    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
    • frana120500
      frana120500 @ticaki last edited by
      @ticaki danke
        ticaki @jwerlsdf last edited by ticaki
        @jwerlsdf
        sieht richtig aus, der Gemeindenamen ist das, was im
         text:""
        Feld steht.
        Im Unterschied zum Adapter ruft die interne Version keine Ninadaten von DWD und der Hochwasserzentrale ab. DWD wird ja direkt abgerufen und Hochwasser war zuletzt einfach ein informationsfreier täglicher Hinweis.
        Die interne Version aktiviert sich und deaktiviert die externe Version wenn ninaCoordinates kein leeres Array enthält
        aktiviere das normale Log in den Objekteinstellungen, da müsste ca. 14 Sekunden nach Start was zu Nina kommen.
        2022-02-02 10:52:39.771	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: info: Standalone NINA Datenabruf aktiviert
          jwerlsdf @ticaki last edited by
          @ticaki
          Folgendes kommt im LOG:
          21:00:39.671	info	javascript.0 (945) script.js.Unwetterwarnung_DWD__UWZ__Nina: registered 1 subscription and 0 schedules
          21:00:50.317	info	javascript.0 (945) script.js.Unwetterwarnung_DWD__UWZ__Nina: info: Standalone DWD Datenabruf aktiviert
          21:00:50.317	info	javascript.0 (945) script.js.Unwetterwarnung_DWD__UWZ__Nina: info: Standalone DWD2 Datenabruf aktiviert
          21:00:50.318	info	javascript.0 (945) script.js.Unwetterwarnung_DWD__UWZ__Nina: info: Standalone UWZ Datenabruf aktiviert
          21:00:52.201	info	javascript.0 (945) script.js.Unwetterwarnung_DWD__UWZ__Nina: info: Nutze Datenabruf für NINA über States in nina.0
            @jwerlsdf
            ist ein Fehler im Skript in 5 Minuten ist ne korrigierte Version online.
            Version 1.01
            • variable ninaCoordinates wird beim Start nicht zurückgesetzt (mein Testzellen kamen natürlich erst danach... hust)
            • sehr kurze Warnungsaufhebung ergänzt um "(Farbstufe)"
              Dragon @ticaki last edited by Dragon
              @ticaki Die Version 1.01 schmeißt Fehler aus und das Skript wird beendet. Wenn ich die Koordinaten meines Wohnortes bei Nina einfüge schmeißt er noch mehr Fehler aus...
              Habe dummerweise meine gut funktionierende Skriptversion mit dem aktuellen überschrieben... Und die Version die ich hatte gibts im Github nicht mehr... Son Mist...
                ticaki @Dragon last edited by ticaki
                @dragon
                Die Version die du hattest gibt es immer noch auf Github z.B.:
                https://github.com/ticaki/DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen-iobroker/tree/157c7b8bc3d299ae875b9a212246709d5e65e59d
                Klicke auf Github auf die zahl neben commits, dann gehe zu der Version die du hattest drücke auf <> und nimm dir das Skript dort 🙂
                Davon abgesehen, habe ich keine Fehlermeldung und da du deine nicht gepostet hast, kann ich da auch nicht weiter helfen.
                  javascript.0
                  2022-02-03 13:57:19.804	error	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: error in .data create Error: State "0_userdata.0.wetterwarnung_Test.data.dwd.103252000.warning1.begin" not found
                  javascript.0
                  2022-02-03 13:57:19.804	warn	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                  javascript.0
                  2022-02-03 13:57:19.803	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1965:33)
                  javascript.0
                  2022-02-03 13:57:19.800	warn	State "0_userdata.0.wetterwarnung_Test.data.dwd.103252000.warning1.begin" not found
                    Zeit
                    debug
                    Nachricht
                    javascript.0
                    2022-02-03 14:07:05.194	info	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: Standalone NINA Datenabruf aktiviert
                    javascript.0
                    2022-02-03 14:07:05.193	info	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: Standalone UWZ Datenabruf aktiviert
                    javascript.0
                    2022-02-03 14:07:05.193	info	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: Standalone DWD2 Datenabruf aktiviert
                    javascript.0
                    2022-02-03 14:07:05.193	info	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: Standalone DWD Datenabruf aktiviert
                    javascript.0
                    2022-02-03 14:07:03.686	error	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: error in .data create Error: State "0_userdata.0.wetterwarnung_Test.data.dwd.103252000.warning2.begin" not found
                    javascript.0
                    2022-02-03 14:07:03.686	warn	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                    javascript.0
                    2022-02-03 14:07:03.685	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1965:33)
                    javascript.0
                    2022-02-03 14:07:03.683	warn	State "0_userdata.0.wetterwarnung_Test.data.dwd.103252000.warning2.begin" not found
                    javascript.0
                    2022-02-03 14:06:51.624	info	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: registered 1 subscription and 0 schedules
                    javascript.0
                    2022-02-03 14:06:51.620	info	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: Warte 10 Sekunden das bei einem eventuellen Restart alles beendet wurde!
                    javascript.0
                    2022-02-03 14:06:51.619	info	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: Skripts gestartet: ID:9372.14603091858
                    javascript.0
                    2022-02-03 14:06:51.581	info	Start javascript script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen
                      javascript.0
                      2022-02-03 14:08:07.366	info	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: Standalone NINA Datenabruf aktiviert
                      javascript.0
                      2022-02-03 14:08:07.366	info	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: Standalone UWZ Datenabruf aktiviert
                      javascript.0
                      2022-02-03 14:08:07.365	info	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: Standalone DWD2 Datenabruf aktiviert
                      javascript.0
                      2022-02-03 14:08:07.365	info	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: Standalone DWD Datenabruf aktiviert
                      javascript.0
                      2022-02-03 14:08:05.847	error	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: error in .data create Error: State "0_userdata.0.wetterwarnung_Test.data.dwd.103252000.warning3.map" not found
                      javascript.0
                      2022-02-03 14:08:05.847	warn	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                      javascript.0
                      2022-02-03 14:08:05.846	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1965:33)
                      javascript.0
                      2022-02-03 14:08:05.845	warn	State "0_userdata.0.wetterwarnung_Test.data.dwd.103252000.warning3.map" not found
                      javascript.0
                      2022-02-03 14:07:52.781	info	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: registered 1 subscription and 0 schedules
                      javascript.0
                      2022-02-03 14:07:52.781	info	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: Warte 10 Sekunden das bei einem eventuellen Restart alles beendet wurde!
                      javascript.0
                      2022-02-03 14:07:52.780	info	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: Skripts gestartet: ID:4097.835920849011
                      javascript.0
                      2022-02-03 14:07:52.710	info	Start javascript script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnunge
                        Der Fehler ändert sich jedes mal wenn man das Skript neu startet...
                          ticaki last edited by ticaki
                          Bei dem Fehler frag ich mich echt woran es liegt... Ist 0_userdata.0.wetterwarnung_Test der neue Pfad für das Skript oder hast du den schon vorher benutzt? Falls es der Alte ist, versuch mal einen neuen Pfad
                          Benutzt du latest für iobroker? Hast du den aktuell Javascriptadapter drauf? Falls nicht findest du auf Github die alte Skriptversion im Ordner Archiv.
                          Der Fehler wird durch das setzten der Defaultwerte erzeugt. Also Objektpunkt wird erstellt, dann sollte das Skript warten bis das abgeschlossen ist und dann werden die Defaultwerte gesetzt. In deinem Fall wird der Wert gesetzt bevor der Datenpunkt fertig erstellt ist. Kannst das Skript solange neustarten bis der Fehler nicht mehr kommt. Bei jedem durchlauf wird ein Datenpunkt erstellt. Das ist aber eine echt nervige arbeit.
                          Den Fehler habe ich nicht. Habs gerade eben mit einem neuen Pfad gestaret. Ach und starte die Javascript-Instanz bitte neu. Wenn du beim erstellen der Datenpunkte an der falschen Stelle auf beenden und startet drückst, laufen mehrere Versionen des Skripts.
                            @ticaki
                            Ich bentze das latest repository. Alle Adapter sind aktuell. Habe einen neuen Pfad genutzt. Darum die Test Erweiterung. Gibt es noch eine andere Lösung als solch eine Doktorei?
                              @dragon
                              Ich hab einen möglichen Fehler gefunden, aber das muß ich mir am Sonntag angucken wenn ich fit bin.
                                Hi, so richtig fit bin ich nicht... Booster und gutes Immunsystem nerven 🙂
                                Version 1.02
                                • restart routine entfernt (die wird einige Probleme gemacht haben)
                                • Initialisierung mit mehr Logausgaben versehen und Neustartwarnung für diesen Zeitraum hinzugefügt
                                • # bezeichnet jetzt den Favoriten bei mehreren Warnzellen.
                                  amw-tue last edited by
                                  @ticaki
                                  Hallo ticaki,
                                  dann wünsche ich Dir auf jeden Fall gute Besserung.
                                  Ich verwende schon länger Dein Script - vielen Dank für Deine unermüdliche Arbeit.
                                  Seit vermutlich der 1.0 werden keine Ansagen mehr auf Alexa ausgegeben, sofern man die Alexa-Buttons (egal welche) unter "commands" bei den Objekten betätigt - davor ging es.
                                  Wichtig ist noch, dass beim Start des Scriptes jedoch richtig die Ansage auf Alexa erfolgt.
                                  Hast Du vielleicht eine Idee, woran es hängen könnte?
                                  Gruß Mario
                                    ticaki @amw-tue last edited by ticaki
                                    @amw-tue
                                    schau mal unter config/manuell ob da eventuell Alexa false ist.
                                      amw-tue @ticaki last edited by
                                      @ticaki Nein, stehen alle soweit auf true.
                                        @amw-tue
                                        Ich kann dir da auf die schnelle nicht weiterhelfen. Hab das gerade versucht und Alexa ging nicht, dann Logeintrag hinzugefügt neugestartet und Alexa ging über command... Bin aber dran.
                                        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Stephan Schleich
                                          Stephan Schleich @ticaki last edited by Stephan Schleich
                                          @ticaki Ich hab gerade nen sturm bei mir und iwie klappt das script nicht.
                                          total bleibt auf 0 und ich bekomm keine benachrichtigung
                                            ticaki @Stephan Schleich last edited by
                                            @stephan-schleich
                                            rawTotalWarnings zeigt die Anzahl aller Warnungen die es in dem jeweiligen .data unterzweig gibt.
                                            TotalWarnings zeigt die Anzahl der aktiven nicht ausgefilterten Warnungen. Hast du eventuelle unter .filter die Höhen falsch drin oder das minlevel zu hoch?
                                            1521
                                            565166
