      MCU @SevenUp last edited by
      @sevenup https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/text-eingrenzen
        MCU last edited by MCU
        @Dominik-F @sigi234
        Lust zum Testen von CSSEffects?
        Dann bitte die Doku lesen und Info geben, ob es soweit verständlich ist. Beispiele anschauen.
        Reicht das?
        Falls dann noch Fragen seien sollten, klären wird die bitte vorher, bevor das Programm hinzugefügt wird.
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-effektprogramme/csseffects
        sigi234 Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
          @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          Programm nicht da?
            MCU @sigi234 last edited by
            @sigi234 Erstmal die Doku lesen?
              sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
              Erledigt, upps da geht es noch weiter
                @sigi234 Programm ist drin.
                  Läuft noch immer
                    @sigi234 Was hast du gemacht?
                    sigi234 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Es werden nicht sofort die DPs angelegt. Die Erstellung der DPs muss in einem DP (setEffectsObjects = true) extra gestartet werden.
                        MCU @MCU last edited by MCU
                        @mcu Und eine WidgetID eingegeben?
                        Was läuft denn dann?
                          Überlesen , welch id muss ich da eingeben? Von Alle
                            MCU @sigi234 last edited by MCU
                            @sigi234 Erstmal eine WidgetID, bekommst du aus dem Layout.
                            ["WidgetID"]
                              Nur die Zahlen
                                @sigi234 Als String: ["wer1234786349"]
                                    @sigi234 Wieviel hast du eingetragen?
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                          @sigi234 Legt er denn DPs an?
                                            @sigi234 Hatte doch Strings gesagt?
                                            ["123465214736412"]
                                            Starte mal das Script neu.
                                            254
                                            4489
                                            2661788
