    4. Vorstellung meiner VIS 2.0
      saeft_2003 Most Active @mgieso last edited by
      @mgieso
      Du musst das Skript durchschauen. Da ist sicherlich einiges dabei was angepasst werden muss bzw. vielleicht bei dir gar nicht so machbar ist. Regensensor zum Beispiel.
      mgieso 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mgieso
        mgieso @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003
        Oh Danke dir aber bin ziemlich Neu
        Anhaltspunkte was wichtig ist ?
          saeft_2003 Most Active @AKuehnemann73 last edited by
          @akuehnemann73 sagte in Vorstellung meiner VIS 2.0:
          @saeft_2003
          So ähnlich wie bei mir😊
          Würdest Du die Homematic wired Seite auch zur Verfügung stellen?
          view hm.txt
            @mgieso
            Ich kann nicht beurteilen was für dich wichtig ist. Schaus dir einfach an und wenn du konkrekt zu etwas eine Frage hast, dann versuche ich diese zu beantworten.
            • Jens Meyer
              Jens Meyer @saeft_2003 last edited by
              @saeft_2003
              na hallo, tolle arbeit.. gibts da ein script für die USV?
                AKuehnemann73 @saeft_2003 last edited by
                @saeft_2003
                Danke Dir! Deine Vis ist ehrlich gelungen
                  saeft_2003 Most Active @Jens Meyer last edited by
                  @jens-meyer sagte in Vorstellung meiner VIS 2.0:
                  @saeft_2003
                  Nein läuft über den nut server und dem nut Adapter.
                  Jens Meyer I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @akuehnemann73
                    Danke ☺
                    • Jens Meyer
                      @saeft_2003
                      Ah ok…. Danke für die info
                      • ChrisNett
                        ChrisNett last edited by
                        sehr sehr schick... sag mal was nutzt du für zigbee Bodenfeuchte sensoren?
                          saeft_2003 Most Active @ChrisNett last edited by
                          @christian-sandkaulen
                          Danke. Der Zigbee Bodenfeuchte ist ein Selbstbau hier aus dem Forum. Den kann ich allerdings nicht wirklich weiterempfehlen.
                          Ich habe noch zwei Trübner SMT50. Die sind teuer funktionieren aber einwandfrei.
                          https://dvs-beregnung.de/kapazitiver-bodenfeuchte-sensor-inkl-temperaturmessung-truebner-smt50-arduino?curr=EUR&gclid=EAIaIQobChMIloz0tKfj9QIVnI9oCR1qHgioEAQYBCABEgLhF_D_BwE
                          ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • ChrisNett
                            ChrisNett @saeft_2003 last edited by
                            @saeft_2003 sagte in Vorstellung meiner VIS 2.0:
                            was passt an dem zigbee nicht? der SMT50 ist natüröich eine nummer den ließt du am A0 eines Wemos aus?
                              auch im hochsommer zeigt der Werte an wo ich einfach nicht glauben kann. Ja die lese ich mit einem Wemos aus dazwischen muss aber noch ein ADS1115. Hier im Forum gibt es einen eigenen Thread dazu...
                              • I
                                IceD112 @saeft_2003 last edited by IceD112
                                @saeft_2003 was für eine USV hast du und hast die so konfiguriert, dass der Pi bei Stromausfall runterfährt?
                                Musst neulich schmerzhaft zusehen, wie in einer Sekunde meine ganze Arbeit im ioB den bach runter gegangen ist. Inkl Backups…
                                Jetzt suche ich nach einer vernünftigen Lösung für den Pi bei Netzausfall zu schützen
                                  saeft_2003 Most Active @IceD112 last edited by
                                  @iced112
                                  Ist eine APC 700. ich habe keinen raspi sondern einen NUC. Wenn der Akkustand kritisch wird, dann wird der NUC runtergefahren.
                                  Backups sollten nie auf dem gleichen System sein. Bei mir z.B. sichert der backitup Adapter die backups auf einem NAS und in der Dropbox. Das hat den Vorteil das
                                  die in der Dropbox sehr save sind, egal was passiert (Blitz z.B.).
                                  • I
                                    @saeft_2003 Jipp… genau das musste ich schmerzhaft erfahren und habe es jetzt auch genau so getan. 1. Dropbox 2. NAS
                                    Ok, danke für deine Auskunft. Dann suche ich mal weiter nach einer vernünftigen USV für einen PI
                                      @iced112
                                      Kauf doch nicht rein eine für den raspi, sondern z.B. eine APC und häng auch noch das NAS usw. dran. Würde ich so machen….
                                      • I
                                        @saeft_2003 Ja, ist auch so der Plan. Nur die USV muss ja auch unterstützen, dass sie ein Linux System runter fährt
                                          saeft_2003 Most Active @IceD112 last edited by saeft_2003
                                          @iced112
                                          Du musst nur schauen das du die Daten über den nut Server (was die gängigsten USV unterstützen sollten) in den iobroker bekommst, dann kannst du den Rest mit blockly machen.
                                            cjtr @saeft_2003 last edited by
                                            @saeft_2003 Hallo, auch ich bin Anfänger. Ich würde gerne wissen welches Widget Du verwendest (Schiebeschalter) auf u. A. die Übersichtsseite? VG
                                            visualisierung
                                            18
                                            64
                                            12001
