      sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      @sigi234 Was hast du gemacht?
      Es werden nicht sofort die DPs angelegt. Die Erstellung der DPs muss in einem DP (setEffectsObjects = true) extra gestartet werden.
        MCU @MCU last edited by MCU
        @mcu Und eine WidgetID eingegeben?
        Was läuft denn dann?
          Überlesen , welch id muss ich da eingeben? Von Alle
            MCU @sigi234 last edited by MCU
            @sigi234 Erstmal eine WidgetID, bekommst du aus dem Layout.
            ["WidgetID"]
              Nur die Zahlen
                @sigi234 Als String: ["wer1234786349"]
                    @sigi234 Wieviel hast du eingetragen?
                      sigi234 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                        @sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                          @sigi234 Legt er denn DPs an?
                            @sigi234 Hatte doch Strings gesagt?
                            ["123465214736412"]
                            Starte mal das Script neu.
                              ["123465214736412"]
                                @sigi234 Das sieht doch gut aus.
                                  javascript.0
                                  2022-02-04 00:30:51.384	info	script.js.Sigi.MD_Wetter3: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by 'hm-rpc.1.000EDBE9992D89.1.ACTUAL_TEMPERATURE'
                                  javascript.0
                                  2022-02-04 00:28:12.548	warn	script.js.Jarvis.CSSEffects: Logging CSSEffects CSS Änderungen wurde ausgeschaltet! Komplette CSS wird nicht ins log geschrieben!
                                  javascript.0
                                  2022-02-04 00:28:12.548	info	script.js.Jarvis.CSSEffects: Logging CSSEffects wurde eingeschaltet
                                  javascript.0
                                  2022-02-04 00:28:12.547	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                  javascript.0
                                  2022-02-04 00:28:12.547	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                  javascript.0
                                  2022-02-04 00:28:12.547	warn	at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2117:34)
                                  javascript.0
                                  2022-02-04 00:28:12.547	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.CSSEffects:149:26)
                                  javascript.0
                                  2022-02-04 00:28:12.547	warn	getState "jarvis.1.layout" not found (3)
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-02-04 00:28:12.546	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.CSSEffects:147:23)
                                  javascript.0
                                  2022-02-04 00:28:12.545	warn	getState "jarvis.1.css" not found (3)
                                  javascript.0
                                  2022-02-04 00:28:10.547	info	script.js.Jarvis.CSSEffects: registered 62 subscriptions and 0 schedules
                                  javascript.0
                                  2022-02-04 00:28:10.542	info	script.js.Jarvis.CSSEffects: Script "script.js.Jarvis.CSSEffects" wurde für CSSEffects v1.0.0 gestartet!
                                  javascript.0
                                  2022-02-04 00:28:10.533	info	Start javascript script.js.Jarvis.CSSEffects
                                  javascript.0
                                  2022-02-04 00:28:09.654	info	Stop script script.js.Jarvis.CSSEffects
                                  javascript.0
                                  2022-02-04 00:28:09.620	info	script.js.Sigi.MD_Wetter3: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by 'hm-rpc.1.000EDBE9992D89.1.ACTUAL_TEMPERATURE'
                                  javascript.0
                                  2022-02-04 00:28:09.253	warn	script.js.Jarvis.CSSEffects: *** Script script.js.Jarvis.CSSEffects wird automatisch wieder gestartet!
                                  javascript.0
                                  2022-02-04 00:28:09.253	warn	script.js.Jarvis.CSSEffects: *** Script script.js.Jarvis.CSSEffects wird automatisch nach Anlegen der DPs gestoppt.
                                  javascript.0
                                  2022-02-04 00:28:09.252	info	script.js.Jarvis.CSSEffects: Das Anlegen der Objekte dauerte 5.005 Sekunden!
                                  javascript.0
                                  2022-02-04 00:28:09.252	info	script.js.Jarvis.CSSEffects: LastDP schon vorhanden?: true
                                  javascript.0
                                  2022-02-04 00:28:07.258	info	script.js.Jarvis.CSSEffects: Es wurde eine Systemeinstellung geändert: setEffectsObjects auf false
                                  javascript.0
                                  2022-02-04 00:28:07.258	info	script.js.Jarvis.CSSEffects: ID-Länge-Level: 5
                                  javascript.0
                                  2022-02-04 00:28:07.258	info	script.js.Jarvis.CSSEffects: Änderung bei Objekt: 0_userdata.0.jarvis.system.cssEffects.setEffectsObjects
                                  javascript.0
                                  2022-02-04 00:28:04.251	warn	script.js.Jarvis.CSSEffects: *** Nachdem Löschen sollte man mindestens 10 Minuten warten
                                  javascript.0
                                  2022-02-04 00:28:04.251	warn	script.js.Jarvis.CSSEffects: Beachten! Löschen vom kompletten Strukturabschnitt dauert länger als das Anlegen.
                                  javascript.0
                                  2022-02-04 00:28:04.251	info	script.js.Jarvis.CSSEffects: *** Immer nur das Instanzverzeichnis löschen, keine anderen Strukturen!
                                  javascript.0
                                  2022-02-04 00:28:04.250	info	script.js.Jarvis.CSSEffects: Die Verzeichnisstruktur für die jarvis-Objekte und deren StateList-States wird angelegt!
                                  javascript.0
                                  2022-02-04 00:27:34.737	warn	script.js.Jarvis.CSSEffects: Logging CSSEffects CSS Änderungen wurde ausgeschaltet! Komplette CSS wird nicht ins log geschrieben!
                                  javascript.0
                                  2022-02-04 00:27:34.737	info	script.js.Jarvis.CSSEffects: Logging CSSEffects wurde eingeschaltet
                                  javascript.0
                                  2022-02-04 00:27:34.736	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                  javascript.0
                                  2022-02-04 00:27:34.736	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                  javascript.0
                                  2022-02-04 00:27:34.736	warn	at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2117:34)
                                  javascript.0
                                  2022-02-04 00:27:34.736	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.CSSEffects:149:26)
                                  javascript.0
                                  2022-02-04 00:27:34.735	warn	getState "jarvis.1.layout" not found (3)
                                  javascript.0
                                  2022-02-04 00:27:34.735	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                  javascript.0
                                  2022-02-04 00:27:34.735	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                  javascript.0
                                  2022-02-04 00:27:34.735	warn	at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2117:34)
                                  javascript.0
                                  2022-02-04 00:27:34.735	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.CSSEffects:147:23)
                                  javascript.0
                                  2022-02-04 00:27:34.730	warn	getState "jarvis.1.css" not found (3)
                                    @sigi234 Ist zwar nur beim Start. Du kannst in der Zeile 144 das = bei i<=instTest rausnehmen.
                                    Mit nächster Version automatisch raus.
                                      Bloody last edited by Bloody
                                      Moin @MCU,
                                      funktioniert das https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/statelistsort
                                      auch mit strings?
                                      Problem:
                                      Ich würde das gerne für meinen Tankerkönig Adapter nutzen aber die Spritpreise sind als strings definiert.
                                      Den Umweg über neue DP, welche als number deklariert sind will ich mir ersparen.
                                      EDIT:
                                      Hat sich erledigt.
                                        funky4t last edited by funky4t
                                        Moin,
                                        ich bin auf der 3.0.11.beta0 und wollte eigentlich nur wissen, ob jemand ein ungewöhnliches Verhalten bei Switch und Dimmer-DP nachstellen kann:
                                        Beim Klick des Switches springt der Dimmerbalken kurz und geht dann sofort wieder auf 0, das AUS wechselt kurz auf 0 und dann auf (null). Der (null) Wert im DP stoppt dann meinen Homepilot Adapter in den Instanzen - der scheint dort (null) nicht zu mögen. 🙂
                                        Kann es sein, dass der Switch in Kombi mit Level/Dimmer noch nicht sauber rennt? Ich habe leider keinen ON/OFF DP. Ferner hatte ich probiert in den Datenpunkten-Eigenschaften das initiale Dimmlevel auf LEVEL 50 zu setzen, das hat leider auch nicht geklappt. Ist das in der V3 bisher noch nicht implementiert oder mach ich was falsch?
                                        Als ich, zur Sicherstellung des oberen Phänomens, über git auf die 3.0.11-beta0 upgedatet hab, fiel mir DANACH zudem noch folgende Änderungen bei meine "fertigen" HUEs auf:
                                        Unter dem DP Weißtemperaturregler taucht auf einmal zusätzlich zum normalen LevelBody ein weißer Strich auf. Kommt der vom DP-Namen "ct" und falls ja, wo konfiguriere ich den oder wähle ihn aus....
                                        Zudem hat der Levelbody "Farbsätigung" jetzt Markierungen, die vorher nicht dargestellt waren und im Widget auch immer noch deaktiviert sind.... Liegts an mir, oder nicht?
                                        Jetzt bin ich minimal verwirrt....also schlimmer als sonst so üblich! 😂
                                        A M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Aufruf last edited by
                                          Gibt es eine Möglichkeit das Raster für die Kacheln im Grid zu ändern?
                                          Voreingestellt ist ja, dass ich eine Kachel beispielsweise auf 25% Weite ziehen kann.
                                          Nun würde hier drunter aber gerne zwei Widgets positionieren, die - um bündig zu sein- also jeweils eine Breite von 12,5% bräuchten. Leider sind die beiden verfügbaren, kleineren Raster aber 8,33 und 16,67.
                                          Der Rasterpunkt 12,5 fehlt. Feature Request? 🙂
                                            Aufruf @funky4t last edited by
                                            @funky4t Initialsetzung (bzw Bearbeiten der Datenpunkteigenschaften dass On=50 ist) kannst du mit diesem Link von MCU lösen: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/on-und-off-v3
                                            254
                                            4489
                                            2661912
