    4. JavaScript
    5. Zigbee-Geräte überwachen
      A Former User @JohannesA last edited by
      @johannesa said in Zigbee-Geräte überwachen:
      Diese Funktion wird so also nur einmal ausgeführt. richtig?
      Genau das ist richtig! Habe es in meinen Codetags auch nochmal so angepasst wie Paul geschrieben hatte. Also ohne Variabel da diese dann ja wirklich unnötig ist.
      Ah okay danke für deine Erklärung. Das kann dann auf jeden fall daran liegen. Ich habe es nur rausgenommen, da bei mir ein Fehler kommt wenn ich es drin lasse. Wahrscheinlich weil es bei mir nirgends so deklariert ist wie du es beschrieben hast. Dann müsstest du für dich das '.de' wieder da hintersetzen.
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Guest last edited by
        @ciddi89
        Du kannst es auch noch einfacher machen.
        Timeout brauchst du dort nicht.
            log("Run Zigbee-Watchdog");
            zigbeeWatchdog();
          A Former User @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr danke das weiss ich. 😄 Ich weiss ehrlich gesagt in Moment garnicht mehr woher ich das habe aber irgendwie habe ich das bei allen mein Skripten, das ich den paar ms zeit lasse nach Skriptstart um ausgeführt zu werden. Ich glaube ich hatte da mal was aufgeschnappt das beim neu starten nicht alles auf einmal dann abgefragt wird wegen Auslastung und so. Ob es wirklich Sinn macht ist die andere Sache. Aber das kann ja bestimmt einer sagen der mehr Ahnung davon hat. 🙂
          bahnuhr paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • bahnuhr
            @ciddi89 sagte in Zigbee-Geräte überwachen:
            Das stimmt natürlich. Wenn das komplette System neu startet, dann starten die Scripte gleichzeitig.
            • frana120500
              frana120500 last edited by
              Moin zusammen,
              wie kann ich denn aus der json, die jetzt beispielsweise in "devices_offline_list" steht, das so extrahieren, dass er mir eine Telegram Benachrichtigung sendet?
                paul53 @Guest last edited by
                @ciddi89 sagte: paar ms zeit lasse nach Skriptstart um ausgeführt zu werden.
                Das ist wegen der asynchronen createState(), die fertig sein müssen, wenn auf die Datenpunkte mit getState() / setState() zugegriffen wird.
                @johannesa sagte in Zigbee-Geräte überwachen:
                die Raumzuordnung hat mich ganz schön Nerven gekostet.
                Mache es so:
                        currRoom = getObject(id, 'rooms').enumNames[0];
                        if(typeof currRoom == 'object') currRoom = currRoom.de;
                Damit sind beide Fälle abgedeckt.
                  A Former User @paul53 last edited by
                  @paul53 Vielen dank für deine Erklärung und dein Hinweis. Habe es mit eingefügt. 🙂 Ich hoffe ja das ich irgendwann auch nur einen Bruchteil von dem kann was du in Javascript kannst. 😄
                  @JohannesA Habe es in den Script, welches ich weiter oben gepostet habe ergänzt. Vielleicht kannst du ja prüfen ob es jetzt bei dir funktioniert?
                  • amg_666
                    amg_666 @Guest last edited by
                    @JohannesA
                    Beim Starten lief das Skirpt mit den oben erwähnten diversen Warnungen durch und die DP wurden angelegt.
                    Dann passiert aber nichts mehr, die DP bleiben leer und er loggt jede Menge Fehler:
                    javascript.0
                    	2022-02-04 12:06:00.036	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                    javascript.0
                    	2022-02-04 12:06:00.035	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                    javascript.0
                    	2022-02-04 12:06:00.035	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                    javascript.0
                    	2022-02-04 12:06:00.035	error	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                    javascript.0
                    	2022-02-04 12:06:00.035	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                    javascript.0
                    	2022-02-04 12:06:00.035	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34)
                    javascript.0
                    	2022-02-04 12:06:00.035	error	at Object.<anonymous> (script.js.Tests.zigbee_watchdog:243:5)
                    javascript.0
                    	2022-02-04 12:06:00.034	error	at zigbeeWatchdog (script.js.Tests.zigbee_watchdog:83:12)
                    javascript.0
                    	2022-02-04 12:06:00.034	error	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:814:29)
                    javascript.0
                    	2022-02-04 12:06:00.034	error	at script.js.Tests.zigbee_watchdog:89:55
                    javascript.0
                    	2022-02-04 12:06:00.033	error	script.js.Tests.zigbee_watchdog: TypeError: Cannot read property 'de' of undefined
                    javascript.0
                    	2022-02-04 12:06:00.021	info	script.js.Tests.zigbee_watchdog: Run Zigbee-Watchdog
                    Das ist der Teil des Scripts:
                        zigbee.each(function (id, i) {
                            currDeviceString = id.slice(0, (id.lastIndexOf('.') + 1) - 1);
                            deviceName=getObject(currDeviceString).common.name
                            currRoom = getObject(id, 'rooms').enumNames[0].de;
                    wo es bei mir keine Raumzuordnung auf die zigbee devices gibt. Vielleicht hab ichs überlesen, aber der Hinweis, dass das gefüllt sein muss wäre gut...
                      paul53 @amg_666 last edited by paul53
                      @amg_666 sagte: wo es bei mir keine Raumzuordnung auf die zigbee devices gibt.
                      Dann erweitere um die Abfrage, ob Raum vorhanden / ein Objekt ist:
                        liv-in-sky @JohannesA last edited by
                        @johannesa
                        ich habe mal die erstellung der datenpunkte geändert - evtl willst du das so einfügen - dann kommt auch kein warning beim ersten mal
                        dii dp-erstellung werden in einer function abgelegt
                        async function doStates(){
                        if (!(await existsStateAsync(stateDevicesCount))) await createStateAsync(stateDevicesCount, 0, { read: true, write: true, desc: "Anzahl Geräte gesamt", name: "Anzahl Geräte gesamt",type: 'number' });
                        if (!(await existsStateAsync(stateDevicesLinkQuality))) await createStateAsync(stateDevicesLinkQuality, "", { read: true, write: true, desc: "Liste Geräte Signalstärke", name: "Liste Geräte Signalstärke", type: 'string' });
                        if (!(await existsStateAsync(stateDevicesOfflineCount))) await createStateAsync(stateDevicesOfflineCount, 0, { read: true, write: true, desc: "Anzahl Geräte offline", name: "Anzahl Geräte offline",type: 'number' });
                        if (!(await existsStateAsync(stateDevicesOffline))) await createStateAsync(stateDevicesOffline, " ", { read: true, write: true, desc: "Liste Geräte offline", name: "Liste Geräte offline",type: 'string' });
                        if (!(await existsStateAsync(stateDevicesWithBattery))) await createStateAsync(stateDevicesWithBattery, "", {read: true, write: true, desc: "Liste Geräte mit Batterie", name: "Liste Geräte mit Batterie", type: 'string'});
                        if (!(await existsStateAsync(stateDevicesWithBatteryCount))) await createStateAsync(stateDevicesWithBatteryCount, 0, {read: true, write: true, desc: "Anzahl Geräte mit Batterie", name: "Anzahl Geräte mit Batterie", type: 'number'});
                        if (!(await existsStateAsync(stateDevicesInfoList))) await createStateAsync(stateDevicesInfoList, " ", {read: true, write: true, desc: "Liste aller Geräte", name: "Liste aller Geräte", type: 'string'});
                        if (!(await existsStateAsync(stateDevicesLastCheck))) await createStateAsync(stateDevicesLastCheck, " ", {read: true, write: true, desc: "Zeitpunkt letzter Überprüfung", name: "Zeitpunkt letzter Überprüfung", type: 'string'});
                        der aufruf im schedule ist dann anders:
                        schedule("6 */1 * * *", async function () {
                           await doStates().then(zigbeeWatchdog);
                          // zigbeeWatchdog()
                        das .de musste ich auch raus tun bei den enums - evtl noch wissenswert - wenn man die enums noch anlegen muss, muss die javascript instanz neugestartet werden, sonst kommt undefined zurück
                        ps: danke fürs script
                          A Former User last edited by
                          War mal so Frei und habe nun alle Vorschläge schonmal mit reingenommen. Das mit der async Funktion hatte ich auch erst in betracht gezogen aber dann gelassen weil es dann ja auch ohne ging. Zumindest bei mir. Habe es nun aber übernommen. Danke @liv-in-sky 🙈
                          const basePath = "0_userdata.0.Steuerzentrale.ZigbeeWatchdog.";
                          const stateDevicesCount = basePath + "devices_count_all";
                          const stateDevicesLinkQuality = basePath + "devices_link_quality_list";
                          const stateDevicesOfflineCount = basePath + "devices_offline_count";
                          const stateDevicesOffline = basePath + "devices_offline_list";
                          const stateDevicesWithBatteryCount=basePath + "devices_battery_count";
                          const stateDevicesWithBattery=basePath + "devices_battery_list";
                          const stateDevicesInfoList=basePath + "devices_list_all";
                          const stateDevicesLastCheck=basePath + "lastCheck";
                             if (!(await existsStateAsync(stateDevicesOffline))) await createStateAsync(stateDevicesOffline, "", { read: true, write: true, desc: "Liste Geräte offline", name: "Liste Geräte offline",type: 'string' });
                             if (!(await existsStateAsync(stateDevicesInfoList))) await createStateAsync(stateDevicesInfoList, "", {read: true, write: true, desc: "Liste aller Geräte", name: "Liste aller Geräte", type: 'string'});
                             if (!(await existsStateAsync(stateDevicesLastCheck))) await createStateAsync(stateDevicesLastCheck, "", {read: true, write: true, desc: "Zeitpunkt letzter Überprüfung", name: "Zeitpunkt letzter Überprüfung", type: 'string'});
                          function zigbeeWatchdog() {
                             let maxMinutes = 300; // "Gerät offline" - Wert in Minuten: Gilt erst, wenn Gerät länger als X Minuten keine Meldung gesendet hat
                             let arrOfflineDevices = []; //JSON-Info alle offline-Geräte
                             let arrLinkQualityDevices = []; //JSON-Info alle offline-Geräte
                             let arrBatteryPowered = []; //JSON-Info alle batteriebetriebenen Geräte
                             let arrListAllDevices = []; //JSON-Info Gesamtliste mit Info je Gerät
                             let currDeviceString;
                             let currDeviceBatteryString;
                             let currRoom;
                             let deviceName;
                             let linkQuality;
                             let lastContact;
                             let lastContactString;
                             let offlineDevicesCount;
                             let deviceCounter=0;
                             let batteryPoweredCount=0;
                             let batteryHealth;
                             const zigbee = $('zigbee.0.*.link_quality');
                                 // 1. Link-Qualität des Gerätes ermitteln
                                 linkQuality=parseFloat((100/255 * getState(id).val).toFixed(2)) + "%"; // Linkqualität in % verwenden
                                 //linkQuality=getState(id).val; // ALTERNATIV: Echt-Wert der Linkqualität (0-255) verwenden
                                 arrLinkQualityDevices.push({device: deviceName, room: currRoom, link_quality: linkQuality});
                                 // 2. Wann bestand letzter Kontakt zum Gerät
                                 lastContact = Math.round((new Date() - new Date(getState(id).ts)) / 1000 / 60);
                                 // 2b. wenn seit X Minuten kein Kontakt mehr besteht, nimm Gerät in Liste auf
                                 //Rechne auf Tage um, wenn mehr als 48 Stunden seit letztem Kontakt vergangen sind
                                 lastContactString=Math.round(lastContact) + " Minuten";
                                 if (Math.round(lastContact) > 100) {
                                     lastContactString=Math.round(lastContact/60) + " Stunden";
                                 if (Math.round(lastContact/60) > 48) {
                                     lastContactString=Math.round(lastContact/60/24) + " Tagen";
                                 if ( lastContact > maxMinutes) {
                                     arrOfflineDevices.push({device: deviceName, room: currRoom, lastContact: lastContactString});
                                 // 3. Batteriestatus abfragen
                                 currDeviceBatteryString=currDeviceString+".battery";
                                 if (existsState(currDeviceBatteryString)) {
                                     batteryHealth=getState(currDeviceBatteryString).val + "%"; // Batteriestatus in %
                                     arrBatteryPowered.push({device: deviceName, room: currRoom, battery: batteryHealth});
                                 } else batteryHealth="-";
                             arrListAllDevices.push({device: deviceName, room: currRoom, battery: batteryHealth, lastContact: lastContactString, link_quality: linkQuality});
                             // 1b. Zähle, wie viele Zigbee-Geräte existieren
                             deviceCounter=arrLinkQualityDevices.length;
                                 //falls keine Geräte vorhanden sind, passe Datenpunkt-Inhalt der Geräte-Liste an
                                 if (deviceCounter == 0) {
                                     arrLinkQualityDevices.push({device: "--keine--", room: "", link_quality: ""})
                                     arrListAllDevices.push({device: "--keine--", room: "", battery: "", lastContact: "", link_quality: ""});
                             // 2c. Wie viele Geräte sind offline?
                             offlineDevicesCount=arrOfflineDevices.length;
                                 if (offlineDevicesCount == 0) {
                                     arrOfflineDevices.push({device: "--keine--", room: "", lastContact: ""})
                             // 3c. Wie viele Geräte sind batteriebetrieben?
                             batteryPoweredCount=arrBatteryPowered.length;
                                 if (batteryPoweredCount == 0) {
                                     arrBatteryPowered.push({device: "--keine--", room: "", battery: ""})
                             // SETZE STATES
                             setState(stateDevicesCount, deviceCounter);
                             setState(stateDevicesLinkQuality, JSON.stringify(arrLinkQualityDevices));
                             setState(stateDevicesOfflineCount, offlineDevicesCount);
                             setState(stateDevicesOffline, JSON.stringify(arrOfflineDevices));
                             setState(stateDevicesWithBatteryCount, batteryPoweredCount);
                             setState(stateDevicesWithBattery, JSON.stringify(arrBatteryPowered));
                             setState(stateDevicesInfoList, JSON.stringify(arrListAllDevices));
                             setState(stateDevicesLastCheck, [formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY"),' - ',formatDate(new Date(), "hh:mm:ss")].join(''));
                          setTimeout (async function () {
                          }, 300);
                          liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            liv-in-sky @Guest last edited by liv-in-sky
                            @ciddi89
                            ich mache updates der scripte immer im ersten post - dann weiß man immer wo die aktuelle version liegt
                            dann verweiße ich zum ersten post , bei einer änderung
                              A Former User @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky ja letztendlich liegt es ja an @JohannesA ob er das so übernimmt und wenn ja, kann er es ja im ersten Post ändern. Aber der kann erst heut Abend darüber schauen. Wollte nur schon mal die Arbeit abnehmen. 🙈
                              • amg_666
                                amg_666 @paul53 last edited by
                                @paul53 Irgendwie kapier ich es nicht. Es liegt an
                                Wieso ".de" ? Ich hab das gelöscht und jetzt werden dei Datenpunkte korrekt befüllt.
                                  @amg_666 sagte: Ich hab das gelöscht und jetzt werden dei Datenpunkte korrekt befüllt.
                                  Das ist o.k., wenn die Räume nicht benötigt werden / nicht zugewiesen sind.
                                  Andernfalls mach die vorgeschlagene Änderung.
                                    @ciddi89 ok - thread inhaber und mit thread-poster verwechselt - sorry
                                    überlege gerade , ob man noch andere devices einbinden kann- wäre dann ja fast ein adapter wert 🙂
                                    hatte erst gestern ein problem mit einem sonoff device - habe zwar eigene tabellen für die geräte, aber eine sammlung aller geräte, die offline sind, wäre schon nicht schlecht
                                    z.b https://forum.iobroker.net/topic/51217/html-tabelle-für-zigbee-devices-vis-übersicht
                                    theoretisch die verschieden device-selektoren als array eintragen - in diesem array definiert man, zum einen das device (sonoff,zigbee) und noch zusätzlich die definition des z.b device name - dann das ganze existierende in einer schleife über alle im array
                                      A Former User @liv-in-sky last edited by A Former User
                                      Die Idee hatte der threadersteller auch schon. Da könnte man wenigstens alle Devices zusammen fassen. (Ble, hm-ip, Zigbee usw.) Aber leider reichen unsere skills dafür nicht aus 😂
                                        @ciddi89 glaube ich nicht 🙂
                                        das schwierige ist nur - wie man die verschiedenen dp reinbringt und in den listen kommt dann noch ein punkt dazu - sonoff, zigbee,..), damit man das auch weiß, welches device es ist
                                        da ja der name des devices bei zigbee vom common.name kommt und bei sonoff vom dp ....hostname (sonoff ist da etwas doof, weil es drei verschiedene möglichkeiten geben kann, wo der hostname dp ist), wahrscheinlich muss dann wiederum mit selektoren arbeiten, die die richtigen dp finden
                                        liegt an euch, ob ihr lust habt, dass anzugehen - unterstützung bekommt ihr sicher von uns hier im forum
                                          paul53 @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky sagte: der name des devices bei zigbee
                                          Die Frage ist, ob es immer der Name des Device-Objektes sein soll, der angezeigt wird. Da es unterschiedlich viele Ebenen vom Datenpunkt bis zum Device-Objekt gibt, kann man das in einer Funktion berücksichtigen.
                                            liv-in-sky @paul53 last edited by
                                            @paul53 genau darüber denke ich gerade nach 🙂
                                            130
                                            17524
