    4. Node Red module manuell installieren
    • mickym
      mickym Most Active last edited by mickym
      @schmetterfliege Ja das ist das Problem - Du musst die rbe Nodes deinstallieren. Die sind nun Bestandteil der Core-Nodes und heißen filter Nodes- wie Du gerade gepostet hast.
      Hier sind die tollen Neuerungen vom NodeRed Guru persönlich beschrieben:
      Da steht dann auch so was mit dem Renaming der RBE Node. 😉
      https://nodered.org/blog/2021/07/20/version-2-0-released
      Wenn man das nicht deinstalliert - bekommst ausserdem wahrscheinlich Warnungen im iobroker - Log. Ausserdem gabs bei mir auch ein Darstellungsfehler in der rbe/filter node - das war erst weg, als ich alle manuell deinstalliert hatte.
      Schau mal ob bei Dir nur der Haken ohne Text enthalten ist. 😉
      Die rbe Node - darf in der Pallette gar nicht mehr auftauchen. 😉 bzw. taucht nun in den Core Nodes in der Pallette auf:
      Auch die Inject Node hat nun ein tolles Feature - um mal schnell unterschiedliche Werte nutzen zu können und zu testen. 😉 - ohne neu deployen bzw. den Flow neu übernehmen zu müssen.
        Schmetterfliege @mickym last edited by Schmetterfliege
        @mickym
        Bei mir ist der Text vorhanden und der Haken nicht drin.
        Daher vermute ich mal dass soweit alles passt.
        Sollte der Haken denn drin sein? Dann würde ich den einfach da rein setzen und weiterhin davon ausgehen, dass alles gut ist 😄
        Fehlermeldungen sehe ich nirgends. 🙂
        EDIT: der Vollständigkeit halber: die RBE node ist in der Tat in der core node aufgelistet, ansonsten sehe ich links in der Leiste wie gesagt nur die Filter Node 🙂
        Ich habe absolut keinen blassen Schimmer wie ich Node Red geupdated habe, aber ich habe das Gefühl das Update hat geklappt, obwohl ich das npm install quasi instant abgebrochen habe oO
        Aber ich will mich mal nicht beschweren :D.
        Eine kurze Frage noch:
        Die haben mit 2.2.0 folgende Features hinzugefügt:
        da würde ich gerne Shortcuts anlegen, und hab auch mal ganz kurz probiert das zb. mit "ctrl alt" zu machen.
        Aber irgendwie bin ich zu doof dafür.
        Hast du eine Idee wie das funktionieren würde, wenn ich das für ein einfaches Beispiel mal auf "p" lege?
        Halte ich "p" gedrückt und klicke dann die einzelnen Nodes an, passiert nichts
        • mickym
          mickym Most Active @Schmetterfliege last edited by
          @schmetterfliege Ok - aber den Konflikt im Pallettenmanager würde ich vielleicht trotzdem auflösen. 😉 - Hast Du denn schon mal Deinen Node-Red Adapter neugestartet - ob das noch geht und ohne das LOG voll zu ballern?
          • mickym
            @schmetterfliege Na eine Tastenkombi geht doch nur zusammen mit den Sondertasten, sonst könntest Du ja keine Texte mehr schreiben. Einfach die Sondertaste + Buchstaben eingeben.
              @mickym
              Jap, hab den aber jetzt nochmal neu gestartet, und bekomme keinerlei Fehler im Log (außer meine Hue Gruppe fürs Bad... aber das war vorher auch schon so -..-)
              hue-extended.0
              2022-02-03 02:12:53.535	info	State value to set for "hue-extended.0.config.swupdate2.checkforupdate" has to be type "string" but received type "boolean"
              hue-extended.0
              2022-02-03 02:12:53.512	info	State value to set for "hue-extended.0.config.swupdate.checkforupdate" has to be type "string" but received type "boolean"
              node-red.0
              2022-02-03 02:12:46.928	error	3 Feb 02:12:46 - [error] [hue-group:Bad Kevin] The group in not yet available. Please wait until HueMagic has established a connection with the bridge or check whether the resource ID in the configuration is valid..
              node-red.0
              2022-02-03 02:12:45.071	warn	3 Feb 02:12:45 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
              node-red.0
              2022-02-03 02:12:37.430	info	Starting node-red: --max-old-space-size=512 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
              node-red.0
              2022-02-03 02:12:36.037	info	starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v12.20.0, js-controller: 3.3.22
              host.raspberrypi
              2022-02-03 02:12:34.357	info	instance system.adapter.node-red.0 started with pid 6573
              host.raspberrypi
              2022-02-03 02:12:32.145	info	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              node-red.0
              2022-02-03 02:12:31.571	info	node-red exited with 156
              node-red.0
              2022-02-03 02:12:31.509	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              host.raspberrypi
              2022-02-03 02:12:31.196	info	stopInstance timeout 1000 system.adapter.node-red.0 killing pid 6221
              node-red.0
              2022-02-03 02:12:30.666	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              node-red.0
              2022-02-03 02:12:30.056	info	kill node-red task
              host.raspberrypi
              2022-02-03 02:12:30.043	info	stopInstance system.adapter.node-red.0 (force=false, process=true)
              Guter Punkt, ich versuche es mal mit CTRL+P
              • mickym
                @schmetterfliege Ich habe nur 2 Tastenkürzel zusammen mit alt erstellt:
                  @mickym
                  Hmm. CTRL ist keine Gute Idee, das weil CTRL an sich schon zu viele Funktionen hat^^
                  Habs mal mit alt y probiert, aber auch da passiert irgendwie nichts 😞
                  • mickym
                    @schmetterfliege schrein das mal klein, sowie es bei den anderen Funktionen auch steht.
                      @mickym
                      Ist klein geschrieben 🙂
                      • mickym
                        mickym Most Active @Schmetterfliege last edited by mickym
                        @schmetterfliege nicht so -
                        alt-y
                        in einem String
                        siehst doch wie ich das unten eingetragen habe.
                          @mickym
                          Done, aber eine Funktion erkenne ich immer noch nicht^^
                          • mickym
                            @schmetterfliege Ich hab diese Funktion noch nicht.
                            Du musst halt - alle Nodes die DU verkabeln willst selektieren und dann alt-y
                              @mickym
                              Jap, hab den Pull Request grade gefunden und rausgefunden wie es funktioniert :D.
                              Klappt, danke dir! 🙂
                                well well...
                                Hab grade mal wieder ein paar Adapter geupdatet, inklusive dem Node Red Adapter.
                                Das hat wiederum NR wieder auf 1.3.7 downgegraded.
                                -> die Telegrambot Node in NR war wieder verschwunden und konnte nicht installiert werden.
                                NR manuell wieder "versehentlich" auf 2.2.0 updaten hat nicht geklappt. Insofern: absolut keinen blassen Schimmer wie ich das letzten Monat getan habe!
                                IoBroker selbst updaten hat nun zumindest die 1.3.7 wieder zum Laufen gebracht.
                                Will aber die 2.2.0 wieder 😞 haha
                                • mickym
                                  @schmetterfliege Hab ich doch gesagt in dem Thread von JS 4.0 - dass man den NR Adapter tunlichst nicht auf 2.4.2 aktualisieren soll, sonst hat man wieder 1.x NR.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/52886/js-controller-4-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable/150?_=1646581061599
                                  https://forum.iobroker.net/topic/52886/js-controller-4-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable/138?_=1646581061599
                                  Ich lebe auch noch mehrere Monate - bis der NR Adapter 2.5 raus ist:
                                  • mickym
                                    @schmetterfliege Musst halt wieder auf JS 3.3 gehen, dann kannst aus NR aus Github wieder installieren, dann solltest wieder modernes NR haben.
                                      RS_Tobi last edited by
                                      ich bin mir nicht sicher ob das ganze hier rein passt, aber ich bin etwas verzweifelt.
                                      Ausgangspunkt war eigentlich dass ein ganz andere Adapter nicht funktionier hat.
                                      Dieser geht aktuell zwar immer noch nicht, aber zumindest geht jetzt alles andere auch nicht mehr.
                                      Ich habe mein System von buster auf bullseye gehoben und dann noch nodejs von 16 auf 20
                                      dann noch den js-controller von 5 auf 6 und die teilweise schon 2 Jahren alten Adapter geupdatet.
                                      Was ich aber nicht bedacht habe, bzw "automatisch" mit geupdatet wurde ist der node-red adapter.
                                      So nun habe ich mein Problem... nichts geht mehr.
                                      Nach langem suchen, habe ich nun wohl herausfinden müssen, dass die npm pakete die ich nachinstallieren wollte nun nichtmehr verfügbar sind.
                                      es handelt sich z.B. um das
                                      node-red-contrib-redplc-piface
                                      und weitere...
                                      Wenn ich die per link suche, dann ende die Suche in einer ERROR 404
                                      Somit vermute ich, dass, warum auch immer, nicht mehr verfügbar ist.
                                      Nun die frage, liegen die Daten noch irgendwo am PI in einer Ordnerstruktur?
                                      Aktuell ist es so, dass zwar meine Nodes noch da sind, aber sie irgendwelche komische states haben.
                                      Wenn ich den flow starte, dann kommt bei mir eine LISTE an Fehlermeldungen.
                                      der FEhler SYSMODULE not load könnte was mit dem Problem zu tun haben.
                                      auch der Fehler
                                      "Encrypted credentials not found"
                                      habe ich seit dem Updates...
                                      Kann es sein, dass er Pfade nicht findet, oder sich die geändert haben?
                                      Kann und wenn ja wo müsste ich welche Daten einfügen oder verschiebe?
                                      Danke Für eure Hilfe.
                                      Tobi
                                      • Marc Berg
                                        Marc Berg Most Active @RS_Tobi last edited by Marc Berg
                                        @rs_tobi
                                        Warum installierst du nicht einfach über den Palettenmanager?
                                        Keine Ahnung, ob eine vor acht Jahren enstandene Software noch läuft, aber so würde die Installation erstmal sauber sein.
                                        EDIT: vergiss es, das heißt ja etwas anders
                                          RS_Tobi @Marc Berg last edited by
                                          @marc-berg
                                          ja, das sind die anderen pifice nodes... die kenne ich.
                                          aber der Vorteil meiner version damals war, dass ich pro Pi 4x 8Inputs und 4x8outputs hatte.
                                          mal sehen, vielleicht muss ich es umbauen. 😞
                                          aber könnte ich nicht die alten Ordner suchen und die Daten verschieben?
                                          Sagt dir das sysmodule not load Fehler etwas?
                                          Tobi
                                          • mickym
                                            mickym Most Active @RS_Tobi last edited by mickym
                                            @rs_tobi Wenn Du dein ganzes node-red Verzeichnis wiederherstellen kannst unter
                                            /opt/iobroker/iobroker-data/node-red, dann ist alles wieder da. Die alten Module (Node) sind in diesem Verzeichnis im Verzeichnis node_modules.
                                            Der eigentliche NodeRed Adapter ist in VERSCHIEDENEN Verzeichnissen unter
                                            im Verzeichnis iobroker.node-red installiert, dabei werden aber durch die NodeRed Basisinstallation auch verschiedene andere Module von Node-Red installiert.
                                            Das bekommst Du nicht mehr zurückgefieselt. Aber das data Verzeichnis schon.
                                            5469
