    4. Test Adapter sureflap v3.4.0
      Matis @Thomas Braun last edited by Matis
      @thomas-braun Das updated mir doch nicht die Instanz, das macht nur eine 2te dazu.
      Solange sureflap nicht im verzeichnis ist kann ich nur manuell iobroker.sureflap über eigenen Pfad von Github installieren
      oder per kompletten Pfad: https://github.com/git-kick/ioBroker.sureflap/tree/master
      Beides macht die gleichen Fehler, s.o.
      Nach kompletter Deinstallation und Reinstallation habe ich jetzt auch 1.0.8 und läuft trotz Fehlermeldungen.
        Thomas Braun Most Active @Matis last edited by
        @matis Du hast doch von einer Installation gesprochen, nicht von einem Update/Upgrade.
          @thomas-braun ja, das Update läßt sich nicht installieren und bei einer Neuinstallation kommen die gleichen Fehler.
          Ich finde der Adapter ist ausgereift genug, dass man ihn mal in das offizielle Listing in iobroker aufnehme könnte.
          Thomas Braun Sickboy78 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @matis
            Mir ist nicht so ganz klar warum du da mit verkrüppelten url Kommandos rumeierst.
            Updates von Adaptern macht man regulär aus den jeweils aktiven Verwahrorten/Repos. Der sureflap liegt im Moment aber nur im Beta-Zweig bereit.
            Updates hier funktionieren wie üblich:
            iobroker update
            iobroker upgrade
              @thomas-braun .... das geht bei Adaptern die bei iobroker noch nicht gelistet sind und direkt von github installiert wurden nicht!
                Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                @matis
                Der Adapter liegt im Beta-Repo vor.
                pi@chet:~ $ iobroker add sureflap
                NPM version: 8.1.4
                npm install iobroker.sureflap@1.0.8 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                host.chet install adapter sureflap
                upload [5] sureflap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sureflap/admin/words.js words.js application/javascript
                upload [4] sureflap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sureflap/admin/sureflap.png sureflap.png image/png
                upload [3] sureflap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sureflap/admin/style.css style.css text/css
                upload [2] sureflap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sureflap/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [1] sureflap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sureflap/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                upload [0] sureflap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sureflap/admin/SureFlap_Pet_Door_Connect_Hub_Phone.png SureFlap_Pet_Door_Connect_Hub_Phone.png image/png
                host.chet object system.adapter.sureflap created/updated
                host.chet create instance sureflap
                host.chet object sureflap.0.info.last_update created
                host.chet object sureflap.0.info.all_devices_online created
                host.chet object sureflap.0.info.connection created
                host.chet object sureflap.0.info created
                host.chet object system.adapter.sureflap.0.logLevel created
                host.chet object system.adapter.sureflap.0.sigKill created
                host.chet object system.adapter.sureflap.0.eventLoopLag created
                host.chet object system.adapter.sureflap.0.outputCount createdhost.chet object system.adapter.sureflap.0.inputCount created
                host.chet object system.adapter.sureflap.0.uptime created
                host.chet object system.adapter.sureflap.0.memRss created
                host.chet object system.adapter.sureflap.0.memHeapTotal created
                host.chet object system.adapter.sureflap.0.memHeapUsed createdhost.chet object system.adapter.sureflap.0.cputime created
                host.chet object system.adapter.sureflap.0.cpu created
                host.chet object system.adapter.sureflap.0.compactMode createdhost.chet object system.adapter.sureflap.0.connected created
                host.chet object system.adapter.sureflap.0.alive created
                host.chet Set default value of sureflap.0.info.last_update: false
                host.chet Set default value of sureflap.0.info.all_devices_online: false
                host.chet Set default value of sureflap.0.info.connection: false
                host.chet object system.adapter.sureflap.0 created
                pi@chet:~ $
                Ergo:
                pi@chet:~ $ iobroker list adapters | grep sureflap
                system.adapter.sureflap                : sureflap       - v1.0.8
                pi@chet:~ $
                Ganz ohne git.
                  @thomas-braun ... habs auf Beta umgestellt, dann ist das in der Tat einfacher, merci.
                  • Sickboy78
                    Sickboy78 @Matis last edited by
                    @matis Pull Request für die Aufnahme ins Stable Repository ist schon gestellt und wartet aufs Review: https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/1479
                    Sickboy78 created this issue in ioBroker/ioBroker.repositories
                    closed add sureflap:1.0.5 to stable #1479
                    Sickboy78 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Sickboy78
                      Sickboy78 @Sickboy78 last edited by Sickboy78
                      Version 1.1.0 is officially in the stable repository!
                      It contains a bugfix for remaining food in feeder not updating, some dependency security updates and some minor code improvements.
                        Matt77CHE @Sickboy78 last edited by
                        @sickboy78
                        Hallo;
                        Ich habe - gefühlt seit dem letzten App-Update - im Log den Eintrag "undefined is not a valid state value for id "sureflap.0.Home.Home_Cat_Hub.Buero_neu.assigned_pets.Charlie.control.type""
                        Habe auf Github einen Eintag (#18) gemacht.
                        Habt Ihr seit dem Update (App) auch immer wieder Verbindungsprobleme zum Konto?
                        Wie kann man eigentlich den Hub updaten? - Falls es denn je einmal ein update gibt - die stehen ja in diesem Bereich so ziemlich aufm Schlauch bei denen....
                        Gruss
                        Matt
                        • Sickboy78
                          Sickboy78 @Matt77CHE last edited by
                          Hallo @matt77che ,
                          wie auf github erwähnt, kam der Eintrag im Log daher, dass ich die Funktion, ein Tier als Wohnungstier oder Freigänger zu setzen, in Version 1.0.6 ergänzt hatte. Allerdings ist erst später aufgefallen, dass das nur von der Katzenklappe, aber nicht von der Haustierklappe unterstützt wird. Daher kam bei Haustierklappen diese Fehlermeldung.
                          Ich hab das in Version 1.1.1 korrigiert und die Funktion für Haustierklappen wieder entfernt.
                          Meinst du mit App die Smartphone App oder den Adapter? Wie äußern sich die Verbindungsprobleme?
                          Ich glaube, der Hub updated sich selbstständig, zumindest finde ich im Handbuch nur folgende Info dazu:
                          "Beide Ohren leuchten durchgehend rot: Die Firmware Ihres Hubs wird gerade aktualisiert. Haben Sie etwas Geduld. Ihr Hub wird in Kürze neu gestartet und funktioniert dann wie gewohnt." Beobachtet habe ich es allerdings noch nicht ...
                          VG
                          Sebastian
                            Das War die App - die hatten wieder einmal Probleme mit den Servern. - Hatte sich aber auch auf den Adapter ausgewirkt..
                              Matt77CHE last edited by Matt77CHE
                              Ich habe ein kniffliges Problem:
                              Topographisch bedingt musste ich einen zweiten Hub bei mir Zuhause zulegen (um dort dann den Felaqua zu verbinden).
                              Meines Wissens ist es nicht möglich in einem Haushalt mehr als einen Hub zu haben (richtig?).
                              Also habe ich unter einer anderen Emailadresse ein weiteres Home (Home 2) erstellt, dort den Hub hinzugefügt, den Felaqua damit verbunden und nun im Ersten Home das Zweite hinzugefügt. (man kann ja auch nicht 2 mal die selbe App auf dem Smartphone haben..)
                              Im Home 2 musste ich natürlich alle Katzen auch hinzufügen (die Selben wie im Home).
                              Wenn ich nun im iobroker den Adapter öffne (die Instanz), werden mir die Katzen nun doppelt angezeigt (Fotos) (von Home und Home 2). - Das leuchtet mir noch ein.
                              Unter den Objekten wird nun auch Home 2 mit dem Hub 2 aufgeführt, inkl. den Katzen.
                              ABER: unter Home werden die Datenpunkte unter pets / Katzenname / inside & since nicht mehr aktualisiert......
                              Ich habe mal den Adapter auf debug gestellt und das Log angehängt: (höllisch viel)
                              Sureflap.txt
                              Wenn der Sureflap Adapter den Felaqua unterstützen würde, könnte ich das zusammenführen der beiden Haushalte weglassen, da ich dann ja 2 Adapter im iobroker installieren könnte (1 x Home mit Klappe; 1 x Home 2 mit Felaqua) und mir das Ganze in der Vis anzeigen lassen.... 😬
                              Gibt es eine Erklärung, wieso die Datenpunkte nicht aktualisiert werden?
                              Ist dies ein bis anhin unbekannter Bug (noch keiner 2 Haushalte Verknüpft)?
                              Gibt es eine Möglichkeit 2 Hubs in einem Haushalt zu betreiben?
                              Kann dies im Adapter behoben werden?
                              andere Lösungsvorschläge?
                              • Als kurzfristige Übergangslösung werde ich jetzt mal das Home 2 im Home 1 löschen und mit einem Tablet arbeiten welches nur das Home 2 bedient (nebst dem Smatphone mit Home 1).
                              • Sickboy78
                                Hallo @matt77che ,
                                ich hab versucht den Adapter so universell wie möglich zu programmieren und auch theoretisch auf mehrere Haushalte vorbereitet. Praktisch konnte ich allerdings nur raten, wie die Datenstrukturen bei mehreren Haushalten aussehen.
                                Das es generell funktioniert, ist schonmal gut. Warum es bei den Pets hapert, müsste ich mir genauer anschauen.
                                Dazu bräuchte ich mal die vom Aufruf https://app.api.surehub.io/api/me/start zurückgelieferte Datenstruktur.
                                Wie man diese mittels des Browsers und der Entwicklerkonsole bekommt, hab ich hier im 2. Kommentar beschrieben: https://github.com/Sickboy78/ioBroker.sureflap/issues/22
                                Wäre super, wenn du mir die komplett als Text zukommen lassen könntest. (Private Daten wie Email etc. kannst du gerne rauslöschen)
                                VG
                                Sebastian
                                Strobelix80 created this issue in Sickboy78/ioBroker.sureflap
                                closed Error setting states with js controller 4.0.12 #22
                                  @sickboy78
                                  Ok, werde ich dir liefern - dauert aber leider mind. 3 Wochen, da ich selber in dieser Zeit keinen Zugang zum Tablet mit dem Home 2 habe (bin abwesend).....
                                  • Sickboy78
                                    Version 1.1.4 unterstützt jetzt auch den Felaqua Wasserspender.
                                    Ähnlich wie beim Futterautomat wird die verbleibende Menge Wasser in ml angezeigt und beim Tier wie oft und wieviel heute getrunken wurde.
                                    Sickboy78 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • Sickboy78
                                      Noch ein kleines Update hinterher.
                                      Version 1.1.5 zeigt jetzt die Seriennummern des Hub und der Geräte an.
                                        berryforhome last edited by
                                        Hallo @Sickboy78
                                        vielen Dank für den Adapter, ich habe zwei Mietzen und beide lassen sich damit sozusagen steuern; hier eine kleine Seite, die auf kleines Display passt, was immer auf dem Schreibtisch steht und an ist.
                                        Der Zugriff über den Adapter / VIS ist um Welten besser als per App von Sureflap .. da habe ich immer ohne Ende gesucht, wenn ich
                                        die Klappe sperren wollte z.B. wenn mal wieder einer der Mietzen mit einer Maus in Richtung Klappe untwerwegs ist.
                                        Jetzt gibt es einfach einen schnellen Mausalarm-Schalter !
                                        Und IOBroker sendet mir eine Pushover-Nachricht, wenn die Batterie zur Neige geht .. etwas, was ich immer in der App übersehe
                                        Z 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Z
                                          zariomahn last edited by
                                          Hallo @Sickboy78
                                          bin begeistert von deiner Arbeit und habe auch schon so manches umgesetzt.
                                          Leider bekomme ich seit ein paar Tagen eine Fehlermeldung 😞
                                          Die Instant zeigt aber:
                                          Was stimmt jetzt 🙂 , Benutzer und Passwort sind die selben wie in der App...
                                          Dann noch eine Frage, auf Github existiert eine Version 1.1.6, im Iobroker aber noch nicht..
                                          viele Grüße
                                          und Danke für deine Arbeit
                                          MZ
                                          • Z
                                            zariomahn @berryforhome last edited by
                                            @berryforhome sagte in Test Adapter sureflap v1.0.x GitHub:
                                            Hallo @Sickboy78
                                            Hallo @berryforhome
                                            ich arbeite ebenfalls mit VIS und Blockly, stehe auch vor dem Problem mit den Mäusen 🙂
                                            Meinst Du könntest mir das Skript zukommen lassen, wäre super nett 😉
                                            liebe Grüße
                                            Mario
                                            1.0k
                                            153
                                            32566
