    4. Test Adapter hekr wisen elro App v0.0.x
      Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
      @SpacerX Hast du eine KKT Kolbe Dunstabzugshaube? Wenn ja, diese verliert nicht die WLAN Verbindung. Eventuell ist da was defekt...Vielleicht die Haube mal für 5 Sek. vom Stromnetz trennen. Ich konnte meine damals nicht finden da die WLAN Funktion nicht funktionierte. Nach Stecker ziehen ging es dann endlich..
        SpacerX last edited by
        @Lucky_ESA ja ist eine KTT Kolbe Dunsabzugshaube.
        @tombox Ich habe die Haube nun mal vom Stromnetz getrennt. Danach neu eingesteckt. Das Device ist im WLan zu erreichen. Also hat die Haube schon mal selbstständig Verbindung aufgebaut.
        nun mal noch ein Log vom Start des Adapters:
        2022-01-04 18:16:21.038 - info: host.ioBroker "system.adapter.hekr.0" enabled
        2022-01-04 18:16:21.071 - info: host.ioBroker instance system.adapter.hekr.0 started with pid 1349
        2022-01-04 18:16:21.373 - debug: hekr.0 (1349) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2022-01-04 18:16:21.387 - debug: hekr.0 (1349) Objects client ready ... initialize now
        2022-01-04 18:16:21.388 - debug: hekr.0 (1349) Objects create System PubSub Client
        2022-01-04 18:16:21.389 - debug: hekr.0 (1349) Objects create User PubSub Client
        2022-01-04 18:16:21.389 - debug: hekr.0 (1349) Objects client initialize lua scripts
        2022-01-04 18:16:21.395 - debug: hekr.0 (1349) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2022-01-04 18:16:21.398 - debug: hekr.0 (1349) objectDB connected
        2022-01-04 18:16:21.399 - debug: hekr.0 (1349) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2022-01-04 18:16:21.401 - debug: hekr.0 (1349) States create System PubSub Client
        2022-01-04 18:16:21.402 - debug: hekr.0 (1349) States create User PubSub Client
        2022-01-04 18:16:21.404 - debug: hekr.0 (1349) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2022-01-04 18:16:21.404 - debug: hekr.0 (1349) statesDB connected
        2022-01-04 18:16:21.456 - debug: hekr.0 (1349) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        2022-01-04 18:16:21.522 - info: hekr.0 (1349) starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hekr, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        2022-01-04 18:16:21.897 - debug: hekr.0 (1349) {"access_token":"xXxXxXxXxXx","expires_in":86400,"token_type":"bearer","user":"85783143407"}
        2022-01-04 18:16:21.897 - info: hekr.0 (1349) Login successful
        2022-01-04 18:16:23.097 - debug: hekr.0 (1349) [{"ctrlKey":"123","devTid":"ESP_2M_8CCE4ED63F3B","devType":"INDEPENDENT","mid":"bIwgMIn9xnhD","bindKey":"bc6240bc0f2e473fa0ea541a5660b6e4","workModeType":"JSON_TRANSPARENT","ssid":"RBE-2G","rssi":-49,"mac":"8CCE4ED63F3B","gis":{"ip":{"country":null,"province":null,"city":"内网IP","citycode":null,"district":null,"adcode":null,"township":null,"towncode":null,"street":null,"ip":"10.29.251.33"},"geo":null,"bs":null,"bsOther":null},"dcInfo":{"fromDC":"fra","dc":null,"area":"","fromArea":"eu","remoteDomain":"hekreu.me","domain":"hekr.me","connectHost":"fra-hub.hekreu.me"},"lanIp":"10.0.1.50","devKey":null,"lanIpUpdateDate":1641315762330,"binVersion":"4.2.1.1","binType":"A","sdkVer":"1.2.0","mcuVer":null,"ownerUid":"85783143407","granted":false,"forceBind":false,"productPublicKey":"k0wfHypbzGlO9eLo0lP78TzxhJ6Ui9vUo1+iFPyJ8lQDPNBBoTQwAzmSOphei6sF1P","logo":"https://allinone-ufile.hekr.me/category/71a24383-7a42-41b3-b0cd-35ae8cf22fb3/6PPO9DiI1474162866579.png","androidH5Page":"https://allinone-ufile.hekr.me/h5page/0d466f5c60df4f00adfb5a85e1a0a8ae/index.html","iosH5Page":"https://allinone-ufile.hekr.me/h5page/0d466f5c60df4f00adfb5a85e1a0a8ae/index.html","weChatH5Page":"","webH5Page":null,"iosPageZipURL":"https://allinone-ufile.hekr.me/h5page/0d466f5c60df4f00adfb5a85e1a0a8ae/baifenbai-range-hood.zip","androidPageZipURL":"https://allinone-ufile.hekr.me/h5page/0d466f5c60df4f00adfb5a85e1a0a8ae/baifenbai-range-hood.zip","weChatPageZipURL":null,"webPageZipURL":null,"productBand":"","model":"M002","cidName":"厨房电器/抽油烟机","categoryName":{"zh_CN":"厨房电器/抽油烟机","en_US":"KA/Smoke lampblack machine"},"productName":{"zh_CN":"智能抽油烟机","en_US":"Cooker Hood","de_DE":"Dunstabzugshauben"},"online":true,"bindResultCode":null,"bindResultMsg":null,"quickOperationConfigList":[],"deviceSort":-1,"deviceName":"Dunstabzugshauben-3B","name":"Dunstabzugshauben-3B","desc":"","folderSort":-1,"features":{"changeWIFI":{"status":0,"version":1}},"folderId":"0","folderName":"root","showType":"COMMON","subDevices":[]}]
        2022-01-04 18:16:23.098 - info: hekr.0 (1349) 1 devices found.
        2022-01-04 18:16:23.230 - debug: hekr.0 (1349) {"mid":"bIwgMIn9xnhD","pid":"01059462181","createTime":1524563952678,"protocol":{"0":{"cmdId":0,"cmdTag":"queryDev","desc":"查询设备状态","frameType":2,"tags":[],"fields":[],"associateProtocol":[1],"usedForIFTTT":false},"1":{"cmdId":1,"cmdTag":"reportDev","desc":"设备上报状态","frameType":1,"tags":[],"fields":[{"dataType":"NUMBER","name":"sw","desc":"总开关","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":0,"enumeration":[{"value":0,"desc":"关"},{"value":1,"desc":"开"}]},{"dataType":"NUMBER","name":"light_Sw","desc":"灯开关","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":1,"enumeration":[{"value":0,"desc":"关"},{"value":1,"desc":"开"}]},{"dataType":"NUMBER","name":"speed","desc":"风速","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":2,"maxValue":4,"minValue":0,"maxValueMean":"最大档","minValueMean":"最小档","enumeration":[]},{"dataType":"NUMBER","name":"Statue","desc":"状态显示","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":5,"enumeration":[{"value":0,"desc":"睡眠状态"},{"value":1,"desc":"待机状态"},{"value":2,"desc":"开机状态"}]},{"dataType":"NUMBER","name":"tm_Minutes","desc":"定时时间","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":3,"maxValue":60,"minValue":0,"maxValueMean":"60分钟","minValueMean":"0分钟","enumeration":[]},{"dataType":"NUMBER","name":"fitter","desc":"滤网清洗更换","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":4,"enumeration":[{"value":0,"desc":"不提醒"},{"value":1,"desc":"请清洗更换滤网"}]},{"dataType":"NUMBER","name":"R","desc":"红色","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":6,"maxValue":255,"minValue":0,"enumeration":[]},{"dataType":"NUMBER","name":"G","desc":"绿色","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":7,"maxValue":255,"minValue":0,"enumeration":[]},{"dataType":"NUMBER","name":"B","desc":"蓝色","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":8,"maxValue":255,"minValue":0,"enumeration":[]},{"dataType":"NUMBER","name":"cleaning","desc":"清洁复位键","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":17,"enumeration":[{"value":0,"desc":"关"},{"value":1,"desc":"开"}]},{"dataType":"NUMBER","name":"RGB_Sw","desc":"RGB开关","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":19,"enumeration":[{"value":0,"desc":"关"},{"value":1,"desc":"开"}]}],"associateProtocol":[],"usedForIFTTT":false},"2":{"cmdId":2,"cmdTag":"set_Sw","desc":"开关设置","frameType":2,"tags":[],"fields":[{"dataType":"NUMBER","name":"sw","desc":"总开关","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":0,"enumeration":[{"value":0,"desc":"关"},{"value":1,"desc":"开"}]}],"associateProtocol":[1],"usedForIFTTT":false},"3":{"cmdId":3,"cmdTag":"set_LightSw","desc":"灯开关设置","frameType":2,"tags":[],"fields":[{"dataType":"NUMBER","name":"light_Sw","desc":"灯开关","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":1,"enumeration":[{"value":0,"desc":"关"},{"value":1,"desc":"开"}]}],"associateProtocol":[1],"usedForIFTTT":false},"4":{"cmdId":4,"cmdTag":"Set_Speed","desc":"风速设置","frameType":2,"tags":[],"fields":[{"dataType":"NUMBER","name":"speed","desc":"风速","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":2,"maxValue":4,"minValue":0,"maxValueMean":"最大档","minValueMean":"最小档","enumeration":[]}],"associateProtocol":[1],"usedForIFTTT":false},"5":{"cmdId":5,"cmdTag":"set_Tm","desc":"定时设置","frameType":2,"tags":[],"fields":[{"dataType":"NUMBER","name":"tm_Minutes","desc":"定时时间","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":3,"maxValue":60,"minValue":0,"maxValueMean":"60分钟","minValueMean":"0分钟","enumeration":[]}],"associateProtocol":[1],"usedForIFTTT":false},"6":{"cmdId":6,"cmdTag":"rest_Cleaning","desc":"清洁复位","frameType":2,"tags":[],"fields":[{"dataType":"NUMBER","name":"cleaning","desc":"清洁复位键","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":17,"enumeration":[{"value":0,"desc":"关"},{"value":1,"desc":"开"}]}],"associateProtocol":[],"usedForIFTTT":false},"7":{"cmdId":7,"cmdTag":"set_Rgbw","desc":"设置灯光颜色","frameType":2,"tags":[],"fields":[{"dataType":"NUMBER","name":"RGB_Sw","desc":"RGB开关","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":19,"enumeration":[{"value":0,"desc":"关"},{"value":1,"desc":"开"}]},{"dataType":"NUMBER","name":"R","desc":"红色","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":6,"maxValue":255,"minValue":0,"enumeration":[]},{"dataType":"NUMBER","name":"G","desc":"绿色","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":7,"maxValue":255,"minValue":0,"enumeration":[]},{"dataType":"NUMBER","name":"B","desc":"蓝色","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":8,"maxValue":255,"minValue":0,"enumeration":[]}],"associateProtocol":[1],"usedForIFTTT":false},"8":{"cmdId":8,"cmdTag":"timing_Set","desc":"授时","frameType":2,"tags":[],"fields":[{"dataType":"NUMBER","name":"hour","desc":"授时小时","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":14,"maxValue":23,"minValue":0,"maxValueMean":"23时","minValueMean":"0时","enumeration":[]},{"dataType":"NUMBER","name":"minute","desc":"授时分钟","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":15,"maxValue":59,"minValue":0,"maxValueMean":"59分","minValueMean":"0分","enumeration":[]},{"dataType":"NUMBER","name":"second","desc":"授时秒","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":18,"maxValue":59,"minValue":0,"maxValueMean":"59秒","minValueMean":"0秒","enumeration":[]}],"associateProtocol":[],"usedForIFTTT":false}},"workModeType":"JSON_TRANSPARENT","fixedLength":false,"statistics":true,"fieldMap":{"sw":{"dataType":"NUMBER","name":"sw","desc":"总开关","dataLength":1,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":0,"enumeration":[{"value":0,"desc":"关"},{"value":1,"desc":"开"}]},"fitter":{"dataType":"NUMBER","name":"fitter","desc":"滤网清洗更换","dataLength":1,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":4,"enumeration":[{"value":0,"desc":"不提醒"},{"value":1,"desc":"请清洗更换滤网"}]},"tm_Minutes":{"dataType":"NUMBER","name":"tm_Minutes","desc":"定时时间","dataLength":1,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":3,"maxValue":60,"minValue":0,"maxValueMean":"60分钟","minValueMean":"0分钟","enumeration":[]},"R":{"dataType":"NUMBER","name":"R","desc":"红色","dataLength":1,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":6,"maxValue":255,"minValue":0,"enumeration":[]},"G":{"dataType":"NUMBER","name":"G","desc":"绿色","dataLength":1,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":7,"maxValue":255,"minValue":0,"enumeration":[]},"B":{"dataType":"NUMBER","name":"B","desc":"蓝色","dataLength":1,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":8,"maxValue":255,"minValue":0,"enumeration":[]},"hour":{"dataType":"NUMBER","name":"hour","desc":"授时小时","dataLength":1,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":14,"maxValue":23,"minValue":0,"maxValueMean":"23时","minValueMean":"0时","enumeration":[]},"minute":{"dataType":"NUMBER","name":"minute","desc":"授时分钟","dataLength":1,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":15,"maxValue":59,"minValue":0,"maxValueMean":"59分","minValueMean":"0分","enumeration":[]},"cleaning":{"dataType":"NUMBER","name":"cleaning","desc":"清洁复位键","dataLength":1,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":17,"enumeration":[{"value":0,"desc":"关"},{"value":1,"desc":"开"}]},"Statue":{"dataType":"NUMBER","name":"Statue","desc":"状态显示","dataLength":1,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":5,"enumeration":[{"value":0,"desc":"睡眠状态"},{"value":1,"desc":"待机状态"},{"value":2,"desc":"开机状态"}]},"speed":{"dataType":"NUMBER","name":"speed","desc":"风速","dataLength":1,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":2,"maxValue":4,"minValue":0,"maxValueMean":"最大档","minValueMean":"最小档","enumeration":[]},"second":{"dataType":"NUMBER","name":"second","desc":"授时秒","dataLength":1,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":18,"maxValue":59,"minValue":0,"maxValueMean":"59秒","minValueMean":"0秒","enumeration":[]},"light_Sw":{"dataType":"NUMBER","name":"light_Sw","desc":"灯开关","dataLength":1,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":1,"enumeration":[{"value":0,"desc":"关"},{"value":1,"desc":"开"}]},"RGB_Sw":{"dataType":"NUMBER","name":"RGB_Sw","desc":"RGB开关","dataLength":1,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":19,"enumeration":[{"value":0,"desc":"关"},{"value":1,"desc":"开"}]}},"accessProtocol":0}
        2022-01-04 18:16:23.231 - info: hekr.0 (1349) 1 template found.
        2022-01-04 18:16:23.364 - debug: hekr.0 (1349) WS open
        2022-01-04 18:16:23.405 - debug: hekr.0 (1349) WS received:{"msgId":52,"action":"appLoginResp","code":200,"desc":"success"}
        2022-01-04 18:16:26.633 - debug: hekr.0 (1349) WS received:{"msgId":18,"action":"devSend","params":{"devTid":"ESP_2M_8CCE4ED63F3B","appTid":[],"subDevTid":null,"ctrlKey":"3deccd8e236d40d6a8eab99174aa7084","data":{"cleaning":0,"B":0,"RGB_Sw":0,"sw":0,"G":0,"raw":"4811010C01000000010000FA0000000062","light_Sw":0,"speed":0,"tm_Minutes":0,"R":250,"cmdId":1,"Statue":1,"fitter":0}}}
        2022-01-04 18:16:33.387 - debug: hekr.0 (1349) WS received:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
        2022-01-04 18:16:43.389 - debug: hekr.0 (1349) WS received:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
        2022-01-04 18:16:53.391 - debug: hekr.0 (1349) WS received:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
        2022-01-04 18:16:57.608 - debug: hekr.0 (1349) WS received:{"msgId":20,"action":"devSend","params":{"devTid":"ESP_2M_8CCE4ED63F3B","appTid":[],"subDevTid":null,"ctrlKey":"3deccd8e236d40d6a8eab99174aa7084","data":{"cleaning":0,"B":0,"RGB_Sw":0,"sw":0,"G":0,"raw":"4811010D01000000010000FA0000000063","light_Sw":0,"speed":0,"tm_Minutes":0,"R":250,"cmdId":1,"Statue":1,"fitter":0}}}
        2022-01-04 18:17:03.390 - debug: hekr.0 (1349) WS received:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
        2022-01-04 18:17:13.391 - debug: hekr.0 (1349) WS received:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
        2022-01-04 18:17:23.393 - debug: hekr.0 (1349) WS received:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
        2022-01-04 18:17:26.744 - debug: hekr.0 (1349) WS received:{"msgId":23,"action":"devSend","params":{"devTid":"ESP_2M_8CCE4ED63F3B","appTid":[],"subDevTid":null,"ctrlKey":"3deccd8e236d40d6a8eab99174aa7084","data":{"cleaning":0,"B":0,"RGB_Sw":0,"sw":0,"G":0,"raw":"4811010E01000000010000FA0000000064","light_Sw":0,"speed":0,"tm_Minutes":0,"R":250,"cmdId":1,"Statue":1,"fitter":0}}}
        2022-01-04 18:17:33.393 - debug: hekr.0 (1349) WS received:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
        2022-01-04 18:17:43.394 - debug: hekr.0 (1349) WS received:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
        2022-01-04 18:17:53.395 - debug: hekr.0 (1349) WS received:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
        2022-01-04 18:18:03.396 - debug: hekr.0 (1349) WS received:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
        2022-01-04 18:18:13.397 - debug: hekr.0 (1349) WS received:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
        2022-01-04 18:18:23.406 - debug: hekr.0 (1349) WS received:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
        2022-01-04 18:18:33.399 - debug: hekr.0 (1349) WS received:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
        Dazu noch ein Bild der Objekte:
        Wenn das mal geht dann geht es auch, nur das eben das Device irgendwann nicht mehr zu erreichen war/ist.
        Ich lass das mal so laufen und wenn's wieder soweit ist melde ich mich noch mal.
        Grüße Ralf
          tombox @SpacerX last edited by
          @spacerx Ja im Debug mode durchlaufen lassen wäre super
            biker1602 @tombox last edited by
            @tombox Ich habe meine KKT Kolbe Dunstabzugshaube gestern installiert, aber wenn ich so wie du beschrieben die beiden Datenpunkte ändere von 0 auf 1 oder umgekehrt passiert bei mir nichts.
            Muss ich da noch etwas ändern? Wie hast du das denn gemacht damit Alexa den Lüfter aus bzw. einschaltet. Mit Alexa die Datenpunkte in den ioT Adapter eingefügt und dann unter Alexa suchen lassen?
              tombox @biker1602 last edited by
              @biker1602 funktioniert der einfache _sw denn
                @tombox said in Test Adapter hekr wisen elro App v0.0.x:
                Nein reagiert auf nichts.
                  SpacerX @biker1602 last edited by
                  @biker1602
                  Schau mal in die Wisen-App ob das Device noch online ist. Die Haube mal von Hand schalten und schauen ob im IoBroker die States gemeldet werden.
                    biker1602 @SpacerX last edited by biker1602
                    @spacerx die Wisen app ist online und mit der kann ich auch schalten aber im Status beim hekr Adapter verändert sich nichts.
                    Edit
                    Ich habe beim Adapter den Haken im eigenen Netztwerk schalten nicht gesetzt gehabt.
                    Jetzt nochmal die Frage zu Alexa! Den Datenpunkt im ioT Adapter anlegen?
                      SpacerX @biker1602 last edited by SpacerX
                      @biker1602
                      Ja genau, im IOT Adapter Datenpunkt sw eintragen und einfach dein Kommando dazu. so hat das bei mir auf Anhieb funktioniert.
                      Edit: Ich glaub mich wage zu Erinnern das der IOT und Alexa zwingend eine Zuweisung zu einem Raum brauchen.
                        @spacerx
                        nein brauchte ich nicht das funktioniert so schon Super. Ich dachte, dass ich das mit den Speedstufen 1,2,3 und 4 oder der RGB Ambiente Beleuchtung auch so machen kann, aber das funktioniert leider nicht. Vielleicht hast du ja einen Tipp für mich wie ich das umsetzen kann.
                          @biker1602
                          Ich hab das über Aliase angebunden. Also ein Aliase für Gerät Abzugshaube und darunter die Datenpunkte AN, Licht, Beleuchtung, Stufe usw.
                          So kannst du Notfalls im Alias Anpassungen zum Datentyp vornehmen. Ehrlich geschrieben bin ich über das Ein- und Ausschalten von Lüfter, Licht sowie Hintergrundbeleuchtung noch nicht hinaus gekommen. Notfalls müsste man sich da ein Blockly stricken. Vielleicht meldet sich ja noch wer der weiter ist als ich.
                            @spacerx
                            Komisch bei mir reagiert er auf die Hintergrundbeleuchtung RGB_sw nicht wenn ich von 0 auf 1 schalte.
                              Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
                              bin gerade ein wenig verwirrt...Den Datenpunkt rgb_Sw kenne ich nicht.
                              Du kannst gerne den Blocky verwenden. Musst natürlich alle DB anpassen.
                              dunst.zip
                              Gibt es bei dir einen Channel Namens "template"?
                              Wenn ja, kannst du mal da alle channel öffnen und einen Screenshot machen.
                              Gruß//Lucky
                              Edit: Du musst im log das hier sehen-> Command rgb_Sw not implemented
                                biker1602 @Lucky_ESA last edited by biker1602
                                @lucky_esa
                                Also dein Blockly ist ja schon mächtig. Die Datenpunkte hast du alle selber angelegt, aber Datenpunkte kann ich ja auch mit dem Alias Adapter machen oder.
                                Ich habe einen Ordner Template aber weißt du wie viel Unterordner der hat? Das bekomme ich gar nicht auf den Bildschirm.
                                Hier ist der Ordner RGB_sw geöffnet.
                                Wenn du alle Unterordner geöffnet als Screenshot haben möchtest dann sag bitte nochmal Bescheid.
                                  @lucky_esa
                                  Sag mal, was sind das für Daten hier oben im Blockly? Wo kommen die her?
                                  Das verstehe ich nicht. Die unteren beim Trigger zu ersetzen ist kein Problem, aber oben habe ich keinen Plan.
                                  Da kannst du mir bestimmt etwas helfen oder?
                                    Die oberen legen die Datenpunkte für den IOT Adapter automatisch an. Einfach Blockly einfügen, bei allen Trigger die Datenpunkte zu deinem HEKR abändern (nicht die die angelegt werden) und danach in der Alexa App Geräte suchen.
                                    Könnt ihr beide die Strahler (zur Kochfläche) und RGB separat schalten?
                                    Wenn ich noch Scrennshots benötige melde ich mich.
                                    Kann einer von euch zufällig mit einem ssh Tool (Bsp. WinSCP) umgehen?
                                    Edit Bild:
                                    Gruß//Lucky
                                      Ja. Ich kann die Spots nach unten und auch die RGB Beleuchtung extra schalten.
                                      Ich sehe von euch immer Datenpunkte unter den Templates. Steuern lässt sich die Haube aber mit den Datenpunkten unter Status. ???
                                        Ja, nur unter Status aber der RGB_Sw ist noch nicht implementiert.
                                          Hallo SpacerX, hallo Biker1602,
                                          nun zu eurem eigentlichen Thema. Leider ist meine Haube ein wenig älter und daher kann ich nur beide Lichter zusammen schalten (ich glaube ich kaufe mir eine neue), daher kenne ich RGB_Sw nicht. Es gibt nun 4 Möglichkeiten wie der DB implementiert werden kann.
                                          1. Ihr sendet euer Login der APP an tombox aber er hat viele Adapter und daher sollten wir ihn damit nicht belasten.
                                          2. Einer schreibt mich per Chat an und wir versuchen gemeinsam Änderungen vorzunehmen.
                                          3. Ihr sendet mir euer Login zu und ich verusche Punkt 2
                                          4. Ihr sniffert selber was einfach ist und sendet mir diese Daten zu. Wie das geht erkläre ich per Chat
                                          Gruß//Lucky
                                            @lucky_esa hat sich @SpacerX schon mit dir in Verbindung gesetzt sonst würde ich es mit dir wie von dir in Punkt 4 beschrieben versuchen
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            106
                                            7531
