    4. Backitup nach Start grün und dann rot
      Homoran Global Moderator Administrators @hennerich last edited by Homoran
      @hennerich sagte in Backitup Adapter bleibt rot - keine Debug Meldungen:
      Das sind aber mehr als 100000 Zeichen, kann ich das irgendwie sinnvoll filtern beim Herunterladen?
      nur das markieren und hierein kopieren, was relevant ist.
      DWD und DasWetter interessiern nicht wirklich
      ch hab eben die Instanz noch mal neu gestartet und packe jetzt nur die letzten 2min hier rein:
      immer noch kein einziger debug Eintrag
      hast du die Instanz überhaupt auf debug gestellt?
      Hier wird backitup beendet:
      2022-02-03 11:47:58.420 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
      2022-02-03 11:47:58.431 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
      2022-02-03 11:47:59.435 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 7796
      und dann in der letzten Zeile gestartet
      2022-02-03 11:48:01.503 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 8588
      2022-02-03 11:48:03.357 - info: backitup.0 (8588) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.10, js-controller: 3.3.22
      und jetzt würde es interessant
        hennerich @Homoran last edited by
        Schau doch mal in meine Adapterkonfiguration. Was muss ich denn einstellen? Dachte, dass der Haken bei Debug aktivieren ausreichen würde.
        Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          wo??
          die Logstufe der Instanz musst du auf debug stellen.
          • Seite Instanzen
          • Expertenmodus an
          • Zeile Backitup
          • Spalte Logstufe
            umschalten auf debug
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/instances.md?12logstufe
          • simatec
            simatec Developer Most Active @hennerich last edited by
            @hennerich
            Mach mal einen iobroker restart
              Oh man, das muss einer wissen. Sorry! Ich dachte immer, dass der Schalter innerhalb der Adapterkonfiguration den Loglevel setzen würde. Über den Expertenmodus bin ich nie gegangen. Danke für die hilfreiche Info!
              Hier die Logs:
              2022-02-03 12:10:57.674 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
              2022-02-03 12:10:57.757 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
              2022-02-03 12:10:58.762 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 9458
              2022-02-03 12:11:00.830 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 9542
              2022-02-03 12:11:01.976 - debug: backitup.0 (9542) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2022-02-03 12:11:02.016 - debug: backitup.0 (9542) Objects client ready ... initialize now
              2022-02-03 12:11:02.030 - debug: backitup.0 (9542) Objects create System PubSub Client
              2022-02-03 12:11:02.032 - debug: backitup.0 (9542) Objects create User PubSub Client
              2022-02-03 12:11:02.033 - debug: backitup.0 (9542) Objects client initialize lua scripts
              2022-02-03 12:11:02.051 - debug: backitup.0 (9542) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2022-02-03 12:11:02.061 - debug: backitup.0 (9542) objectDB connected
              2022-02-03 12:11:02.063 - debug: backitup.0 (9542) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2022-02-03 12:11:02.074 - debug: backitup.0 (9542) States create System PubSub Client
              2022-02-03 12:11:02.075 - debug: backitup.0 (9542) States create User PubSub Client
              2022-02-03 12:11:02.087 - debug: backitup.0 (9542) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2022-02-03 12:11:02.088 - debug: backitup.0 (9542) statesDB connected
              2022-02-03 12:11:02.466 - debug: backitup.0 (9542) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2022-02-03 12:11:02.987 - info: backitup.0 (9542) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.10, js-controller: 3.3.22
              2022-02-03 12:11:03.041 - debug: backitup.0 (9542) Backitup has recognized a linux system
                dafür gibt's die verlinkte Doku
                Hier die Logs:
                ...und was kommt danach??
                bis dahin sieht alles gut aus. Da muss der Adapter laufen.
                Hast du mal den Rat von @simatec befolgt?
                Oder komplett rebooted?
                  hennerich @simatec last edited by hennerich
                  @simatec sagte in Backitup Adapter bleibt rot - keine Debug Meldungen:
                  @hennerich
                  Hab ich eben gemacht. Dauerte nur ewig wegen diesem Problem hier.
                  Hier das Log (sorry, wenns etwas länger ist)
                  2022-02-03 12:21:48.266 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 10583
                  2022-02-03 12:21:49.801 - debug: backitup.0 (10583) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2022-02-03 12:21:49.890 - debug: backitup.0 (10583) Objects client ready ... initialize now
                  2022-02-03 12:21:49.893 - debug: backitup.0 (10583) Objects create System PubSub Client
                  2022-02-03 12:21:49.895 - debug: backitup.0 (10583) Objects create User PubSub Client
                  2022-02-03 12:21:49.897 - debug: backitup.0 (10583) Objects client initialize lua scripts
                  2022-02-03 12:21:49.938 - debug: backitup.0 (10583) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2022-02-03 12:21:49.950 - debug: backitup.0 (10583) objectDB connected
                  2022-02-03 12:21:49.953 - debug: backitup.0 (10583) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2022-02-03 12:21:49.965 - debug: backitup.0 (10583) States create System PubSub Client
                  2022-02-03 12:21:49.967 - debug: backitup.0 (10583) States create User PubSub Client
                  2022-02-03 12:21:49.981 - debug: backitup.0 (10583) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2022-02-03 12:21:49.983 - debug: backitup.0 (10583) statesDB connected
                  2022-02-03 12:21:50.388 - debug: backitup.0 (10583) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  2022-02-03 12:21:50.722 - info: backitup.0 (10583) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.10, js-controller: 3.3.22
                  2022-02-03 12:21:50.797 - debug: backitup.0 (10583) Backitup has recognized a linux system
                  2022-02-03 12:21:52.329 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.trashschedule.0 started with pid 10598
                  2022-02-03 12:21:54.544 - info: trashschedule.0 (10598) starting. Version 1.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v12.22.10, js-controller: 3.3.22
                  2022-02-03 12:21:54.756 - info: trashschedule.0 (10598) configurured iCal preview is 60 days - increase this value to find more events in the future
                  2022-02-03 12:21:54.853 - info: trashschedule.0 (10598) State value to set for "trashschedule.0.type.bioabfalltonne.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
                  2022-02-03 12:21:54.893 - info: trashschedule.0 (10598) State value to set for "trashschedule.0.type.restabfalltonne.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
                  2022-02-03 12:21:54.937 - info: trashschedule.0 (10598) State value to set for "trashschedule.0.type.papiertonne.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
                  2022-02-03 12:21:55.051 - info: trashschedule.0 (10598) State value to set for "trashschedule.0.type.gelbeTonne.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
                  2022-02-03 12:21:58.046 - info: vis-google-fonts.0 (10613) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v12.22.10, js-controller: 3.3.22
                  2022-02-03 12:21:58.730 - info: vis-google-fonts.0 (10613) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2022-02-03 12:21:59.327 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
                  2022-02-03 12:22:00.320 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.device-reminder.0 started with pid 10628
                  2022-02-03 12:22:02.172 - info: device-reminder.0 (10628) starting. Version 1.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v12.22.10, js-controller: 3.3.22
                  2022-02-03 12:22:02.290 - info: device-reminder.0 (10628) Device "Waschmaschine" was successfully created
                  2022-02-03 12:22:02.469 - info: device-reminder.0 (10628) Device "Trockner" was successfully created
                  2022-02-03 12:22:03.449 - info: daswetter.0 (10553) still wrong data structure from server received! repaired...
                  2022-02-03 12:22:04.323 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 10643
                  2022-02-03 12:22:06.599 - info: sourceanalytix.0 (10643) starting. Version 0.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v12.22.10, js-controller: 3.3.22
                  2022-02-03 12:22:06.640 - info: sourceanalytix.0 (10643) Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
                  2022-02-03 12:22:06.711 - info: sourceanalytix.0 (10643) Found 4 SourceAnalytix enabled states
                  2022-02-03 12:22:06.713 - info: sourceanalytix.0 (10643) Initialising (1 of 4) "javascript.0.Verbrauchszaehler.HeizölVerbrauchTotal"
                  2022-02-03 12:22:06.774 - error: sourceanalytix.0 (10643) Check settings for javascript.0.Verbrauchszaehler.HeizölVerbrauchTotal ! Known valueAtDeviceReset : (8432.67) > known cumulative value (0) cannot proceed
                  2022-02-03 12:22:06.774 - error: sourceanalytix.0 (10643) Troubleshoot Data javascript.0.Verbrauchszaehler.HeizölVerbrauchTotal custom Data : {"_id":"javascript.0.Verbrauchszaehler.HeizölVerbrauchTotal","type":"state","common":{"name":"HeizölVerbrauchTotal","role":"","type":"number","desc":"Manuell erzeugt","def":"","unit":"Liter","read":true,"write":true,"custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"changesOnly":false,"debounce":0,"maxLength":10,"retention":"31536000","changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"storageType":"","aliasId":""},"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"","selectedPrice":"Oil","selectedUnit":"l","costs":true,"consumption":true,"meter_values":false,"start_day":8446.41,"start_week":8446.41,"start_month":8421.220000000001,"start_quarter":8421.220000000001,"start_year":8421.220000000001,"valueAtDeviceReset":8432.67,"valueAtDeviceInit":null,"cumulativeValue":8446.41}}},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1641164400727,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","state":1636}}
                  2022-02-03 12:22:06.775 - error: sourceanalytix.0 (10643) Cannot handle calculations for javascript.0.Verbrauchszaehler.HeizölVerbrauchTotal, check log messages and adjust settings!
                  2022-02-03 12:22:06.777 - error: sourceanalytix.0 (10643) Initialization of javascript.0.Verbrauchszaehler.HeizölVerbrauchTotal failed, check warn messages !
                  2022-02-03 12:22:06.777 - info: sourceanalytix.0 (10643) Initialising (2 of 4) "shelly.0.SHPLG-S#B4CF23#1.Relay0.Power"
                  2022-02-03 12:22:08.657 - info: sourceanalytix.0 (10643) Initialization of shelly.0.SHPLG-S#B4CF23#1.Relay0.Power successfully
                  2022-02-03 12:22:08.658 - info: sourceanalytix.0 (10643) Initialising (3 of 4) "shelly.0.SHPLG2-1#2F4EF7#1.Relay0.Power"
                  2022-02-03 12:22:09.550 - info: daswetter.0 (10553) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                  2022-02-03 12:22:09.940 - info: sourceanalytix.0 (10643) Initialization of shelly.0.SHPLG2-1#2F4EF7#1.Relay0.Power successfully
                  2022-02-03 12:22:09.941 - info: sourceanalytix.0 (10643) Initialising (4 of 4) "javascript.0.Verbrauchszaehler.StromVerbrauchTotal"
                  2022-02-03 12:22:10.067 - info: daswetter.0 (10553) cleaned everything up...
                  2022-02-03 12:22:10.138 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-02-03 12:22:10.808 - info: sourceanalytix.0 (10643) Initialization of javascript.0.Verbrauchszaehler.StromVerbrauchTotal successfully
                  2022-02-03 12:22:10.817 - warn: sourceanalytix.0 (10643) Cannot handle calculations for 1 of 4 enabled states, check error messages
                  2022-02-03 12:22:10.818 - info: sourceanalytix.0 (10643) Successfully activated SourceAnalytix for 3 of 4 states, will do my Job until you stop me!
                    die ersten 270 Zeilen wären ja auch nicht nötig gewesen.
                    und ab 292 auch nicht.
                    Da ist nichts auffälliges
                      @homoran sagte in Backitup Adapter bleibt rot - keine Debug Meldungen:
                      P.S. hab das Log oben eingekürzt
                        @hennerich jetzt gehen mir die Ideen aus.
                        Versuch mal
                        iobroker stop
                        iobroker upload all
                        iobroker start
                        kann aber dauern
                          hennerich @Homoran last edited by hennerich
                          Na ich hab eben mal aus @apollon77 seiner Doku die node.js Version auf 14 angehoben und bin eben noch beim
                          ioBroker fix
                          Ich befürchte nur, dass das Script wieder hier hängen bleibt:
                          Fixing directory permissions ...
                            Jo, wie vermutet steht das Script seit 30min an dieser Stelle. Die letzten beiden Male hab ich dann mit CTRL+C abgebrochen und den ioBroker wieder gestartet. Keine Ahnung ob man das darf oder wie ich feststelle, wo das Script hängt.
                            • simatec
                              @hennerich Dann gehe ich stark dvon aus, dass dein System irgendwo ein grundliegendes Problem hat
                                Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                                @hennerich
                                Das sehe ich dann genauso.
                                Ob neu aufsetzen und dann das letzte Backup einspielen hilft müsstest du testen.
                                Es kann natürlich sein, dass das Problem mit dem Restore wiederkommt
                                • simatec
                                  @hennerich Sichere doch mal die Einstellungen von Backitup und lösche Instanz und Adapter
                                  Im Anschluss mal neu installieren und durchstarten
                                  Wenn das läuft, schiebe die Einstellungen von Backitup wieder zurück
                                    Könnt ihr mir trotzdem kurz sagen, wie ich jetzt mit dem Fix Prozess umgehen soll?
                                    • simatec
                                      @hennerich Naja abbrechen ist nicht so gut
                                      Der sollte auch durchlaufen ... Also denke ich, dass es mit deinem System zu tun hat.
                                      Da ist was krum ... Deshalb auch die hohen Lasten in deinem anderen Thread
                                        Naja, gestern Abend hatte ich den Fix um ca. 21 Uhr angestoßen und heute morgen gegen 03 Uhr lief der immer noch. Soll ich jetzt einfach noch länger warten?
                                          Thomas Braun Most Active @hennerich last edited by
                                          @hennerich
                                          Da klemmt es anderswo.
                                          Schau mal mit
                                          dmesg -T | grep -i ext4
                                          wie es dem Dateisystem geht.
                                            hennerich @Thomas Braun last edited by
                                            Ok, hab in einer neuen SSH Session den Befehl ausgeführt:
                                            pi@raspberrypi:~ $ dmesg -T | grep -i ext4
                                            [Fr Jan 14 18:14:58 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:A8:F4:42 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=68f86542-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                            [Fr Jan 14 18:14:59 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                            [Fr Jan 14 18:14:59 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                            [Fr Jan 14 18:15:01 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                            2489
