Alpha Test js-controller 4.0
Der LGTV Adapter zeigt eine seltsame Meldung im Log
Object states.input is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "object"
was denn nun? object oder object?
Ich habe zwar ein Issue aufgemacht, aber das könnte auch am JS liegen, oder? -
@msauer ist schon gefixt auf master, es wird null gesetzt.
@msauer Neue @next kommt heute späten Nachmittag vorauss
Hallo Zusammen,
@next ist aktualisiert auf die alpha.70:
- (foxriver76) Do not overwrite custom certificates when updating certificates on "setup first" - reported by @Mark-Sau on GitHub
- (foxriver76) Also allow min/max to be set for "mixed" type state objects - reported by @MalleRalle
- (foxriver76) Allow to set "null" for common.states and not log error for object (but has no effect on extend, so value does not get deleted!) - reported by @HGlab on GitHub
- (foxriver76) Fix error when using certificate manager in Admin5 - reported by @maik-0
Die Installation der alpha.70 ist bei mir gestern Abend erstaunlich problemlos durchgelaufen. Keine Fehler nur einige wenige Warnhinweise im LOG wegen falscher Typen bei zwei Adaptern. Mein System lief auch vorher schon mit jsonl.
Ich würde gerne mehr berichten, bin im Moment aber nur sehr beeindruckt von Eurer Entwicklungsarbeit!
Gruß Marco
Hi All,
ich habe gerade @next mit der alpha.72 aktualisiert:
- (Apollon77) Optimize adapter proces initialization handling - reported by @arteck
Diese Version ist damit der ReleaseCandidate für Beta/Latest
@lonsimbt sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
Den Dank kann ich nur generell an alle zurückgeben die hier so "früh" mittesten
Das hilft ungemein wenn wir die nächsten Tage dann damit ins Beta/Latest gehen das es auch für diese User keine zu bösen Überraschungen gibt.Vielen Dank für Eure Unterstützung!
@apollon77
alpha.72 läuft in meinem Testsystem (Docker) ohne Fehlermeldung bisher. -
@apollon77
Die Fehlermeldung im Alexa2 Adapter ist nun weg.@foxriver76
Ich denke Du liest hier auch mit.
Mit dem js-controller 4 habe ich Probleme mit dem hm-rega Adapter.
Variablen Datenpunkte lassen sich nicht mehr korrekt schalten.
true und false werden im Objektbaum zwar geschaltet, die Zustände sind allerdings in rot und kommen in der ccu nicht mehr an.
Hier mal Debug von der Anwesenheit:2022-02-03 11:53:19.484 - [34mdebug[39m: hm-rega.0 (366742) stateChange hm-rega.0.19287 {"val":true,"ack":false,"ts":1643885599480,"q":0,"c":"script.js.Datenpunkte.Anwesenheit-Blockly","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1643885599480} 2022-02-03 11:53:19.486 - [33mwarn[39m: hm-rega.0 (366742) Got unexpected ID: hm-rega.0.19287 2022-02-03 11:53:19.504 - [34mdebug[39m: hm-rega.0 (366742) stateChange hm-rega.0.950 {"val":true,"ack":false,"ts":1643885599500,"q":0,"c":"script.js.Datenpunkte.Anwesenheit-Blockly","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1643885599500} 2022-02-03 11:53:19.506 - [33mwarn[39m: hm-rega.0 (366742) Got unexpected ID: hm-rega.0.950@arteck
Ich denke Du liest hier auch mit.hs100.0 2022-02-03 12:00:06.830 warn (367993) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. hs100.0 2022-02-03 12:00:06.829 warn (367993) Object 192_168_123_49.last_update is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number" hs100.0 2022-02-03 12:00:06.807 info (367993) Start with IP : 192.168.123.49 hs100.0 2022-02-03 12:00:06.806 warn (367993) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. hs100.0 2022-02-03 12:00:06.805 warn (367993) Object 192_168_123_37.ledState is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean" hs100.0 2022-02-03 12:00:06.803 warn (367993) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. hs100.0 2022-02-03 12:00:06.802 warn (367993) Object 192_168_123_37.last_update is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number" hs100.0 2022-02-03 12:00:06.748 info (367993) Start with IP : 192.168.123.37 hs100.0 2022-02-03 12:00:06.746 warn (367993) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. hs100.0 2022-02-03 12:00:06.745 warn (367993) Object 192_168_123_30.ledState is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean" hs100.0 2022-02-03 12:00:06.743 warn (367993) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. hs100.0 2022-02-03 12:00:06.742 warn (367993) Object 192_168_123_30.last_update is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number" hs100.0 2022-02-03 12:00:06.565 info (367993) Start with IP : 192.168.123.30 hs100.0 2022-02-03 12:00:06.560 warn (367993) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. hs100.0 2022-02-03 12:00:06.558 warn (367993) Object 192_168_123_27.ledState is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean" hs100.0 2022-02-03 12:00:06.554 warn (367993) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. hs100.0 2022-02-03 12:00:06.552 warn (367993) Object 192_168_123_27.last_update is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number" hs100.0 2022-02-03 12:00:06.482 info (367993) Start with IP : 192.168.123.27 -
@malleralle Sicher das die hm-rega Tehmatik seit controller 4 so ist? Ggf gabs ein Adapter update?
@apollon77 Absolut, sobald ich auf den 3er zurück gehe ist es wieder in Ordnung.
@malleralle GitHub Issue für @arteck bitte
@malleralle Welche DB läuft bei dir für objects
Current configuration: - Objects database: - Type: jsonl - Host/Unix Socket: 0.0.0.0 - Port: 9001 - States database: - Type: jsonl - Host/Unix Socket: 0.0.0.0 - Port: 9000 - Data Directory: ../../iobroker-data/ -
@malleralle thx
Was wird eigentlich "migriert", wenn man bereits eine Redis-Konfiguration (States und Objects) hatte?
@ofbeqnpolkkl6mby5e13 Nichts. Es wird nur das was "file" ist auf "jsonl" umgestellt ... Redis bleibt Redis. Bei Redis kommen nur ein paar interne neue Datenstrukturen dazu
@apollon77
Okay, nur weil die Meldung angezeigt wurde, dass die Objekte migriert wurden. -
@ofbeqnpolkkl6mby5e13 Meinst du das "... States migrated to Redis Sets"? Das ist genau die Initialisierung der neuen Datenstrukturen
@apollon77
Mist, dass ich mir das nicht gespeichert habe. Aber die Meldung sah eher so aus: 23.047 Objekte migriert. Soweit ich mich erinnere...
