    4. Siemens LOGO!8 FS04
    Siemens LOGO!8 FS04
    • Vumer
      Vumer last edited by
      hast du Das viewtopic.php?p=72256#p72256 mal versucht?
        easymeter last edited by
        Das Beispielding oder was meinst Du hier?
        Ich hatte die Sachen einmal in einen neuen Threat eingetragen:
        viewtopic.php?f=17&t=15081#p157642
        Kannst Hier vielleicht einmal reinschuen, hier hatte ich meine Einstellungen eingetragen, und auch logs.
        Scheint auch ein gewisses Intresse zu bestehen, bisher hatten ca. 70 Leute drauf nachgesehen. Ich denke dort sollte man vielleicht eine Schritt für Schritt Erklärung veröffendlichen…. würde ich dann auch tun.
        Markus
        • Vumer
          @easymeter:
          Das Beispielding oder was meinst Du hier? `
          ja, das meine ich. Wenn es funktioniert, schau dir die Einstellungen an: TSAP, VM Adressen,..
            AlGio65 last edited by
            Hallo zusammen, ich brauche dringend Hilfe…..
            Habe das Beispiel von "vumer" sowohl in der Logo programiert
            als auch die S7 Verbindung dauerhaft mit ioBroker hergestellt.
            Nun möchte ich das Beispiel gerne mit VIS visualisieren...
            Gibt es dafür Beispiele was und wie und wo ich nun was eintragen
            oder erstellen muss um das Grafisch auszuwerten?
            Gio
            • Vumer
              Hallo AlGio65,
              das kommt darauf an was Du machen willst. Jetzt has du die Werte von die LOGO unter Objekte., such da nach S7
                Hi Servus,
                ich habe zwei Teichsteuerungen realisiert und möchte Temperaturen,
                Spülvorgänge der Pumpe, Kontrolle der Pumpen, UVC Geräte, Trommel
                Filter etc. mir visualisieren und einige Dinge wie Manuell Spülen, manuell
                Wassernachspeisen usw. auch direkt von der Visu schalten können.
                Ich müsste mal Beispiele haben wie ich das in Verbindung mit der Logo
                realisieren kann.
                Was ich bisher hinbekommen habe ist das ich an der Logo zwei Lampen
                über ioBroker ein und ausschalten kann und das auch nur anhand eines
                Beispiels…. Iwie ist mir ioBroker zwar MegaLieb aber auch schwer
                beherrschbar wenn man keinen Einstieg hat...
                Das soll es erst mal gewesen sein.
                Viele Grüße
                Gio
                • Vumer
                  Hallo AlGio65,
                  was "fertiges" wird dir keiner geben, so was gibt es warscheinlich nicht. Wie weit sint Deine S7-Protokol kenntnisse? Wenn noch nicht so, dann empfehle ich Dir http://www.frickelzeugs.de/logocontrol/. Da ist alles genau beschrieben und macht das selbe was auch ioBroke macht nur ein bisschen anders und ohne Visualisierung. Und wenn du alle Daten in den Ojekten hast, kannst mit dem VIS anfangen. Wenn Du direkte Fragen hast, bitte hier fragen.
                  Ich habe mir auch erst LogoControl angeschaut bevor ich hier klar kamm
                  Schöne Grüße
                    lucky51179 @Vumer last edited by
                    @vumer Hallo wollte fragen ob es möglich ist die Zeitschaltuhr von der Logo auf die VIS zu bringen ?
                      @vumer Hallo Vumer, konntest du die Zeitschaltuhr realisieren nach deinen Wünschen. Wie sehen die Varibalen von der Logo im Iobroker aus ?
                        RikDRS last edited by RikDRS
                        Hi zusammen!
                        auch wenn der Post hier schon älter ist, passt mein Anliegen - denke ich - gut hier rein.
                        Ich benötige bitte Hilfe bei meiner Idee meine Logo8 in iobroker zu integrieren und bestenfalls auch zu Visualisieren.
                        Ich habe eine Logo8, welche im Netzwerk eingebunden ist. Der Adapter S7 ist installiert und die entsprechende Instanz ist eingerichtet und aktiv (grün).
                        Allerdings verstehe ich leider nicht, was ich in der Instanz unter DBS & Co eintragen muss und leider auch nicht in der "Logo Soft Comfort". Ich habe mal zwei Netzwerkeingänge hinzugefügt, weiß aber nicht ob das überhaupt korrekt ist...
                        Könnt ihr mir dabei vielleicht behilflich sein? Diese Materie ist für mich ziemliches Neuland - Danke 😊
                        besten Gruß
                        Rik
                          Mika 0 @RikDRS last edited by Mika 0
                          Hab ich in besserem Reiter verschoben
                          88
                          23867
