    4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
      stefu87_CH @Homoran last edited by stefu87_CH
      @homoran sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
      aber wahrscheinlich schlafen deine Platten jetzt auch nicht mehr
      Die Platten werden zur auch nicht angeschaut zur Zeit. Habe nur Uptime aktiv zum schauen, was vorher ja auch Fehler ausgelöst hatte.
        Homoran Global Moderator Administrators @stefu87_CH last edited by
        @stefu87_ch sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
        das war nicht die Frage!
        laufen sie jetzt oder nicht?
        Kannst du das irgendwo sehen?
        LED oder Stromverbrauch?
          stefu87_CH @Bluefox last edited by
          Ja die Platten laufen alle. Sind am Daten synchronisieren auf eine andere Festplatte.
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan last edited by
            Nàbend zusammen, auch wenn es hier mehr so über Drucker, QNAP usw. geht, hätte ich eine Frage zum SNMP Adapter.
            In meinem Fall, habe ich mit dem MIB Browser die OID Liste meiner USV ausgelesen. Ein Großteil der OID`s funktioniert.
            Konkret geht es um den Kalibrier und den Selbstest. Obwohl alle OID`s bekannt sind und mit dem MIB Browser Werte ausgegeben werden, bekomme ich mit dem SNMP Adapter immer die folgende Meldung.
            Mir will nicht in den Kopf wo der Fehler liegt. Es ist das gleiche Datumsformat und die OID ist auch bekannt, sonst würde ja im MIB Browser kein Wert angezeigt werden.
            Ich habe das auch noch bei 3-4 anderen Datenpunkten - und immer ist es dieser "TooBig" Fehler. Kann mir ggf. jemand einen Hinweis geben, was da als Ursache an in Betracht käme?
            2022-01-30 13:24:12.935  - error: snmp.0 (12436) [10.122.60.87] Error session.get: RequestFailedError: TooBig
            2022-01-30 13:24:22.920  - error: snmp.0 (12436) [10.122.60.87] Error session.get: RequestFailedError: TooBig
            Das ich mit meinen OID Adressen im Adapter grundsätzlich richtig liege, sieht man an der VIS, denn alles was da an DP`s zu sehen ist, stammt aus dem SNMP Adapter.
              stefu87_CH @JB_Sullivan last edited by
              Hallo zusammen
              Ich habe mir einen neuen Drucker zugelegt von Epson. Genauer gesagt den Epson work force wf 7840.
              Jetzt wollte ich mal nachfragen, ob jemand von euch den OID kennt für den Wartungskasten der enthalten ist?
              Was kann man neben den Farben noch alles auslesen aus dem Drucker?
              Mit dem MIB Browser sehe ich tonnenweise OID Codes, aber weiss nicht für was die alle sind.
                ich leider nicht 😡
                  ich leider nicht 😡
                  Wie weiss ich was das alles ist?
                    schade.
                    unvollständig und als Bild.
                    Wie soll ich da etwas erkennen und wie soll ich da etwas herauskopieren?
                    oder soll ich das alles abtippen?
                      .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.5.1.2	6	Integer	192.168.0.131:161
                      .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.5.1.3	6	Integer	192.168.0.131:161
                      .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.5.1.4	6	Integer	192.168.0.131:161
                      .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.1	Black Ink Cartridge 405/405XL/405XXL	OctetString	192.168.0.131:161
                      .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.2	Cyan Ink Cartridge 405/405XL	OctetString	192.168.0.131:161
                      .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.3	Magenta Ink Cartridge 405/405XL	OctetString	192.168.0.131:161
                      .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.4	Yellow Ink Cartridge 405/405XL	OctetString	192.168.0.131:161
                      .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.7.1.1	1	Integer	192.168.0.131:161
                      .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.7.1.2	1	Integer	192.168.0.131:161
                      .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.7.1.3	1	Integer	192.168.0.131:161
                      .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.7.1.4	1	Integer	192.168.0.131:161
                      .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.1	100	Integer	192.168.0.131:161
                      .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.2	100	Integer	192.168.0.131:161
                      .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.3	100	Integer	192.168.0.131:161
                      .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.4	100	Integer	192.168.0.131:161
                      .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1	54	Integer	192.168.0.131:161
                      .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2	65	Integer	192.168.0.131:161
                      .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3	38	Integer	192.168.0.131:161
                      .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4	29	Integer	192.168.0.131:161
                      .1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.2.1.1	1	Integer	192.168.0.131:161
                      .1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.2.1.2	1	Integer	192.168.0.131:161
                      .1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.2.1.3	1	Integer	192.168.0.131:161
                      .1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.2.1.4	1	Integer	192.168.0.131:161
                      .1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.3.1.1	3	Integer	192.168.0.131:161
                      .1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.3.1.2	3	Integer	192.168.0.131:161
                      .1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.3.1.3	3	Integer	192.168.0.131:161
                      .1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.3.1.4	3	Integer	192.168.0.131:161
                      .1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.1	black	OctetString	192.168.0.131:161
                      .1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.2	cyan	OctetString	192.168.0.131:161
                      .1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.3	magenta	OctetString	192.168.0.131:161
                      .1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.4	yellow	OctetString	192.168.0.131:161
                      .1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.5.1.1	2	Integer	192.168.0.131:161
                      .1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.5.1.2	2	Integer	192.168.0.131:161
                      .1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.5.1.3	2	Integer	192.168.0.131:161
                      .1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.5.1.4	2	Integer	192.168.0.131:161
                      .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.2.1.1	17	Integer	192.168.0.131:161
                      .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.2.1.2	17	Integer	192.168.0.131:161
                      .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.2.1.3	17	Integer	192.168.0.131:161
                      .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.3.1.1	4	Integer	192.168.0.131:161
                      .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.3.1.2	4	Integer	192.168.0.131:161
                      .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.3.1.3	4	Integer	192.168.0.131:161
                      .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.4.1.1	570	Integer	192.168.0.131:161
                      .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.4.1.2	570	Integer	192.168.0.131:161
                      .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.4.1.3	570	Integer	192.168.0.131:161
                      .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.5.1.1	1200000	Integer	192.168.0.131:161
                      .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.5.1.2	483000	Integer	192.168.0.131:161
                      .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.5.1.3	483000	Integer	192.168.0.131:161
                      .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.6.1.1	329000	Integer	192.168.0.131:161
                      .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.6.1.2	329000	Integer	192.168.0.131:161
                      .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.6.1.3	329000	Integer	192.168.0.131:161
                      .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.7.1.1	127000	Integer	192.168.0.131:161
                      .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.7.1.2	148000	Integer	192.168.0.131:161
                      .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.7.1.3	148000	Integer	192.168.0.131:161
                      .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.8.1.1	64000	Integer	192.168.0.131:161
                      .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.8.1.2	100000	Integer	192.168.0.131:161
                      .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.8.1.3	100000	Integer	192.168.0.131:161
                      .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.9.1.1	5	Integer	192.168.0.131:161
                      .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.9.1.2	3	Integer	192.168.0.131:161
                      .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.9.1.3	4	Integer	192.168.0.131:161
                      .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.10.1.1	Simplex	OctetString	192.168.0.131:161
                      .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.10.1.2	Duplex Long Edge Binding	OctetString	192.168.0.131:161
                      .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.10.1.3	Duplex Short Edge Binding	OctetString	192.168.0.131:161
                      .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.11.1.1	0	Integer	192.168.0.131:161
                      .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.11.1.2	0	Integer	192.168.0.131:161
                      .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.11.1.3	0	Integer	192.168.0.131:161
                      .1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.2.1.1	34	Integer	192.168.0.131:161
                      .1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.2.1.2	8	Integer	192.168.0.131:161
                      .1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.2.1.3	38	Integer	192.168.0.131:161
                      .1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.2.1.4	1	Integer	192.168.0.131:161
                        So ganz voll sind deine Patronen aber nicht
                        Ich weiß nicht mehr wie ich damals an meine OIDs gekommen bin.
                        Das oben sind die Werte zu diesen Bezeichnern
                        Hab gerade nochmals versucht das an meinem Drucker nachzuvollziehen, aber ich finde den Weg nicht mehr
                          Ja die Tintenpatronen sind noch die 1. die beim Druckerkauf dabei sind.
                          Hab mal bei Epson angefragt ob sie diese zur Verfügung stellen würden.
                            neue Patronen?
                              Nein für die OID Codes was die bedeuten bei dem Drucker.
                                stefu87_CH @stefu87_CH last edited by stefu87_CH
                                Was mir jetzt in den letzen Tagen aufgefallen ist, die Werte die ich per MIB Codes hole vom Drucker, bleiben immer gleich, obwohl ich Seiten gedruckt habe. Auch den Uptime Code: .1.3.6.1.2.1.1.3 zeigt bei den Objekten immer (null ) an.
                                Woran könnte sowas liegen?
                                Die Tintenstände passen sich auch nicht an.
                                  senger1985 @siggi85 last edited by
                                  @siggi85 wärst du so lieb und könntest mir bitte die OID mitteilen, für Temp, VolumeSpace und FreeSpace.
                                  Ich werde irgendwie, aus der runtergeladenen Datei, nicht schlau, welchen Punkt ich in MIB Browser raussuchen muss.
                                  Danke dir
                                    senger1985 last edited by senger1985
                                    EDIT: Der Adapter bleibt bei mir, wenn ich die IP und (erstmal) irgendeine OID eintrage, gelb.
                                    Anpingen kann ich meine MyCloud und die Einstellungen, im Netzwerkbereich habe ich auch aktiviert. (SNMP v2c)
                                    Im Log bekomme ich die Meldung:
                                    [192.168.178.41] session.get: Error: argument is not a valid OID string
                                      @siggi85 ich habe es jetzt hinbekommen.
                                      Ich kann die Temp, Size und FreeSpace abfragen.
                                      Aber irgendwas kann bei der Ausgabe nicht stimmen.
                                      .1.3.6.1.4.1.5127.1.1.1.8.1.9.1.5.1 (VolumeSize) gibt mir einen kleineren Wert(2.1T)
                                      als
                                      .1.3.6.1.4.1.5127.1.1.1.8.1.9.1.6.1 (FreeSpace). Da bekomme ich (15.0T) ausgegeben.
                                      Wenn ich auch dem MyCloud Dashboard schaue, habe ich 20TB Speicherplatz und davon sind noch 16.5TB frei.
                                      Also stimmen beide Werte hinten und vorne nicht.
                                        derrapf @senger1985 last edited by
                                        Hallo
                                        Ich hoffe ich bin hier richtig. Ich wollte gerade den SNMP Adapter updaten und lese Folgendes
                                        • Reduzieren Sie die Latenz für die Aktualisierung von info.connection
                                        • vermeiden Sie übermäßige Fehlerprotokolle, wenn das Ziel nicht erreichbar ist, optimieren Sie die Protokollierung
                                        • fügen Sie zusätzliche online an der IP-Basis hinzu, um anzuzeigen, dass das Ziel erreichbar ist
                                        • Ausgabe einer Warnung, wenn OIDs unterschiedliche Communities für ein Gerät angeben
                                        • Fügen Sie Sentry für Absturzberichte hinzu
                                        Wie soll ich die Latenz reduzieren? Bzw. wie soll ich übermässige Fehlerprotokolle vermeiden? Bzw. wie füge ich "Sentry" hinzu und was ist das?
                                        Kann mir jemand erklären was da genau zu tun ist?
                                        Gruss Ralf
                                        • O
                                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @derrapf last edited by
                                          @derrapf sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                                          Nichts, denn das sind Übersetzungsfehler.
                                          Reduzieren Sie = reduziert
                                          vermeiden Sie = vermeidet
                                          Fügen Sie = fügt
                                          usw.
                                            derrapf @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                                            Ach so!!
                                            Kann das jemand dann korrigieren? Oder kann man den Entwickler kontaktieren das zu korrigieren? Vielleicht fallen da ja auch noch andere drauf rein!
                                            Gruss Ralf
                                            snmp
                                            85
                                            365
                                            83516
