    4. JavaScript
    5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
      https://github.com/Baenker/Pruefung-CCU-Firmware
      hier der Thread, falls ihn wer sucht.
      https://forum.iobroker.net/topic/21170/script-zur-überprüfung-ob-eine-neue-firmware-für-die-ccu-verfügbar-ist/74?page=4
        Kuddel @Negalein last edited by
        Besteht die Möglichkeit, dass man im Skript einstellen kann, dass die Seriennummer vom Aktor nicht mitgleoggt wird?
        Mir reicht immer der HM-Name um zu wissen, um welchen Aktor es geht.
        Ich kann jetzt natürlich überall im Skript den Output ändern, müsste das dann bei jeder neuen Version wieder tun.
        cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • cash
          cash Most Active @Kuddel last edited by
          @kuddel Die Seriennr ist die ID. So heißt das Gerät technisch unter ioBroker. Der Aufwand eine Auswahl zu programmieren ist mir zu hoch. Ich denke man kann man mit dem mehr an Info gut leben oder eben selber hand anlegen… Zur Fehlersuche halte ich die Info aber für Unverzichtbar eben weil die Geräte in ioBroker heißen…
          • svenomatt
            svenomatt last edited by svenomatt
            Hallo zusamen,
            habe probleme mit dem Script irgen bekomme ich es nicht zu laufen.
            Hat jemand eine Idee
            Anbei der Log
            javascript.0
            	2022-02-02 11:03:22.334	error	at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
            javascript.0
            	2022-02-02 11:03:22.334	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1311:17)
            javascript.0
            	2022-02-02 11:03:22.334	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1832:17
            javascript.0
            	2022-02-02 11:03:22.334	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1731:37)
            javascript.0
            	2022-02-02 11:03:22.334	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1482:28)
            javascript.0
            	2022-02-02 11:03:22.334	error	at Object.createScript (vm.js:261:10)
            javascript.0
            	2022-02-02 11:03:22.333	error	at new Script (vm.js:88:7)
            javascript.0
            	2022-02-02 11:03:22.333	error	SyntaxError: Identifier 'message' has already been declared
            javascript.0
            	2022-02-02 11:03:22.333	error	^
            javascript.0
            	2022-02-02 11:03:22.333	error	let message;
            javascript.0
            	2022-02-02 11:03:22.333	error	script.js.1_Homematic._Servicemeldungen-Homematic_ compile failed: at script.js.1_Homematic._Servicemeldungen-Homematic_:157
            javascript.0
            	2022-02-02 11:03:22.329	info	Start javascript script.js.1_Homematic._Servicemeldungen-Homematic_
            javascript.0
            	2022-02-02 11:03:22.319	info	Stop script script.js.1_Homematic._Servicemeldungen-Homematic_
            • cash
              @svenomatt hast Du Script unter global? Falls nein: Hast Du am Script etwas verändert oder nicht komplett kopiert? Welche Version?
              Dominik F. svenomatt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Dominik F.
                Dominik F. @cash last edited by Dominik F.
                hat sich erledigt, nach ca 15 min lief alles
                • svenomatt
                  svenomatt @cash last edited by svenomatt
                  @cash
                  lief nicht unter gobal habe das ganze jetzt unter Gobal kann aber gerade nicht sagen ob es läuft, da ich gerade in alle scripten probleme habe
                  überall die Meldung
                  3.2.2022, 12:43:26.684	[error]: javascript.0 (3656) script.js.1_Diagramm.weather_diagramm compile failed:
                  at script.js.1_Diagramm.weather_diagramm:490
                  3.2.2022, 12:44:15.368	[error]: javascript.0 (3656) script.js.1_Allgemein.SunDown_Fritzbox_Calls compile failed:
                  at script.js.1_Allgemein.SunDown_Fritzbox_Calls:490
                  und ich habe keine ahnung wieso
                  • cash
                    cash Most Active @svenomatt last edited by
                    @svenomatt es darf kein Script in global gespeichert sein. Außer Du weißt was Du tust.
                    svenomatt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • svenomatt
                      @cash
                      ok jetzt verstehe gerade nichts mehr. Wo sollte es den nun laufen unter gobal oder nicht gobal?
                      wenn es unter nicht gobal läuft kommt die Fehlermeldung, wobei ich gerade bei allen Scripten (Javascript u. Bloockly) die Fehlermeldung habe und ich keine ahnung habe warum.
                      13:26:47.372	[info ]: javascript.0 (959) Start javascript script.js.1_Homematic._Servicemeldungen-Homematic_
                      13:26:47.375	[error]: javascript.0 (959) script.js.1_Homematic._Servicemeldungen-Homematic_ compile failed:
                      at script.js.1_Homematic._Servicemeldungen-Homematic_:490
                      achso die Meldung erscheinen immer wenn die Spripte neu gestartet werden oder bei Reboot
                      hier auch eine andere Meldung von einem anderen Blockly Spript
                      13:33:13.866	error	javascript.0 (959) script.js.1_Allgemein.Do_not_disturb compile failed: at script.js.1_Allgemein.Do_not_disturb:490
                      cash Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • cash
                        @svenomatt wo Du das Servicemeldungen Script speicherst ist egal. Nur eben nicht in global.
                        Du hast beim Start Fehlermeldungen gehabt, dass eine Variable schon deklariert sei und deshalb habe ich vermutet das Du unter global ein eigenes anderes Script verwendest was eben die gleiche Variable benutzt die ich bei dem Script nutze.
                        Zur Erklärung: Scripte die unter global sind werden bei jeden anderen Script ebenfalls vorweg ausgeführt. Erstellst Du dort also ein Script was nicht läuft, laufen danach auch alle anderen nicht. Deshalb sollte nur jemand etwas dort speichern wenn er weiß was er tut.
                        Also alles unter global löschen und danach ioBroker am Besten neu starten. Danach das Script irgendwo speichern, anpassen und ausführen.
                        • Dominik F.
                          Dominik F. @svenomatt last edited by
                          @svenomatt
                          Alles Scripte die du hast sollten nicht unter Global laufen, sondern unter common.
                          Wenn du bei allen Scripten ein Problem hast, liegt es nicht an diesem Script. Dann solltest du versuchen dein generelles Problem erst mal in den Griff zu bekommen. Eventuell mal Javascript neu starten?
                            Soc @cash last edited by Soc
                            @cash Habe ein Problem bei der Verwendung deines Script.
                            Ich erhalte, wenn ich eine Sabotage simuliere, folgende Fehlermeldungen:
                            2022-02-08 18:00:36.003 - info: host.tiobroker instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2022-02-08 18:00:36.186 - info: host.tiobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 20227
                            2022-02-08 18:00:36.881 - info: ical.0 (20227) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                            2022-02-08 18:00:37.829 - info: ical.0 (20227) processing URL: Abfall https://p09-caldav.icloud.com/published/2/MTEwNzgzNzEzMTEwNzgzN4Raby5e-rjEjSgRdYeHHGOyk4kNYFk_zTch57T2ZfG_tKzcmyuMF-rzr8XUUYy2VkWMfNg6wCZcF0b_00fOwUQ
                            2022-02-08 18:00:38.259 - info: ical.1 (20212) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2022-02-08 18:00:38.770 - info: host.tiobroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2022-02-08 18:00:40.838 - info: javascript.0 (23123) Start javascript script.js.System.ServicemeldungenHomematic
                            2022-02-08 18:00:41.120 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Script manuell gestartet. (Version: 1.93)
                            2022-02-08 18:00:41.120 - warn: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [Script wird gestoppt] LOWBAT: Die Cuxd-Instanz wurde im Script auf 9 gestellt. Ein Objekt hat folgenden Namen: hm-rpc.0.CUX2801001.0.LOWBAT_ALARM
                            2022-02-08 18:00:41.120 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                            2022-02-08 18:00:41.123 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 25 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                            2022-02-08 18:00:41.123 - warn: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [Script wird gestoppt] UNREACH: Die Cuxd-Instanz wurde im Script auf 9 gestellt. Ein Objekt hat folgenden Namen: hm-rpc.0.CUX2801001.0.UNREACH_ALARM
                            2022-02-08 18:00:41.123 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt UNREACH.
                            2022-02-08 18:00:41.123 - warn: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [Script wird gestoppt] STICKY:_UNREACH: Die Cuxd-Instanz wurde im Script auf 9 gestellt. Ein Objekt hat folgenden Namen: hm-rpc.0.CUX2801001.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                            2022-02-08 18:00:41.123 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                            2022-02-08 18:00:41.124 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                            2022-02-08 18:00:41.124 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 8 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                            2022-02-08 18:00:41.124 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                            2022-02-08 18:00:41.125 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                            2022-02-08 18:00:41.126 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 20 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                            2022-02-08 18:00:41.130 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 54 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                            2022-02-08 18:00:41.132 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 49 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                            2022-02-08 18:00:41.133 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: 160 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.System.ServicemeldungenHomematic (Version: 1.93) überwacht. Instance: 0
                            2022-02-08 18:00:41.133 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: logging: true debugging: true find_bug: true show_each_device: false autoAck: true observation: false ohnetime: true CUXD: 9
                            2022-02-08 18:00:41.133 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [DEBUG] Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
                            2022-02-08 18:00:41.133 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            2022-02-08 18:00:42.981 - info: ical.0 (20227) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2022-02-08 18:00:43.406 - error: admin.0 (456) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.50.213:
                            2022-02-08 18:00:43.407 - error: admin.0 (456) error
                            2022-02-08 18:00:43.497 - info: host.tiobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2022-02-08 18:00:57.686 - info: javascript.0 (23123) Stop script script.js.System.ServicemeldungenHomematic
                            2022-02-08 18:01:00.296 - info: javascript.0 (23123) script.js.VIS_Script.UWZ: []
                            2022-02-08 18:01:31.619 - info: hm-rpc.1 (23258) xmlrpc -> listDevices 0
                            2022-02-08 18:01:31.626 - info: hm-rpc.1 (23258) new CUxD devices/channels after filter: 0
                            2022-02-08 18:02:00.199 - info: javascript.0 (23123) script.js.VIS_Script.UWZ: []
                            2022-02-08 18:02:47.698 - info: hm-rpc.0 (23251) xmlrpc -> listDevices 0
                            2022-02-08 18:03:00.162 - info: javascript.0 (23123) script.js.VIS_Script.UWZ: []
                            2022-02-08 18:04:00.158 - info: javascript.0 (23123) script.js.VIS_Script.UWZ: []
                            2022-02-08 18:05:00.034 - info: host.tiobroker instance system.adapter.dwd.2 started with pid 20242
                            2022-02-08 18:05:00.421 - info: javascript.0 (23123) script.js.VIS_Script.UWZ: []
                            2022-02-08 18:05:00.686 - info: dwd.2 (20242) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                            2022-02-08 18:05:01.082 - info: dwd.2 (20242) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2022-02-08 18:05:01.594 - info: host.tiobroker instance system.adapter.dwd.2 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2022-02-08 18:05:01.631 - info: hm-rpc.1 (23258) xmlrpc -> listDevices 0
                            2022-02-08 18:05:01.638 - info: hm-rpc.1 (23258) new CUxD devices/channels after filter: 0
                            2022-02-08 18:05:04.050 - info: host.tiobroker instance system.adapter.dwd.1 started with pid 20257
                            2022-02-08 18:05:04.655 - info: dwd.1 (20257) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                            2022-02-08 18:05:05.012 - info: dwd.1 (20257) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2022-02-08 18:05:05.553 - info: host.tiobroker instance system.adapter.dwd.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2022-02-08 18:05:08.064 - info: host.tiobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20272
                            2022-02-08 18:05:08.644 - info: dwd.0 (20272) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                            2022-02-08 18:05:09.033 - info: dwd.0 (20272) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2022-02-08 18:05:09.543 - info: host.tiobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2022-02-08 18:05:13.658 - info: javascript.0 (23123) Stop script script.js.System.ServicemeldungenHomematic
                            2022-02-08 18:05:23.578 - info: javascript.0 (23123) Start javascript script.js.System.ServicemeldungenHomematic
                            2022-02-08 18:05:23.884 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Script manuell gestartet. (Version: 1.93)
                            2022-02-08 18:05:23.884 - warn: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [Script wird gestoppt] LOWBAT: Die Cuxd-Instanz wurde im Script auf 9 gestellt. Ein Objekt hat folgenden Namen: hm-rpc.0.CUX2801001.0.LOWBAT_ALARM
                            2022-02-08 18:05:23.884 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                            2022-02-08 18:05:23.887 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 25 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                            2022-02-08 18:05:23.887 - warn: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [Script wird gestoppt] UNREACH: Die Cuxd-Instanz wurde im Script auf 9 gestellt. Ein Objekt hat folgenden Namen: hm-rpc.0.CUX2801001.0.UNREACH_ALARM
                            2022-02-08 18:05:23.887 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt UNREACH.
                            2022-02-08 18:05:23.887 - warn: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [Script wird gestoppt] STICKY:_UNREACH: Die Cuxd-Instanz wurde im Script auf 9 gestellt. Ein Objekt hat folgenden Namen: hm-rpc.0.CUX2801001.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                            2022-02-08 18:05:23.887 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                            2022-02-08 18:05:23.888 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                            2022-02-08 18:05:23.888 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 8 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                            2022-02-08 18:05:23.888 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                            2022-02-08 18:05:23.888 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                            2022-02-08 18:05:23.890 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 20 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                            2022-02-08 18:05:23.892 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 54 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                            2022-02-08 18:05:23.894 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 49 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                            2022-02-08 18:05:23.894 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: 160 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.System.ServicemeldungenHomematic (Version: 1.93) überwacht. Instance: 0
                            2022-02-08 18:05:23.894 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: logging: true debugging: true find_bug: true show_each_device: false autoAck: true observation: true ohnetime: true CUXD: 9
                            2022-02-08 18:05:23.894 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [DEBUG] Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
                            2022-02-08 18:05:23.894 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: registered 254 subscriptions and 0 schedules
                            2022-02-08 18:06:00.343 - info: javascript.0 (23123) script.js.VIS_Script.UWZ: []
                            2022-02-08 18:06:17.705 - info: hm-rpc.0 (23251) xmlrpc -> listDevices 0
                            2022-02-08 18:06:57.445 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Neue Servicemeldung: OG_Büro_Fenstergriffsensor (0007DBE991C2C9) --- HmIP-SRH--- Typ: SABOTAGE_ALARM --- Status: 1 Sabotage
                            2022-02-08 18:06:57.445 - warn: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [Script wird gestoppt] LOWBAT: Die Cuxd-Instanz wurde im Script auf 9 gestellt. Ein Objekt hat folgenden Namen: hm-rpc.0.CUX2801001.0.LOWBAT_ALARM
                            2022-02-08 18:06:57.447 - warn: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [Script wird gestoppt] UNREACH: Die Cuxd-Instanz wurde im Script auf 9 gestellt. Ein Objekt hat folgenden Namen: hm-rpc.0.CUX2801001.0.UNREACH_ALARM
                            2022-02-08 18:06:57.448 - warn: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [Script wird gestoppt] STICKY:_UNREACH: Die Cuxd-Instanz wurde im Script auf 9 gestellt. Ein Objekt hat folgenden Namen: hm-rpc.0.CUX2801001.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                            2022-02-08 18:06:57.448 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 8 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE_ALARM. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                            2022-02-08 18:06:57.454 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [DEBUG] Betroffen mehr als 0. Es sind 1
                            2022-02-08 18:06:57.454 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [DEBUG] log_manuell: false
                            2022-02-08 18:06:57.454 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [DEBUG] Derzeit gibt es Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
                            2022-02-08 18:06:57.454 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [DEBUG] Betroffen: 1
                            2022-02-08 18:06:57.455 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [DEBUG] write_message steht auf true. Ergebnis in Objekt geschrieben
                            2022-02-08 18:06:57.455 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [DEBUG] Betroffen: OG_Buero_Fenstergriffsensor (0007DBE991C2C9) - Sabotage.
                            2022-02-08 18:06:57.455 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [DEBUG] meldung alt und neu geändert
                            2022-02-08 18:07:00.126 - info: javascript.0 (23123) script.js.VIS_Script.UWZ: []
                            2022-02-08 18:07:00.456 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [DEBUG] Timer abgelaufen. Verarbeitung der Servicemeldung
                            2022-02-08 18:07:00.456 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Es werden: 160 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                            2022-02-08 18:07:00.456 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [DEBUG] Es gibt eine Servicemeldung: OG_Buero_Fenstergriffsensor (0007DBE991C2C9) - Sabotage.
                            2022-02-08 18:07:00.458 - error: javascript.0 (23123) Error in callback: ReferenceError: device is not defined
                            2022-02-08 18:07:00.458 - error: javascript.0 (23123) at Object. (script.js.System.ServicemeldungenHomematic:2166:39)
                            2022-02-08 18:07:00.458 - error: javascript.0 (23123) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2119:34)
                            2022-02-08 18:07:00.458 - error: javascript.0 (23123) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                            2022-02-08 18:07:00.459 - error: javascript.0 (23123) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                            2022-02-08 18:07:27.444 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Servicemeldung aufgehoben: OG_Büro_Fenstergriffsensor (0007DBE991C2C9) --- HmIP-SRH--- Typ: SABOTAGE_ALARM --- Status: 2 Sabotage aufgehoben
                            2022-02-08 18:07:27.445 - warn: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [Script wird gestoppt] LOWBAT: Die Cuxd-Instanz wurde im Script auf 9 gestellt. Ein Objekt hat folgenden Namen: hm-rpc.0.CUX2801001.0.LOWBAT_ALARM
                            2022-02-08 18:07:27.450 - warn: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [Script wird gestoppt] UNREACH: Die Cuxd-Instanz wurde im Script auf 9 gestellt. Ein Objekt hat folgenden Namen: hm-rpc.0.CUX2801001.0.UNREACH_ALARM
                            2022-02-08 18:07:27.451 - warn: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [Script wird gestoppt] STICKY:_UNREACH: Die Cuxd-Instanz wurde im Script auf 9 gestellt. Ein Objekt hat folgenden Namen: hm-rpc.0.CUX2801001.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                            2022-02-08 18:07:27.462 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: 160 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.System.ServicemeldungenHomematic (Version: 1.93) überwacht. Instance: 0
                            2022-02-08 18:07:27.462 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: logging: true debugging: true find_bug: true show_each_device: false autoAck: true observation: true ohnetime: true CUXD: 9
                            2022-02-08 18:07:27.462 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [DEBUG] Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
                            Was das ,it der CUX Meldung auf sich hat, kann ich auch nicht verstehen.
                            Es gibt übrigens genügend Devices, welche LOWBAT haben, die hier aber nicht gefunden werden.
                            Hast Du einen Tipp?
                            • cash
                              @soc Direkt 2 Zeile: Script wird gestoppt… Bitte komplett konfigurieren. Du verwendest anscheinend cuxd…
                                @cash Danke für die schnelle Antwort.
                                Zu cuxd habe ich nicht spezielles gefunden, ausser es auf 9 zu stellen, wenn es nicht verwendet werden soll.
                                Hab ich da was falsch verstanden mit cuxd?
                                • cash
                                  cash Most Active @Soc last edited by
                                  @soc ja. Lies bitte nochmal. Wenn Du cuxd nicht hast sollst Du es auf 9 stellen wenn Du aber cuxd hast musst Du es anpassen… Bitte auch nochmal aufmerksam alles andere durchlesen und ggf korrigieren.
                                    @cash Habe im gesamtem Beitrag nach cuxd gesucht und keine Konfigurationshinweise hierzu gefunden.
                                    Kannst Du mir hierzu einen Link zukommen lassen?
                                    Ich habe 3 ccu eingebunden (bei 2 cuxd konfiguriert). Muss ich in der ccu bei der cuxd was extra konfigurieren?
                                    Sorry, aber stehe momentan komplett auf den Schlauch. 😬
                                    • cash
                                      @soc Du musst das Script durchgucken und zwar die ersten x Zeilen (bis zum Ende der Konfiguration). Dort steht zu jeder Einstellung dahinter wozu was da ist und was man damit anstellen kann. Dort gibt es auch einen Punkt cuxd…
                                        @cash Die Zeile habe ich schon gefunden und folgendes eingetragen:
                                        //Instanz Cuxd ausschließen. Instanz als Zahl z. B. '1' oder bei Nichtnutzung hohe Nr eintragen z. B. '9'
                                        const CUXD = '0';
                                        Habe dort auch schon 1 und 9 versucht.
                                        Die warn-Meldung zu cuxd kommt trotzdem immer wieder.
                                        Was verstehe ich da falsch?
                                          @cash So sieht es bei mir aus:
                                          • cash
                                            @soc Hast Du Dir das log auch angesehen?
                                            Dort steht doch:
                                            Mit anderen Worten Du hast cuxd auf Instanz „0“ installiert. Das solltest Du eigentlich aber wissen was Du wo installierst. Das log sollte danach anders aussehen…
                                            Und alle die anderen Konfigurationszeilen hast Du auch ordentlich angepasst und verstanden? Oder willst Du dort auch alle Varianten probieren? Das wird insgesamt sehr mühsam
                                            javascript
                                            93
                                            1038
                                            283558
