    4. Alpha Test js-controller 4.0
      apollon77 @msauer last edited by
      @msauer Neue @next kommt heute späten Nachmittag vorauss
        apollon77 last edited by
        Hallo Zusammen,
        @next ist aktualisiert auf die alpha.70:
        • (foxriver76) Do not overwrite custom certificates when updating certificates on "setup first" - reported by @Mark-Sau on GitHub
        • (foxriver76) Also allow min/max to be set for "mixed" type state objects - reported by @MalleRalle
        • (foxriver76) Allow to set "null" for common.states and not log error for object (but has no effect on extend, so value does not get deleted!) - reported by @HGlab on GitHub
        • (foxriver76) Fix error when using certificate manager in Admin5 - reported by @maik-0
          lonsimbt @apollon77 last edited by
          @apollon77
          Die Installation der alpha.70 ist bei mir gestern Abend erstaunlich problemlos durchgelaufen. Keine Fehler nur einige wenige Warnhinweise im LOG wegen falscher Typen bei zwei Adaptern. Mein System lief auch vorher schon mit jsonl.
          Ich würde gerne mehr berichten, bin im Moment aber nur sehr beeindruckt von Eurer Entwicklungsarbeit!
          Gruß Marco
            Hi All,
            ich habe gerade @next mit der alpha.72 aktualisiert:
            • (Apollon77) Optimize adapter proces initialization handling - reported by @arteck
            Diese Version ist damit der ReleaseCandidate für Beta/Latest
              apollon77 @lonsimbt last edited by
              @lonsimbt sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
              Den Dank kann ich nur generell an alle zurückgeben die hier so "früh" mittesten 🙂 Das hilft ungemein wenn wir die nächsten Tage dann damit ins Beta/Latest gehen das es auch für diese User keine zu bösen Überraschungen gibt.
              Vielen Dank für Eure Unterstützung!
              • O
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                @apollon77
                alpha.72 läuft in meinem Testsystem (Docker) ohne Fehlermeldung bisher.
                • MalleRalle
                  MalleRalle last edited by MalleRalle
                  @apollon77
                  Die Fehlermeldung im Alexa2 Adapter ist nun weg.
                  @foxriver76
                  Ich denke Du liest hier auch mit.
                  Mit dem js-controller 4 habe ich Probleme mit dem hm-rega Adapter.
                  Variablen Datenpunkte lassen sich nicht mehr korrekt schalten.
                  true und false werden im Objektbaum zwar geschaltet, die Zustände sind allerdings in rot und kommen in der ccu nicht mehr an.
                  Hier mal Debug von der Anwesenheit:
                  2022-02-03 11:53:19.484  - debug: hm-rega.0 (366742) stateChange hm-rega.0.19287 {"val":true,"ack":false,"ts":1643885599480,"q":0,"c":"script.js.Datenpunkte.Anwesenheit-Blockly","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1643885599480}
                  2022-02-03 11:53:19.486  - warn: hm-rega.0 (366742) Got unexpected ID: hm-rega.0.19287
                  2022-02-03 11:53:19.504  - debug: hm-rega.0 (366742) stateChange hm-rega.0.950 {"val":true,"ack":false,"ts":1643885599500,"q":0,"c":"script.js.Datenpunkte.Anwesenheit-Blockly","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1643885599500}
                  2022-02-03 11:53:19.506  - warn: hm-rega.0 (366742) Got unexpected ID: hm-rega.0.950
                  @arteck
                  hs100.0	2022-02-03 12:00:06.830	warn	(367993) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  hs100.0	2022-02-03 12:00:06.829	warn	(367993) Object 192_168_123_49.last_update is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                  hs100.0	2022-02-03 12:00:06.807	info	(367993) Start with IP : 192.168.123.49
                  hs100.0	2022-02-03 12:00:06.806	warn	(367993) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  hs100.0	2022-02-03 12:00:06.805	warn	(367993) Object 192_168_123_37.ledState is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                  hs100.0	2022-02-03 12:00:06.803	warn	(367993) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  hs100.0	2022-02-03 12:00:06.802	warn	(367993) Object 192_168_123_37.last_update is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                  hs100.0	2022-02-03 12:00:06.748	info	(367993) Start with IP : 192.168.123.37
                  hs100.0	2022-02-03 12:00:06.746	warn	(367993) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  hs100.0	2022-02-03 12:00:06.745	warn	(367993) Object 192_168_123_30.ledState is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                  hs100.0	2022-02-03 12:00:06.743	warn	(367993) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  hs100.0	2022-02-03 12:00:06.742	warn	(367993) Object 192_168_123_30.last_update is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                  hs100.0	2022-02-03 12:00:06.565	info	(367993) Start with IP : 192.168.123.30
                  hs100.0	2022-02-03 12:00:06.560	warn	(367993) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  hs100.0	2022-02-03 12:00:06.558	warn	(367993) Object 192_168_123_27.ledState is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                  hs100.0	2022-02-03 12:00:06.554	warn	(367993) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  hs100.0	2022-02-03 12:00:06.552	warn	(367993) Object 192_168_123_27.last_update is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                  hs100.0	2022-02-03 12:00:06.482	info	(367993) Start with IP : 192.168.123.27
                  apollon77 foxriver76 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    apollon77 @MalleRalle last edited by
                    @malleralle Sicher das die hm-rega Tehmatik seit controller 4 so ist? Ggf gabs ein Adapter update?
                    MalleRalle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • MalleRalle
                      MalleRalle @apollon77 last edited by MalleRalle
                      @apollon77 Absolut, sobald ich auf den 3er zurück gehe ist es wieder in Ordnung.
                        @malleralle GitHub Issue für @arteck bitte
                        • foxriver76
                          foxriver76 Developer @MalleRalle last edited by
                          @malleralle Welche DB läuft bei dir für objects
                          • MalleRalle
                            MalleRalle @foxriver76 last edited by
                            @foxriver76
                            Current configuration:
                            - Objects database:
                              - Type: jsonl
                              - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
                              - Port: 9001
                            - States database:
                              - Type: jsonl
                              - Port: 9000
                            - Data Directory: ../../iobroker-data/
                            • foxriver76
                              @malleralle thx
                              • O
                                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @foxriver76 last edited by
                                Was wird eigentlich "migriert", wenn man bereits eine Redis-Konfiguration (States und Objects) hatte?
                                  apollon77 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Nichts. Es wird nur das was "file" ist auf "jsonl" umgestellt ... Redis bleibt Redis. Bei Redis kommen nur ein paar interne neue Datenstrukturen dazu
                                  • O
                                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @apollon77 last edited by
                                    @apollon77
                                    Okay, nur weil die Meldung angezeigt wurde, dass die Objekte migriert wurden.
                                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Meinst du das "... States migrated to Redis Sets"? Das ist genau die Initialisierung der neuen Datenstrukturen
                                      • O
                                        @apollon77
                                        Mist, dass ich mir das nicht gespeichert habe. Aber die Meldung sah eher so aus: 23.047 Objekte migriert. Soweit ich mich erinnere...
                                        • amg_666
                                          amg_666 last edited by
                                          @malleralle sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
                                          @foxriver76
                                          Hatte ich noch gar nicht bemerkt, scheint aber bei mir auch so zu sein:
                                          Ich ändere in der VIS Oberfläche einen Wert, der hm-rega-Datenpunkt im iobroker wird geändert aber in der homematic kommt die Änderung nicht an:
                                          hm-rega 3.0.35
                                          homematic 2.61.7
                                          iobroker setup:
                                          - Objects database:
                                            - Type: jsonl
                                            - Port: 9001
                                          - States database:
                                            - Type: jsonl
                                            - Port: 9000
                                            Ja fix kommt nachher
                                            1.0k
                                            196
                                            25762
