      MCU @sigi234 last edited by MCU
      @sigi234 Ja, bei jeder Änderung von dem CSS-DP in jarvis wird eine Sicherung vom DP durchgeführt. Das ist so im System hinterlegt. Kann ich nicht ändern. Und es wird ja bei einer Design-Änderung natürlich immer der CSS-DP geändert und auch Teile (colors) von den settings.
      Vielleicht kann man da im Zuge der CSS-Splittung ( CSS, CSS-Themes, CSS-Effects ) etwas andere Bedingungen festlegen, so dass man für bestimmte CSS-Teile die Sicherungshäufigkeit selber festlegen kann.
        Revo @Revo last edited by
        @revo said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        Moin,
        ich muss hier mal fragen, habe nix passendes dazu gefunden. Ich habe eine Zeit lang mit v3 rumprobiert, auch mit der aktuellen github Version.
        Ich habe plötzlich folgende Fehlermeldung bekommen und kann nicht mehr auf Jarvis zugreifen.
        Ich habe inzwischen iobroker neu installier, jarvis in allen möglichen Versionen neu installiert und geupdatet, sofort das gleiche Problem.
        "Connecting to http://raspberrypi:8400 (#1)...
        31.01.2022, 15:23:48 | INFO | CONNECTION
        Failed connecting to http://raspberrypi:8400 (#1)!
        31.01.2022, 15:23:53 | ERROR | CONNECTION
        Connecting to https://raspberrypi:8400 (#2)...
        31.01.2022, 15:23:53 | INFO | CONNECTION
        Failed connecting to https://raspberrypi:8400 (#2)!
        31.01.2022, 15:23:59 | ERROR | CONNECTION"
        http://raspberrypi:8400/ spuckt bei mir "This is the jarvis socket.io port!" aus.
        Weiß jemand, wie ich die Verbindung wieder hinbekomme? Dankeeee!!! 🙂
        MfG Dirk
        Bezüglich der Verbindungsprobleme:
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/847
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/865
        "has been blocked by CORS policy: No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource."
        Fehler gab es wohl schon einmal, taucht bei mir mit v3.0.11 auf.
        Habe mich nicht wahnsinnig schlau gelesen, dass ich es genau erklären könnte.
        Workaround für mich vorerst: IP Adresse statt Hostname im Link, dann gehts.
        Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
        closed jarvis hinter reverse proxy #847
        AFPass created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
        closed v3: Connection delayed #865
        • Bastian Lahrmann
          Bastian Lahrmann last edited by
          ich habe die Beta v3.0.11-beta.1 und habe ein Problem mit dem Widget DateTime. Ich bekomme es nicht hin die Größe der Uhrzeit anzupassen.
          Im Widget selbst kann man das irgendwie nicht mehr machen, in CSS habe ich folgendes ausprobiert (als DAU):
          .jarvis-DateTime-Container {
          	font-size: 85px;
          Leider verändert sich nichts. Wo kann ich bestenfalls noch ansetzen?
            sicadrip @Bastian Lahrmann last edited by
            @bastian-lahrmann
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/datetime
            Bastian Lahrmann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Bastian Lahrmann
              Bastian Lahrmann @sicadrip last edited by
              @sicadrip
              Danke! 👍 Diese Seite habe ich gesucht... 😑
                Chulio last edited by Chulio
                @Zefau @MCU
                Ich hätte einen Vorschlag was die css styles angeht. Wäre es möglich den Widget Dialog um ein Textfeld zu erweitern mit dem man dem Widget wrapper einen Klassennamen vergeben kann den man dann im ccs entsprechend ansprechen und stylen könnte?
                Damit wäre es möglich sich quasi eigene Widget Designs zu Coden und wahlweise einzusetzen bzw wieder zu verwenden.
                LG Chulio
                  MCU @Chulio last edited by
                  @chulio Kannst du mal ein Beispiel geben, was man momentan nicht mit den vorhandenen Selektoren per css ändern kann, du aber ändern / anpassen möchtest?
                    Chulio @MCU last edited by Chulio
                    @mcu
                    Ich denke es wird alles irgendwie erreichbar sein mit den vorhandenen Möglichkeiten. Mit den vergebbaren Klassennamen könnte man aber vermutlich einigen css code sparen.
                    Als Beispiel hat hier mal jemand seine Charts besser an die breite des verfügbaren Displays anpassen wollen. Hierfür hat er wenn ich mich richtig erinnere den iframe wrapper für zig Objekte überschrieben. Könnte ich meinem Widget jetzt eine eigene Klasse oder mehrere Klassen mitgeben wie zb "width-full" oder von mir aus "bg-green" könnte ich mit dieser einen Klasse und wenig Code alle Widgets stylen welche diese klasse zugewiesen bekommen.
                    Hoffe ich konnte irgendwie rüber bringen was ich meine 😅
                    Lg chulio
                      @chulio
                      Ich glaube es gibt dazu schon ein ähnliches Feature Request, aber ich finde es momentan nicht.
                      Dann leg doch bitte ein Feature Request dafür an:
                        SevenUp last edited by
                        Ich zeige den Dateinamen des 3D Druckjobs an. Dieser beginnt immer mit "CE3_" und endet mit ".gcode".
                        Ist es möglich nur den mittleren (variablen) Teil anzuzeigen?
                          MCU @SevenUp last edited by
                          @sevenup https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/text-eingrenzen
                            MCU last edited by MCU
                            @Dominik-F @sigi234
                            Lust zum Testen von CSSEffects?
                            Dann bitte die Doku lesen und Info geben, ob es soweit verständlich ist. Beispiele anschauen.
                            Reicht das?
                            Falls dann noch Fragen seien sollten, klären wird die bitte vorher, bevor das Programm hinzugefügt wird.
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-effektprogramme/csseffects
                            sigi234 Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
                              @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                              Programm nicht da?
                                @sigi234 Erstmal die Doku lesen?
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
                                  Erledigt, upps da geht es noch weiter
                                    @sigi234 Programm ist drin.
                                      Läuft noch immer
                                        @sigi234 Was hast du gemacht?
                                        sigi234 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Es werden nicht sofort die DPs angelegt. Die Erstellung der DPs muss in einem DP (setEffectsObjects = true) extra gestartet werden.
                                            MCU @MCU last edited by MCU
                                            @mcu Und eine WidgetID eingegeben?
                                            Was läuft denn dann?
                                            254
                                            4489
                                            2661511
