    4. Orange Pi Plus 2e
    Orange Pi Plus 2e
      @klassisch:
      daß das der normale Weg ist `
      ist es auch nicht!
      ich mache das immer direkt "über HDMI" und nach der ersten Anpassung über SSH (Bei Armbian war eine Anpassung nie notwendig, nur bei Raspbian, da dort SSH nicht mehr standardmäßig freigegeben ist)
      Hast du noch eine zweite Karte?
      Dann lade dir das Image (oder ein anderes) nochmal runter und beschreibe es auf eine andere Karte.
      Rainer
      Teamviewer hilft da jetzt auch nicht und vorbeikommen ist wohl etwas weit weg 😞
        Was heißt direkt über HDMI? Wo wird da die Tastatur angeschlossen? Am Fernseher?
        Ich schaffe schon die ganze Zeit mit zwei Karten , allerdings immer nur von einem Download gespeist. Das kann ich nochmals versuchen, neue runterladen und dann vergleichen.
        Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
          @klassisch:
          Was heißt direkt über HDMI? Wo wird da die Tastatur angeschlossen? Am Fernseher? `
          Tschuldigung, war eine ironische Benutzung des Raspbian Zitats :oops:
          Monitor an HDMI, Tastatur und Maus an USB.
          Aber da ist irgendwo der Wurm bei dir drin, sämtliche Interfaces (Netzwerk, USB) scheinen nicht zu funktionieren.
          @klassisch:
          allerdings immer nur von einem Download gespeist. `
          Nimm mal spaßeshalber ein ganz anderes Image, ggf. auch eins als Desktop Variante (mit grafischer Oberfläche) um zu sehen, ob vielleicht dieses Image nicht funktioniert.
          Rainer
            Sorry für meine blöden Fragen, kenne mich mit HDMI gar nicht aus, weil ich kein Fim-und Fernsehtyp bin. Mir ist meine Zeit zu schade für solch erfundenes Zeugs, was so ausgeht wie es sich irgendein Autor ausdenkt, notfalls auch ohne Realitätsbezug.
            Sobald ich wieder an einen Fernseher komme, werde ich mal ein Desktop-Image testen. In der Zwischenzeit versuche ich mein Glück mal mit der seriellen. Die Anschlüsse habe ich gefunden . Ich stelle den Konverter mal auf 3.3V ein, notfalls messe ich mit Oszi nach.
              Er spricht mit mir und ist unzufireden mit mir. Sieht aus wie die dritte Boot-Option:
              U-Boot SPL 2017.01-armbian (Feb 02 2017 - 02:57:05)
              DRAM: 2048 MiB
              Trying to boot from MMC1
              U-Boot 2017.01-armbian (Feb 02 2017 - 02:57:05 +0100) Allwinner Technology
              CPU:   Allwinner H3 (SUN8I 1680)
              Model: Xunlong Orange Pi 2
              I2C:   ready
              DRAM:  2 GiB
              MMC:   SUNXI SD/MMC: 0, SUNXI SD/MMC: 1
              *** Warning - bad CRC, using default environment
              In:    serial
              Out:   serial
              Err:   serial
              Net:   phy interface0
              eth0: ethernet@1c30000
              Hit any key to stop autoboot:  0
              6944 bytes read in 165 ms (41 KiB/s)
              switch to partitions #0, OK
              mmc0 is current device
              Scanning mmc 0:1...
              Found U-Boot script /boot/boot.scr
              2652 bytes read in 194 ms (12.7 KiB/s)
              ## Executing script at 43100000
              U-boot loaded from SD
              Boot script loaded from mmc
              0 bytes read in 136 ms (0 Bytes/s)
              3789966 bytes read in 461 ms (7.8 MiB/s)
              4754648 bytes read in 527 ms (8.6 MiB/s)
              ** File not found /boot/.next **
              ** File not found .next **
              34964 bytes read in 476 ms (71.3 KiB/s)
              ## Loading init Ramdisk from Legacy Image at 43300000 ...
                 Image Name:   uInitrd
                 Image Type:   ARM Linux RAMDisk Image (gzip compressed)
                 Data Size:    3789902 Bytes = 3.6 MiB
                 Load Address: 00000000
                 Entry Point:  00000000
                 Verifying Checksum ... OK
              Starting kernel ...
              Error: unrecognized/unsupported machine ID (r1 = 0x00000000).
              Available machine support:
              ID (hex)	NAME
              00001029	sun8i
              Please check your kernel config and/or bootloader.
              Vielleicht ist jetzt die SD-Karte durch das viele Steckerziehen defekt, teste mal eine neue.
                Neue Karte, neues Glück
                [00]
                DRAM: 2048 MiB
                I2C:   ready
                DRAM:  2 GiB
                In:    serial
                Out:   serial
                Err:   serial
                Net:   phy interface0
                6944 bytes read in 151 ms (43.9 KiB/s)
                Scanning mmc 0:1...
                2652 bytes read in 186 ms (13.7 KiB/s)
                123 bytes read in 127 ms (0 Bytes/s)
                3789966 bytes read in 443 ms (8.2 MiB/s)
                4754648 bytes read in 506 ms (9 MiB/s)
                34964 bytes read in 433 ms (78.1 KiB/s)
                   Image Name:   uInitrd
                Using machid 0x1029 from environment
                Starting kernel ...
                [sun8i_fixup]: From boot, get meminfo:
                	Start:	0x40000000
                ion_carveout reserve: 160m@0 256m@0 130m@1 200m@1
                ion_reserve_select: ion chipid  [0x2c00081!
                ion_reserve_common: ion reserve: [0xb0000000, 0xc0000000]!
                Loading, please wait...
                Begin: Loading essential drivers ... done.
                Begin: Running /scripts/init-premount ... done.
                Begin: Mounting root file system ... Begin: Running /scripts/local-top ... done.
                Begin: Running /scripts/local-premount ... Scanning for Btrfs filesystems
                done.
                Begin: Will now check root file system ... fsck from util-linux 2.25.2
                [/sbin/fsck.ext4 (1) -- /dev/mmcblk0p1] fsck.ext4 -a -C0 /dev/mmcblk0p1
                /dev/mmcblk0p1: clean, 48367/78080 files, 218810/312064 blocks
                done.
                done.
                Begin: Running /scripts/local-bottom ... done.
                Begin: Running /scripts/init-bottom ... done.
                Welcome to [1B][1mDebian GNU/Linux 8 (jessie)[1B][0m!
                         Expecting device dev-ttyS0.device...
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Reached target Remote File Systems (Pre).
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Set up automount Arbitrary Executable File Formats F...utomount Point.
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Reached target Encrypted Volumes.
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Reached target Paths.
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Reached target Swap.
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Created slice Root Slice.
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Listening on Delayed Shutdown Socket.
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Listening on Journal Socket (/dev/log).
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Created slice User and Session Slice.
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Listening on udev Control Socket.
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Listening on udev Kernel Socket.
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Listening on Journal Socket.
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Created slice System Slice.
                         Starting Increase datagram queue length...
                         Starting Restore / save the current clock...
                         Starting udev Coldplug all Devices...
                         Mounting POSIX Message Queue File System...
                         Mounting Debug File System...
                         Starting Create list of required static device nodes...rrent kernel...
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
                         Starting Load Kernel Modules...
                         Starting LSB: Set keymap...
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Reached target Slices.
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Mounted Debug File System.
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Mounted POSIX Message Queue File System.
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Increase datagram queue length.
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Restore / save the current clock.
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Create list of required static device nodes ...current kernel.
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Load Kernel Modules.
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started LSB: Set keymap.
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started udev Coldplug all Devices.
                         Starting Apply Kernel Variables...
                         Mounting FUSE Control File System...
                         Starting Create Static Device Nodes in /dev...
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Listening on Syslog Socket.
                         Starting Journal Service...
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Journal Service.
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Mounted FUSE Control File System.
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Apply Kernel Variables.
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Create Static Device Nodes in /dev.
                         Starting udev Kernel Device Manager...
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started udev Kernel Device Manager.
                         Starting Copy rules generated while the root was ro...
                         Starting LSB: Tune IDE hard disks...
                         Starting LSB: Set preliminary keymap...
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Copy rules generated while the root was ro.
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Found device /dev/ttyS0.
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Reached target Sound Card.
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started LSB: Tune IDE hard disks.
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Created slice system-ifup.slice.
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Created slice system-systemd\x2drfkill.slice.
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started LSB: Set preliminary keymap.
                         Starting Remount Root and Kernel File Systems...
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Remount Root and Kernel File Systems.
                         Starting Load/Save RF Kill Switch Status of rfkill0...
                         Starting Various fixups to make systemd work better on Debian...
                         Starting Load/Save Random Seed...
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Reached target Local File Systems (Pre).
                         Mounting /tmp...
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Load/Save RF Kill Switch Status of rfkill0.
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Various fixups to make systemd work better on Debian.
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Load/Save Random Seed.
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Mounted /tmp.
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Reached target Local File Systems.
                         Starting Armbian enhanced Log2Ram...
                         Starting Create Volatile Files and Directories...
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Reached target Remote File Systems.
                         Starting Trigger Flushing of Journal to Persistent Storage...
                         Starting LSB: Prepare console...
                         Starting LSB: Raise network interfaces....
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Armbian enhanced Log2Ram.
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Create Volatile Files and Directories.
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started LSB: Prepare console.
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Trigger Flushing of Journal to Persistent Storage.
                         Starting LSB: Set console font and keymap...
                         Starting Update UTMP about System Boot/Shutdown...
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Update UTMP about System Boot/Shutdown.
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started LSB: Raise network interfaces..
                         Starting ifup for eth0...
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started ifup for eth0.
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Reached target Network.
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Reached target Network is Online.
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started LSB: Set console font and keymap.
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Reached target System Initialization.
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Reached target Sockets.
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Reached target Timers.
                         Starting Armbian filesystem resize service...
                         Starting Restore Sound Card State...
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Restore Sound Card State.
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Armbian filesystem resize service.
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Reached target Basic System.
                         Starting Entropy daemon using the HAVEGE algorithm...
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Entropy daemon using the HAVEGE algorithm.
                         Starting Regular background program processing daemon...
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Regular background program processing daemon.
                         Starting System Logging Service...
                         Starting OpenBSD Secure Shell server...
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started OpenBSD Secure Shell server.
                         Starting Network Manager...
                         Starting Armbian first run tasks...
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Armbian first run tasks.
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Created slice system-getty.slice.
                         Starting /etc/rc.local Compatibility...
                         Starting D-Bus System Message Bus...
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started D-Bus System Message Bus.
                         Starting Login Service...
                         Starting Permit User Sessions...
                         Starting LSB: Start NTP daemon...
                         Starting LSB: Start/stop sysstat's sadc...
                         Starting LSB: Armbian gathering hardware information...
                         Starting LSB: Advanced IEEE 802.11 management daemon...
                         Starting LSB: disk temperature monitoring daemon...
                         Starting LSB: Starts LIRC daemon....
                         Starting LSB: Load kernel modules needed to enable cpufreq scaling...
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started System Logging Service.
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started /etc/rc.local Compatibility.
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Permit User Sessions.
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started LSB: Start NTP daemon.
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started LSB: Start/stop sysstat's sadc.
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started LSB: Advanced IEEE 802.11 management daemon.
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started LSB: disk temperature monitoring daemon.
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started LSB: Armbian gathering hardware information.
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started LSB: Starts LIRC daemon..
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started LSB: Load kernel modules needed to enable cpufreq scaling.
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Login Service.
                         Starting Authenticate and Authorize Users to Run Privileged Tasks...
                         Starting LSB: set CPUFreq kernel parameters...
                         Starting Getty on tty1...
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Getty on tty1.
                         Starting Serial Getty on ttyS0...
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Serial Getty on ttyS0.
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Reached target Login Prompts.
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Authenticate and Authorize Users to Run Privileged Tasks.
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started LSB: set CPUFreq kernel parameters.
                         Starting LSB: Set sysfs variables from /etc/sysfs.conf...
                         Stopping LSB: Starts LIRC daemon....
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Network Manager.
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started LSB: Set sysfs variables from /etc/sysfs.conf.
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Stopped LSB: Starts LIRC daemon..
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Reached target Multi-User System.
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Reached target Graphical Interface.
                         Starting Update UTMP about System Runlevel Changes...
                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Update UTMP about System Runlevel Changes.
                Debian GNU/Linux 8 orangepi2 ttyS0
                orangepi2 login:
                Als Laie würde ich sagen, er hat Eth gefunden und mein Netzwerk. Aber nichts Neues in der Fritte.
                  @klassisch:
                  Starting ifup for eth0…
                  [[1B][32m  OK  [1B][0m] Reached target Network is Online. `
                  Sehe ich auch so, aber er hat auch noch keine IP-Adresse bezogen 😞
                  das Ganze gefällt mir nicht 😞
                  Rainer
                    Noch zwei Dinge:
                    @klassisch:
                    Model: Xunlong Orange Pi 2 `
                    Keine Ahnung wie sich der plus 2e melden sollte, aber ggf. erkennt Armbian ihn falsch und lädt falsche Pakete.
                    HDMI ist doch kein Hokuspokus. Alle meine Monitore sind darüber mit den PCs verbunden.
                    nur einer über DVI und den freien HDMI-Eingang benutze ich dann für die "Kleinen".
                    Rainer
                      @Homoran:
                      HDMI ist doch kein Hokuspokus. Alle meine Monitore sind darüber mit den PCs verbunden. ` Ja, aber ein unzuverlässiger Krampf. Seit unsere Beamer in der Firma auf HDMI umgestellt wurden braucht man immer länger um eine stabile Verbindung zu erreichen - und manchmal gehts nur mit VGA/DVI.
                      Und privat habe ich nur Notebook und keinen Monitor - also auch kein HDMI. Also brauche ich Zugriff auf einen Fernseher. Zwar muß ich die TV-Zwangsabgebe bezahlen aber ich habe keinen. Deshalb versuche ich immer möglichst rasch auf headless zu kommen oder UltraVNC oder sowas.
                        So, eine SD vom neuen Download gebrannt und an einen freien TV geschlichen. Sieht gleich viel freundlicher aus. Router hate einen neuen Eintrag "orangepiplus2e" mit 1GBit/s. Gerade formatiert er seine eMMC.
                        Mal sehen wie es weiter geht. Werde Dann mit Deiner RasPi Anleitung weiter machen.
                        Nur zu Info, jetzt sieht das Boot-log auf der seriellen so aus:
                        U-Boot SPL 2017.01-armbian (Feb 02 2017 - 03:03:34)
                        DRAM: 2048 MiB
                        U-Boot 2017.01-armbian (Feb 02 2017 - 03:03:34 +0100) Allwinner Technology
                        Model: Xunlong Orange Pi Plus 2E
                        I2C:   ready
                        DRAM:  2 GiB
                        HDMI connected: Setting up a 1920x1080 hdmi console (overscan 0x0)
                        hdmi enabled
                        Error: no valid bmp image at 66000000
                        In:    serial
                        Out:   vga
                        Err:   vga
                        Net:   phy interface7
                        6944 bytes read in 166 ms (40 KiB/s)
                        Scanning mmc 0:1...
                        2652 bytes read in 204 ms (12.7 KiB/s)
                        123 bytes read in 141 ms (0 Bytes/s)
                        3789974 bytes read in 473 ms (7.6 MiB/s)
                        4754648 bytes read in 538 ms (8.4 MiB/s)
                        36808 bytes read in 536 ms (66.4 KiB/s)
                           Image Name:   uInitrd
                           Data Size:    3789910 Bytes = 3.6 MiB
                        Starting kernel ...
                        	Start:	0x40000000
                        done.
                        /dev/mmcblk0p1: clean, 48367/78080 files, 218799/312064 blocks
                        done.
                        done.
                                 Mounting /tmp...
                        Debian GNU/Linux 8 orangepiplus2e ttyS0
                        orangepiplus2e login:
                          Ein paar Quäntchen weiter.
                          Mit
                          sudo nand-sata-install
                          wird die eMMC in Betrieb genommen, formatiert und BS übertragen. SD-Card kann dann raus.
                          Ab jetzt geht es auch headless über SSH
                          Die update/upgrade Sachen gehen im Vergleich zu einen Raspi rasend schnell.
                          ioBroker Installation dauert dann wieder etwas länger und bringt Fehlermeldungen wie diese
                          npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
                          npm WARN deprecated localhost.daplie.com-certificates@1.2.5: Moved to localhost.daplie.me-certificates
                          npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
                          npm install iobroker.discovery --production --prefix /opt/iobroker
                          node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v46-linux-arm.tar.gz
                          node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.8.2 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                          Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                          : No such file or directory
                          Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
                          iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
                          iobroker@0.9.0 node_modules/iobroker
                          └── yargs@7.0.2 (get-caller-file@1.0.2, decamelize@1.2.0, camelcase@3.0.0, y18n@3.2.1, which-module@1.0.0, set-blocking@2.0.0, yargs-parser@5.0.0, require-main-filename@1.0.1, require-directory@2.1.1, os-locale@1.4.0, cliui@3.2.0, string-width@1.0.2, read-pkg-up@1.0.1)
                          root@orangepiplus2e:/opt/iobroker#
                          dennoch läßt sich ioBroker per ssh starten und meldet sich dann auch auf der website.
                          Ist da etwas schief gelaufen und muß ich noch etwas korigieren?
                          Ansonsten müßte ich noch
                          • die SSD einbinden und einem festen USB Port zuordnen (für History)
                          • Backup vom alten ioBroker auf dem Raspi machen
                          • das Backup auf dem Orange Pi einspielen
                          • alten Raspi stillsetzen
                          • USB-Stick mit History-Daten vom Raspi auf dei SSD kopieren
                          • Die SSD als Standarddrive für History einstellen
                          • weiter laufen lassen.
                            Erstmal Stück für Stück (ich lese während ich tippe!):
                            @klassisch:
                            Sieht gleich viel freundlicher aus `
                            Gut:
                            @klassisch:
                            Model: Xunlong Orange Pi Plus 2E `
                            Jetzt wurde die Hardware auch richtig erkannt.
                            @klassisch:
                            Ab jetzt geht es auch headless über SSH `
                            Habe ich mich beim Cubie noch nicht getraut. Bei 16gb nand aber die beste Wahl vor allem für die Geschwindigkeit.
                            @klassisch:
                            Ist da etwas schief gelaufen und muß ich noch etwas korigieren? `
                            Nein, das ist "normal" 😄
                            Na dann mal herzlichen Glückwunsch!
                            So kenne ich armbian.
                            Das NAND müsste wesentlich stabiler sein als eine SD-Karte und vor allem deutlich schneller.
                            Schließlich sind die Internen Speicher bei Tablets und Handys so aufgebaut und da werden auch duernd Daten geschoben.
                            Ich würde als erstes den rpi2 Adapter installieten, auch wenn es erst mal Fehlermeldungen gibt, und die CPU Temperatur loggen.
                            Viel Spaß damit
                            Rainer
                              @Homoran:
                              Nein, das ist "normal" 😄 ` Vielen Dank, hat mich irritiert
                              @Homoran:
                              Ich würde als erstes den rpi2 Adapter installieten, auch wenn es erst mal Fehlermeldungen gibt, und die CPU Temperatur loggen. ` Habe jetzt zuerst mechanische Arbeiten vorgenommen; ordentliche Versorgung; provisorisches Gehäuse, Kühlkörper zugeschnitten und aufgeklebt. Hat sich offensichtlich gelohnt, denn der RPi Adapter sagt bei der Temp 0,03 und das bei ca. 17°C ambient. Scheint ein Peltier Elemewnt zu sein 😄 .
                              Kühlkörper: https://de.aliexpress.com/item/Black-Co … Title=true
                              Jetzt gehts an die SSD - oder raus und rumradeln.
                              SSD: KingDian S100+ bei gearbest gekauft
                              Allerdings zickt bei meinen Produktiv-ioBroker das Backup.
                                @klassisch:
                                Hat sich offensichtlich gelohnt, denn der RPi Adapter sagt bei der Temp 0,03 und das bei ca. 17°C ambient. Scheint ein Peltier Elemewnt zu sein . `
                                Ok, dann gehört er zu den Kandidaten bei denen der Adapter modifiziert werden muss 😞
                                Faktor 1000, also im niedrigen 30° Bereich.
                                Wenn du willst sage ich dir wie.
                                Wofür willst du ei e SSD bei 16GB NAND?
                                Rainer
                                  @Homoran:
                                  Faktor 1000, also im niedrigen 30° Bereich. `
                                  26°C sagte er beim Booten
                                  @Homoran:
                                  Wenn du willst sage ich dir wie. `
                                  Wenn es Dir nicht zu viel Mühe macht
                                  @Homoran:
                                  Wofür willst du ei e SSD bei 16GB NAND? `
                                  War im Zulauf, ursprünglich für den RasPi geplant als Ersatz für den USB Stick für History.
                                  Ich will die History Dtaen auf FAT und einen externen LW haben.
                                  Mein Pi ist wieder hin. Hat kein Backup mehr gemacht, dann habe ich ihn mit shutdown offiziell runtergefahren, aber er ist nicht mehr hochgekommen.
                                  Wie gut, daß ich History noch auf dem Stick habe.
                                  Jetzt nehme ich halt die kleine SSD für die History-Daten.
                                  Und bevor ich nicht weiß, ob der OPi zuverlässiger ist als die RasPis bleibt das erst mal extern.
                                    @klassisch:
                                    Wenn es Dir nicht zu viel Mühe macht `
                                    Keineswegs! Ich habe mich über diesen Adapter versucht in javascript einzuarbeiten und je nach Hardware diverse Änderungen eingebaut. Habe sogar schon versucht einen Pine64 Adapter zu bauen, der lief solange bis ich übermütig wurde und ihm noch die Konfiguration verpassen wollte.
                                    Im Moment spiele ich mit vielen verschiedenen Hardwaredaten und versuche an diese heranzukommen z.B. beim Cubietruck die Festplattenkapazität und der HDD Name und Temp.
                                    Wenn ich dann mal irgendwann js kapiere wird es vielleicht auch von mir einen Adapter geben :lol:
                                    Reicht es heute abend wenn ich am PC bin?
                                    Rainer
                                      @Homoran:
                                      Reicht es heute abend wenn ich am PC bin? ` Es eilt nicht. Mein taktiles Humanthermometer sagt "noch alles kühl" und ansonsten gäbe es noch genügend messfähige HW. Der Kühlkörper ist recht formatfüllend und deckt die RAMs auch mit Hier und da gesägt und gefeilt und die Bauteile drunter mit Kaptonband abgeklebt. Sollte funktionieren.
                                      Unter Objekte gibt es eine Karteikarte rax (nur für experten). Warscheinlich muß man da was rechnen und ändern.
                                      Bin jetzt so weit umgezogen und starte gerade History neu. Dann mal beobachten, ob alles schön aufgezeichnet wird.
                                      Vis scheint zu laufen.
                                      Ich hoffe, das Teil läuft stabiler als der RasPi.
                                      Es scheint jetzt einiges zu laufen. Bei den Reitern HMM und terminal.0 bekomme ich Fehlermeldungen aber ansonsten sieht es auf den ersten Blick nicht schlecht aus.
                                        So da bin ich wieder.
                                        Solltest du noch Fehlermeldungen im log zum rpi2 haben wäre das jetzt die Gelegenheit dies direkt mit zu ändern.
                                        Du editierst die Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/io-package.json
                                        in Zeile 180 löschst du die /1000
                                        "temperature": {
                                                    "soc_temp": {
                                                        "command": "cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp",
                                                        "regexp": "(.*)",
                                                        "post": "$1/1000"
                                        Dann schreibst du die Datei zurück, löschst deine Instanz, gehst auf die Konsole und machst ein
                                        sudo iobroker stop rpi2
                                        sudo iobroker upload rpi2
                                        sudo iobroker start rpi2
                                        dann installierst du die Instanz neu
                                        Rainer
                                          Vielen Dank!
                                          @Homoran:
                                          @Homoran:
                                          Was meinst Du damit? iobroker stop / start?
                                            Ah, habs verstanden, das ist der RPi2 Monitor
                                            610
                                            177614
