    4. Backitup nach Start grün und dann rot
      hennerich @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Backitup Adapter bleibt rot - keine Debug Meldungen:
      Da ist nichts auffälliges
      P.S. hab das Log oben eingekürzt
        Homoran Global Moderator Administrators @hennerich last edited by Homoran
        @hennerich jetzt gehen mir die Ideen aus.
        Versuch mal
        iobroker stop
        iobroker upload all
        iobroker start
        kann aber dauern
          hennerich @Homoran last edited by hennerich
          Na ich hab eben mal aus @apollon77 seiner Doku die node.js Version auf 14 angehoben und bin eben noch beim
          ioBroker fix
          Ich befürchte nur, dass das Script wieder hier hängen bleibt:
          Fixing directory permissions ...
            Jo, wie vermutet steht das Script seit 30min an dieser Stelle. Die letzten beiden Male hab ich dann mit CTRL+C abgebrochen und den ioBroker wieder gestartet. Keine Ahnung ob man das darf oder wie ich feststelle, wo das Script hängt.
            simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • simatec
              simatec Developer Most Active @hennerich last edited by
              @hennerich Dann gehe ich stark dvon aus, dass dein System irgendwo ein grundliegendes Problem hat
                Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                @simatec sagte in Backitup Adapter bleibt rot - keine Debug Meldungen:
                @hennerich
                Das sehe ich dann genauso.
                Ob neu aufsetzen und dann das letzte Backup einspielen hilft müsstest du testen.
                Es kann natürlich sein, dass das Problem mit dem Restore wiederkommt
                • simatec
                  @hennerich Sichere doch mal die Einstellungen von Backitup und lösche Instanz und Adapter
                  Im Anschluss mal neu installieren und durchstarten
                  Wenn das läuft, schiebe die Einstellungen von Backitup wieder zurück
                    Könnt ihr mir trotzdem kurz sagen, wie ich jetzt mit dem Fix Prozess umgehen soll?
                    • simatec
                      @hennerich Naja abbrechen ist nicht so gut
                      Der sollte auch durchlaufen ... Also denke ich, dass es mit deinem System zu tun hat.
                      Da ist was krum ... Deshalb auch die hohen Lasten in deinem anderen Thread
                        hennerich @simatec last edited by
                        Naja, gestern Abend hatte ich den Fix um ca. 21 Uhr angestoßen und heute morgen gegen 03 Uhr lief der immer noch. Soll ich jetzt einfach noch länger warten?
                          Thomas Braun Most Active @hennerich last edited by
                          @hennerich
                          Da klemmt es anderswo.
                          Schau mal mit
                          dmesg -T | grep -i ext4
                          wie es dem Dateisystem geht.
                            hennerich @Thomas Braun last edited by
                            Ok, hab in einer neuen SSH Session den Befehl ausgeführt:
                            pi@raspberrypi:~ $ dmesg -T | grep -i ext4
                            [Fr Jan 14 18:14:58 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:A8:F4:42 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=68f86542-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                            [Fr Jan 14 18:14:59 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                            [Fr Jan 14 18:14:59 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                            [Fr Jan 14 18:15:01 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                              @hennerich
                              Okay, das Dateisystem ruft schon mal nicht laut um Hilfe.
                                @hennerich
                                Du könntest aber einfach die Kiste mal nach 3 Wochen uptime neustarten.
                                Eigentlich sollte das zwar möglich sein, wenn da aber kleiner Schluckauf herrscht kann das System so langsam werden. Speicherauslastung?
                                free -ht --mega
                                  hier die Ausgabe und Danke noch mal
                                  pi@raspberrypi:~ $ free -ht --mega
                                  Mem:           3,8G        627M        1,2G        200M        2,0G        3,3G
                                  Swap:           99M         13M         86M
                                  Total:         3,9G        641M        1,3G
                                  Also Fix Script abbrechen, Raspberry neu starten und Fix wieder starten?
                                    @hennerich sagte in Backitup Adapter bleibt rot - keine Debug Meldungen:
                                    der läuft noch?
                                    wäre interessant ob der auch aktiv ist.
                                    @Thomas-Braun
                                    htop???
                                      @hennerich
                                      Im Moment sieht die Auslastung gesund aus, aber es ist auf den Swap ausgewichen worden, d.h. der Speicher war komplett ausgenutzt.
                                      Wie groß ist das Backup? Irgendwelche Hollywood-Filme von Überwachungskameras dabei?
                                      H Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        htop zeigt das hier:
                                        Meine Backupgröße ist
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                                          @thomas-braun sagte in Backitup Adapter bleibt rot - keine Debug Meldungen:
                                          Der Adapter kommt ja nicht mal zur Bereitschaft. Beim backuppen ist er ja noch nicht
                                          @hennerich
                                          Oder ist das anders??
                                            @hennerich
                                            Ich verstehe deine Frage nicht genau, sorry. Bin nur "normaler" Anwender 😉
                                            Meinst du, dass der Adapter permanent backupt und nicht zur "Ruhe" kommt?
                                            2490
