    4. Alpha Test js-controller 4.0
      mrjeschke @apollon77 last edited by
      @apollon77
      Moin,
      Ich habe mal eine kurze Zwischenfrage.
      Ich habe den weiter oben erwähnten Yamaha-Adapter installiert und
      bekomme jetzt auch die genannten Warnungen. z.B.
      2022-02-03 18:32:52.225 - warn: yamaha.0 (8368) Object yamaha.0.powerAllZones is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean"
      Was ich daran nicht vestehe, ist das der Datentyp boolean ist und
      der min-Wert ist false. Warum Expected „number“?
        "_id": "yamaha.0.powerAllZones",
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "PowerAllZones",
          "type": "boolean",
          "role": "state",
          "read": true,
          "write": true,
          "min": false,
          "max": true,
          "def": false,
          "desc": "Power all Zones"
        "native": {},
        "from": "system.adapter.yamaha.0",
        "ts": 1643912423847,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin"
      Liegt es an mir das ich es nicht verstehe?
      Ein ja wäre eine ausreichende Antwort.
        Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
        @apollon77
        Leider haben die Änderungen in der main.js nix gebracht, soweit ich sehe:
        main.js hat jetzt drin:
        Line 4443
                                // show for debug
                                console.error(text);
                                if (
                                    text.includes('NODE_MODULE_VERSION') ||
                                    text.includes('npm rebuild') ||
                                    text.includes('Error: The module \'') ||
                                    text.includes('Cannot find module')
        Line 3016
            case 'rebuildAdapter':
                if (!msg.message.id) {
                    if (msg.callback && msg.from) {
                        sendTo(msg.from, msg.command, { error: 'Adapter to rebuild not provided.' }, msg.callback);
                } else if (!installQueue.some(entry => entry.id === msg.message.id)) {
                    logger.info(`${hostLogPrefix} ${msg.message.id} will be rebuilt ( ${msg.message.rebuildArgs})`);
                    const installObj = { id: msg.message.id, rebuild: true };
                    if (msg.message.rebuildArgs) {
                        installObj.rebuildArgs = msg.message.rebuildArgs;
        Leider kommt da immer noch das um's Eck:
        2022-02-03 20:18:45.732  - info: host.chet instance system.adapter.parcel.0 started with pid 76304
        2022-02-03 20:18:46.983  - error: host.chet Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1183
        2022-02-03 20:18:46.983  - error: host.chet Caught by controller[0]:   return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
        2022-02-03 20:18:46.985  - error: host.chet Caught by controller[0]:                  ^
        2022-02-03 20:18:46.985  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
        2022-02-03 20:18:46.985  - error: host.chet Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
        2022-02-03 20:18:46.985  - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. This version of Node.js requires
        2022-02-03 20:18:46.986  - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installing
        2022-02-03 20:18:46.986  - error: host.chet Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
        2022-02-03 20:18:46.986  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1183:18)
        2022-02-03 20:18:46.986  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
        2022-02-03 20:18:46.986  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
        2022-02-03 20:18:46.986  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
        2022-02-03 20:18:46.987  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
        2022-02-03 20:18:46.987  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
        2022-02-03 20:18:46.987  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1101:14)
        2022-02-03 20:18:46.988  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1153:10)
        2022-02-03 20:18:46.988  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
        2022-02-03 20:18:46.988  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12) {
        2022-02-03 20:18:46.988  - error: host.chet Caught by controller[0]:   code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
        2022-02-03 20:18:46.988  - error: host.chet Caught by controller[0]: }
        2022-02-03 20:18:46.989  - error: host.chet instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-02-03 20:18:46.989  - info: host.chet Adapter system.adapter.parcel.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
        2022-02-03 20:18:46.989  - info: host.chet system.adapter.parcel.0 will be rebuilt ( undefined)
        2022-02-03 20:18:46.990  - warn: host.chet adapter "parcel" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
        2022-02-03 20:18:46.991  - info: host.chet iobroker rebuild
        2022-02-03 20:18:47.764  - info: miio.0 (76030) discover stoped after 30 seconds.
        2022-02-03 20:18:48.067  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
        2022-02-03 20:19:30.209  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
        2022-02-03 20:19:30.246  - info: host.chet iobroker npm-rebuild:
        2022-02-03 20:19:30.248  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
        2022-02-03 20:19:31.259  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: exit 0
        2022-02-03 20:19:31.356  - info: host.chet instance system.adapter.parcel.0 started with pid 76951
        2022-02-03 20:19:32.606  - error: host.chet Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1183
        2022-02-03 20:19:32.606  - error: host.chet Caught by controller[0]:   return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
        2022-02-03 20:19:32.607  - error: host.chet Caught by controller[0]:                  ^
        2022-02-03 20:19:32.607  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
        2022-02-03 20:19:32.607  - error: host.chet Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
        2022-02-03 20:19:32.607  - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. This version of Node.js requires
        2022-02-03 20:19:32.607  - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installing
        2022-02-03 20:19:32.608  - error: host.chet Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
        2022-02-03 20:19:32.608  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1183:18)
        2022-02-03 20:19:32.608  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
        2022-02-03 20:19:32.608  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
        2022-02-03 20:19:32.609  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
        2022-02-03 20:19:32.609  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
        2022-02-03 20:19:32.609  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
        2022-02-03 20:19:32.609  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1101:14)
        2022-02-03 20:19:32.609  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1153:10)
        2022-02-03 20:19:32.610  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
        2022-02-03 20:19:32.610  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12) {
        2022-02-03 20:19:32.610  - error: host.chet Caught by controller[0]:   code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
        2022-02-03 20:19:32.610  - error: host.chet Caught by controller[0]: }
        2022-02-03 20:19:32.610  - error: host.chet instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-02-03 20:19:32.611  - info: host.chet Adapter system.adapter.parcel.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
        2022-02-03 20:19:32.611  - info: host.chet system.adapter.parcel.0 will be rebuilt ( undefined)
        2022-02-03 20:19:32.611  - warn: host.chet adapter "parcel" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
        2022-02-03 20:19:32.612  - info: host.chet iobroker rebuild
        2022-02-03 20:19:33.581  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
        2022-02-03 20:20:15.070  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
        2022-02-03 20:20:15.110  - info: host.chet iobroker npm-rebuild:
        2022-02-03 20:20:15.111  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
        2022-02-03 20:20:16.125  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: exit 0
        2022-02-03 20:20:16.265  - info: host.chet instance system.adapter.parcel.0 started with pid 77583
        2022-02-03 20:20:17.605  - error: host.chet Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1183
        2022-02-03 20:20:17.606  - error: host.chet Caught by controller[0]:   return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
        2022-02-03 20:20:17.606  - error: host.chet Caught by controller[0]:                  ^
        2022-02-03 20:20:17.606  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
        2022-02-03 20:20:17.606  - error: host.chet Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
        2022-02-03 20:20:17.606  - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. This version of Node.js requires
        2022-02-03 20:20:17.606  - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installing
        2022-02-03 20:20:17.606  - error: host.chet Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
        2022-02-03 20:20:17.607  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1183:18)
        2022-02-03 20:20:17.607  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
        2022-02-03 20:20:17.607  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
        2022-02-03 20:20:17.607  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
        2022-02-03 20:20:17.607  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
        2022-02-03 20:20:17.607  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
        2022-02-03 20:20:17.608  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1101:14)
        2022-02-03 20:20:17.608  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1153:10)
        2022-02-03 20:20:17.608  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
        2022-02-03 20:20:17.608  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12) {
        2022-02-03 20:20:17.608  - error: host.chet Caught by controller[0]:   code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
        2022-02-03 20:20:17.609  - error: host.chet Caught by controller[0]: }
        2022-02-03 20:20:17.609  - error: host.chet instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-02-03 20:20:17.609  - info: host.chet Adapter system.adapter.parcel.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
        2022-02-03 20:20:17.610  - info: host.chet system.adapter.parcel.0 will be rebuilt ( undefined)
        2022-02-03 20:20:17.610  - warn: host.chet adapter "parcel" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
        2022-02-03 20:20:17.610  - info: host.chet iobroker rebuild
        2022-02-03 20:20:18.792  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
        2022-02-03 20:21:00.528  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
        2022-02-03 20:21:00.570  - info: host.chet iobroker npm-rebuild:
        2022-02-03 20:21:00.571  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
        2022-02-03 20:21:01.582  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: exit 0
        2022-02-03 20:21:01.677  - info: host.chet instance system.adapter.parcel.0 started with pid 78216
        2022-02-03 20:21:02.929  - error: host.chet Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1183
        2022-02-03 20:21:02.929  - error: host.chet Caught by controller[0]:   return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
        2022-02-03 20:21:02.930  - error: host.chet Caught by controller[0]:                  ^
        2022-02-03 20:21:02.930  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
        2022-02-03 20:21:02.930  - error: host.chet Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
        2022-02-03 20:21:02.930  - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. This version of Node.js requires
        2022-02-03 20:21:02.930  - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installing
        2022-02-03 20:21:02.931  - error: host.chet Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
        2022-02-03 20:21:02.931  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1183:18)
        2022-02-03 20:21:02.931  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
        2022-02-03 20:21:02.931  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
        2022-02-03 20:21:02.931  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
        2022-02-03 20:21:02.932  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
        2022-02-03 20:21:02.932  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
        2022-02-03 20:21:02.932  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1101:14)
        2022-02-03 20:21:02.933  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1153:10)
        2022-02-03 20:21:02.933  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
        2022-02-03 20:21:02.933  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12) {
        2022-02-03 20:21:02.934  - error: host.chet Caught by controller[0]:   code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
        2022-02-03 20:21:02.934  - error: host.chet Caught by controller[0]: }
        2022-02-03 20:21:02.934  - error: host.chet instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-02-03 20:21:02.934  - info: host.chet Rebuild for adapter system.adapter.parcel.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
        foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Feuersturm
          Feuersturm last edited by
          @apollon77
          Ich hab gerade auf die Version Alpha73 aktualisiert.
          proxmox@ioBrokerTestsystem:/opt/iobroker$ iobroker version
          4.0.0-alpha.73-20220203-4ff5b7b6
          Beim Update hatte ich wieder folgendes in der Konsole.
          - Ignoring Directory "benchmark.files" because officially not created as meta ob        ject. Please remove directory!
          - Ignoring Directory "daswetter" because officially not created as meta object.        Please remove directory!
          - Ignoring Directory "hm-rega" because officially not created as meta object. Pl        ease remove directory!
          - Ignoring Directory "iogo.admin" because officially not created as meta object.        Please remove directory!
          - Ignoring Directory "tr-064-community.admin" because officially not created as        meta object. Please remove directory!
          Ich hatte das gleiche Verhalten ja hier https://forum.iobroker.net/topic/52033/alpha-test-js-controller-4-0/45 auch schon.
          Damals hatte ich das iobroker upload all gemacht
          Meine aktuellen Objekte die angemeckert werden sehen so aus:
          foxriver76 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @mrjeschke last edited by
            @maik-0 offensichtlich kann jeder Boolean true und false sein, ein min max wert macht nur bei einem numerischen Wert Sinn.
            • wendy2702
              wendy2702 @apollon77 last edited by
              @apollon77 sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
              @wendy2702 sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
              Allerdings, wie gesagt bis JS3.3.22 ging alles Problemlos
              Das ist es ja ... das ist "soooo low level" das kann mit dem controller nix zu tun haben
              Da stimme ich dir zu. Frage bleibt nur wo.
              Wenn morgen Zeit ist kommt der Holzhammer zum Einsatz
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun Benutze mal den logger statt console, sonst tauch das nicht im logfile auf. Also logger.warn('blabla')
                  mrjeschke @foxriver76 last edited by
                  @foxriver76
                  Ja sehe ich auch so. In der Doku gibt‘s aber ein Beispiel mit einem boolean
                  und min+max Wert. Egal, ich habe bei allen booleans die min/max Werte gelöscht. Jetzt ist Ruhe.
                  • foxriver76
                    foxriver76 Developer @Feuersturm last edited by
                    @feuersturm sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
                    • Ignoring Directory "benchmark.files" because officially not created as meta ob ject. Please remove directory!
                    • Ignoring Directory "daswetter" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                    • Ignoring Directory "hm-rega" because officially not created as meta object. Pl ease remove directory!
                    • Ignoring Directory "iogo.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                    • Ignoring Directory "tr-064-community.admin" because officially not created as
                    Danke, da passt was nicht, aber schon vor 4.0!
                      Thomas Braun Most Active @foxriver76 last edited by
                      @foxriver76
                      Da weiß ich gerade nicht was du wo meinst...
                        apollon77 @mrjeschke last edited by
                        @maik-0 Doku wo? Muss gefixt werden
                        • Feuersturm
                          Feuersturm @foxriver76 last edited by
                          @foxriver76 sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
                          Ich könnte auf einen Stand zurückgehen wo noch die 3.3.22 drauf ist.Würde das helfen? Wonach müsste ich dort schauen?
                            apollon77 @Feuersturm last edited by
                            @feuersturm Najaok sagen wir so:
                            • die mit .admin solten nach einem "upload all" weg sein - wenn die Adapter noch da sind! Wenn die Adapter ggf gelöscht sind dann File smanuell löschen, ende
                            • die anderen sollten verschwinden wenn du den relevanten Adapter einmalig startest- wenn er noch da ist (sonst löschen)
                              @apollon77
                              https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/objectsschema.md
                              Unter Kanalbeschreibungen.
                                apollon77 @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun Nee alles gut. Es ist erstmal was ich sehen wollte
                                • foxriver76
                                  @feuersturm habe den Fehler schon gefunden, fix kommt in nächste Version
                                    @maik-0 FIxed, hoffe hab alle erwischt https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/commit/63bcf4acc09803f1ce8fd1e03e4ba3881b3bf666
                                    0 Apollon77 committed to ioBroker/ioBroker.docs
                                    Update objectsschema.md
                                      Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
                                      This post is deleted!
                                        • foxriver76
                                          @thomas-braun sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
                                          Das meinte ich nur, aber ihr seid ja schon in Kontakt - all good 😉
                                            apollon77 @foxriver76 last edited by
                                            @foxriver76 Jo das ist original im Code drin von uns :-))
                                            196
                                            25799
