    3. Einsteigerfragen
    4. Anregungen - Wünsche - Verbesserungsvorschläge
    5. Tutorialecke (Blockly/Skripte)
      smarthome2020 @Asgothian last edited by
      @asgothian sagte in Tutorialecke (Blockly/Skripte):
      @smarthome2020 sagte in Tutorialecke (Blockly/Skripte):
      „Meine Welt „ ist da recht simpel
      Vereinfachen ist gut für die Seele 🍑
      Ja, nur geht mein Verständnis für die Vereinfachung zwecks lernen durch Tutorials da nicht auf.
      Ich kenne nur Datenpunkte in den Objekten, die sich bei mir halt vollkommen ähneln, da ich nur Zigbee und Wlan Gerätschaften habe. Also sind meine Blocklys in dem Fall immer ähnlich . Scheint nur halt nicht generell der Fall bei anderen Sensoren etc. zu sein .
        Muchul last edited by
        Ich habe hier im Forum bereits gelesen das jemand geschrieben hat mach es so und dein Script wird funktionieren und der Frage steller fragte dann ob es ein Video dazu gibt.
        Niemand ist viele sind nicht bereit beispielsweise zu Blockly auch Mal außerhalb des Forums zu suchen ob es Anleitungen dazu gibt.
        Die Doku könnte ausführlich sein und an 1-2 Beispielen ausführliche Kommentare enthalten, dies wäre für die Lernwilligen eine Hilfe und ein guter Einstieg.
        Eine Script Sammlung für die Vollpensionisten könnte vielleicht die Anzahl der Anfragen reduzieren, vielleicht.
        Wäre ein Experiment was man eventuell in kleinem eingeschränktem Bereich mal probieren könnte.
          paul53 @Muchul last edited by paul53
          @muchul sagte: Eine Script Sammlung für die Vollpensionisten könnte vielleicht die Anzahl der Anfragen reduzieren, vielleicht.
          Die Sammlung sollte nicht allzu umfangreich sein und keine umfangreiche, vollständige Skripte enthalten, sondern eher Prinzipien zeigen, nach denen immer wieder gefragt wird. Beispiele: Entprellen, Waschmaschine/Trockner fertig, Manuell_Ein als Sperre für BWM, ...
          M Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            Muchul @paul53 last edited by
            Ja, da stimme ich dir zu, vermutlich sind dann 80% davon eh Scripte von dir 😁
            • Asgothian
              Asgothian Developer @paul53 last edited by
              @paul53 sagte in Tutorialecke (Blockly/Skripte):
              Das war das was ich oben auch angeboten / vorgeschlagen hatte.
              A.
                Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by
                A.
                so wie damals halt
                  paul53 @Homoran last edited by paul53
                  @homoran sagte: so wie damals halt
                  Das waren schon zu viele und vollständige, teilweise recht große Skripte, meist auf HomeMatic bezogen.
                    @paul53 sagte:
                    Klar, mir ging es um die Aufteilung, Inhalt wird diesmal ja auch eher auf Blockly bezogen sein.
                      Wie wäre es die gleichen scripte in Blockly, Javascript und Red Note vorzustellen?
                      Anfänger könnten dann direkt vergleichen und feststellen was sie besser verstehen.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Muchul last edited by
                        @muchul Nix 😁 !
                        Da sind hochkomplexe Skripte mit mehreren 100 Zeilen Code dabei gewesen.
                        Im Tutorial soll anhand eines simplen Blocklys der Aufbau einer Struktur Schritt für Schritt gezeigt werden.
                        Wenn es dann noch die Downloads geben wird, sollen da nur Snippets rein, um einzelne "Funktionsbausteine" zur Verfügung zu stellen.
                          Muchul @Homoran last edited by
                          Nee, ich meinte die neuen noch zu erstellenden Beispiele.
                          Bin doch nicht wahnsinnig, da würde ich ja Haue kriegen 🤕
                            Homoran Global Moderator Administrators @Muchul last edited by Homoran
                            @muchul sagte in Tutorialecke (Blockly/Skripte):
                            jetzt hab selbst ich verstanden, was du meintest 😞
                            hatte "die selben" auf "die damaligen" bezogen
                            Deine Idee ist gar nicht so schlecht
                            aber da bekomme ich schon wieder Ärger wegen der Struktur
                            Wenn ein Neuer Blocklys sucht, werden ihn NR-Flows und plain js im selben "Post" eher verwirren, als helfen.
                            So etwas wäre für das Tutorial Logik allgemein, an einem (oder zwei) Beispielen allerdings eine gute Idee
                              Spricht ja nichts dagegen in dem Beispiel auf die andere Doku mit der selben Aufgabenstellung zu verweisen.
                              Würde der Dokumentation im allgemeinen auch besser stehen.
                              • V
                                Vod @Asgothian last edited by
                                @asgothian ja, gerade solche Sachen wie "verzögerte Aktion" oder "entprellen" sind für Anfänger extrem tricky.
                                Der "Schutz" vor paralleler Ausführung ist recht schwer zu kapieren, nicht zuletzt weil unzählige verschachtelte callbacks kaum lesbar sind.
                                Wo sind die Beispiele denn? 😉 Habe den Topic über google entprellen iobroker gefunden, aber leider nur Politik drin 😞
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Vod last edited by
                                  @vod sagte in Tutorialecke (Blockly/Skripte):
                                  das ist definitiv kein Einsteigerniveau!
                                  • V
                                    Vod @Homoran last edited by
                                    @homoran so what? Was willst Du damit sagen? Asgothian hat mit seiner Liste genau den Nerv getroffen, wo die "fortgeschrittene Noobs" Probleme haben.
                                      in etw das
                                      https://forum.iobroker.net/topic/59411/hinweise-zu-dem-unterforum-einsteigerfragen/1
                                      • V
                                        @homoran 🤦‍♂️ Die angesprochenen typischen Probleme sind aus meiner Sicht durchaus Einsteigerprobleme, spätestens nachdem man iobroker produktiv einsetzten will aund auf die Nase fällt, weil Licht mit BWM nicht wie gewünscht funktioniert...
                                        Aber ok, Asgothian haben die "Politiker" anscheinend bereit aus dem Forum rausgeeckelt 😞 Daher gibt es keine Beispiele.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Vod last edited by Homoran
                                          dann hast du nicht verstanden worum es mir geht!
                                          solche Themen werden dann selbstverständlich im Unterforum Logik besprochen.
                                          das Einsteigerforum ist für die allerersten Schritte mit ioBroker reserviert, wo es darum geht einen Überblick zu bekommen.
                                          "unzählige verschachtelte Callbacks" gehören nicht dazu.
                                          81.1k
                                          blockly skripte tutorial
                                          6524
