    4. Alpha Test js-controller 4.0
    • wendy2702
      wendy2702 @apollon77 last edited by
      @apollon77 sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
      @wendy2702 sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
      Allerdings, wie gesagt bis JS3.3.22 ging alles Problemlos
      Das ist es ja ... das ist "soooo low level" das kann mit dem controller nix zu tun haben
      Da stimme ich dir zu. Frage bleibt nur wo.
      Wenn morgen Zeit ist kommt der Holzhammer zum Einsatz
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Benutze mal den logger statt console, sonst tauch das nicht im logfile auf. Also logger.warn('blabla')
          mrjeschke @foxriver76 last edited by
          @foxriver76
          Ja sehe ich auch so. In der Doku gibt‘s aber ein Beispiel mit einem boolean
          und min+max Wert. Egal, ich habe bei allen booleans die min/max Werte gelöscht. Jetzt ist Ruhe.
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @Feuersturm last edited by
            @feuersturm sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
            • Ignoring Directory "benchmark.files" because officially not created as meta ob ject. Please remove directory!
            • Ignoring Directory "daswetter" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            • Ignoring Directory "hm-rega" because officially not created as meta object. Pl ease remove directory!
            • Ignoring Directory "iogo.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            • Ignoring Directory "tr-064-community.admin" because officially not created as
            Danke, da passt was nicht, aber schon vor 4.0!
              Thomas Braun Most Active @foxriver76 last edited by
              @foxriver76
              Da weiß ich gerade nicht was du wo meinst...
                apollon77 @mrjeschke last edited by
                @maik-0 Doku wo? Muss gefixt werden
                • Feuersturm
                  Feuersturm @foxriver76 last edited by
                  @foxriver76 sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
                  Ich könnte auf einen Stand zurückgehen wo noch die 3.3.22 drauf ist.Würde das helfen? Wonach müsste ich dort schauen?
                    apollon77 @Feuersturm last edited by
                    @feuersturm Najaok sagen wir so:
                    • die mit .admin solten nach einem "upload all" weg sein - wenn die Adapter noch da sind! Wenn die Adapter ggf gelöscht sind dann File smanuell löschen, ende
                    • die anderen sollten verschwinden wenn du den relevanten Adapter einmalig startest- wenn er noch da ist (sonst löschen)
                      mrjeschke @apollon77 last edited by
                      @apollon77
                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/objectsschema.md
                      Unter Kanalbeschreibungen.
                        apollon77 @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun Nee alles gut. Es ist erstmal was ich sehen wollte
                        • foxriver76
                          @feuersturm habe den Fehler schon gefunden, fix kommt in nächste Version
                            @maik-0 FIxed, hoffe hab alle erwischt https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/commit/63bcf4acc09803f1ce8fd1e03e4ba3881b3bf666
                            0 Apollon77 committed to ioBroker/ioBroker.docs
                            Update objectsschema.md
                              Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
                              This post is deleted!
                                • foxriver76
                                  @thomas-braun sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
                                                      console.error(text);
                                  Das meinte ich nur, aber ihr seid ja schon in Kontakt - all good 😉
                                    apollon77 @foxriver76 last edited by
                                    @foxriver76 Jo das ist original im Code drin von uns :-))
                                        Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                                          apollon77 last edited by apollon77
                                          So, dann sind wir nun mit @next bei alpha.74 🙂
                                          • (Apollon77) Optimize rebuild handling
                                          • (foxriver76) Optimize meta object sync
                                          Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • wendy2702
                                            Ansonsten (wenn keinem sonst mehr was einfällt) wäre ich bei nem krassen neustart "node_modules löschen", controller manuell installieren, starten ... dann installiert der alle adapter neu
                                            Guten Morgen,
                                            Holzhammer probiert:
                                            mirko@iobroker:/opt/iobroker$ sudo rm -r node_modules
                                            [sudo] password for mirko:
                                            mirko@iobroker:/opt/iobroker$ ls -la
                                            total 1036
                                            drwxrwxr-x+ 10 iobroker iobroker   4096 Feb  4 07:41 .
                                            drwxr-xr-x   4 root     root       4096 Jan 10  2021 ..
                                            -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker     91 Feb  3 17:11 .npmrc
                                            -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker   1049 Mar 31  2020 CHANGELOG_FIXER_LINUX.md
                                            -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker   3556 Mar 31  2020 CHANGELOG_INSTALLER_LINUX.md
                                            -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker      0 Jul 11  2020 GarageKlein_Einfahrt_JPG.txt
                                            -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker      0 Jul 11  2020 GarageKlein_JPG.txt
                                            -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker      0 Jul 11  2020 Haustuer_JPG.txt
                                            -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker    359 Feb  3 17:11 INSTALLER_INFO.txt
                                            -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker   1137 Mar 31  2020 LICENSE
                                            -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker   6101 Mar 31  2020 README.md
                                            drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker   4096 Feb  3 16:40 backups
                                            drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker   4096 Jan 29 15:02 cache
                                            -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  23988 Mar 31  2020 fix_installation.sh
                                            drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  12288 Aug 22 12:56 history
                                            drwxrwxr-x+  3 iobroker iobroker   4096 Mar 31  2020 install
                                            lrwxrwxrwx   1 iobroker iobroker     22 Feb  3 17:11 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                                            -rwxr-xr-x+  1 iobroker iobroker    305 Feb  3 17:11 iobroker
                                            drwxrwxr-x+ 14 iobroker iobroker   4096 Feb  4 07:39 iobroker-data
                                            drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker   4096 Mar 31  2020 lib
                                            drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker   4096 Feb  4 07:39 log
                                            -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 129561 Feb  4 07:26 out2.mp4
                                            -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 169136 Feb  4 05:47 out3.mp4
                                            -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 637615 Feb  3 18:10 package-lock.json
                                            -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker   3392 Feb  3 18:10 package.json
                                            -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker   5693 Feb  3 17:06 reinstall.js
                                            drwxrwxrwx+  5 iobroker iobroker   4096 Jan 10  2021 scripte-backup
                                            mirko@iobroker:/opt/iobroker$ npm i iobroker.js-controller@next
                                            npm WARN tarball tarball data for iobroker.icons-open-icon-library-png@https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png/tarball/master (sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w==) seems to be corrupted. Trying one more time.
                                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                            npm ERR! code EINTEGRITY
                                            npm ERR! Verification failed while extracting iobroker.icons-open-icon-library-png@https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png/tarball/master:
                                            npm ERR! sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w== integrity checksum failed when using sha512: wanted sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w== but got sha512-ZH4lj95sM6IpZEL2H1HR0hXTo6GMqbUBPbQyylgdRd6TDEdU+fgohUVGW4gPI0UnrAzqM/kx5+mozLqCVh2DCg==. (64751136 bytes)
                                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-04T06_43_35_307Z-debug.log
                                            Hier das npm log:
                                            iob startet nicht.
                                            arteck apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            196
                                            25806
