    4. Node-Red
    5. Node Red flows.json löschen bzw. ersetzen (gelöst)
    • mickym
      mickym Most Active @Bannsaenger last edited by mickym
      @bannsaenger in dem Verzeichnis gibts noch eine
      Vorher halt mal zur Sicherheit ein Kopie des aktuellen Verzeichnisses erstellen:
      Folgende Möglichkeiten
      1. flows.json und .flows.json.backup die eventuell auch löschen - bzw. beide aus dem Verzeichnis wegkopieren.
        und die neue in das Verzeichnis kopieren.
      2. Ansonsten kann man die auch komplett löschen (flows.json und .flows.json.backup). Es sollte eine neue leere flows.json angelegt werden, dann die gewünschte flows.json importieren.
      Wenn Du mit Projekten arbeitest, dann sind diese Dateien in den entsprechenden Unterverzeichnissen.
      Alle Aktionen bei gestopptem NR Adapter.
        liv-in-sky @mickym last edited by liv-in-sky
        @mickym
        ich hatte das problem schon vor jahren mal - damals hatte ich so eine lösung
        musste auf google suchen - ist lange her
        https://forum.iobroker.net/post/297355
        ich weiß nicht, ob das noch funktioniert - gab ja einige updates
        • mickym
          mickym Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Er will sie ja ersetzen. In dem Thread, den Du gepostet hast, editierst Du ja die flow. json.
          Im Prinzip kann man den Editor im Sicherheitsmodus aufmachen - die anderen Möglichkeiten dienen zum Ersetzen der kompletten Datei.
          Nur wenn keine Rückmeldungen zum Sicherheitsmodus etc. kommen - dann hilft das ehrlich gesagt wenig.
            @mickym
            danke dir
            mal sehen, ob im anderen thread eine lösung mit dem sicheheitsmodus klappt
            Bannsaenger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Bannsaenger
              Bannsaenger @liv-in-sky last edited by
              Danke euch Allen,
              @mickym In jeder Kombination und mit Start/Stop des Adapters bzw. des ganzen iobrokers probiert.
              Nach dem Neustart ist alles wieder so wie vor dem Tausch bzw. Löschen.
              @liv-in-sky Ich glaube das ist der Punkt. Der Inhalt der flows.json
              liegt auch in der Datenbank.
              Damit wird dann immer das File beim Start überschrieben.
              Das ist dann eher ein Thema für die Core Entwickler wie man
              ein neues File in die Datenbank bekommt.
              • mickym
                @bannsaenger sagte in Node Red flows.json löschen bzw. ersetzen:
                Danke euch Allen,
                Also ich habe das nachvollzogen - es funktioniert wie gesagt so wie ich es beschrieben habe. Bei mir ist das nur in einem Unterverzeichnis wegen Projekten.
                1.NodeRed Adapter stoppen
                2. Node-Red Browser Fenster schließen
                2.flows.json und ..flows.json.backup löschen
                3. Node Red Adapter neu starten.
                Stell gleich ein kleines Video als Beweis ein.
                • Bannsaenger
                  Bannsaenger @mickym last edited by Bannsaenger
                  @mickym Ich glaube dir, dass es bei dir so funktioniert.
                  Der Tip mit Browser Fenster schließen war gut, hat aber leider auch nicht geholfen.
                  Ich kann nur sagen, dass bei mir nach dem Neustart wieder der alte Stand,
                  wahrscheinlich der in der Datenbank, da ist.
                  Welche Versionen und OS verwendest du ?
                  • mickym
                    gelöst s. oben
                    • Bannsaenger
                      @mickym Eventuell liegt das an der Projektfunkion. Bei mir tut das definitiv so nicht.
                      Schade.
                      Nachtrag:
                      Wenn ich nach dem Tip von @liv-in-sky in der Objekt-Datenbank in dem flows config Objekt
                      den Inhalt der flows lösche, die flows.json lösche und dann den Adpater neu starte, kommt
                      er mit einer leeren Datenbak daher.
                      • mickym
                        gelöst s.o.
                        • mickym
                          Nachtrag:
                          Na dann ist das doch was Du wolltest. Über die Import Funktion kannst dann die von Dir gewünschte flows.json importieren.
                          • Bannsaenger
                            @mickym Danke für deine Mühe.
                            Das funktioniert jetzt.
                            • mickym
                              @bannsaenger sagte in Node Red flows.json löschen bzw. ersetzen (gelöst):
                              Ich denke dieser Dateischutz hat was mit Deinem Ubuntu zu tun - aber da bin ich raus. In meinen Augen weder mit NR, iobroker. Vielleicht solltest Du aber mal in Deinen OS Einstellungen oder Dateisystemfunktionen suchen.
                              2021
