    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
    • frana120500
      frana120500 @jwerlsdf last edited by
      Kann man eigentlich auch den Abfragezeitraum definieren? Meine Frau ist schon komplett genervt von den ganzen Nachrichten 😂
      Ständig kommt irgendeine Meldung oder die Aufhebung der Warnungen
        ticaki @jwerlsdf last edited by ticaki
        @jwerlsdf sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
        @ticaki
        Scheint wirklich am Umlaut zu liegen?! Ich habe nun für die Warnzellen einen Ort ohne Umlaute genommen und der Text wird angezeigt.
        In der Objektstruktur wird aber der Ortsnamen mit dem Umlaut richtig angezeigt.
        Wie könnte ich das nun beheben?
        Benutzt du Adapter oder die integrierte Version? Ich gucke mir das an.
          ticaki @frana120500 last edited by ticaki
          @frana120500 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
          Hi, stell das minlevel auf 2. Warnungen auf lvl 1 sind IMHO der Warnung nicht würdig und nerven nur.
          0_userdata.0.wetterwarnung1.config.basiskonfiguration.filter.level_minimum
          frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            jwerlsdf @ticaki last edited by jwerlsdf
            @ticaki
            Ich konnte das Problem weiter eingrenzen: Es liegt am Nina-Adapter. Wie funktioniert genau das interne Skript?
            Ich hatte es mit meinen Daten so eingegeben:
            ninaCoordinates = [{breiten:53.0511000, laengen:8.6309100, text:'Delmenhorst'}];
            Aber er greift wohl immer auf den Nina-Adapter zurück. Meine Hoffnung wäre ja, das es über das interne Skript meine Gemeine mit Umlaut angezeigt wird, sodass ich nicht mehr auf den Adapter zurückgreifen muss.
            PS: Die Umlaute werden bei DWD angezeigt.
            • frana120500
              frana120500 @ticaki last edited by
              @ticaki danke
                @jwerlsdf
                sieht richtig aus, der Gemeindenamen ist das, was im
                 text:""
                Feld steht.
                Im Unterschied zum Adapter ruft die interne Version keine Ninadaten von DWD und der Hochwasserzentrale ab. DWD wird ja direkt abgerufen und Hochwasser war zuletzt einfach ein informationsfreier täglicher Hinweis.
                Die interne Version aktiviert sich und deaktiviert die externe Version wenn ninaCoordinates kein leeres Array enthält
                aktiviere das normale Log in den Objekteinstellungen, da müsste ca. 14 Sekunden nach Start was zu Nina kommen.
                2022-02-02 10:52:39.771	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: info: Standalone NINA Datenabruf aktiviert
                  @ticaki
                  Folgendes kommt im LOG:
                  21:00:39.671	info	javascript.0 (945) script.js.Unwetterwarnung_DWD__UWZ__Nina: registered 1 subscription and 0 schedules
                  21:00:50.317	info	javascript.0 (945) script.js.Unwetterwarnung_DWD__UWZ__Nina: info: Standalone DWD Datenabruf aktiviert
                  21:00:50.317	info	javascript.0 (945) script.js.Unwetterwarnung_DWD__UWZ__Nina: info: Standalone DWD2 Datenabruf aktiviert
                  21:00:50.318	info	javascript.0 (945) script.js.Unwetterwarnung_DWD__UWZ__Nina: info: Standalone UWZ Datenabruf aktiviert
                  21:00:52.201	info	javascript.0 (945) script.js.Unwetterwarnung_DWD__UWZ__Nina: info: Nutze Datenabruf für NINA über States in nina.0
                    @jwerlsdf
                    ist ein Fehler im Skript in 5 Minuten ist ne korrigierte Version online.
                    Version 1.01
                    • variable ninaCoordinates wird beim Start nicht zurückgesetzt (mein Testzellen kamen natürlich erst danach... hust)
                    • sehr kurze Warnungsaufhebung ergänzt um "(Farbstufe)"
                      Dragon @ticaki last edited by Dragon
                      @ticaki Die Version 1.01 schmeißt Fehler aus und das Skript wird beendet. Wenn ich die Koordinaten meines Wohnortes bei Nina einfüge schmeißt er noch mehr Fehler aus...
                      Habe dummerweise meine gut funktionierende Skriptversion mit dem aktuellen überschrieben... Und die Version die ich hatte gibts im Github nicht mehr... Son Mist...
                        ticaki @Dragon last edited by ticaki
                        @dragon
                        Die Version die du hattest gibt es immer noch auf Github z.B.:
                        https://github.com/ticaki/DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen-iobroker/tree/157c7b8bc3d299ae875b9a212246709d5e65e59d
                        Klicke auf Github auf die zahl neben commits, dann gehe zu der Version die du hattest drücke auf <> und nimm dir das Skript dort 🙂
                        Davon abgesehen, habe ich keine Fehlermeldung und da du deine nicht gepostet hast, kann ich da auch nicht weiter helfen.
                          javascript.0
                          2022-02-03 13:57:19.804	error	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: error in .data create Error: State "0_userdata.0.wetterwarnung_Test.data.dwd.103252000.warning1.begin" not found
                          javascript.0
                          2022-02-03 13:57:19.804	warn	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                          javascript.0
                          2022-02-03 13:57:19.803	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1965:33)
                          javascript.0
                          2022-02-03 13:57:19.800	warn	State "0_userdata.0.wetterwarnung_Test.data.dwd.103252000.warning1.begin" not found
                            Zeit
                            debug
                            Nachricht
                            javascript.0
                            2022-02-03 14:07:05.194	info	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: Standalone NINA Datenabruf aktiviert
                            javascript.0
                            2022-02-03 14:07:05.193	info	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: Standalone UWZ Datenabruf aktiviert
                            javascript.0
                            2022-02-03 14:07:05.193	info	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: Standalone DWD2 Datenabruf aktiviert
                            javascript.0
                            2022-02-03 14:07:05.193	info	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: Standalone DWD Datenabruf aktiviert
                            javascript.0
                            2022-02-03 14:07:03.686	error	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: error in .data create Error: State "0_userdata.0.wetterwarnung_Test.data.dwd.103252000.warning2.begin" not found
                            javascript.0
                            2022-02-03 14:07:03.686	warn	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                            javascript.0
                            2022-02-03 14:07:03.685	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1965:33)
                            javascript.0
                            2022-02-03 14:07:03.683	warn	State "0_userdata.0.wetterwarnung_Test.data.dwd.103252000.warning2.begin" not found
                            javascript.0
                            2022-02-03 14:06:51.624	info	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: registered 1 subscription and 0 schedules
                            javascript.0
                            2022-02-03 14:06:51.620	info	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: Warte 10 Sekunden das bei einem eventuellen Restart alles beendet wurde!
                            javascript.0
                            2022-02-03 14:06:51.619	info	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: Skripts gestartet: ID:9372.14603091858
                            javascript.0
                            2022-02-03 14:06:51.581	info	Start javascript script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen
                              javascript.0
                              2022-02-03 14:08:07.366	info	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: Standalone NINA Datenabruf aktiviert
                              javascript.0
                              2022-02-03 14:08:07.366	info	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: Standalone UWZ Datenabruf aktiviert
                              javascript.0
                              2022-02-03 14:08:07.365	info	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: Standalone DWD2 Datenabruf aktiviert
                              javascript.0
                              2022-02-03 14:08:07.365	info	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: Standalone DWD Datenabruf aktiviert
                              javascript.0
                              2022-02-03 14:08:05.847	error	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: error in .data create Error: State "0_userdata.0.wetterwarnung_Test.data.dwd.103252000.warning3.map" not found
                              javascript.0
                              2022-02-03 14:08:05.847	warn	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                              javascript.0
                              2022-02-03 14:08:05.846	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1965:33)
                              javascript.0
                              2022-02-03 14:08:05.845	warn	State "0_userdata.0.wetterwarnung_Test.data.dwd.103252000.warning3.map" not found
                              javascript.0
                              2022-02-03 14:07:52.781	info	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: registered 1 subscription and 0 schedules
                              javascript.0
                              2022-02-03 14:07:52.781	info	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: Warte 10 Sekunden das bei einem eventuellen Restart alles beendet wurde!
                              javascript.0
                              2022-02-03 14:07:52.780	info	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: Skripts gestartet: ID:4097.835920849011
                              javascript.0
                              2022-02-03 14:07:52.710	info	Start javascript script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnunge
                                Der Fehler ändert sich jedes mal wenn man das Skript neu startet...
                                  ticaki last edited by ticaki
                                  Bei dem Fehler frag ich mich echt woran es liegt... Ist 0_userdata.0.wetterwarnung_Test der neue Pfad für das Skript oder hast du den schon vorher benutzt? Falls es der Alte ist, versuch mal einen neuen Pfad
                                  Benutzt du latest für iobroker? Hast du den aktuell Javascriptadapter drauf? Falls nicht findest du auf Github die alte Skriptversion im Ordner Archiv.
                                  Der Fehler wird durch das setzten der Defaultwerte erzeugt. Also Objektpunkt wird erstellt, dann sollte das Skript warten bis das abgeschlossen ist und dann werden die Defaultwerte gesetzt. In deinem Fall wird der Wert gesetzt bevor der Datenpunkt fertig erstellt ist. Kannst das Skript solange neustarten bis der Fehler nicht mehr kommt. Bei jedem durchlauf wird ein Datenpunkt erstellt. Das ist aber eine echt nervige arbeit.
                                  Den Fehler habe ich nicht. Habs gerade eben mit einem neuen Pfad gestaret. Ach und starte die Javascript-Instanz bitte neu. Wenn du beim erstellen der Datenpunkte an der falschen Stelle auf beenden und startet drückst, laufen mehrere Versionen des Skripts.
                                    @ticaki
                                    Ich bentze das latest repository. Alle Adapter sind aktuell. Habe einen neuen Pfad genutzt. Darum die Test Erweiterung. Gibt es noch eine andere Lösung als solch eine Doktorei?
                                      @dragon
                                      Ich hab einen möglichen Fehler gefunden, aber das muß ich mir am Sonntag angucken wenn ich fit bin.
                                        Hi, so richtig fit bin ich nicht... Booster und gutes Immunsystem nerven 🙂
                                        Version 1.02
                                        • restart routine entfernt (die wird einige Probleme gemacht haben)
                                        • Initialisierung mit mehr Logausgaben versehen und Neustartwarnung für diesen Zeitraum hinzugefügt
                                        • # bezeichnet jetzt den Favoriten bei mehreren Warnzellen.
                                          amw-tue last edited by
                                          @ticaki
                                          Hallo ticaki,
                                          dann wünsche ich Dir auf jeden Fall gute Besserung.
                                          Ich verwende schon länger Dein Script - vielen Dank für Deine unermüdliche Arbeit.
                                          Seit vermutlich der 1.0 werden keine Ansagen mehr auf Alexa ausgegeben, sofern man die Alexa-Buttons (egal welche) unter "commands" bei den Objekten betätigt - davor ging es.
                                          Wichtig ist noch, dass beim Start des Scriptes jedoch richtig die Ansage auf Alexa erfolgt.
                                          Hast Du vielleicht eine Idee, woran es hängen könnte?
                                          Gruß Mario
                                            ticaki @amw-tue last edited by ticaki
                                            @amw-tue
                                            schau mal unter config/manuell ob da eventuell Alexa false ist.
                                            1521
                                            565215
