    4. JavaScript
    5. Zigbee-Geräte überwachen
      paul53 @JohannesA last edited by
      @johannesa sagte: was diese Codezeilen machen?
      Da der Timer nicht mit clearTimeout(javascript_start) gestoppt wird (oder übersehe ich es?), kann man auf die Timer-Variable verzichten.
        A Former User @paul53 last edited by
        Nein ist kein stopper drin. Aber danke für den Hinweis 🙂 Dann kann ich die ja wieder rausnehmen.
          JohannesA @Guest last edited by
          @ciddi89
          Guten Morgen!
          Danke für die Erklärung! Diese Funktion wird so also nur einmal ausgeführt. richtig? Also wenn ich zum Beispiel den Raspi neu starte, oder auch nur den JavaScript-Adapter.
          Das ist perfekt, genau das brauche ich noch wo anders um den Zeitpunkt des letzten Neustarts umzuwandeln. 😀 So kommt eines zum anderen.
          Mir ist heute früh noch aufgefallen, dass die Visualisierung die JSON-Table in Jarvis nicht richtig dargestellt hat. Hatte zwar keine Zeit mehr dem genauer nachzugehen bevor ich ins Büro musste, aber es lässt mir keine Ruhe. Ich hab schnell die Quelltexte verglichen und vermute, dass es daran liegt:
          Zugeordneten Raum suchen - bei mir:
          currRoom = getObject(id, 'rooms').enumNames[0].de;
          Zugeordneten Raum suchen - bei dir:
          currRoom = getObject(id, 'rooms').enumNames[0];
          Ich vermute, dass es daran liegt, denn genau die Raumzuordnung hat mich ganz schön Nerven gekostet.
          Weil ich Räume selber angelegt habe (Kinderzimmer den Namen zugeordnet) musste ich im Expertenmodus unter "enums.rooms" von ioBroker bei den selber erstellten Räumen die "de"-Bezeichnung in den Objektdaten dazu anlegen. (das werde mein Leben lang auswendig wissen 😃 ).
          Den Thread wo ich das herhab finde ich gerade nicht, aber es entstand dadurch dass ich selbst erstellte und vordefinierte Räume gemischt hab.
          Wenn ich mich recht erinnere haben die "Standard"-Räume den Namen mit "name: (de=Küche,en=Kitchen,etc...)" angegeben und selber definierte nur "name:eigenerRaum" oder "name:(en=eigenerRaum)" oder so ähnlich. da müsste ich am Abend nochmal im Detail schauen.
          Jedenfalls schätze ich dass das ".de" hinten dran soll. oder man fragt ab was bei deinem Code retour kommt und nimmt gegebenenfalls das Ergebnis von meinem. 🙂
          Werds mir am Abend nochmal ansehen und den Beitrag ergänzen. 👍
            A Former User @JohannesA last edited by
            @johannesa said in Zigbee-Geräte überwachen:
            Genau das ist richtig! Habe es in meinen Codetags auch nochmal so angepasst wie Paul geschrieben hatte. Also ohne Variabel da diese dann ja wirklich unnötig ist.
            Ah okay danke für deine Erklärung. Das kann dann auf jeden fall daran liegen. Ich habe es nur rausgenommen, da bei mir ein Fehler kommt wenn ich es drin lasse. Wahrscheinlich weil es bei mir nirgends so deklariert ist wie du es beschrieben hast. Dann müsstest du für dich das '.de' wieder da hintersetzen.
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Guest last edited by
              @ciddi89
              Du kannst es auch noch einfacher machen.
              Timeout brauchst du dort nicht.
                  log("Run Zigbee-Watchdog");
                  zigbeeWatchdog();
                A Former User @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr danke das weiss ich. 😄 Ich weiss ehrlich gesagt in Moment garnicht mehr woher ich das habe aber irgendwie habe ich das bei allen mein Skripten, das ich den paar ms zeit lasse nach Skriptstart um ausgeführt zu werden. Ich glaube ich hatte da mal was aufgeschnappt das beim neu starten nicht alles auf einmal dann abgefragt wird wegen Auslastung und so. Ob es wirklich Sinn macht ist die andere Sache. Aber das kann ja bestimmt einer sagen der mehr Ahnung davon hat. 🙂
                bahnuhr paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • bahnuhr
                  @ciddi89 sagte in Zigbee-Geräte überwachen:
                  Das stimmt natürlich. Wenn das komplette System neu startet, dann starten die Scripte gleichzeitig.
                  • frana120500
                    frana120500 last edited by
                    Moin zusammen,
                    wie kann ich denn aus der json, die jetzt beispielsweise in "devices_offline_list" steht, das so extrahieren, dass er mir eine Telegram Benachrichtigung sendet?
                      paul53 @Guest last edited by
                      @ciddi89 sagte: paar ms zeit lasse nach Skriptstart um ausgeführt zu werden.
                      Das ist wegen der asynchronen createState(), die fertig sein müssen, wenn auf die Datenpunkte mit getState() / setState() zugegriffen wird.
                      @johannesa sagte in Zigbee-Geräte überwachen:
                      Mache es so:
                              if(typeof currRoom == 'object') currRoom = currRoom.de;
                      Damit sind beide Fälle abgedeckt.
                        @paul53 Vielen dank für deine Erklärung und dein Hinweis. Habe es mit eingefügt. 🙂 Ich hoffe ja das ich irgendwann auch nur einen Bruchteil von dem kann was du in Javascript kannst. 😄
                        @JohannesA Habe es in den Script, welches ich weiter oben gepostet habe ergänzt. Vielleicht kannst du ja prüfen ob es jetzt bei dir funktioniert?
                        • amg_666
                          amg_666 @Guest last edited by
                          @JohannesA
                          Beim Starten lief das Skirpt mit den oben erwähnten diversen Warnungen durch und die DP wurden angelegt.
                          Dann passiert aber nichts mehr, die DP bleiben leer und er loggt jede Menge Fehler:
                          javascript.0
                          	2022-02-04 12:06:00.036	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                          javascript.0
                          	2022-02-04 12:06:00.035	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                          javascript.0
                          	2022-02-04 12:06:00.035	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                          javascript.0
                          	2022-02-04 12:06:00.035	error	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                          javascript.0
                          	2022-02-04 12:06:00.035	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                          javascript.0
                          	2022-02-04 12:06:00.035	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34)
                          javascript.0
                          	2022-02-04 12:06:00.035	error	at Object.<anonymous> (script.js.Tests.zigbee_watchdog:243:5)
                          javascript.0
                          	2022-02-04 12:06:00.034	error	at zigbeeWatchdog (script.js.Tests.zigbee_watchdog:83:12)
                          javascript.0
                          	2022-02-04 12:06:00.034	error	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:814:29)
                          javascript.0
                          	2022-02-04 12:06:00.034	error	at script.js.Tests.zigbee_watchdog:89:55
                          javascript.0
                          	2022-02-04 12:06:00.033	error	script.js.Tests.zigbee_watchdog: TypeError: Cannot read property 'de' of undefined
                          javascript.0
                          	2022-02-04 12:06:00.021	info	script.js.Tests.zigbee_watchdog: Run Zigbee-Watchdog
                          Das ist der Teil des Scripts:
                              zigbee.each(function (id, i) {
                                  currDeviceString = id.slice(0, (id.lastIndexOf('.') + 1) - 1);
                                  deviceName=getObject(currDeviceString).common.name
                          wo es bei mir keine Raumzuordnung auf die zigbee devices gibt. Vielleicht hab ichs überlesen, aber der Hinweis, dass das gefüllt sein muss wäre gut...
                            paul53 @amg_666 last edited by paul53
                            @amg_666 sagte: wo es bei mir keine Raumzuordnung auf die zigbee devices gibt.
                            Dann erweitere um die Abfrage, ob Raum vorhanden / ein Objekt ist:
                              liv-in-sky @JohannesA last edited by
                              @johannesa
                              ich habe mal die erstellung der datenpunkte geändert - evtl willst du das so einfügen - dann kommt auch kein warning beim ersten mal
                              dii dp-erstellung werden in einer function abgelegt
                              async function doStates(){
                              if (!(await existsStateAsync(stateDevicesCount))) await createStateAsync(stateDevicesCount, 0, { read: true, write: true, desc: "Anzahl Geräte gesamt", name: "Anzahl Geräte gesamt",type: 'number' });
                              if (!(await existsStateAsync(stateDevicesLinkQuality))) await createStateAsync(stateDevicesLinkQuality, "", { read: true, write: true, desc: "Liste Geräte Signalstärke", name: "Liste Geräte Signalstärke", type: 'string' });
                              if (!(await existsStateAsync(stateDevicesOfflineCount))) await createStateAsync(stateDevicesOfflineCount, 0, { read: true, write: true, desc: "Anzahl Geräte offline", name: "Anzahl Geräte offline",type: 'number' });
                              if (!(await existsStateAsync(stateDevicesOffline))) await createStateAsync(stateDevicesOffline, " ", { read: true, write: true, desc: "Liste Geräte offline", name: "Liste Geräte offline",type: 'string' });
                              if (!(await existsStateAsync(stateDevicesWithBattery))) await createStateAsync(stateDevicesWithBattery, "", {read: true, write: true, desc: "Liste Geräte mit Batterie", name: "Liste Geräte mit Batterie", type: 'string'});
                              if (!(await existsStateAsync(stateDevicesWithBatteryCount))) await createStateAsync(stateDevicesWithBatteryCount, 0, {read: true, write: true, desc: "Anzahl Geräte mit Batterie", name: "Anzahl Geräte mit Batterie", type: 'number'});
                              if (!(await existsStateAsync(stateDevicesInfoList))) await createStateAsync(stateDevicesInfoList, " ", {read: true, write: true, desc: "Liste aller Geräte", name: "Liste aller Geräte", type: 'string'});
                              if (!(await existsStateAsync(stateDevicesLastCheck))) await createStateAsync(stateDevicesLastCheck, " ", {read: true, write: true, desc: "Zeitpunkt letzter Überprüfung", name: "Zeitpunkt letzter Überprüfung", type: 'string'});
                              der aufruf im schedule ist dann anders:
                              schedule("6 */1 * * *", async function () {
                                 await doStates().then(zigbeeWatchdog);
                                // zigbeeWatchdog()
                              das .de musste ich auch raus tun bei den enums - evtl noch wissenswert - wenn man die enums noch anlegen muss, muss die javascript instanz neugestartet werden, sonst kommt undefined zurück
                              ps: danke fürs script
                                A Former User last edited by
                                War mal so Frei und habe nun alle Vorschläge schonmal mit reingenommen. Das mit der async Funktion hatte ich auch erst in betracht gezogen aber dann gelassen weil es dann ja auch ohne ging. Zumindest bei mir. Habe es nun aber übernommen. Danke @liv-in-sky 🙈
                                const basePath = "0_userdata.0.Steuerzentrale.ZigbeeWatchdog.";
                                const stateDevicesCount = basePath + "devices_count_all";
                                const stateDevicesLinkQuality = basePath + "devices_link_quality_list";
                                const stateDevicesOfflineCount = basePath + "devices_offline_count";
                                const stateDevicesOffline = basePath + "devices_offline_list";
                                const stateDevicesWithBatteryCount=basePath + "devices_battery_count";
                                const stateDevicesWithBattery=basePath + "devices_battery_list";
                                const stateDevicesInfoList=basePath + "devices_list_all";
                                const stateDevicesLastCheck=basePath + "lastCheck";
                                   if (!(await existsStateAsync(stateDevicesOffline))) await createStateAsync(stateDevicesOffline, "", { read: true, write: true, desc: "Liste Geräte offline", name: "Liste Geräte offline",type: 'string' });
                                   if (!(await existsStateAsync(stateDevicesInfoList))) await createStateAsync(stateDevicesInfoList, "", {read: true, write: true, desc: "Liste aller Geräte", name: "Liste aller Geräte", type: 'string'});
                                   if (!(await existsStateAsync(stateDevicesLastCheck))) await createStateAsync(stateDevicesLastCheck, "", {read: true, write: true, desc: "Zeitpunkt letzter Überprüfung", name: "Zeitpunkt letzter Überprüfung", type: 'string'});
                                function zigbeeWatchdog() {
                                   let maxMinutes = 300; // "Gerät offline" - Wert in Minuten: Gilt erst, wenn Gerät länger als X Minuten keine Meldung gesendet hat
                                   let arrOfflineDevices = []; //JSON-Info alle offline-Geräte
                                   let arrLinkQualityDevices = []; //JSON-Info alle offline-Geräte
                                   let arrBatteryPowered = []; //JSON-Info alle batteriebetriebenen Geräte
                                   let arrListAllDevices = []; //JSON-Info Gesamtliste mit Info je Gerät
                                   let currDeviceString;
                                   let currDeviceBatteryString;
                                   let currRoom;
                                   let deviceName;
                                   let linkQuality;
                                   let lastContact;
                                   let lastContactString;
                                   let offlineDevicesCount;
                                   let deviceCounter=0;
                                   let batteryPoweredCount=0;
                                   let batteryHealth;
                                   const zigbee = $('zigbee.0.*.link_quality');
                                       // 1. Link-Qualität des Gerätes ermitteln
                                       linkQuality=parseFloat((100/255 * getState(id).val).toFixed(2)) + "%"; // Linkqualität in % verwenden
                                       //linkQuality=getState(id).val; // ALTERNATIV: Echt-Wert der Linkqualität (0-255) verwenden
                                       arrLinkQualityDevices.push({device: deviceName, room: currRoom, link_quality: linkQuality});
                                       // 2. Wann bestand letzter Kontakt zum Gerät
                                       lastContact = Math.round((new Date() - new Date(getState(id).ts)) / 1000 / 60);
                                       // 2b. wenn seit X Minuten kein Kontakt mehr besteht, nimm Gerät in Liste auf
                                       //Rechne auf Tage um, wenn mehr als 48 Stunden seit letztem Kontakt vergangen sind
                                       lastContactString=Math.round(lastContact) + " Minuten";
                                       if (Math.round(lastContact) > 100) {
                                           lastContactString=Math.round(lastContact/60) + " Stunden";
                                       if (Math.round(lastContact/60) > 48) {
                                           lastContactString=Math.round(lastContact/60/24) + " Tagen";
                                       if ( lastContact > maxMinutes) {
                                           arrOfflineDevices.push({device: deviceName, room: currRoom, lastContact: lastContactString});
                                       // 3. Batteriestatus abfragen
                                       currDeviceBatteryString=currDeviceString+".battery";
                                       if (existsState(currDeviceBatteryString)) {
                                           batteryHealth=getState(currDeviceBatteryString).val + "%"; // Batteriestatus in %
                                           arrBatteryPowered.push({device: deviceName, room: currRoom, battery: batteryHealth});
                                       } else batteryHealth="-";
                                   arrListAllDevices.push({device: deviceName, room: currRoom, battery: batteryHealth, lastContact: lastContactString, link_quality: linkQuality});
                                   // 1b. Zähle, wie viele Zigbee-Geräte existieren
                                   deviceCounter=arrLinkQualityDevices.length;
                                       //falls keine Geräte vorhanden sind, passe Datenpunkt-Inhalt der Geräte-Liste an
                                       if (deviceCounter == 0) {
                                           arrLinkQualityDevices.push({device: "--keine--", room: "", link_quality: ""})
                                           arrListAllDevices.push({device: "--keine--", room: "", battery: "", lastContact: "", link_quality: ""});
                                   // 2c. Wie viele Geräte sind offline?
                                   offlineDevicesCount=arrOfflineDevices.length;
                                       if (offlineDevicesCount == 0) {
                                           arrOfflineDevices.push({device: "--keine--", room: "", lastContact: ""})
                                   // 3c. Wie viele Geräte sind batteriebetrieben?
                                   batteryPoweredCount=arrBatteryPowered.length;
                                       if (batteryPoweredCount == 0) {
                                           arrBatteryPowered.push({device: "--keine--", room: "", battery: ""})
                                   // SETZE STATES
                                   setState(stateDevicesCount, deviceCounter);
                                   setState(stateDevicesLinkQuality, JSON.stringify(arrLinkQualityDevices));
                                   setState(stateDevicesOfflineCount, offlineDevicesCount);
                                   setState(stateDevicesOffline, JSON.stringify(arrOfflineDevices));
                                   setState(stateDevicesWithBatteryCount, batteryPoweredCount);
                                   setState(stateDevicesWithBattery, JSON.stringify(arrBatteryPowered));
                                   setState(stateDevicesInfoList, JSON.stringify(arrListAllDevices));
                                   setState(stateDevicesLastCheck, [formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY"),' - ',formatDate(new Date(), "hh:mm:ss")].join(''));
                                setTimeout (async function () {
                                }, 300);
                                liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  liv-in-sky @Guest last edited by liv-in-sky
                                  @ciddi89
                                  ich mache updates der scripte immer im ersten post - dann weiß man immer wo die aktuelle version liegt
                                  dann verweiße ich zum ersten post , bei einer änderung
                                    A Former User @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky ja letztendlich liegt es ja an @JohannesA ob er das so übernimmt und wenn ja, kann er es ja im ersten Post ändern. Aber der kann erst heut Abend darüber schauen. Wollte nur schon mal die Arbeit abnehmen. 🙈
                                    • amg_666
                                      amg_666 @paul53 last edited by
                                      @paul53 Irgendwie kapier ich es nicht. Es liegt an
                                      Wieso ".de" ? Ich hab das gelöscht und jetzt werden dei Datenpunkte korrekt befüllt.
                                        @amg_666 sagte: Ich hab das gelöscht und jetzt werden dei Datenpunkte korrekt befüllt.
                                        Das ist o.k., wenn die Räume nicht benötigt werden / nicht zugewiesen sind.
                                        Andernfalls mach die vorgeschlagene Änderung.
                                          @ciddi89 ok - thread inhaber und mit thread-poster verwechselt - sorry
                                          überlege gerade , ob man noch andere devices einbinden kann- wäre dann ja fast ein adapter wert 🙂
                                          hatte erst gestern ein problem mit einem sonoff device - habe zwar eigene tabellen für die geräte, aber eine sammlung aller geräte, die offline sind, wäre schon nicht schlecht
                                          z.b https://forum.iobroker.net/topic/51217/html-tabelle-für-zigbee-devices-vis-übersicht
                                          theoretisch die verschieden device-selektoren als array eintragen - in diesem array definiert man, zum einen das device (sonoff,zigbee) und noch zusätzlich die definition des z.b device name - dann das ganze existierende in einer schleife über alle im array
                                            A Former User @liv-in-sky last edited by A Former User
                                            Die Idee hatte der threadersteller auch schon. Da könnte man wenigstens alle Devices zusammen fassen. (Ble, hm-ip, Zigbee usw.) Aber leider reichen unsere skills dafür nicht aus 😂
                                            130
                                            17332
