    4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
      Mike Hellracer @apollon77 last edited by
      @apollon77
      Issue ist erstellt
        Mike Hellracer @RalfTh last edited by
        @ralfth
        Danke, ich habe es jetzt mit einem kleinen Blockly gelöst.
          gyle last edited by
          kann ich die "konvertierungsfunktion" nutzen um werte auf andere werte zu mappen: (ähnl. YAHKA):
          zB aus Wert 1 (lesen) mache 2 (schreiben)?
            paul53 @gyle last edited by
            @gyle sagte: zB aus Wert 1 (lesen) mache 2 (schreiben)?
            Das Beispiel ist wenig aussagekräftig. Wie soll der Zusammenhang zwischen Alias und Original aussehen?
              gyle @paul53 last edited by gyle
              @paul53 es geht um ein homematic türschloss, das ich in homekit (yahka) integrieren will.
              den homematic status 1 (abgeschlossen) erwartet homekit als 2 (abgeschlossen)
              0 (auf) ist bei homekit zb 1 (auf)
              in yahka kann ih auch "mappen" allderdings funktioniert es nicht so richtig und er verschluckt sich dabei offensichtlich manchmal....daher war mein gedanke ggf. die konvertierung in einem alias zu machen und diesen an yahka weiterzugeben...
                @gyle
                Nur 2 Zustände?
                "read": "val + 1",
                "write": "val - 1"
                  leider etwas komplizierter...
                  states IST (von homematic):
                  "0": "UNKNOWN",
                  "1": "LOCKED",
                  "2": "UNLOCKED"
                  states SOLL (für homekit):
                  "3": "UNKNOWN",
                  "1": "LOCKED",
                  "0": "UNLOCKED"
                    paul53 @gyle last edited by paul53
                    @gyle
                    "read": "val == 0 ? 3 : val == 2 ? 0 : 1",
                    "write": "val == 3 ? 0 : val == 0 ? 2 : 1"
                    oder
                    "read": "val == 1 ? 1 : val == 2 ? 0 : 3",
                    "write": "val == 1 ? 1 : val == 0 ? 2 : 0"
                      GreatEMU last edited by
                      Hallo zusammen
                      Nachdem der Adapter LinkedDevices mit dem neuen Admin nur noch bedingt funktioniert bin ich auf den Adapter "Geräte verwalten" umgestiegen.
                      Dort habe ich nun folgendes Problem.
                      Wenn ich z.B. ein Gerät von Typ "Licht" hinzufüge wird dies automatisch auf "Dimmer" geändert.
                      Das Gerät löschen und neu anlegen bringt nichts. Bei einem anderen Gerät (bei dem physisch die gleiche Lampe verwendet wird) bleibt der Gerätetyp unverändert.
                      Was habe ich noch für Möglichkeiten, damit meine Vorgaben nicht überschrieben werden?
                      • Garfonso
                        Garfonso Developer @GreatEMU last edited by
                        @greatemu
                        das hört sich aber merkwürdig an, dass das passiert... Versuchst du zwei Geräte mit dem gleichen Namen (bzw. Objektpfad) anzulegen oder sowas? Lösch mal in Objekten den kompletten Ordner in dem du das Gerät anlegen willst (also z.B. alias.0.lampen.LampeXY -> LampeXY mal komplett löschen).
                        Du kannst das nicht weiter vorgeben und das würde mit linked devices an der Stelle genauso passieren. Wenn der type-detector ein Dimmer-State erkennt, dann wird er das an/aus einfach mit in das Dimmer-Licht packen und das andere verschwindet... (weil es ja auch keine zusätzliche Funktion liefert).
                        Du könntest bei dem Dimmer, der entsteht auch mal gucken, welchen State er da für SET gefunden hat.
                          GreatEMU @Garfonso last edited by
                          @garfonso
                          Sehr merkwürdig...
                          Also es sind physische 2 unterschiedliche Geräte (Smarte Lampe von Lidl über die Hue Bridge eingebunden).
                          Ich habe beide Objekt-Ordner gelöscht und unter Geräte neu angelegt.
                          Lampe_1: (war zuvor als Lampe angelegt) Hier bekomme ich nun nicht mehr das Tab mit den Zuständen angezeigt. Liegt es vielleicht daran, dass die Lampe zur Zeit gar nicht verbunden ist?
                          Lampe_2: (hatte sich zuvor auf Dimmer geändert) Hier bleibt der Gerätetyp nun auf "Licht"
                          • Garfonso
                            @greatemu said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                            Woran das liegt und ob das ein bug ist oder gewünscht, habe ich bisher leider auch noch nicht verstanden.
                              GreatEMU @Garfonso last edited by GreatEMU
                              @garfonso
                              Es liegt definitiv nicht daran, ob das Gerät aktuell ein- oder ausgeschaltet ist.
                              Ich habe die Lampe gerade eingeschaltet und unter Geräte erneut hinzugefügt. Aber dort werden mir immer noch nicht die Zustände angezeigt.
                              Und Lampe_2 ist nun auch wieder auf "Dimmer" gesprungen. 😕
                              (Das liesse sich ja mit dem type-detector erklären. Da die Lampe dimmbar ist. Aber warum macht er das dann bei der anderen Lampe nicht genauso?)
                              Wirkt alles irgendwie unausgegoren.
                              Werde das mal bei Github melden...
                              • Garfonso
                                wenn die Lampe dimmbar ist, dann ist das Verhalten so korrekt... da ist dann die Frage, warum dich das stört.
                                Wenn er das bei der anderen Lampe nicht macht, dann ist da was mit dem dimm-State nicht korrekt.
                                  Boelcker last edited by
                                  ich bin ganz neu hier und versuche grade von FHEM auf ioBroker umzusteigen.
                                  Ich habe unter anderem einige Shelly-Geräte im Einsatz die über Mosquitto und dem MQTT-Client-Modul mit ioBroker verbunden sind. Meine ersten Logiken mit Blockly habe ich auch am laufen.
                                  Jetzt möchte ich die Geräte jetzt über den iot-Adapter mit Alexa verbinden. Dabei bin ich darauf gestoßen, dass es einfacher ist das ganze mit dem Alias- und dem Devices-Adapter "vorzubereiten".
                                  Mein Problem ist jetzt, dass die Shellys zum ein und ausschalten die Befehle on bzw off benötigen. Wenn ich aber ein Alias erstelle schreibt er nur true bzw. false in die Datenpunkte. Kann man das irgendwie mappen damit im Originalen Datenpunkt am ende on bzw. off steht oder gehe ich das Ganze falsch an?
                                  Liebe Grüße
                                  Michael
                                    paul53 @Boelcker last edited by
                                    @boelcker sagte: Befehle on bzw off benötigen. Wenn ich aber ein Alias erstelle schreibt er nur true bzw. false in die Datenpunkte. Kann man das irgendwie mappen
                                    "on" und "off" werden beim Lesen automatisch gemappt ("off" = false). Zum Schreiben muss man unter "alias" wandeln:
                                    "write": "val ? 'on' : 'off'"
                                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                      Boelcker @paul53 last edited by
                                      @paul53 Danke Dir für die schnelle Antwort! Das ist genau das, was ich gesucht habe.
                                        blade-of-fire last edited by
                                        ich benutze erst seit kurzem die Alias-Funktion und bin sehr angetan davon.
                                        Gibt es die Möglichkeit, eigene Gerätetypen anzulegen? Ich habe bereits danach gesucht, aber bisher keinen Hinweis darauf gefunden (oder habe es übersehen).
                                        Viele Grüße
                                        Patrick
                                          apollon77 @blade-of-fire last edited by
                                          @blade-of-fire Bisher nicht. Welche bräuchtest Du denn? Bzw lege dazu doch issues asn.
                                          Die Aaktuellen Geräter halten sich an das was Amazon, Apple und Google so haben und Sinn macht
                                            Danke schonmal für die schnelle Antwort.
                                            Ok, ich dachte, vielleicht hätte ich etwas übersehen.
                                            Es gibt da mehrere Anwendungsfälle, wo die bestehenden Gerätetypen nicht ganz so passen. Bis jetzt habe ich mir da mit dem Info-Typ beholfen und habe den erweitert.
                                            Zum Beispiel benutze ich den Alias-Adapter um verschiedene Objekte (Objekte befinden sich in den unterschiedlichsten Ordnern) zusammenzufassen. Zum Schalten verschiedener Lichtszenen werden in einem Node Red Flow viele Variablen abgefragt (Bewohner-Anwesenheit, Sonnenstatus, Tageszeit, ...). Mit dem Flow kann ich dann den einen Alias und deren Unter-Objekte überwachen und muss nicht alles einzeln abfragen.
                                            Grundsätzlich wäre eine ein Gerätetyp "Bewohner" ganz praktisch. Es gibt ja zum Beispiel mehrere Möglichkeiten, die Anwesenheit zu melden (Smartphone, digitales Schlüsselbrett, Präsenzmelder,...). Die Infos dazu könnte man zu einem Alias-Typen zusammenfassen.
                                            Aber ich bin nicht sicher, ob dies dem eigentlichen Sinn der Aliasse entspricht was ich da so vor habe.
                                            81.1k
                                            alias js-controller
                                            87
                                            618
                                            168146
