geht und ohne das LOG voll zu ballern?
                      • mickym
                        @schmetterfliege Na eine Tastenkombi geht doch nur zusammen mit den Sondertasten, sonst könntest Du ja keine Texte mehr schreiben. Einfach die Sondertaste + Buchstaben eingeben.
                          @mickym
                          Jap, hab den aber jetzt nochmal neu gestartet, und bekomme keinerlei Fehler im Log (außer meine Hue Gruppe fürs Bad... aber das war vorher auch schon so -..-)
                          hue-extended.0
                          2022-02-03 02:12:53.535	info	State value to set for "hue-extended.0.config.swupdate2.checkforupdate" has to be type "string" but received type "boolean"
                          hue-extended.0
                          2022-02-03 02:12:53.512	info	State value to set for "hue-extended.0.config.swupdate.checkforupdate" has to be type "string" but received type "boolean"
                          node-red.0
                          2022-02-03 02:12:46.928	error	3 Feb 02:12:46 - [error] [hue-group:Bad Kevin] The group in not yet available. Please wait until HueMagic has established a connection with the bridge or check whether the resource ID in the configuration is valid..
                          node-red.0
                          2022-02-03 02:12:45.071	warn	3 Feb 02:12:45 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                          node-red.0
                          2022-02-03 02:12:37.430	info	Starting node-red: --max-old-space-size=512 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                          node-red.0
                          2022-02-03 02:12:36.037	info	starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v12.20.0, js-controller: 3.3.22
                          host.raspberrypi
                          2022-02-03 02:12:34.357	info	instance system.adapter.node-red.0 started with pid 6573
                          host.raspberrypi
                          2022-02-03 02:12:32.145	info	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                          node-red.0
                          2022-02-03 02:12:31.571	info	node-red exited with 156
                          node-red.0
                          2022-02-03 02:12:31.509	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          host.raspberrypi
                          2022-02-03 02:12:31.196	info	stopInstance timeout 1000 system.adapter.node-red.0 killing pid 6221
                          node-red.0
                          2022-02-03 02:12:30.666	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          node-red.0
                          2022-02-03 02:12:30.056	info	kill node-red task
                          host.raspberrypi
                          2022-02-03 02:12:30.043	info	stopInstance system.adapter.node-red.0 (force=false, process=true)
                          Guter Punkt, ich versuche es mal mit CTRL+P
                          • mickym
                            @schmetterfliege Ich habe nur 2 Tastenkürzel zusammen mit alt erstellt:
                              @mickym
                              Hmm. CTRL ist keine Gute Idee, das weil CTRL an sich schon zu viele Funktionen hat^^
                              Habs mal mit alt y probiert, aber auch da passiert irgendwie nichts 😞
                              • mickym
                                @schmetterfliege schrein das mal klein, sowie es bei den anderen Funktionen auch steht.
                                  @mickym
                                  Ist klein geschrieben 🙂
                                  • mickym
                                    @schmetterfliege nicht so -
                                    alt-y
                                    in einem String
                                    siehst doch wie ich das unten eingetragen habe.
                                      @mickym
                                      Done, aber eine Funktion erkenne ich immer noch nicht^^
                                      • mickym
                                        @schmetterfliege Ich hab diese Funktion noch nicht.
                                        Du musst halt - alle Nodes die DU verkabeln willst selektieren und dann alt-y
                                          @mickym
                                          Jap, hab den Pull Request grade gefunden und rausgefunden wie es funktioniert :D.
                                          Klappt, danke dir! 🙂
                                            well well...
                                            Hab grade mal wieder ein paar Adapter geupdatet, inklusive dem Node Red Adapter.
                                            Das hat wiederum NR wieder auf 1.3.7 downgegraded.
                                            -> die Telegrambot Node in NR war wieder verschwunden und konnte nicht installiert werden.
                                            NR manuell wieder "versehentlich" auf 2.2.0 updaten hat nicht geklappt. Insofern: absolut keinen blassen Schimmer wie ich das letzten Monat getan habe!
                                            IoBroker selbst updaten hat nun zumindest die 1.3.7 wieder zum Laufen gebracht.
                                            Will aber die 2.2.0 wieder 😞 haha
                                            5470
