    4. Backitup nach Start grün und dann rot
      hennerich @Thomas Braun last edited by
      hier die Ausgabe und Danke noch mal
      pi@raspberrypi:~ $ free -ht --mega
      Mem:           3,8G        627M        1,2G        200M        2,0G        3,3G
      Swap:           99M         13M         86M
      Total:         3,9G        641M        1,3G
      Also Fix Script abbrechen, Raspberry neu starten und Fix wieder starten?
        Homoran Global Moderator Administrators @hennerich last edited by
        @hennerich sagte in Backitup Adapter bleibt rot - keine Debug Meldungen:
        der läuft noch?
        wäre interessant ob der auch aktiv ist.
        @Thomas-Braun
        htop???
          Thomas Braun Most Active @hennerich last edited by
          @hennerich
          Im Moment sieht die Auslastung gesund aus, aber es ist auf den Swap ausgewichen worden, d.h. der Speicher war komplett ausgenutzt.
          Wie groß ist das Backup? Irgendwelche Hollywood-Filme von Überwachungskameras dabei?
          H Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            htop zeigt das hier:
            Meine Backupgröße ist
              Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
              @thomas-braun sagte in Backitup Adapter bleibt rot - keine Debug Meldungen:
              Der Adapter kommt ja nicht mal zur Bereitschaft. Beim backuppen ist er ja noch nicht
              @hennerich
              Oder ist das anders??
                hennerich @Homoran last edited by hennerich
                @homoran sagte in Backitup Adapter bleibt rot - keine Debug Meldungen:
                @hennerich
                Ich verstehe deine Frage nicht genau, sorry. Bin nur "normaler" Anwender 😉
                Meinst du, dass der Adapter permanent backupt und nicht zur "Ruhe" kommt?
                  ich auch!
                  Du hast als Threadthema gewählt:
                  Das bedeutete für mich die ganze Zeit, dass du ihn (neu) installiert hast und er gar nicht auf "Fertig" (=grün) ging.
                  Erst jetzt erfahre ich, dass du schon Backups gemacht hast.
                    Achso, verstehe! Und sorry, hatte im Text oben geschrieben, dass "seit ein paar Tagen ist mein Backitup Adapter auf rot" geht. Damit meinte ich, dass er schon mal lief.
                    Es ist exakt so, dass der Adapter bis vor ein paar Wochen problemlos lief. Und irgendwann (als ich mal nachgeschaut hab) war der Status rot. Wenn ich den Adapter neu starte, dann ist der für ca. 1min grün und springt danach auf rot.
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @hennerich last edited by
                      @hennerich Hast du wie oben geschrieben mal die Instanz und den Adapter gelöscht
                        hennerich @simatec last edited by
                        @simatec sagte in Backitup Adapter bleibt rot - keine Debug Meldungen:
                        Ne, noch nicht weil ich eben noch denke, dass dieses Fix Script noch läuft und ich es durchlaufen lassen sollte.
                        simatec Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • simatec
                          @hennerich Am besten starte mal die ganze Kiste komplett neu
                          Einmal sudo reboot now
                            @hennerich
                            Das influxdb-Backup scheint mir doch sehr groß zu sein. Was knallst du denn da alles rein?
                              @hennerich
                              Alle möglichen Werte aus meinen beiden ModBus Adaptern, die ich dann im Grafana weiterverarbeite. Ich gebe zu, da ist bestimmt was dabei, was ich nicht brauche. Da muss ich mal aufräumen.
                                @hennerich sagte in Backitup nach Start grün und dann rot:
                                das sollte eigentlich nicht so groß sein.
                                Hast du da z.B. auch Bilder oder ganze Webseiten geloggt.
                                Irgendwelche Datenpunkte mit riesigem Inhalt?
                                  So, hab jetzt
                                  • den Raspberry neu gestartet,
                                  • dann die Backitup Instanz gelöscht,
                                  • dann den Adapter gelöscht,
                                  • danach den Adapter neu installiert und konfiguriert
                                  Jetzt ist er grün und bleibt auch grün. Nächste Sicherung ist morgen früh 02:00 Uhr.
                                  @Thomas-Braun
                                  Nicht, dass ich wüsste. Da sollten nur Zahlen drin sein. Kann ich das irgendwie überprüfen?
                                  H Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    hennerich @hennerich last edited by
                                    @Thomas-Braun
                                    Ich hab mal meine Objektliste nach InfluxDB gefiltert. Da dürfte nichts dabei sein:
                                      um das zu entscheiden müsstest du die geloggten States sehen
                                        Schieb das auch mal auf eine 'krumme Uhrzeit', aber nicht zwischen 2 und 3 Uhr morgens. 03:28 oder sowas mal nehmen.
                                          @thomas-braun sagte in Backitup nach Start grün und dann rot:
                                          Hey, gibts dafür auch einen Grund den du mir verrätst? 😉
                                            @hennerich
                                            Ja.
                                            Wenn z.B. auf GoogleDrive oder sowas gespeichert wird ist da zu diesen Zeiten immer viel Betrieb und die Stunde gibt es bei der Zeitumstellung von Sommer- auf Normalzeit 2x
                                            2489
