    4. MQTT Bluetooth BLE Anwesenheitserkennung mit ESP32
      GiuseppeS @Spezialtrick last edited by
      @spezialtrick
      Nach aktuellem Stand, funktioniert die Triangulation nur mit drei Werten.
      Am besten fütterst du das Skript mit den drei ESP32, die die kleinsten Werte aufweisen.
      Als Ergebnis bekommt man einen Kreis, der, je nach Abweichung, größer oder kleiner ausfällt.
      Hintergrund: mathematisch wird die Rechnung nie perfekt aufgehen, wenn grobe rssi Werte genommen werden. Man muss sich das so vorstellen, dass u.U. diese drei Entfernungen sich nie berühren. Aber es wird dann ein Kreis gebildet, der auf seinem Umfang, diese drei Entfernungspunkte berührt.
        Spezialtrick @GiuseppeS last edited by
        @giuseppes
        Dann setze ich erstmal drei ESP auf und warte auf dein Skript. 🙂
        G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @spezialtrick
          Anbei das Skript für Triangulation:
          const mathjs = require("mathjs");
            * Berechnet triangulierten Punkt inkl. Unschärfe-Radius
            * Basis-Gleichung lautet:
            * (x - x_i)² + (y - y_i)² = (r_i + ur)²,
            * mit i = 1,2,3 und ur = Unschärferadius
            * -> x² + x_i² - 2x_i*x + y² + y_i² - 2y_i*y = r_i² + u² + 2r_i*u
            * Angelehnt an Lösungsweg: https://stackoverflow.com/a/56294794
            * Änderung: statt "= (r_i * k)² wird "= (r_i + ur)²" verwendet!
            * @param {Object} p1 First point and radius: [ x, y, r ]
            * @param {Object} p2 Second point and radius: [ x, y, r ]
            * @param {Object} p3 Third point and radius: [ x, y, r ]
            * @return {Object} tril. Point and error-radius { x, y, ur }
          function trilaterate (p1, p2, p3) {
              function sqr (a) {return a*a};
              function sqrt (a) {return mathjs.sqrt(a)};
              function solvePQ (p,q) {
                  let d = sqr(p)/4 - q;
                  if (d >= 0){
                      let x1 = -p/2 + sqrt(d);
                      let x2 = -p/2 - sqrt(d);
                      return [x1, x2]
                  } else {
                      return []
              let x1 = p1[0], y1 = p1[1], r1 = p1[2],
                  x2 = p2[0], y2 = p2[1], r2 = p2[2],
                  x3 = p3[0], y3 = p3[1], r3 = p3[2];
              // Gl. a_i: x² + x_i² - 2x_i*x + y² + y_i² - 2y_i*y = r_i² + u² + 2r_i*u
              // Gl. a_1 - Gl. a_2 und Gl. a_1 - Gl.a_3 eliminiert x²/y² und ergibt ein LGS
              // A * X = C + B * u >>> X = A^-1 * C + A^-1 * B * u
              let A = [
                  [ 2*(x2 - x1), 2*(y2 - y1) ],
                  [ 2*(x3 - x1), 2*(y3 - y1) ]
              let C = [
                  sqr(r1) - sqr(r2) - sqr(x1) + sqr(x2) - sqr(y1) + sqr(y2),
                  sqr(r1) - sqr(r3) - sqr(x1) + sqr(x3) - sqr(y1) + sqr(y3)
              let B = [ 2*(r1 - r2), 2*(r1 - r3) ];
              let A_inv = mathjs.inv(A);
              let A_invC = mathjs.multiply(A_inv, C);
              let A_invB = mathjs.multiply(A_inv, B);
              // x = A_invC[0] + A_invB[0] * u, und y = A_invC[1] + A_invB[1] * u
              // x = c1 + c2 * u, und y = c3 + c4 * u in Gl. a_1
              let c1 = A_invC[0];
              let c2 = A_invB[0];
              let c3 = A_invC[1];
              let c4 = A_invB[1];
              let quot = sqr(c2) + sqr(c4) - 1;
              let p = (2*c1*c2 - 2*x1*c2 + 2*c3*c4 - 2*y1*c4 - 2*r1) / quot;
              let q = (sqr(c1) + sqr(x1) - 2*x1*c1 + sqr(c3) + sqr(y1) - 2*y1*c3 - sqr(r1)) / quot;
              let arrU = solvePQ(p,q);
              if (arrU == []) return "ur konnte nicht berechnet werden!";
              let u = arrU[0]; // Bisherige Tests: arrU[0] scheint immer zu passen?
              let x = c1 + c2 * u;
              let y = c3 + c4 * u;
              return { x: x.toFixed(2), y: y.toFixed(2), ur: u.toFixed(2) }
          console.log(trilaterate( [0,0,7], [10,0,7], [5,8.66,7] ))
          Übergabe in die Funktion "trilaterate()" sind die drei Punkte mit X, Y und Radius. Radius ist der in cm oder m umgerechnete RSSI Wert. Die Umrechnung findest Du im unteren Skript mit "getDist()". Wichtig ist natürlich, dass immer dieselben Einheiten verwendet werden 😉
          Übrigens musst Du innerhalb der Javascript Instanz das Modul mathjs eingeben. Das wird hier für vereinfachte Matrizen-Rechnungen verwendet.
          Womit ich zuletzt experimentiert hatte, war das Anzeigen der RSSI Werte (umgerechnet in cm) über html. Weil ich nur ein esp32 hatte (+ BLE vom PC), habe ich so nutzbare Filtermöglichkeiten getestet.
          Für das bessere Verständnis:
          "rssiComp" = RSSI Wert meines PCs = Sensor 1
          "rssiWemos" = RSSI Wert meines ESP32 = Sensor 2
          Im folgenden Skript werden die Positionen der beiden Sensoren + deren RSSI-in-cm Werten zu meiner BLE Uhr angezeigt
          createState("VIS.bleScan.Drawing");
          let idType = "Avg"; // Kf oder Raw
          // return in cm
          function getDist(rssi, txPower){
              let n = 2;
              let exponent = (txPower - rssi) / (10 * n);
              return Math.pow(10, exponent)*100;
          let rssiComp, rssiWemos;
          on({id: new RegExp('javascript\.1\.VIS\.bleScan.\Pino\..*'), change: "any"}, function (obj) {
              let value = obj.state.val;
              let id = obj.id.split(".").pop();
              if (id == idType + "Wemos") rssiWemos = value;
              if (id == idType + "Comp") rssiComp = value;
              let html = '<svg width="410" height="900"> '
                       + '<rect x="10" y="10" width="225" height="500" style="fill:none;stroke:white;stroke-width:5" />'
                       + '<circle cx="220" cy="70" r="5" stroke="white" stroke-width="5" fill=white />' /*Comp*/
                       + '<text x="200" y="100" fill="red">' + rssiComp + '</text>' /*Comp*/
                       + '<circle cx="220" cy="70" r="' + getDist(rssiComp, -69)/2 + '" stroke="green" stroke-width="4" fill=none />' /*Comp*/
                       + '<circle cx="100" cy="410" r="5" stroke="white" stroke-width="5" fill=white />' /*Wemos*/
                       + '<text x="80" y="440" fill="red">' + rssiWemos + '</text>' /*Wemos*/
                       + '<circle cx="100" cy="410" r="' + getDist(rssiWemos, -69)/2 + '" stroke="green" stroke-width="4" fill=none />' /*Wemos*/
                       + '</svg>'
              setState("javascript." + instance + ".VIS.bleScan.Drawing", html);
          So sahen meine Test-States aus:
            @spezialtrick
            Natürlich kannst Du beide Skripte in ein einziges Skript zusammnführen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt die beiden Tests unabhängig voneinander durchgeführt, daher getrennt aufgeführt...
              exitus last edited by
              Hallo klappt es auch mit iphone kann ich das Bluetooth signal vom iphone auch dafür benutzen???
                GiuseppeS @exitus last edited by
                @exitus
                Sowie ich das beim iPhone meiner Freundin erkennen konnte, sendete das iPhone nur ble Advertisements während es entsperrt war. Nicht dauerhaft. Bei Androiden gibt es Apps, um es dauerhaft zu aktivieren.
                  exitus @GiuseppeS last edited by
                  @giuseppes warum es hier klappt ???
                  https://www.youtube.com/watch?v=ShyqG8DjkrU&t=65s
                    GiuseppeS @exitus last edited by GiuseppeS
                    @exitus
                    Habe mir gerade die Zeit genommen und in Video reingeschaut. Im Video geht es Bluetooth allgemein und nicht ble. So löse ich übrigens auch daheim das allgemeine Thema Anwesenheit. Mit dem Bluetooth vom PC, das funktioniert auch mit iPhones.
                    In diesem Thread geht es um BLE, hierfür werden Geräte benötigt, die dauerhaft BLE Advertisements senden. Und soweit ich weiß, senden iPhones nur bis die ihren Funk allgemein schlafen legen. Deshalb ist beim iPhones auch die Anwesenheit per WLAN ping nur eingeschränkt möglich.
                      GiuseppeS last edited by GiuseppeS
                      Ich denke, dass dieses Projekt die richtige Adresse für alle Interessenten ist:
                      https://espresense.com/
                      Hier wird anscheinend alles geboten, um mehrere esp32 zu verwenden und daraus die eigene Position zu ermitteln.
                      EDIT:
                      Anscheinend ist espresense nur eine angenehme Art die ESPs zu flashen. Natürlich inkl einiger Vorteile dieser Firmware: statt MAC wird ein Fingerprint gesendet. Unkomplizierte Art der Konfiguration über Weboberfläche. Trilateration und Darstellung ist trotzdem zu erledigen. Wenn ich mit meinem FireTV Projekt durch bin, werde ich hier was versuchen...
                        @giuseppes Bist du schon zum Testen gekommen? 🙂
                          @spezialtrick
                          Ja, allerdings mit der Erkenntnis, dass die esp32 ab ca. 4-6 absolut ungenau sind. Kann später mein Skript hochladen. Hatte es schon ziemlich generisch programmiert. Hatte zu Testzwecken folgendes umgesetzt:
                          • Erstellen von Räumen in svg
                          • Darstellung der Radien der esp32
                          Es wird ein Datenpunkt erstellt und aktualisiert. So kann man sich ein Bild davon machen, wie genau die esp32 einen orten können.
                          Wollte schauen wie die Genauigkeit ist, bevor ich bzgl Trilateration etc weiter mach. Habe dann abgebrochen, d.h. Trilateration habe ich nicht integriert.
                            @giuseppes Danke für die kurzfristige Antwort!
                            War deine Erkenntnis, dass esp32 ab ca. 4-6m Entfernung ungenau werden oder wenn man 4-6 ESPs nutzt, Ungenauigkeiten auftreten?
                              Muchul last edited by
                              Hat schon jemand das Appdaemon app eingesetzt?
                              https://github.com/ESPresense/ad-espresense-ips
                                @spezialtrick
                                Ab ca 3m wird es immer ungenauer, sodass das Signal ab gut 4m eigentlich nicht mehr brauchbar ist. Dann würde die räumliche Zuordnung nicht mehr funktionieren. Alternativ müsste man entsprechend viele esp32 verteilen. Aber in meinen 90qm müssten es dann schon mindestens 7 Stück sein.
                                @Muchul
                                Diese sogenannte App ist ein python script zugeschnitten auf Homeassistant. Die Triangulation ist zwar in einer separaten Unterfunktion, aber die Berechnung wird mit Hilfe weniger mathematischer Aufrufe aus python Bibliotheken durchgeführt. Ich habe nach Alternativen für JS gesucht aber bin nicht fündig geworden.
                                Grundsätzlich halte ich es aber eh für genauer, nur die nächstgelegenen 3 esp32 zu verwenden statt alle und ein best-fit zu berechnen. Schließlich nahm in meinem Test mit zunehmender Distanz die Genauigkeit massiv ab. Triangulation mit nur drei Punkten auf der Ebene habe ich schon.
                                  Muchul @GiuseppeS last edited by
                                  @giuseppes
                                  Ich suche noch nach einer Möglichkeit, auf einer Karte anzuzeigen, wo der BLE Tag liegt.
                                  Ich habe 100qm und 6 Räume. Ich wäre auch geneigt bis zu 10 esp32 Laufen zu lassen, aber Mangels Programmierkenntnisse wird es wohl schwierig.
                                    GiuseppeS @Muchul last edited by
                                    @muchul
                                    Ich sags mal so: wenn ihr aus der Genauigkeit einen Nutzen ziehen könnt, kann ich das Skript noch ergänzen. Lade erstmal das hoch was ich habe. Wenn ihr mit euren Tests zufrieden seid, ergänze ich es anschließend. Wollte keine Energie mehr reinstecken, weil ich es selbst höchstwahrscheinlich nicht nutzen werde. Es gibt leider keine tolle Möglichkeit esp32 versteckt zu installieren.
                                      @giuseppes
                                      Ich habe sie in kleine 6x10 cm Gehäuse gepackt, auf einer Platine mit Netzteil gelötet und in die Ecken der Zimmer gelegt, meistens steht da eh was rum, so dass die nicht zu sehen sind.
                                        Anbei das Skript für die Anzeige der Scanner innerhalb eurer Räumlichkeiten. Ich habe testweise zwei Scanner wieder laufen lassen. Ich selbst bin in diesem Bild im selben Raum wie der Scanner "gast1". Der Ring vom gast1 Scanner erwischt mich ziemlich gut. Aber man sieht dass der weiter entfernte Scanner nicht ganz hinkommt. Ich bin ca. 7 Meter vom wohnz1 Scanner entfernt. Angezeigt werden 4,8m. Manchmal ist der RAW Wert vom Scanner besser, aber dieser schwankt halt doch stärker. War auch schon im Wohnzimmer gestanden und die Ringe beobachtet... Naja... Wenn wirklich Räume detektiert werden sollen, dann ist es hier eher ein Schätzen. Dann genau so gut in jede Ecke eines Raumes ein esp hingelegt werden und auswerten welche der esp's den geringsten Wert anzeigt, natürlich ohne Überschneidungen und immer in die äßeren Raum-Ecken.
                                        let svgScale = 0.4;
                                         * Define your rooms. Coordinates starts at upper left corner...
                                         * Property key "color" is optional, e.g. { name: "Kueche", x: 0, y: 0, w: 360, h: 200, color: "red"},
                                         * Key "name" must contain only letters! No whitespaces and any special characters are allowed!
                                        let defaultColorRooms = "blue";
                                        let RoomDef = [
                                            { name: "Kueche",       x:   0, y:   0, w: 360, h: 200},
                                            { name: "Gaestezimmer", x:   0, y: 220, w: 360, h: 280},
                                            { name: "Badezimmer",   x:   0, y: 520, w: 360, h: 220},
                                            { name: "Essbereich",   x: 380, y:   0, w: 230, h: 230},
                                            { name: "Wohnzimmer",   x: 380, y: 230, w: 230, h: 230},
                                            { name: "Wohnzimmer",   x: 610, y:   0, w: 370, h: 460},
                                            { name: "Flur",         x: 380, y: 460, w: 380, h: 200},
                                            { name: "Flur",         x: 380, y: 660, w: 150, h: 110},
                                            { name: "GastWC",       x: 550, y: 680, w: 150, h:  90},
                                            { name: "Schlafzimmer", x: 780, y: 480, w: 350, h: 400}
                                         * Define your scanner. Coordinates starts at upper left corner...
                                         * Property key "color" is optional, e.g. gast1: { x: 260, y: 230, color: "red"},
                                         * Key name must be same as configured in presense scanner!
                                        let defaultColorScanner = "white";
                                        let defaultRadiusScanner = 10;
                                        // Property key "color" is optional
                                        let ScannerDef = {
                                            gast1: { x: 260, y: 230},
                                            wohnz1:   { x: 980, y: 430}
                                         * Define your beacons. Coordinates starts at upper left corner...
                                        let defaultColorBeacon = "red";
                                        let BeaconDef = {
                                            MiBand: "mqtt-client.0.espresense.devices.mifit:c1090a022232",
                                            One8Pro: "mqtt-client.0.espresense.devices.iBeacon:5a7a3358-247b-4e68-9d6e-6ced93ff93f1-0-0",
                                            Iphone: "mqtt-client.0.espresense.devices.apple:iphone13-3"
                                        let praefixStates = `javascript.${instance}.IndoorPositioning.`;
                                        function dbglog(){
                                            return false
                                        let InstArrRooms = [];
                                        let InstJsScanner = {};
                                        let InstArrBeacons = [];
                                        function pushStates( JsStates, cb) {
                                            let actStateName, State;
                                            let create = () => {
                                                createState( State.id, State.common, State.native, () => {
                                                    setTimeout( ()=>{
                                                        if ( getState( State.id).val === null) setState( State.id, State.initial, true);
                                                        delete ownJsStates[ actStateName];
                                                        pushStates( ownJsStates, cb);
                                                    }, 200)
                                            let ownJsStates = JSON.parse( JSON.stringify( JsStates));
                                            if ( Object.keys( ownJsStates).length === 0){
                                                cb && cb();
                                            } else {
                                                let ArrStateNames = Object.keys( ownJsStates);
                                                actStateName = ArrStateNames[0]
                                                State = ownJsStates[ actStateName];
                                                let exists = existsState( State.id);
                                                // Workaround needed if REDIS is used! createState() with initial value not possible!
                                                if ( exists && State.forceCreation){
                                                    deleteState( State.id, ()=>{
                                                        create();
                                                } else {
                                                    create();
                                        class Room {
                                            constructor( name, x, y, w, h, fill = defaultColorRooms) {
                                                this.name = name;
                                                this.x = x;
                                                this.y = y;
                                                this.w = w;
                                                this.h = h;
                                                this.fill = fill;
                                                this.svg = `<rect x="${this.x*svgScale}" y="${this.y*svgScale}" width="${this.w*svgScale}" height="${this.h*svgScale}" style="fill:none; stroke:${this.fill}; stroke-width:2" />`;
                                                // filled rect: `<rect x="${this.x}" y="${this.y}" width="${this.w}" height="${this.h}" style="fill:${this.fill}" />`
                                            isInRoom( x, y){ return ( x >= this.x && x <= (this.x + this.w) && y >= this.y && y <= (this.y + this.h) ) }
                                        class Scanner {
                                            constructor( name, x, y, fill = defaultColorScanner) {
                                                this.name = name;
                                                this.x = x;
                                                this.y = y;
                                                this.r = defaultRadiusScanner;
                                                this.fill = fill;
                                                this.svg = `
                                                    <circle cx="${this.x*svgScale}" cy="${this.y*svgScale}" r="${this.r*svgScale}" fill=${this.fill} />
                                                    <text x="${(this.x+this.r+5)*svgScale}" y="${(this.y+5)*svgScale}" stroke="${this.fill}" stroke-width="1" fill=none>${this.name}</text>
                                            getCircle( r){
                                                return `<circle cx="${this.x*svgScale}" cy="${this.y*svgScale}" r="${r*svgScale}" stroke="${this.fill}" stroke-width="2" fill=none />`
                                        class Beacon {
                                            constructor( name, mqttId, svgBasic) {
                                                this.name = name;
                                                this.mqttId = mqttId;
                                                this.StateDef;
                                                this.svgBasic = svgBasic;
                                                this.svgScannerCircles = "";
                                                this.svgBeaconCircle = "";
                                                this.praefixStates = `${praefixStates}${this.name}.`;
                                                this.DetectedScanner = [];
                                                this._init();
                                            _init(){
                                                this.StateDef = {
                                                    VIS_HTML: {
                                                        initial: "",
                                                        forceCreation: false,
                                                        common: { role: "state", read: true, write: false, name: "IndoorPositioning.VIS_HTML", type: "string" },
                                                        native: {}
                                                    ROOM_DEFAULT: {  /** Copy for each defined Room */
                                                        initial: false,
                                                        common: { role: "state", read: true, write: false, name: "Room Presence", type: "boolean" },
                                                        native: {}
                                                // Get all Rooom Names
                                                RoomDef.forEach( Room => {
                                                    if ( !this.StateDef.hasOwnProperty( Room.name) ){
                                                        this.StateDef[ Room.name] = JSON.parse( JSON.stringify( this.StateDef[ "ROOM_DEFAULT"] ) ); // Copy ROOMS-DEFAULT to new Room state
                                                        this.StateDef[ Room.name].id = this.StateDef[ Room.name].id + Room.name;
                                                delete this.StateDef[ "ROOM_DEFAULT"];
                                                // Extend all IDs with own praefixStates
                                                Object.keys( this.StateDef).forEach( ele => {
                                                    let completeID = `${this.praefixStates}${ this.StateDef[ ele].id}`;
                                                    this.StateDef[ ele].id = completeID;
                                                pushStates( this.StateDef, () => {
                                                    if (dbglog()) console.log( `States created for Beacon "${this.name}"`);
                                                    this._writeSVG();
                                                    $( this.mqttId + ".*").each( (id, i) => { if ( id !== "undefined") this.DetectedScanner.push( id) });
                                                    this._subscribeScanners();
                                            _subscribeScanners(){
                                                on({id: this.DetectedScanner, change: "ne"}, ( obj) => {
                                                    this._processScans();
                                            _processScans(){
                                                // Get range circles from each scanner
                                                let ScanResults = {};
                                                this.DetectedScanner.forEach( id => {
                                                    let scannerName = id.split(".").pop();
                                                    if ( ScannerDef.hasOwnProperty( scannerName) ) {
                                                        ScanResults[ scannerName] = JSON.parse( getState( id).val).distance * 100;
                                                        //ScanResults[ scannerName] = JSON.parse( getState( id).val).raw * 100;
                                                        this.svgScannerCircles = this.svgScannerCircles + InstJsScanner[ scannerName].getCircle( ScanResults[ scannerName]);
                                                    } else {
                                                        console.log( `Scanner "${scannerName}" found in MQTT states "${this.mqttId}" but not defined in variable "ScannerDef". Define Scanner with X/Y coordinates and restart script!`)
                                                this._writeSVG();
                                            _getRoomPresences( x, y){
                                                let presence = [];
                                                InstArrRooms.forEach( Room => {
                                                    if (dbglog()) console.log( "Checking for Room: " + Room.name);
                                                    if ( Room.isInRoom( x, y) && presence.indexOf( Room.name) !== -1 ) presence.push( Room.name);
                                                return presence
                                            _writeSVG(){
                                                let svg =  this.svgBasic + this.svgScannerCircles + this.svgBeaconCircle + "</svg>";
                                                this._write( "VIS_HTML", svg);
                                            _write( jsKey, value, ack = true) {
                                                if (dbglog()) console.log(`Write state: ${this.StateDef[ jsKey].id} = ${ ( value === "" ? '' : value)} (ack = ${ack})`);
                                                setState( this.StateDef[ jsKey].id, value, ack);
                                        function main(){
                                            // Instantiate Rooms
                                            RoomDef.forEach( JsRoom => {
                                                if ( JsRoom.hasOwnProperty( "color") ) InstArrRooms.push( new Room( JsRoom.name, JsRoom.x, JsRoom.y, JsRoom.w, JsRoom.h, JsRoom.color) );
                                                else InstArrRooms.push( new Room( JsRoom.name, JsRoom.x, JsRoom.y, JsRoom.w, JsRoom.h) );
                                            // Instantiate Scanner
                                            Object.keys( ScannerDef).forEach( scanner => {
                                                let Obj = ScannerDef[ scanner];
                                                if ( Obj.hasOwnProperty( "color") ) InstJsScanner[ scanner] = new Scanner( scanner, Obj.x, Obj.y, Obj.color);
                                                else InstJsScanner[ scanner] = new Scanner( scanner, Obj.x, Obj.y, Obj.color);
                                            // Get Rooms SVG
                                            let svgH = 0;
                                            let svgW = 0;
                                            let svgRooms = "";
                                                if ( Room.x + Room.w > svgW) svgW = Room.x + Room.w;
                                                if ( Room.y + Room.h > svgH) svgH = Room.y + Room.h;
                                                svgRooms = svgRooms + Room.svg;
                                            // Get Scanners SVG
                                            let svgScanner = "";
                                            Object.keys( InstJsScanner).forEach( Scanner => {
                                                svgScanner = svgScanner + InstJsScanner[ Scanner].svg;
                                            let svgBasic = `
                                                <svg width="${svgW}" height="${svgH}" >
                                                ${svgRooms}
                                                ${svgScanner}
                                            // </svg> will be added when writing to state...
                                            Object.keys( BeaconDef).forEach( key => {
                                                InstArrBeacons.push( new Beacon( key, BeaconDef[ key], svgBasic ) )
                                        main();
                                        Erläuterungen zu euren EInstellungen:
                                        • svgScale
                                          Skalierung des SVG in eurer VIS
                                        • RoomDef
                                          Eure Räume mit den absolut Koordinaten in X und Y + deren Breite (w) und Höhe (h). Wichtig ist, dass ihr den Maßstab in cm verwendet. Ich habe für die Definition nur Räume als Rechtecke angenommen. Deshalb ist es möglich, Räume mit dem selben Namen zu unterteilen. Ich habe das bei mir im Beispiel mit "Flur" gemacht. Dieser ist eher L-förmig. Außerdem habe ich den Essbereich aus dem Wohnzimmer rausgeschnitten, daher so viele Aufteilungen.
                                        • ScannerDef
                                          Hier die einzelnen Scanner mit deren original Namen (espsense Namen!) inkl. deren Position angeben.
                                        • BeaconDef
                                          Hier die einzelnen Beacons o.ä. angeben mit den zugehörigen ioBroker IDs.
                                        Ich verwende den ioBroker mqtt-client Adapter. Hier muss natürlich "espresense/#" in die Subscribtions, damit der mqtt client auch auf die Daten der Scanner hört.
                                        Wenn ihr das Skript startet, werden für jeden einzelnen Beacon States erstellt. In meinem Beispiel sendet das MiBand gerade aktiv die BLE advertisements, daher habe ich diesen State in die VIS mit einem html Widget angezeigt.
                                        Die State-Gruppe "Rooms" war eine Vorbereitung für den nächsten Programmierschritt, wenn Triangulation implementiert wäre. Ist hier also noch ohne Funktion.
                                          Habe nun die Position eines Scanners verändert. Man sieht auch hier, dass eine minimale Abweichung schon dazu führt, dass ich nun ungefähr am Esstisch zu vermuten bin, statt im Gästezimmer...
                                          Meine Hoffnung basiert weiterhin auf UWB und deren Unterstützung mit Arduino-Hardware. Diese Code Basis könnte ich ja weiterhin nutzen, nur die Quelle der Scanner wäre ein anderer State. Es gibt bereits Scanner Hardware zu kaufen, alber die Sender sind das Problem. Diese Scanner funktionieren bisher nur untereinander, nicht mit AirTags o.ä.
                                          P.S.: Falls ihr keinen Grundriss der Wohnung habt, könnt ihr (wenn vorhanden) die Karte vom Roborock Staubsauger verwenden. Hatte sie so skaliert, dass es gut mit dem Umrechnen passt. Dann muss nicht alles händisch abgemessen werden.
                                          P.P.S.: Macht eure Versuche und schaut ob ihr mit den Daten der ESPs etwas anfangen könnt. Achtet auch ruhig darauf, wenn ihr schon mehrere verteilt habt, ob euer Standpunkt durch mehrere ESPs besser berechnet werden könnte. Dann würde ich das Thema Triangulation weiterführen bzw. im Forum nach einer JS Möglichkeit fragen, wie man "least-squares circle fit" umsetzen könnte. Ich bin aktuell nicht sehr optimistisch...
                                            Muchul last edited by Muchul
                                            Ich werde am Wochenende versuchen das Script zum laufen zu bringen und Berichten.
                                            242
                                            45101
