    4. CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266
    • cvidal
      @Eisbaeeer
      Du hast ja das Blinken in kürzeren Intervallen geändert.
      Habe es gerade gesehen als ich dazu ein Issue aufgeben wollte.
      Gefällt mir so sehr gut.
      Gruß Christian
      Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Eisbaeeer
        Eisbaeeer Developer @cvidal last edited by Eisbaeeer
        @cvidal Ja das war nicht so gewollt das er alle 15 Sekunden blinkt. Ist im falschen Task gewesen. Jetzt ist es im Sekundentakt.
        Jetzt kann auch eine manuelle Kalibrierung gemacht werden.
        Gruß Eisbaeeer
        Eisbaeeer cvidal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Eisbaeeer
          Eisbaeeer Developer @Eisbaeeer last edited by
          Heute fertig geworden. Weiter geht's mit den nächsten Bestellungen.
          CO2light
          • cvidal
            cvidal Forum Testing @Eisbaeeer last edited by
            @eisbaeeer sagte in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266
            Das teste ich morgen mal. Ich habe ohne Kalibrierung im Freien einen PPM Wert von 408 glaube das ist schon ganz ok. Ich denke auf 400PPM wird kalibriert oder?
            Leider habe ich meine CO, Gas etc. Sensoren noch nicht bekommen, muss ich mal Checken wie die Werte im Außenbereich sind um nen Vergleichswert zu haben.
            Kalibrieren kann ich mit anderen Sensoren ja denke ich nicht.
            Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Eisbaeeer
              @cvidal sagte in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266:
              Ja, 400 bzw. 380 ist der "Null" Wert an der frischen Luft.
              ich habe mir jetzt auch das komplett Set bestellt. Grundsätzlich sind die ja nicht kalibriert. Es gibt also keinen Anhaltswert, der einen definierten Zustand angibt. Man bekommt ja nur einen analogen Wert zurück. In der Software werde ich aber schon irgend einen Kalbrier Mechanismus einbauen. Ich habe gelesen, dass manche der Sensoren nur mit sehr teuren Gasen in einem geschlossenen System kalibriert werden kan.
              Wobei, als Gas Sensor (also Leck Alarm) braucht man keinen kalibrierten Wert.
              Gruß Eisbaeeer
              • cvidal
                Ich habe jetzt mal Kalibriert, lief gut durch. Ich hatte den Sensor vorher 20min nach draußen gestellt, das ist anscheinend nicht nötig denke das die Kalibrierung deshalb ca.20min läuft. Einen Ablauftimer bei der Kalibrierung wäre noch Cool.
                Gruß Christian
                • Eisbaeeer
                  Den gibt es. Das wird auf dem Display angezeigt
                  Gruß Eisbaeeer
                  cvidal 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • cvidal
                    @eisbaeeer Ah okay, mein Display wurde beim ankleben zerstört, hab also momentan keinen dran.
                    • Eisbaeeer
                      @cvidal Oje. Ja das ist ein wenig knifflig. Ich mache den Ausschnitt mit dem Laser. Da hab ich lange getüftelt.
                      • Eisbaeeer
                        Eisbaeeer Developer @Eisbaeeer last edited by Eisbaeeer
                        Meine CO Sensoren sind noch unterwegs. Ich überelge mir aber schon mal, wie die Basis aussehen könnte.
                        • Beliebiger Sensor sollte steckbar sein (über Pfostenleiste und in der Software kofigurierbar)
                        • Möglichst klein
                        • Mit piepser (Piezo)
                        • Display nötig?
                        • Auf jeden Fall MQTT
                        • Akku betrieben? (nicht an jeder Stelle ist eine Steckdose für das Netzteil vorhanden?)
                        Für den Akkubetrieb muss die Firmware natürlich anders aussehen. Deep-sleep Funktion.
                        Eine Basis für Akku könnte so aussehen (16340 3.7V rechargeable lithium battery) :
                        Ich glaube wir sollten einen neuen Thread aufmachen?
                        Grüße Eisbaeeer
                        cvidal hydrotec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          MartyBr last edited by
                          @eisbaeeer
                          Ich bin mit fast allem einverstanden. Klein ist gut, Signalton wichtig, Display benötige ich nicht, Akku ist optional, MQTT okay.
                          Das Gehäuse sollte wie das beim CO2 sein, die Optik ist sehr gelungen.
                          Ich freue mich auf den neuen Sensor!
                          • cvidal
                            @eisbaeeer Ich finde das mit dem Display schon ganz gelungen. Ich würde den aber gerne Konfigurieren können, eventuell die Helligkeit verstellen oder ganz ausschalten. Die Temperatur von dem mh-z19 Sensor würde ich rausnehmen, die ist einfach zu ungenau. Habe meine Displays bekommen, läuft alles so weit.
                            Die anderen Sensoren habe ich auch noch nicht bekommen.
                            Akku betrieben fände ich auch nicht schlecht, müsste man schauen wie lange das dann läuft.
                            Wie hast du dir das mit dem Gehäuse vorgestellt? Sollen da mehrere Sensoren angeschlossen werden können? Wenn ja, würde ich die LEDs auf die Sensoren anpassen können, also ein Segment für CO2 eins für CO und eins für Temperatur.
                            Ist für dich wahrscheinlich ne Menge Arbeit...
                            Eisbaeeer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • hydrotec
                              hydrotec @Eisbaeeer last edited by
                              @eisbaeeer sagte in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266:
                              • Möglichst klein
                              Könnte man den dann ein oder ausschalten?
                              Zumindest bei dem CO2 Sensor, bei einem CO Sensor ist es eigentlich Plicht.
                              • Display nötig?
                              Fände ich schon schön, damit man aktuelle Werte ablesen kann.
                              Akkubetrieb hört sich interessant an. Ist das Optional vorgesehen?
                              Ist da auch ein Lademanagement integriert, wenn die Ampel am Dauerstrom hängt?
                              Und was ist mit der Wärmeentwicklung wärend des Ladevorgangs, reichen die bisherigen Öffnungen im Gehäuse aus?
                              Das ist vielleicht keine schlechte Idee, einen für das/die Produkt/e selbst, und der andere zur Ideensammlung, oder so.
                              Eventuell kann dir ein Moderator helfen, damit du hier einiges in den neuen Thread verschieben kannst.
                              Danke das du mit so viel Enthusiasmus an diesem Projekt drann bleibst. 👍
                              Ich bin schon auf die Prototypen gespannt. 🙂
                              Gruß, Karsten
                              • Eisbaeeer
                                @cvidal Es wird in Kürze (2-3 Wochen) ein Firmware update geben. Damit kann man dann einen SHT30 Sensor nachrüsten (Temperatur & Luftfeuchtigkeit). Die Temperaturanzeige ist die Innentemperatur des MH-Z19 Sensors.
                                Helligkeit verstellen geht bei dem OLED Dipslay leider nicht. Da gibt es nur AN oder AUS. Man könnte das Display noch über MQTT An- /Ausschaltbar steuern. Ich hatte auch schon eine zeitgesteuerte Schaltung im Sinn, das ist jedoch nur möglich, wenn das CO2light dann auch im Netzwerk eingebunden ist und per NTP die Uhrzeit aus dem Internet holen kann.
                                Ich könnte mir vorstellen, das man eine Firmware für Akkubetrieb und Normalbetrieb programmiert. Im Akkubetrieb legt sich der Sensor dann in den Tiefschlaf und wacht nur zyklisch auf. Da sollte der Akku schon sehr lange halten.
                                Wer mich hier mit Hardware unterstützen möchte, kann mir gerne ein Board zusenden. Bestell Link: https://www.ebay.de/itm/224789796694 oder über meine Wunschliste: https://www.amazon.de/hz/wishlist/ls/2E6GKITQYMTF4?ref_=wl_share
                                Das mit den Separaten Ringen ist eine gute Idee und ist auch machbar. Das nehme ich mal mit in meine Gedanken auf. Ich denke aber in der ersten Version wird es eine separate Firmware geben, die erstmal nichts mit dem CO2light zu tun hat. Das heisst aber nicht, dass darin dann nicht auch Funktionen des CO2light enthalten sein werden bzw. das ganze irgendwann zusammenläuft.
                                Ja, das könnte wieder ein größeres Projekt werden. Aber sehr interessant und bisher gibt es wohl auch keinen Lösung mit diesen Features. Vor allem das deep-sleep reizt mich in Verbindung mit dem Akku. Ich muss mal nach einem technischen Datenblatt suchen. Mich interessiert, ob der Akku auch überwachbar ist. Dann könnte man den Akkustand z.B. rechtzeitig über MQTT melden. Eine LED ist auch auf dem Board verbaut.
                                Das Laden des Akkus geht ja easy über Micro-USB Kabel.
                                Ergänzend hier noch ein Artikel über das ESP32 Modell: https://www.hackster.io/news/lilygo-launches-ttgo-t-oi-plus-esp32-c3-risc-v-development-board-with-16340-battery-holder-5fd4b9b7a250
                                hydrotec cvidal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • hydrotec
                                  ...über meine Wunschliste: https://www.amazon.de/hz/wishlist/ls/2E6GKITQYMTF4?ref_=wl_share
                                  Board ist bestellt 😉
                                      Zustellung:
                                           Dienstag, 1 März -
                                           Donnerstag, 10 März
                                      Versandart:
                                           Standardversand
                                      Die Bestellung geht an:
                                           Lars
                                           Erbach
                                           Deutschland
                                  Bestellte(r) Artikel:
                                      unknows Leichtes T OI Plus ESP32 C3 Chip V1.0 Modul Mehrzweck-Entwicklungsboard Unterstützung WiFi Bluetooth-kompatibles Computerzubehör
                                      EUR 14,07
                                      Zustand: Neu
                                      Verkauft von: aikdaj46iwiq
                                  Eisbaeeer 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  • Eisbaeeer
                                    Eisbaeeer Developer @hydrotec last edited by
                                    @hydrotec Hey! Vielen Dank! Ich freu mich schon darauf.
                                    Na zur Feier des Tages, dann starten wir mal einen neuen Thread! Hier geht´s weiter!
                                    Bitte zu dem Thema im neuen Thread posten.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/52153/co-sensor-mit-mqtt-und-optional-akkubetrieb
                                    • cvidal
                                      @Eisbaeeer Du kannst ja mal deine Wishlist im neuen Thread oben anheften, dann kann man dich ja mal ein Bisschen unterstützen.
                                      @hydrotec hat es ja netterweise schon gemacht.👍
                                      Gruß Christian
                                      • Eisbaeeer
                                        @hydrotec sagte in CO Sensor mit MQTT und optional Akkubetrieb:
                                        PS:
                                        Ich sehe die Temperatursensoren eher in der CO2 Ampel, wie in dem CO Sensor.
                                        Da bei mir der CO-Methan Sensor (Gasleck) an einer Stelle angebracht wird,
                                        an der ich keine gemessene Temperatur brauche.
                                        Ja, die Sensoren werden auf jeden Fall erstmal im CO2light realisiert. Die Temperatur vom MH-Z19 ist ja leider die interne Temperatur des Sensors. Also komplett nutzlos, außer zu Debugging Zwecken. Das wird dann konfigurierbar, für verschiedene Sensoren (SHT30, SHT31, BME280).
                                        Grüße Lars
                                        • Eisbaeeer
                                          Sensor BMP280 funktioniert schon mal 😉
                                          • Eisbaeeer
                                            Derzeitiger Entwicklungsstand:
                                            1 x CO2 (NDIR)
                                            1 x Umgebungssensor (SHT30 oder SHT31 oder BME280 oder BMP280)
                                            1 x MQ-Sensor (Gas Sensor MQ-x, je nach Anwendungsfall)
                                            Kannst du auf das Thema Segmente nochmal genauer eingehen. Ich finde die Idee gut, habe aber ein wenig "Umsetzungsschwierigkeiten". Wie sollen die Schwellwerte z.B. bei Temperatur aussehen?
                                            18°C = kalt = blau?
                                            20°C = naja = türkis?
                                            22°C = warm = orange?
                                            24°C = heiß = rot?
                                            Ich weiß noch nicht so recht, wie ich Farben zur Temperatur zuordnen kann.
                                            Eventuell meintest du ja auch einen anderen Ansatz?
                                            Gruß Lars
                                            cvidal hydrotec 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            100
                                            16830
