      sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      @sigi234 Erstmal die Doku lesen?
      Erledigt, upps da geht es noch weiter
        MCU @sigi234 last edited by
        @sigi234 Programm ist drin.
          Läuft noch immer
            @sigi234 Was hast du gemacht?
            sigi234 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Es werden nicht sofort die DPs angelegt. Die Erstellung der DPs muss in einem DP (setEffectsObjects = true) extra gestartet werden.
                MCU @MCU last edited by MCU
                @mcu Und eine WidgetID eingegeben?
                Was läuft denn dann?
                  Überlesen , welch id muss ich da eingeben? Von Alle
                    MCU @sigi234 last edited by MCU
                    @sigi234 Erstmal eine WidgetID, bekommst du aus dem Layout.
                    ["WidgetID"]
                      Nur die Zahlen
                        @sigi234 Als String: ["wer1234786349"]
                            @sigi234 Wieviel hast du eingetragen?
                                sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                @sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                  @sigi234 Legt er denn DPs an?
                                    @sigi234 Hatte doch Strings gesagt?
                                    ["123465214736412"]
                                    Starte mal das Script neu.
                                      ["123465214736412"]
                                        @sigi234 Das sieht doch gut aus.
                                          javascript.0
                                          2022-02-04 00:30:51.384	info	script.js.Sigi.MD_Wetter3: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by 'hm-rpc.1.000EDBE9992D89.1.ACTUAL_TEMPERATURE'
                                          javascript.0
                                          2022-02-04 00:28:12.548	warn	script.js.Jarvis.CSSEffects: Logging CSSEffects CSS Änderungen wurde ausgeschaltet! Komplette CSS wird nicht ins log geschrieben!
                                          javascript.0
                                          2022-02-04 00:28:12.548	info	script.js.Jarvis.CSSEffects: Logging CSSEffects wurde eingeschaltet
                                          javascript.0
                                          2022-02-04 00:28:12.547	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                          javascript.0
                                          2022-02-04 00:28:12.547	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                          javascript.0
                                          2022-02-04 00:28:12.547	warn	at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2117:34)
                                          javascript.0
                                          2022-02-04 00:28:12.547	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.CSSEffects:149:26)
                                          javascript.0
                                          2022-02-04 00:28:12.547	warn	getState "jarvis.1.layout" not found (3)
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          2022-02-04 00:28:12.546	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.CSSEffects:147:23)
                                          javascript.0
                                          2022-02-04 00:28:12.545	warn	getState "jarvis.1.css" not found (3)
                                          javascript.0
                                          2022-02-04 00:28:10.547	info	script.js.Jarvis.CSSEffects: registered 62 subscriptions and 0 schedules
                                          javascript.0
                                          2022-02-04 00:28:10.542	info	script.js.Jarvis.CSSEffects: Script "script.js.Jarvis.CSSEffects" wurde für CSSEffects v1.0.0 gestartet!
                                          javascript.0
                                          2022-02-04 00:28:10.533	info	Start javascript script.js.Jarvis.CSSEffects
                                          javascript.0
                                          2022-02-04 00:28:09.654	info	Stop script script.js.Jarvis.CSSEffects
                                          javascript.0
                                          2022-02-04 00:28:09.620	info	script.js.Sigi.MD_Wetter3: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by 'hm-rpc.1.000EDBE9992D89.1.ACTUAL_TEMPERATURE'
                                          javascript.0
                                          2022-02-04 00:28:09.253	warn	script.js.Jarvis.CSSEffects: *** Script script.js.Jarvis.CSSEffects wird automatisch wieder gestartet!
                                          javascript.0
                                          2022-02-04 00:28:09.253	warn	script.js.Jarvis.CSSEffects: *** Script script.js.Jarvis.CSSEffects wird automatisch nach Anlegen der DPs gestoppt.
                                          javascript.0
                                          2022-02-04 00:28:09.252	info	script.js.Jarvis.CSSEffects: Das Anlegen der Objekte dauerte 5.005 Sekunden!
                                          javascript.0
                                          2022-02-04 00:28:09.252	info	script.js.Jarvis.CSSEffects: LastDP schon vorhanden?: true
                                          javascript.0
                                          2022-02-04 00:28:07.258	info	script.js.Jarvis.CSSEffects: Es wurde eine Systemeinstellung geändert: setEffectsObjects auf false
                                          javascript.0
                                          2022-02-04 00:28:07.258	info	script.js.Jarvis.CSSEffects: ID-Länge-Level: 5
                                          javascript.0
                                          2022-02-04 00:28:07.258	info	script.js.Jarvis.CSSEffects: Änderung bei Objekt: 0_userdata.0.jarvis.system.cssEffects.setEffectsObjects
                                          javascript.0
                                          2022-02-04 00:28:04.251	warn	script.js.Jarvis.CSSEffects: *** Nachdem Löschen sollte man mindestens 10 Minuten warten
                                          javascript.0
                                          2022-02-04 00:28:04.251	warn	script.js.Jarvis.CSSEffects: Beachten! Löschen vom kompletten Strukturabschnitt dauert länger als das Anlegen.
                                          javascript.0
                                          2022-02-04 00:28:04.251	info	script.js.Jarvis.CSSEffects: *** Immer nur das Instanzverzeichnis löschen, keine anderen Strukturen!
                                          javascript.0
                                          2022-02-04 00:28:04.250	info	script.js.Jarvis.CSSEffects: Die Verzeichnisstruktur für die jarvis-Objekte und deren StateList-States wird angelegt!
                                          javascript.0
                                          2022-02-04 00:27:34.737	warn	script.js.Jarvis.CSSEffects: Logging CSSEffects CSS Änderungen wurde ausgeschaltet! Komplette CSS wird nicht ins log geschrieben!
                                          javascript.0
                                          2022-02-04 00:27:34.737	info	script.js.Jarvis.CSSEffects: Logging CSSEffects wurde eingeschaltet
                                          javascript.0
                                          2022-02-04 00:27:34.736	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                          javascript.0
                                          2022-02-04 00:27:34.736	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                          javascript.0
                                          2022-02-04 00:27:34.736	warn	at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2117:34)
                                          javascript.0
                                          2022-02-04 00:27:34.736	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.CSSEffects:149:26)
                                          javascript.0
                                          2022-02-04 00:27:34.735	warn	getState "jarvis.1.layout" not found (3)
                                          javascript.0
                                          2022-02-04 00:27:34.735	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                          javascript.0
                                          2022-02-04 00:27:34.735	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                          javascript.0
                                          2022-02-04 00:27:34.735	warn	at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2117:34)
                                          javascript.0
                                          2022-02-04 00:27:34.735	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.CSSEffects:147:23)
                                          javascript.0
                                          2022-02-04 00:27:34.730	warn	getState "jarvis.1.css" not found (3)
                                            @sigi234 Ist zwar nur beim Start. Du kannst in der Zeile 144 das = bei i<=instTest rausnehmen.
                                            Mit nächster Version automatisch raus.
                                            254
                                            4489
                                            2661545
