      sicadrip @Bastian Lahrmann last edited by
      @bastian-lahrmann
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/datetime
      Bastian Lahrmann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Bastian Lahrmann
        Bastian Lahrmann @sicadrip last edited by
        @sicadrip
        Danke! 👍 Diese Seite habe ich gesucht... 😑
          Chulio last edited by Chulio
          @Zefau @MCU
          Ich hätte einen Vorschlag was die css styles angeht. Wäre es möglich den Widget Dialog um ein Textfeld zu erweitern mit dem man dem Widget wrapper einen Klassennamen vergeben kann den man dann im ccs entsprechend ansprechen und stylen könnte?
          Damit wäre es möglich sich quasi eigene Widget Designs zu Coden und wahlweise einzusetzen bzw wieder zu verwenden.
          LG Chulio
            MCU @Chulio last edited by
            @chulio Kannst du mal ein Beispiel geben, was man momentan nicht mit den vorhandenen Selektoren per css ändern kann, du aber ändern / anpassen möchtest?
              Chulio @MCU last edited by Chulio
              @mcu
              Ich denke es wird alles irgendwie erreichbar sein mit den vorhandenen Möglichkeiten. Mit den vergebbaren Klassennamen könnte man aber vermutlich einigen css code sparen.
              Als Beispiel hat hier mal jemand seine Charts besser an die breite des verfügbaren Displays anpassen wollen. Hierfür hat er wenn ich mich richtig erinnere den iframe wrapper für zig Objekte überschrieben. Könnte ich meinem Widget jetzt eine eigene Klasse oder mehrere Klassen mitgeben wie zb "width-full" oder von mir aus "bg-green" könnte ich mit dieser einen Klasse und wenig Code alle Widgets stylen welche diese klasse zugewiesen bekommen.
              Hoffe ich konnte irgendwie rüber bringen was ich meine 😅
              Lg chulio
                @chulio
                Ich glaube es gibt dazu schon ein ähnliches Feature Request, aber ich finde es momentan nicht.
                Dann leg doch bitte ein Feature Request dafür an:
                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                  SevenUp last edited by
                  Ich zeige den Dateinamen des 3D Druckjobs an. Dieser beginnt immer mit "CE3_" und endet mit ".gcode".
                  Ist es möglich nur den mittleren (variablen) Teil anzuzeigen?
                    MCU @SevenUp last edited by
                    @sevenup https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/text-eingrenzen
                      MCU last edited by MCU
                      @Dominik-F @sigi234
                      Lust zum Testen von CSSEffects?
                      Dann bitte die Doku lesen und Info geben, ob es soweit verständlich ist. Beispiele anschauen.
                      Reicht das?
                      Falls dann noch Fragen seien sollten, klären wird die bitte vorher, bevor das Programm hinzugefügt wird.
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-effektprogramme/csseffects
                      sigi234 Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
                        @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        Programm nicht da?
                          MCU @sigi234 last edited by
                          @sigi234 Erstmal die Doku lesen?
                            sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
                            Erledigt, upps da geht es noch weiter
                              @sigi234 Programm ist drin.
                                Läuft noch immer
                                  @sigi234 Was hast du gemacht?
                                  sigi234 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Es werden nicht sofort die DPs angelegt. Die Erstellung der DPs muss in einem DP (setEffectsObjects = true) extra gestartet werden.
                                      MCU @MCU last edited by MCU
                                      @mcu Und eine WidgetID eingegeben?
                                      Was läuft denn dann?
                                        Überlesen , welch id muss ich da eingeben? Von Alle
                                          MCU @sigi234 last edited by MCU
                                          @sigi234 Erstmal eine WidgetID, bekommst du aus dem Layout.
                                          ["WidgetID"]
                                            Nur die Zahlen
                                            254
                                            4489
                                            2661291
