    4. Test Adapter hekr wisen elro App v0.0.x
      Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
      Hallo tombox, vielen Dank für diesen Adapter. Kann jetzt meine Dunstabzugshaube komplett über Alexa steuern.
      Für alle die die mit dieser APP nichts anfangen können...Die steuert meine KKT Kolbe 90cm Dunstabzugshaube.
      Gruß//Lucky
      • hendrik2950
        hendrik2950 @tombox last edited by
        @tombox bin leider ein Noob was IO-Broker angeht... wo liegt der Fehler, bzw. wie könnte man den Fehler beseitigen?
        (Siehe Screenshot)
          tombox @hendrik2950 last edited by
          @hendrik2950 also er sagt ganz klar cmake fehlt auf dem system ich weiß nicht genau welches linux du installiert hast aber du solltest cmake nachinstallieren
            SpacerX last edited by
            Hallo und Danke für den Adapter. Der funktioniert gut.
            Ein Problem hab ich doch. Das Device von meiner Abzugshaube geht einfach öfters mal Offline. Der Adapter merkt das aber gar nicht. Unter dem Datenpunkt Connect bleibt weiter ein true.
            Ich suche eigentlich eine Möglichkeit das sich das Device nicht schlafen legt. Selbst beim Benutzen der Haube wird nicht selbständig wieder eine Verbindung zum WLan aufgebaut.
            So ist der ganze Krempel nicht richtig nutzbar. Jeden 2ten tag die Abzugshaube mit Handy neu ins heimische WLan anlernen ist einfach nervig und auch nicht der Sinn der Sache.
            Ich versuche seit gestern die Haube einfach mal alle Stunde anzupingen. Mal schauen ob das was bringt.
            Vielleicht hat jemand einen entsprechenden Tipp.
            mfg Ralf
            T B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              tombox @SpacerX last edited by
              @spacerx Ein log wäre hilfreich ob man da was sieht
                @SpacerX Hast du eine KKT Kolbe Dunstabzugshaube? Wenn ja, diese verliert nicht die WLAN Verbindung. Eventuell ist da was defekt...Vielleicht die Haube mal für 5 Sek. vom Stromnetz trennen. Ich konnte meine damals nicht finden da die WLAN Funktion nicht funktionierte. Nach Stecker ziehen ging es dann endlich..
                  @Lucky_ESA ja ist eine KTT Kolbe Dunsabzugshaube.
                  @tombox Ich habe die Haube nun mal vom Stromnetz getrennt. Danach neu eingesteckt. Das Device ist im WLan zu erreichen. Also hat die Haube schon mal selbstständig Verbindung aufgebaut.
                  nun mal noch ein Log vom Start des Adapters:
                  2022-01-04 18:16:21.038 - info: host.ioBroker "system.adapter.hekr.0" enabled
                  2022-01-04 18:16:21.071 - info: host.ioBroker instance system.adapter.hekr.0 started with pid 1349
                  2022-01-04 18:16:21.373 - debug: hekr.0 (1349) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2022-01-04 18:16:21.387 - debug: hekr.0 (1349) Objects client ready ... initialize now
                  2022-01-04 18:16:21.388 - debug: hekr.0 (1349) Objects create System PubSub Client
                  2022-01-04 18:16:21.389 - debug: hekr.0 (1349) Objects create User PubSub Client
                  2022-01-04 18:16:21.389 - debug: hekr.0 (1349) Objects client initialize lua scripts
                  2022-01-04 18:16:21.395 - debug: hekr.0 (1349) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2022-01-04 18:16:21.398 - debug: hekr.0 (1349) objectDB connected
                  2022-01-04 18:16:21.399 - debug: hekr.0 (1349) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2022-01-04 18:16:21.401 - debug: hekr.0 (1349) States create System PubSub Client
                  2022-01-04 18:16:21.402 - debug: hekr.0 (1349) States create User PubSub Client
                  2022-01-04 18:16:21.404 - debug: hekr.0 (1349) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2022-01-04 18:16:21.404 - debug: hekr.0 (1349) statesDB connected
                  2022-01-04 18:16:21.456 - debug: hekr.0 (1349) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  2022-01-04 18:16:21.522 - info: hekr.0 (1349) starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hekr, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-04 18:16:21.897 - debug: hekr.0 (1349) {"access_token":"xXxXxXxXxXx","expires_in":86400,"token_type":"bearer","user":"85783143407"}
                  2022-01-04 18:16:21.897 - info: hekr.0 (1349) Login successful
                  2022-01-04 18:16:23.097 - debug: hekr.0 (1349) [{"ctrlKey":"123","devTid":"ESP_2M_8CCE4ED63F3B","devType":"INDEPENDENT","mid":"bIwgMIn9xnhD","bindKey":"bc6240bc0f2e473fa0ea541a5660b6e4","workModeType":"JSON_TRANSPARENT","ssid":"RBE-2G","rssi":-49,"mac":"8CCE4ED63F3B","gis":{"ip":{"country":null,"province":null,"city":"内网IP","citycode":null,"district":null,"adcode":null,"township":null,"towncode":null,"street":null,"ip":"10.29.251.33"},"geo":null,"bs":null,"bsOther":null},"dcInfo":{"fromDC":"fra","dc":null,"area":"","fromArea":"eu","remoteDomain":"hekreu.me","domain":"hekr.me","connectHost":"fra-hub.hekreu.me"},"lanIp":"10.0.1.50","devKey":null,"lanIpUpdateDate":1641315762330,"binVersion":"4.2.1.1","binType":"A","sdkVer":"1.2.0","mcuVer":null,"ownerUid":"85783143407","granted":false,"forceBind":false,"productPublicKey":"k0wfHypbzGlO9eLo0lP78TzxhJ6Ui9vUo1+iFPyJ8lQDPNBBoTQwAzmSOphei6sF1P","logo":"https://allinone-ufile.hekr.me/category/71a24383-7a42-41b3-b0cd-35ae8cf22fb3/6PPO9DiI1474162866579.png","androidH5Page":"https://allinone-ufile.hekr.me/h5page/0d466f5c60df4f00adfb5a85e1a0a8ae/index.html","iosH5Page":"https://allinone-ufile.hekr.me/h5page/0d466f5c60df4f00adfb5a85e1a0a8ae/index.html","weChatH5Page":"","webH5Page":null,"iosPageZipURL":"https://allinone-ufile.hekr.me/h5page/0d466f5c60df4f00adfb5a85e1a0a8ae/baifenbai-range-hood.zip","androidPageZipURL":"https://allinone-ufile.hekr.me/h5page/0d466f5c60df4f00adfb5a85e1a0a8ae/baifenbai-range-hood.zip","weChatPageZipURL":null,"webPageZipURL":null,"productBand":"","model":"M002","cidName":"厨房电器/抽油烟机","categoryName":{"zh_CN":"厨房电器/抽油烟机","en_US":"KA/Smoke lampblack machine"},"productName":{"zh_CN":"智能抽油烟机","en_US":"Cooker Hood","de_DE":"Dunstabzugshauben"},"online":true,"bindResultCode":null,"bindResultMsg":null,"quickOperationConfigList":[],"deviceSort":-1,"deviceName":"Dunstabzugshauben-3B","name":"Dunstabzugshauben-3B","desc":"","folderSort":-1,"features":{"changeWIFI":{"status":0,"version":1}},"folderId":"0","folderName":"root","showType":"COMMON","subDevices":[]}]
                  2022-01-04 18:16:23.098 - info: hekr.0 (1349) 1 devices found.
                  2022-01-04 18:16:23.230 - debug: hekr.0 (1349) {"mid":"bIwgMIn9xnhD","pid":"01059462181","createTime":1524563952678,"protocol":{"0":{"cmdId":0,"cmdTag":"queryDev","desc":"查询设备状态","frameType":2,"tags":[],"fields":[],"associateProtocol":[1],"usedForIFTTT":false},"1":{"cmdId":1,"cmdTag":"reportDev","desc":"设备上报状态","frameType":1,"tags":[],"fields":[{"dataType":"NUMBER","name":"sw","desc":"总开关","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":0,"enumeration":[{"value":0,"desc":"关"},{"value":1,"desc":"开"}]},{"dataType":"NUMBER","name":"light_Sw","desc":"灯开关","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":1,"enumeration":[{"value":0,"desc":"关"},{"value":1,"desc":"开"}]},{"dataType":"NUMBER","name":"speed","desc":"风速","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":2,"maxValue":4,"minValue":0,"maxValueMean":"最大档","minValueMean":"最小档","enumeration":[]},{"dataType":"NUMBER","name":"Statue","desc":"状态显示","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":5,"enumeration":[{"value":0,"desc":"睡眠状态"},{"value":1,"desc":"待机状态"},{"value":2,"desc":"开机状态"}]},{"dataType":"NUMBER","name":"tm_Minutes","desc":"定时时间","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":3,"maxValue":60,"minValue":0,"maxValueMean":"60分钟","minValueMean":"0分钟","enumeration":[]},{"dataType":"NUMBER","name":"fitter","desc":"滤网清洗更换","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":4,"enumeration":[{"value":0,"desc":"不提醒"},{"value":1,"desc":"请清洗更换滤网"}]},{"dataType":"NUMBER","name":"R","desc":"红色","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":6,"maxValue":255,"minValue":0,"enumeration":[]},{"dataType":"NUMBER","name":"G","desc":"绿色","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":7,"maxValue":255,"minValue":0,"enumeration":[]},{"dataType":"NUMBER","name":"B","desc":"蓝色","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":8,"maxValue":255,"minValue":0,"enumeration":[]},{"dataType":"NUMBER","name":"cleaning","desc":"清洁复位键","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":17,"enumeration":[{"value":0,"desc":"关"},{"value":1,"desc":"开"}]},{"dataType":"NUMBER","name":"RGB_Sw","desc":"RGB开关","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":19,"enumeration":[{"value":0,"desc":"关"},{"value":1,"desc":"开"}]}],"associateProtocol":[],"usedForIFTTT":false},"2":{"cmdId":2,"cmdTag":"set_Sw","desc":"开关设置","frameType":2,"tags":[],"fields":[{"dataType":"NUMBER","name":"sw","desc":"总开关","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":0,"enumeration":[{"value":0,"desc":"关"},{"value":1,"desc":"开"}]}],"associateProtocol":[1],"usedForIFTTT":false},"3":{"cmdId":3,"cmdTag":"set_LightSw","desc":"灯开关设置","frameType":2,"tags":[],"fields":[{"dataType":"NUMBER","name":"light_Sw","desc":"灯开关","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":1,"enumeration":[{"value":0,"desc":"关"},{"value":1,"desc":"开"}]}],"associateProtocol":[1],"usedForIFTTT":false},"4":{"cmdId":4,"cmdTag":"Set_Speed","desc":"风速设置","frameType":2,"tags":[],"fields":[{"dataType":"NUMBER","name":"speed","desc":"风速","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":2,"maxValue":4,"minValue":0,"maxValueMean":"最大档","minValueMean":"最小档","enumeration":[]}],"associateProtocol":[1],"usedForIFTTT":false},"5":{"cmdId":5,"cmdTag":"set_Tm","desc":"定时设置","frameType":2,"tags":[],"fields":[{"dataType":"NUMBER","name":"tm_Minutes","desc":"定时时间","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":3,"maxValue":60,"minValue":0,"maxValueMean":"60分钟","minValueMean":"0分钟","enumeration":[]}],"associateProtocol":[1],"usedForIFTTT":false},"6":{"cmdId":6,"cmdTag":"rest_Cleaning","desc":"清洁复位","frameType":2,"tags":[],"fields":[{"dataType":"NUMBER","name":"cleaning","desc":"清洁复位键","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":17,"enumeration":[{"value":0,"desc":"关"},{"value":1,"desc":"开"}]}],"associateProtocol":[],"usedForIFTTT":false},"7":{"cmdId":7,"cmdTag":"set_Rgbw","desc":"设置灯光颜色","frameType":2,"tags":[],"fields":[{"dataType":"NUMBER","name":"RGB_Sw","desc":"RGB开关","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":19,"enumeration":[{"value":0,"desc":"关"},{"value":1,"desc":"开"}]},{"dataType":"NUMBER","name":"R","desc":"红色","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":6,"maxValue":255,"minValue":0,"enumeration":[]},{"dataType":"NUMBER","name":"G","desc":"绿色","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":7,"maxValue":255,"minValue":0,"enumeration":[]},{"dataType":"NUMBER","name":"B","desc":"蓝色","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":8,"maxValue":255,"minValue":0,"enumeration":[]}],"associateProtocol":[1],"usedForIFTTT":false},"8":{"cmdId":8,"cmdTag":"timing_Set","desc":"授时","frameType":2,"tags":[],"fields":[{"dataType":"NUMBER","name":"hour","desc":"授时小时","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":14,"maxValue":23,"minValue":0,"maxValueMean":"23时","minValueMean":"0时","enumeration":[]},{"dataType":"NUMBER","name":"minute","desc":"授时分钟","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":15,"maxValue":59,"minValue":0,"maxValueMean":"59分","minValueMean":"0分","enumeration":[]},{"dataType":"NUMBER","name":"second","desc":"授时秒","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":18,"maxValue":59,"minValue":0,"maxValueMean":"59秒","minValueMean":"0秒","enumeration":[]}],"associateProtocol":[],"usedForIFTTT":false}},"workModeType":"JSON_TRANSPARENT","fixedLength":false,"statistics":true,"fieldMap":{"sw":{"dataType":"NUMBER","name":"sw","desc":"总开关","dataLength":1,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":0,"enumeration":[{"value":0,"desc":"关"},{"value":1,"desc":"开"}]},"fitter":{"dataType":"NUMBER","name":"fitter","desc":"滤网清洗更换","dataLength":1,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":4,"enumeration":[{"value":0,"desc":"不提醒"},{"value":1,"desc":"请清洗更换滤网"}]},"tm_Minutes":{"dataType":"NUMBER","name":"tm_Minutes","desc":"定时时间","dataLength":1,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":3,"maxValue":60,"minValue":0,"maxValueMean":"60分钟","minValueMean":"0分钟","enumeration":[]},"R":{"dataType":"NUMBER","name":"R","desc":"红色","dataLength":1,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":6,"maxValue":255,"minValue":0,"enumeration":[]},"G":{"dataType":"NUMBER","name":"G","desc":"绿色","dataLength":1,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":7,"maxValue":255,"minValue":0,"enumeration":[]},"B":{"dataType":"NUMBER","name":"B","desc":"蓝色","dataLength":1,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":8,"maxValue":255,"minValue":0,"enumeration":[]},"hour":{"dataType":"NUMBER","name":"hour","desc":"授时小时","dataLength":1,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":14,"maxValue":23,"minValue":0,"maxValueMean":"23时","minValueMean":"0时","enumeration":[]},"minute":{"dataType":"NUMBER","name":"minute","desc":"授时分钟","dataLength":1,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":15,"maxValue":59,"minValue":0,"maxValueMean":"59分","minValueMean":"0分","enumeration":[]},"cleaning":{"dataType":"NUMBER","name":"cleaning","desc":"清洁复位键","dataLength":1,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":17,"enumeration":[{"value":0,"desc":"关"},{"value":1,"desc":"开"}]},"Statue":{"dataType":"NUMBER","name":"Statue","desc":"状态显示","dataLength":1,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":5,"enumeration":[{"value":0,"desc":"睡眠状态"},{"value":1,"desc":"待机状态"},{"value":2,"desc":"开机状态"}]},"speed":{"dataType":"NUMBER","name":"speed","desc":"风速","dataLength":1,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":2,"maxValue":4,"minValue":0,"maxValueMean":"最大档","minValueMean":"最小档","enumeration":[]},"second":{"dataType":"NUMBER","name":"second","desc":"授时秒","dataLength":1,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":18,"maxValue":59,"minValue":0,"maxValueMean":"59秒","minValueMean":"0秒","enumeration":[]},"light_Sw":{"dataType":"NUMBER","name":"light_Sw","desc":"灯开关","dataLength":1,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":1,"enumeration":[{"value":0,"desc":"关"},{"value":1,"desc":"开"}]},"RGB_Sw":{"dataType":"NUMBER","name":"RGB_Sw","desc":"RGB开关","dataLength":1,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":19,"enumeration":[{"value":0,"desc":"关"},{"value":1,"desc":"开"}]}},"accessProtocol":0}
                  2022-01-04 18:16:23.231 - info: hekr.0 (1349) 1 template found.
                  2022-01-04 18:16:23.364 - debug: hekr.0 (1349) WS open
                  2022-01-04 18:16:23.405 - debug: hekr.0 (1349) WS received:{"msgId":52,"action":"appLoginResp","code":200,"desc":"success"}
                  2022-01-04 18:16:26.633 - debug: hekr.0 (1349) WS received:{"msgId":18,"action":"devSend","params":{"devTid":"ESP_2M_8CCE4ED63F3B","appTid":[],"subDevTid":null,"ctrlKey":"3deccd8e236d40d6a8eab99174aa7084","data":{"cleaning":0,"B":0,"RGB_Sw":0,"sw":0,"G":0,"raw":"4811010C01000000010000FA0000000062","light_Sw":0,"speed":0,"tm_Minutes":0,"R":250,"cmdId":1,"Statue":1,"fitter":0}}}
                  2022-01-04 18:16:33.387 - debug: hekr.0 (1349) WS received:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                  2022-01-04 18:16:43.389 - debug: hekr.0 (1349) WS received:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                  2022-01-04 18:16:53.391 - debug: hekr.0 (1349) WS received:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                  2022-01-04 18:16:57.608 - debug: hekr.0 (1349) WS received:{"msgId":20,"action":"devSend","params":{"devTid":"ESP_2M_8CCE4ED63F3B","appTid":[],"subDevTid":null,"ctrlKey":"3deccd8e236d40d6a8eab99174aa7084","data":{"cleaning":0,"B":0,"RGB_Sw":0,"sw":0,"G":0,"raw":"4811010D01000000010000FA0000000063","light_Sw":0,"speed":0,"tm_Minutes":0,"R":250,"cmdId":1,"Statue":1,"fitter":0}}}
                  2022-01-04 18:17:03.390 - debug: hekr.0 (1349) WS received:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                  2022-01-04 18:17:13.391 - debug: hekr.0 (1349) WS received:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                  2022-01-04 18:17:23.393 - debug: hekr.0 (1349) WS received:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                  2022-01-04 18:17:26.744 - debug: hekr.0 (1349) WS received:{"msgId":23,"action":"devSend","params":{"devTid":"ESP_2M_8CCE4ED63F3B","appTid":[],"subDevTid":null,"ctrlKey":"3deccd8e236d40d6a8eab99174aa7084","data":{"cleaning":0,"B":0,"RGB_Sw":0,"sw":0,"G":0,"raw":"4811010E01000000010000FA0000000064","light_Sw":0,"speed":0,"tm_Minutes":0,"R":250,"cmdId":1,"Statue":1,"fitter":0}}}
                  2022-01-04 18:17:33.393 - debug: hekr.0 (1349) WS received:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                  2022-01-04 18:17:43.394 - debug: hekr.0 (1349) WS received:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                  2022-01-04 18:17:53.395 - debug: hekr.0 (1349) WS received:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                  2022-01-04 18:18:03.396 - debug: hekr.0 (1349) WS received:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                  2022-01-04 18:18:13.397 - debug: hekr.0 (1349) WS received:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                  2022-01-04 18:18:23.406 - debug: hekr.0 (1349) WS received:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                  2022-01-04 18:18:33.399 - debug: hekr.0 (1349) WS received:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                  Dazu noch ein Bild der Objekte:
                  Wenn das mal geht dann geht es auch, nur das eben das Device irgendwann nicht mehr zu erreichen war/ist.
                  Ich lass das mal so laufen und wenn's wieder soweit ist melde ich mich noch mal.
                  Grüße Ralf
                    @spacerx Ja im Debug mode durchlaufen lassen wäre super
                      biker1602 @tombox last edited by
                      @tombox Ich habe meine KKT Kolbe Dunstabzugshaube gestern installiert, aber wenn ich so wie du beschrieben die beiden Datenpunkte ändere von 0 auf 1 oder umgekehrt passiert bei mir nichts.
                      Muss ich da noch etwas ändern? Wie hast du das denn gemacht damit Alexa den Lüfter aus bzw. einschaltet. Mit Alexa die Datenpunkte in den ioT Adapter eingefügt und dann unter Alexa suchen lassen?
                        tombox @biker1602 last edited by
                        @biker1602 funktioniert der einfache _sw denn
                          @tombox said in Test Adapter hekr wisen elro App v0.0.x:
                          Nein reagiert auf nichts.
                            SpacerX @biker1602 last edited by
                            @biker1602
                            Schau mal in die Wisen-App ob das Device noch online ist. Die Haube mal von Hand schalten und schauen ob im IoBroker die States gemeldet werden.
                              biker1602 @SpacerX last edited by biker1602
                              @spacerx die Wisen app ist online und mit der kann ich auch schalten aber im Status beim hekr Adapter verändert sich nichts.
                              Edit
                              Ich habe beim Adapter den Haken im eigenen Netztwerk schalten nicht gesetzt gehabt.
                              Jetzt nochmal die Frage zu Alexa! Den Datenpunkt im ioT Adapter anlegen?
                                SpacerX @biker1602 last edited by SpacerX
                                @biker1602
                                Ja genau, im IOT Adapter Datenpunkt sw eintragen und einfach dein Kommando dazu. so hat das bei mir auf Anhieb funktioniert.
                                Edit: Ich glaub mich wage zu Erinnern das der IOT und Alexa zwingend eine Zuweisung zu einem Raum brauchen.
                                  @spacerx
                                  nein brauchte ich nicht das funktioniert so schon Super. Ich dachte, dass ich das mit den Speedstufen 1,2,3 und 4 oder der RGB Ambiente Beleuchtung auch so machen kann, aber das funktioniert leider nicht. Vielleicht hast du ja einen Tipp für mich wie ich das umsetzen kann.
                                    @biker1602
                                    Ich hab das über Aliase angebunden. Also ein Aliase für Gerät Abzugshaube und darunter die Datenpunkte AN, Licht, Beleuchtung, Stufe usw.
                                    So kannst du Notfalls im Alias Anpassungen zum Datentyp vornehmen. Ehrlich geschrieben bin ich über das Ein- und Ausschalten von Lüfter, Licht sowie Hintergrundbeleuchtung noch nicht hinaus gekommen. Notfalls müsste man sich da ein Blockly stricken. Vielleicht meldet sich ja noch wer der weiter ist als ich.
                                      @spacerx
                                      Komisch bei mir reagiert er auf die Hintergrundbeleuchtung RGB_sw nicht wenn ich von 0 auf 1 schalte.
                                        Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
                                        bin gerade ein wenig verwirrt...Den Datenpunkt rgb_Sw kenne ich nicht.
                                        Du kannst gerne den Blocky verwenden. Musst natürlich alle DB anpassen.
                                        dunst.zip
                                        Gibt es bei dir einen Channel Namens "template"?
                                        Wenn ja, kannst du mal da alle channel öffnen und einen Screenshot machen.
                                        Gruß//Lucky
                                        Edit: Du musst im log das hier sehen-> Command rgb_Sw not implemented
                                          biker1602 @Lucky_ESA last edited by biker1602
                                          @lucky_esa
                                          Also dein Blockly ist ja schon mächtig. Die Datenpunkte hast du alle selber angelegt, aber Datenpunkte kann ich ja auch mit dem Alias Adapter machen oder.
                                          Ich habe einen Ordner Template aber weißt du wie viel Unterordner der hat? Das bekomme ich gar nicht auf den Bildschirm.
                                          Hier ist der Ordner RGB_sw geöffnet.
                                          Wenn du alle Unterordner geöffnet als Screenshot haben möchtest dann sag bitte nochmal Bescheid.
                                            @lucky_esa
                                            Sag mal, was sind das für Daten hier oben im Blockly? Wo kommen die her?
                                            Das verstehe ich nicht. Die unteren beim Trigger zu ersetzen ist kein Problem, aber oben habe ich keinen Plan.
                                            Da kannst du mir bestimmt etwas helfen oder?
                                            79.9k
                                            106
                                            7595
