    4. CPU Temp von Windows PC auslesen? Hotkeys auf PC starten?
      sigi234 Forum Testing Most Active @AlyxAbyss last edited by
      @athomic_arts sagte in CPU Temp von Windows PC auslesen? Hotkeys auf PC starten?:
      ioBroker läuft auf einem separaten Pi.
      Überlesen
      • mickym
        mickym Most Active @AlyxAbyss last edited by mickym
        @athomic_arts Ich nutze das HW-Info Tool - damit kann man URLs für simple API nutzen.
        Unter Configure kannst Du unter Windows nahezu alle HArdware Parameter auslesen und Alerts konfigurieren:
        Unter Programm gibst Du curl an - und dann mit URL kannst DU über die simpleAPI Datenpunkte schreiben.
        Geht im Pinzip mit allen HW-Parameter. Kenne kein Programm unter Windows - das soviele HW Informationen auslesen kann und kostet auch nichts.
        https://www.hwinfo.com/download/
        Den PC fernsteuern ist wieder was anderes - das mache ich nicht.
        sigi234 Edde mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 1
          sigi234 Forum Testing Most Active @mickym last edited by
          @mickym sagte in CPU Temp von Windows PC auslesen? Hotkeys auf PC starten?:
          Er braucht es ja für den Pi soweit ich es verstanden habe.
          • Sokomoto
            Sokomoto @AlyxAbyss last edited by Sokomoto
            ich würde gerne meinen PC im ioBroker integrieren und suche nun nach Möglichkeiten.
            ioBroker läuft auf einem separaten Pi. Gerne möchte ich über CPU Last und Temperatur informiert werden.
            Genial wäre es auch, wenn man Tastenkombinationen an den Rechner schicken könnte.
            Das alles kannst du über die Powershell realisieren. Guckst du :
            https://it-learner.de/computerinformationen-cpuram-speicherplatz-mit-der-windows-powershell-auslesen/
            Powershell auf Raspi installieren:
            https://docs.microsoft.com/de-de/powershell/scripting/install/install-raspbian?view=powershell-7.2#:~:text=Laden Sie das tar.,linux-arm32.tar.gz
            tschuess
              liv-in-sky @AlyxAbyss last edited by
              @athomic_arts
              für etwas mehr als nur die temp hatten wir hier mal etwas gemacht: https://forum.iobroker.net/post/698664
              für die fernsteuerung nutze ich auch das system von https://forum.iobroker.net/post/500068
              dabei wird node auf dem pc installiert und ein kleiner webserver gestartet - von iob aus, sendet man dann die commands an den webserver (auf dem pc) und dort wird dann gesteuert
              bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                Danke für die Tipps. Schau ich mir mal an 🙂
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky sagte in CPU Temp von Windows PC auslesen? Hotkeys auf PC starten?:
                  Und dies funktioniert weiterhin einwandfrei !
                    liv-in-sky @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr bei mir auch 🙂
                    • Wal
                      Wal Developer @AlyxAbyss last edited by
                      @athomic_arts ,
                      oder du schaust dir diesen Adapter an, CPU-Temp kann ich hinzufügen.
                      liv-in-sky A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        liv-in-sky @Wal last edited by
                        @wal muss dann der Browser laufen ?
                        • Wal
                          Wal Developer @liv-in-sky last edited by Wal
                          Es gibt das Tool auch ohne Browser.
                          Das wird als Service in der Taskleiste gestartet.
                            AlyxAbyss @Wal last edited by
                            @wal sieht auch interessant aus 🙂
                            Schau ich mir auch mal an
                            • Wal
                              @athomic_arts ,
                              habe das mal getestet und es würde nur mit einem Zusatzprogramm zuverlässig laufen.
                              Der Adapter könnte aber alles anzeigen was der Monitor auslesen kann.
                              • Edde
                                Edde @mickym last edited by
                                @mickym
                                wie genau muss die Adresse in den Sensoralarmen aussehen damit die ganze Sache korrekt an den iobroker übergeben werden?
                                • mickym
                                  mickym Most Active @Edde last edited by mickym
                                  @edde
                                  -s http://<iobroker-IP>:8087/set/0_userdata.0.monitoring.hwinfo64.devices.WinComputer.CPU_Core_Temperatur?value=%v
                                  einfach den Pfad zu Deinem Datenpunkt: mit set und zum Schluß value=%v
                                  der Pfad zu curl = \Windows\System32\curl.exe
                                  Der simpleAPI Adapter sollte halt mit Standards konfiguriert sein (Port 8087)
                                  mit %s kannst Dir auch den sensor-Namen übergeben lassen, nachdem Du aber sowieso den Datenpunkt vorher erstellen musst, kann man ihn auch gleich fix eintragen. Du kannst Dir aber natürlich mit %s - %v das in einen Datenpunkt schreiben lassen und dann mit Deiner Logikmaschine anaylisieren.
                                  Edde 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @mickym last edited by mcm1957
                                    @mickym
                                    Welche Version benutzt du?
                                    So wie ich das lese ist das Alerting nur in der (kostenpflichtigen) pro Version enthalten?
                                    Zumindest in HWINFO64 V 7.40-5000 (private usages, free version) finde ich kein Alert Tab.
                                    McM
                                    • mickym
                                      mickym Most Active @mcm1957 last edited by
                                      @mcm57 ICh hab das nur noch auf meinem alten PC - insofern weiß ich es nicht. Die Version mit der es läuft:
                                      ist wohl 7.02
                                      Bei mir muss man auf das Zahnrad links unten klicken:
                                      Dann auf den Alert - Tab
                                      Sensor auswählen und dann anhaken. Wenn das in den neuen Versionen nicht mehr geht - dann sorry.
                                      • mcm1957
                                        @mickym
                                        Ok gibts doch noch. Danke f.d. Wegweiser ...
                                        • Edde
                                          @mickym
                                          Perfekt. So läuft es wunderbar.
                                          Vielen Dank.
                                          1764
