Alpha Test js-controller 4.0
Schaut bei mir genauso aus
@apollon77 Das ist nur der Master.....
habe gerade ein wenig respekt wenn ich an meine Slaves denke wegen dem Holzhammer
Da sind ACLs drauf.
Schau mal mitgetfacl /Pfad/zu/einer/meckerdateiWas da noch dranhängt
@thomas-braun sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
getfacl
Das hier z.B.:
mirko@iobroker:/opt/iobroker$ getfacl /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node getfacl: Removing leading '/' from absolute path names # file: opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node # owner: iobroker # group: iobroker user::rwx group::r-x group:iobroker:rwx mask::rwx other::r-x default:user::rwx default:group::r-x default:group:iobroker:rwx default:mask::rwx default:other::r-xSehe da auf Anhieb nichts verdächtiges.... bin aber mit einem Auge noch in einem Online Training
@apollon77 sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
Nur der iobroker.parcel-Adapter muss bei jedem update des controllers neugebaut werden.
Das wäre aber interessant warum das so ist. Was bringt der als Fehler? Läuft der renbuild machenaismus an?
Hier das Log dazu:
2022-02-03 15:24:15.366 - info: host.chet instance system.adapter.parcel.0 started with pid 66699 2022-02-03 15:24:15.411 - info: miio.0 (66537) discover stoped after 30 seconds. 2022-02-03 15:24:16.645 - error: host.chet Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1183 2022-02-03 15:24:16.645 - error: host.chet Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename)); 2022-02-03 15:24:16.646 - error: host.chet Caught by controller[0]: ^ 2022-02-03 15:24:16.646 - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' 2022-02-03 15:24:16.646 - error: host.chet Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using 2022-02-03 15:24:16.646 - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. This version of Node.js requires 2022-02-03 15:24:16.646 - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installing 2022-02-03 15:24:16.647 - error: host.chet Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). 2022-02-03 15:24:16.647 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1183:18) 2022-02-03 15:24:16.647 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32) 2022-02-03 15:24:16.647 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12) 2022-02-03 15:24:16.647 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19) 2022-02-03 15:24:16.648 - error: host.chet Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18) 2022-02-03 15:24:16.649 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18) 2022-02-03 15:24:16.649 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1101:14) 2022-02-03 15:24:16.649 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1153:10) 2022-02-03 15:24:16.649 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32) 2022-02-03 15:24:16.649 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12) { 2022-02-03 15:24:16.650 - error: host.chet Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED' 2022-02-03 15:24:16.650 - error: host.chet Caught by controller[0]: } 2022-02-03 15:24:16.650 - error: host.chet instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2022-02-03 15:24:16.651 - info: host.chet Adapter system.adapter.parcel.0 needs rebuild and will be restarted afterwards. 2022-02-03 15:24:16.655 - info: host.chet system.adapter.parcel.0 will be rebuilt 2022-02-03 15:24:16.656 - warn: host.chet adapter "parcel" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt 2022-02-03 15:24:16.656 - info: host.chet iobroker rebuild 2022-02-03 15:24:17.635 - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ... 2022-02-03 15:25:05.335 - info: host.chet iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully 2022-02-03 15:25:05.370 - info: host.chet iobroker npm-rebuild: 2022-02-03 15:25:05.371 - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done 2022-02-03 15:25:06.387 - info: host.chet iobroker npm-rebuild: exit 0 2022-02-03 15:25:06.542 - info: host.chet instance system.adapter.parcel.0 started with pid 67346 2022-02-03 15:25:07.862 - error: host.chet Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1183 2022-02-03 15:25:07.863 - error: host.chet Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename)); 2022-02-03 15:25:07.864 - error: host.chet Caught by controller[0]: ^ 2022-02-03 15:25:07.864 - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' 2022-02-03 15:25:07.864 - error: host.chet Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using 2022-02-03 15:25:07.864 - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. This version of Node.js requires 2022-02-03 15:25:07.865 - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installing 2022-02-03 15:25:07.865 - error: host.chet Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). 2022-02-03 15:25:07.865 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1183:18) 2022-02-03 15:25:07.865 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32) 2022-02-03 15:25:07.865 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12) 2022-02-03 15:25:07.866 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19) 2022-02-03 15:25:07.866 - error: host.chet Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18) 2022-02-03 15:25:07.866 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18) 2022-02-03 15:25:07.866 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1101:14) 2022-02-03 15:25:07.866 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1153:10) 2022-02-03 15:25:07.873 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32) 2022-02-03 15:25:07.874 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12) { 2022-02-03 15:25:07.874 - error: host.chet Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED' 2022-02-03 15:25:07.874 - error: host.chet Caught by controller[0]: } 2022-02-03 15:25:07.874 - error: host.chet instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2022-02-03 15:25:07.875 - info: host.chet Adapter system.adapter.parcel.0 needs rebuild and will be restarted afterwards. 2022-02-03 15:25:07.878 - info: host.chet system.adapter.parcel.0 will be rebuilt 2022-02-03 15:25:07.878 - warn: host.chet adapter "parcel" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt 2022-02-03 15:25:07.879 - info: host.chet iobroker rebuild 2022-02-03 15:25:08.977 - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ... 2022-02-03 15:25:50.623 - info: host.chet iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully 2022-02-03 15:25:50.666 - info: host.chet iobroker npm-rebuild: 2022-02-03 15:25:50.667 - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done 2022-02-03 15:25:51.687 - info: host.chet iobroker npm-rebuild: exit 0 2022-02-03 15:25:51.839 - info: host.chet instance system.adapter.parcel.0 started with pid 67981 2022-02-03 15:25:53.048 - error: host.chet Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1183 2022-02-03 15:25:53.049 - error: host.chet Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename)); 2022-02-03 15:25:53.049 - error: host.chet Caught by controller[0]: ^ 2022-02-03 15:25:53.049 - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' 2022-02-03 15:25:53.050 - error: host.chet Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using 2022-02-03 15:25:53.050 - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. This version of Node.js requires 2022-02-03 15:25:53.051 - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installing 2022-02-03 15:25:53.051 - error: host.chet Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). 2022-02-03 15:25:53.051 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1183:18) 2022-02-03 15:25:53.051 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32) 2022-02-03 15:25:53.052 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12) 2022-02-03 15:25:53.052 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19) 2022-02-03 15:25:53.052 - error: host.chet Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18) 2022-02-03 15:25:53.052 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18) 2022-02-03 15:25:53.052 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1101:14) 2022-02-03 15:25:53.052 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1153:10) 2022-02-03 15:25:53.053 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32) 2022-02-03 15:25:53.053 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12) { 2022-02-03 15:25:53.053 - error: host.chet Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED' 2022-02-03 15:25:53.053 - error: host.chet Caught by controller[0]: } 2022-02-03 15:25:53.054 - error: host.chet instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2022-02-03 15:25:53.054 - info: host.chet Adapter system.adapter.parcel.0 needs rebuild and will be restarted afterwards. 2022-02-03 15:25:53.054 - info: host.chet system.adapter.parcel.0 will be rebuilt 2022-02-03 15:25:53.055 - warn: host.chet adapter "parcel" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt 2022-02-03 15:25:53.055 - info: host.chet iobroker rebuild 2022-02-03 15:25:54.004 - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ... 2022-02-03 15:26:35.390 - info: host.chet iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully 2022-02-03 15:26:35.433 - info: host.chet iobroker npm-rebuild: 2022-02-03 15:26:35.434 - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done 2022-02-03 15:26:36.447 - info: host.chet iobroker npm-rebuild: exit 0 2022-02-03 15:26:36.588 - info: host.chet instance system.adapter.parcel.0 started with pid 68611 2022-02-03 15:26:37.838 - error: host.chet Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1183 2022-02-03 15:26:37.839 - error: host.chet Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename)); 2022-02-03 15:26:37.839 - error: host.chet Caught by controller[0]: ^ 2022-02-03 15:26:37.839 - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' 2022-02-03 15:26:37.840 - error: host.chet Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using 2022-02-03 15:26:37.841 - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. This version of Node.js requires 2022-02-03 15:26:37.842 - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installing 2022-02-03 15:26:37.842 - error: host.chet Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). 2022-02-03 15:26:37.842 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1183:18) 2022-02-03 15:26:37.843 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32) 2022-02-03 15:26:37.843 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12) 2022-02-03 15:26:37.843 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19) 2022-02-03 15:26:37.843 - error: host.chet Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18) 2022-02-03 15:26:37.843 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18) 2022-02-03 15:26:37.844 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1101:14) 2022-02-03 15:26:37.845 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1153:10) 2022-02-03 15:26:37.845 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32) 2022-02-03 15:26:37.845 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12) { 2022-02-03 15:26:37.845 - error: host.chet Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED' 2022-02-03 15:26:37.845 - error: host.chet Caught by controller[0]: } 2022-02-03 15:26:37.846 - error: host.chet instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2022-02-03 15:26:37.846 - info: host.chet Rebuild for adapter system.adapter.parcel.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
habe ich dann gemacht, danach ging der iobroker.parcel.0 auch. Hat aber eher mit canvas zu tun, wenn ich das richtig sehe.
@wendy2702 sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
mine
@apollon77 Arrrgghhhhh.... Ein Screenshot
Sieht aber aus wie bei mir.
mount | sortIch frag mich noch was das für ein komisches mount da bei dir immer ist.
Aber Container...
@wendy2702 grad schneller ... sorry
mirko@iobroker:/opt/iobroker$ mount | sort /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 on / type ext4 (rw,relatime,stripe=16) cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio) cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct) cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset) cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices) cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer) cgroup on /sys/fs/cgroup/hugetlb type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb) cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory) cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio) cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event) cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids) cgroup on /sys/fs/cgroup/rdma type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma) cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd) cgroup2 on /sys/fs/cgroup/unified type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) devpts on /dev/console type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000) devpts on /dev/ptmx type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1024) devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1024) devpts on /dev/tty1 type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1024) devpts on /dev/tty2 type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1024) fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime) lxcfs on /proc/cpuinfo type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other) lxcfs on /proc/diskstats type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other) lxcfs on /proc/loadavg type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other) lxcfs on /proc/meminfo type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other) lxcfs on /proc/stat type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other) lxcfs on /proc/swaps type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other) lxcfs on /proc/uptime type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other) lxcfs on /sys/devices/system/cpu/online type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other) mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime) none on /dev type tmpfs (rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000) none on /proc/sys/kernel/random/boot_id type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000) proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) proc on /proc/sys type proc (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime) proc on /proc/sys/net type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) proc on /proc/sysrq-trigger type proc (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime) sysfs on /sys type sysfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime) sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) sysfs on /sys/devices/virtual/net type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) sysfs on /sys/devices/virtual/net type sysfs (rw,relatime) tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000) tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,mode=755,uid=100000,gid=100000) tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000) tmpfs on /run/user/0 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=3275760k,mode=700,uid=100000,gid=100000) tmpfs on /run/user/1001 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=3275760k,mode=700,uid=101001,gid=101001) tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755,uid=100000,gid=100000) udev on /dev/full type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=16354028k,nr_inodes=4088507,mode=755) udev on /dev/null type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=16354028k,nr_inodes=4088507,mode=755) udev on /dev/random type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=16354028k,nr_inodes=4088507,mode=755) udev on /dev/tty type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=16354028k,nr_inodes=4088507,mode=755) udev on /dev/urandom type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=16354028k,nr_inodes=4088507,mode=755) udev on /dev/zero type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=16354028k,nr_inodes=4088507,mode=755) mirko@iobroker:/opt/iobroker$Allerdings, wie gesagt bis JS3.3.22 ging alles Problemlos
Alles gut
Das ist es ja ... das ist "soooo low level" das kann mit dem controller nix zu tun haben
@apollon77
Moin,
Ich habe mal eine kurze Zwischenfrage.
Ich habe den weiter oben erwähnten Yamaha-Adapter installiert und
bekomme jetzt auch die genannten Warnungen. z.B.2022-02-03 18:32:52.225 - warn: yamaha.0 (8368) Object yamaha.0.powerAllZones is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean"Was ich daran nicht vestehe, ist das der Datentyp boolean ist und
der min-Wert ist false. Warum Expected „number“?{ "_id": "yamaha.0.powerAllZones", "type": "state", "common": { "name": "PowerAllZones", "type": "boolean", "role": "state", "read": true, "write": true, "min": false, "max": true, "def": false, "desc": "Power all Zones" }, "native": {}, "from": "system.adapter.yamaha.0", "ts": 1643912423847, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "user": "system.user.admin" }Liegt es an mir das ich es nicht verstehe?
Ein ja wäre eine ausreichende Antwort. -
Leider haben die Änderungen in der main.js nix gebracht, soweit ich sehe:
main.js hat jetzt drin:
Line 4443
// show for debug console.error(text); if ( text.includes('NODE_MODULE_VERSION') || text.includes('npm rebuild') || text.includes('Error: The module \'') || text.includes('Cannot find module') ) {Line 3016
case 'rebuildAdapter': if (!msg.message.id) { if (msg.callback && msg.from) { sendTo(msg.from, msg.command, { error: 'Adapter to rebuild not provided.' }, msg.callback); } } else if (!installQueue.some(entry => entry.id === msg.message.id)) { logger.info(`${hostLogPrefix} ${msg.message.id} will be rebuilt ( ${msg.message.rebuildArgs})`); const installObj = { id: msg.message.id, rebuild: true }; if (msg.message.rebuildArgs) { installObj.rebuildArgs = msg.message.rebuildArgs; }Leider kommt da immer noch das um's Eck:
2022-02-03 20:18:45.732 - info: host.chet instance system.adapter.parcel.0 started with pid 76304 2022-02-03 20:18:46.983 - error: host.chet Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1183 2022-02-03 20:18:46.983 - error: host.chet Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename)); 2022-02-03 20:18:46.985 - error: host.chet Caught by controller[0]: ^ 2022-02-03 20:18:46.985 - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' 2022-02-03 20:18:46.985 - error: host.chet Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using 2022-02-03 20:18:46.985 - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. This version of Node.js requires 2022-02-03 20:18:46.986 - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installing 2022-02-03 20:18:46.986 - error: host.chet Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). 2022-02-03 20:18:46.986 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1183:18) 2022-02-03 20:18:46.986 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32) 2022-02-03 20:18:46.986 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12) 2022-02-03 20:18:46.986 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19) 2022-02-03 20:18:46.987 - error: host.chet Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18) 2022-02-03 20:18:46.987 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18) 2022-02-03 20:18:46.987 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1101:14) 2022-02-03 20:18:46.988 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1153:10) 2022-02-03 20:18:46.988 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32) 2022-02-03 20:18:46.988 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12) { 2022-02-03 20:18:46.988 - error: host.chet Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED' 2022-02-03 20:18:46.988 - error: host.chet Caught by controller[0]: } 2022-02-03 20:18:46.989 - error: host.chet instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2022-02-03 20:18:46.989 - info: host.chet Adapter system.adapter.parcel.0 needs rebuild and will be restarted afterwards. 2022-02-03 20:18:46.989 - info: host.chet system.adapter.parcel.0 will be rebuilt ( undefined) 2022-02-03 20:18:46.990 - warn: host.chet adapter "parcel" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt 2022-02-03 20:18:46.991 - info: host.chet iobroker rebuild 2022-02-03 20:18:47.764 - info: miio.0 (76030) discover stoped after 30 seconds. 2022-02-03 20:18:48.067 - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ... 2022-02-03 20:19:30.209 - info: host.chet iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully 2022-02-03 20:19:30.246 - info: host.chet iobroker npm-rebuild: 2022-02-03 20:19:30.248 - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done 2022-02-03 20:19:31.259 - info: host.chet iobroker npm-rebuild: exit 0 2022-02-03 20:19:31.356 - info: host.chet instance system.adapter.parcel.0 started with pid 76951 2022-02-03 20:19:32.606 - error: host.chet Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1183 2022-02-03 20:19:32.606 - error: host.chet Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename)); 2022-02-03 20:19:32.607 - error: host.chet Caught by controller[0]: ^ 2022-02-03 20:19:32.607 - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' 2022-02-03 20:19:32.607 - error: host.chet Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using 2022-02-03 20:19:32.607 - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. This version of Node.js requires 2022-02-03 20:19:32.607 - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installing 2022-02-03 20:19:32.608 - error: host.chet Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). 2022-02-03 20:19:32.608 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1183:18) 2022-02-03 20:19:32.608 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32) 2022-02-03 20:19:32.608 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12) 2022-02-03 20:19:32.609 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19) 2022-02-03 20:19:32.609 - error: host.chet Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18) 2022-02-03 20:19:32.609 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18) 2022-02-03 20:19:32.609 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1101:14) 2022-02-03 20:19:32.609 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1153:10) 2022-02-03 20:19:32.610 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32) 2022-02-03 20:19:32.610 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12) { 2022-02-03 20:19:32.610 - error: host.chet Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED' 2022-02-03 20:19:32.610 - error: host.chet Caught by controller[0]: } 2022-02-03 20:19:32.610 - error: host.chet instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2022-02-03 20:19:32.611 - info: host.chet Adapter system.adapter.parcel.0 needs rebuild and will be restarted afterwards. 2022-02-03 20:19:32.611 - info: host.chet system.adapter.parcel.0 will be rebuilt ( undefined) 2022-02-03 20:19:32.611 - warn: host.chet adapter "parcel" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt 2022-02-03 20:19:32.612 - info: host.chet iobroker rebuild 2022-02-03 20:19:33.581 - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ... 2022-02-03 20:20:15.070 - info: host.chet iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully 2022-02-03 20:20:15.110 - info: host.chet iobroker npm-rebuild: 2022-02-03 20:20:15.111 - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done 2022-02-03 20:20:16.125 - info: host.chet iobroker npm-rebuild: exit 0 2022-02-03 20:20:16.265 - info: host.chet instance system.adapter.parcel.0 started with pid 77583 2022-02-03 20:20:17.605 - error: host.chet Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1183 2022-02-03 20:20:17.606 - error: host.chet Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename)); 2022-02-03 20:20:17.606 - error: host.chet Caught by controller[0]: ^ 2022-02-03 20:20:17.606 - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' 2022-02-03 20:20:17.606 - error: host.chet Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using 2022-02-03 20:20:17.606 - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. This version of Node.js requires 2022-02-03 20:20:17.606 - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installing 2022-02-03 20:20:17.606 - error: host.chet Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). 2022-02-03 20:20:17.607 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1183:18) 2022-02-03 20:20:17.607 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32) 2022-02-03 20:20:17.607 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12) 2022-02-03 20:20:17.607 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19) 2022-02-03 20:20:17.607 - error: host.chet Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18) 2022-02-03 20:20:17.607 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18) 2022-02-03 20:20:17.608 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1101:14) 2022-02-03 20:20:17.608 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1153:10) 2022-02-03 20:20:17.608 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32) 2022-02-03 20:20:17.608 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12) { 2022-02-03 20:20:17.608 - error: host.chet Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED' 2022-02-03 20:20:17.609 - error: host.chet Caught by controller[0]: } 2022-02-03 20:20:17.609 - error: host.chet instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2022-02-03 20:20:17.609 - info: host.chet Adapter system.adapter.parcel.0 needs rebuild and will be restarted afterwards. 2022-02-03 20:20:17.610 - info: host.chet system.adapter.parcel.0 will be rebuilt ( undefined) 2022-02-03 20:20:17.610 - warn: host.chet adapter "parcel" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt 2022-02-03 20:20:17.610 - info: host.chet iobroker rebuild 2022-02-03 20:20:18.792 - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ... 2022-02-03 20:21:00.528 - info: host.chet iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully 2022-02-03 20:21:00.570 - info: host.chet iobroker npm-rebuild: 2022-02-03 20:21:00.571 - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done 2022-02-03 20:21:01.582 - info: host.chet iobroker npm-rebuild: exit 0 2022-02-03 20:21:01.677 - info: host.chet instance system.adapter.parcel.0 started with pid 78216 2022-02-03 20:21:02.929 - error: host.chet Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1183 2022-02-03 20:21:02.929 - error: host.chet Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename)); 2022-02-03 20:21:02.930 - error: host.chet Caught by controller[0]: ^ 2022-02-03 20:21:02.930 - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' 2022-02-03 20:21:02.930 - error: host.chet Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using 2022-02-03 20:21:02.930 - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. This version of Node.js requires 2022-02-03 20:21:02.930 - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installing 2022-02-03 20:21:02.931 - error: host.chet Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). 2022-02-03 20:21:02.931 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1183:18) 2022-02-03 20:21:02.931 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32) 2022-02-03 20:21:02.931 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12) 2022-02-03 20:21:02.931 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19) 2022-02-03 20:21:02.932 - error: host.chet Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18) 2022-02-03 20:21:02.932 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18) 2022-02-03 20:21:02.932 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1101:14) 2022-02-03 20:21:02.933 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1153:10) 2022-02-03 20:21:02.933 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32) 2022-02-03 20:21:02.933 - error: host.chet Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12) { 2022-02-03 20:21:02.934 - error: host.chet Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED' 2022-02-03 20:21:02.934 - error: host.chet Caught by controller[0]: } 2022-02-03 20:21:02.934 - error: host.chet instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2022-02-03 20:21:02.934 - info: host.chet Rebuild for adapter system.adapter.parcel.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually. -
@apollon77
Ich hab gerade auf die Version Alpha73 aktualisiert.proxmox@ioBrokerTestsystem:/opt/iobroker$ iobroker version 4.0.0-alpha.73-20220203-4ff5b7b6Beim Update hatte ich wieder folgendes in der Konsole.
- Ignoring Directory "benchmark.files" because officially not created as meta ob ject. Please remove directory! - Ignoring Directory "daswetter" because officially not created as meta object. Please remove directory! - Ignoring Directory "hm-rega" because officially not created as meta object. Pl ease remove directory! - Ignoring Directory "iogo.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory! - Ignoring Directory "tr-064-community.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!Ich hatte das gleiche Verhalten ja hier https://forum.iobroker.net/topic/52033/alpha-test-js-controller-4-0/45 auch schon.
Damals hatte ich das iobroker upload all gemachtMeine aktuellen Objekte die angemeckert werden sehen so aus:
@maik-0 offensichtlich kann jeder Boolean true und false sein, ein min max wert macht nur bei einem numerischen Wert Sinn.
Da stimme ich dir zu. Frage bleibt nur wo.
Wenn morgen Zeit ist kommt der Holzhammer zum Einsatz
@thomas-braun Benutze mal den logger statt console, sonst tauch das nicht im logfile auf. Also
logger.warn('blabla') -
@foxriver76
Ja sehe ich auch so. In der Doku gibt‘s aber ein Beispiel mit einem boolean
und min+max Wert. Egal, ich habe bei allen booleans die min/max Werte gelöscht. Jetzt ist Ruhe. -
@feuersturm sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
Danke, da passt was nicht, aber schon vor 4.0!
Da weiß ich gerade nicht was du wo meinst...
