    4. Alpha Test js-controller 4.0
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Habe gerade etwas Zeit. Neuen LXC aufgesetzt mit Debian 11. iobroker frisch installiert per einzeiler. Dann versucht JS4 zu installieren und wieder erhalte ich die "missing write access" fehler.
      Hier das vollständige inklusive installation:
      mirko@iobroker:~$ sudo apt update && sudo apt full-upgrade
      Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
      Regeln erklärt hat.  Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
          #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
          #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
          #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
      [sudo] Passwort für mirko:
      OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      OK:2 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/debian bullseye InRelease
      OK:3 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/debian bullseye-updates InRelease
      Paketlisten werden gelesen… Fertig
      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
      Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
      Alle Pakete sind aktuell.
      Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      mirko@iobroker:~$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      -bash: curl: Kommando nicht gefunden.
      mirko@iobroker:~$ sudo apt install curl
      Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
        libcurl4
      Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
        curl libcurl4
      0 aktualisiert, 2 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      Es müssen 608 kB an Archiven heruntergeladen werden.
      Nach dieser Operation werden 1.186 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
      Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
      Holen:1 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/debian bullseye/main amd64 libcurl4 amd64 7.74.0-1.3+deb11u1 [341 kB]
      Holen:2 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/debian bullseye/main amd64 curl amd64 7.74.0-1.3+deb11u1 [267 kB]
      Es wurden 608 kB in 0 s geholt (3.144 kB/s).
      Vormals nicht ausgewähltes Paket libcurl4:amd64 wird gewählt.
      (Lese Datenbank ... 33963 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
      Vorbereitung zum Entpacken von .../libcurl4_7.74.0-1.3+deb11u1_amd64.deb ...
      Entpacken von libcurl4:amd64 (7.74.0-1.3+deb11u1) ...
      Vormals nicht ausgewähltes Paket curl wird gewählt.
      Vorbereitung zum Entpacken von .../curl_7.74.0-1.3+deb11u1_amd64.deb ...
      Entpacken von curl (7.74.0-1.3+deb11u1) ...
      libcurl4:amd64 (7.74.0-1.3+deb11u1) wird eingerichtet ...
      curl (7.74.0-1.3+deb11u1) wird eingerichtet ...
      Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
      Trigger für libc-bin (2.31-13+deb11u2) werden verarbeitet ...
      library: loaded
      Library version=2021-12-27
          Welcome to the ioBroker installer!
          Installer version: 2021-12-27
          You might need to enter your password a couple of times.
          Installing prerequisites (1/4)
      OK:1 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/debian bullseye InRelease
      OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Node.js not found. Installing...
      ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
      ## Populating apt-get cache...
      + apt-get update
      ## Installing packages required for setup: gnupg...
      + apt-get install -y gnupg > /dev/null 2>&1
      ## Confirming "bullseye" is supported...
      + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_14.x/dists/bullseye/Release'
      ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
      + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
      ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 14.x repo...
      + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      ## Running `apt-get update` for you...
      + apt-get update
      Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease [4.586 B]
      Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages [773 B]
      Es wurden 5.359 B in 1 s geholt (4.229 B/s).
      ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 14.x and npm
      ## You may also need development tools to build native addons:
           sudo apt-get install gcc g++ make
      ## To install the Yarn package manager, run:
           curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
           echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
           sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
      Installed nodejs
      Node.js Installed successfully!
      Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
      Installed acl
      Installed build-essential
      Installed gcc-c++
      Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
      Installed libudev-dev
      Installed libpam0g-dev
      Installed git
      Installed unzip
      Installed libcairo2-dev
      Installed libpango1.0-dev
      Installed libjpeg-dev
      Installed libgif-dev
      Installed librsvg2-dev
      Installed net-tools
      Installed python-dev
      Installed cmake
          Creating ioBroker user and directory (2/4)
      User iobroker created
      Created /etc/sudoers.d/iobroker
      Directory /opt/iobroker created
          Installing ioBroker (3/4)
      In file included from ../../nan/nan.h:58,
                       from ../src/main.cpp:3:
      /home/mirko/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
        793 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
      /home/mirko/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
        827 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
      ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
         42 | NODE_MODULE(diskusage, Init)
                       from ../src/unix_dgram.cc:5:
      ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
        404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
      ATTENTION: Error reporting via Sentry will be activated on next start of ioBroker
      ioBroker wants to make sure to deliver the most stable smart home system.
      To allow this we decided to implement an automatic error and crash reporting solution into the js-controller and also into adapters.
      THIS REPORTING WILL BE ENABLED WITH THE NEXT START OF YOUR IOBROKER!
      For any error that leads to the crash of the js-controller or one of the relevant adapters the error details are send to a server. For the js-controller and core adapters this server is located and operated in germany. For community adapters please check the Github Readme of the affected adapter for details which Sentry server is used.
      If you want to disable the error reporting you can use the command
      'iobroker plugin disable sentry'
      This command will also make sure that no adapter that runs on this host will send crash reporting data to sentry.
          Finalizing installation (4/4)
      Enabling autostart...
      Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
      Autostart enabled!
      Fixing directory permissions...
          ioBroker was installed successfully
          Open http://192.168.178.108:8081 in a browser and start configuring!
      You need to re-login before doing anything else on the console!
      mirko@iobroker:~$ iob -v
      3.3.22
      mirko@iobroker:~$ iob stop
      mirko@iobroker:~$ iob update
      Used repository: default
      hash changed or no sources cached => force download of new sources
      update done
      Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
      Adapter    "backitup"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
      Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
      Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
      mirko@iobroker:~$ cd /opt/iobroker/
      mirko@iobroker:/opt/iobroker$ npm i iobroker.js-controller@next
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/node_modules/fs-extra
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-file/node_modules/fs-extra
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/node_modules/fs-extra
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/alcalzone-shared
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/jsonl-db
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@types/node
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@types/iobroker
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/array-flatten
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/assert-plus
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/asynckit
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/aws-sign2
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/aws4
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/bytes
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/caseless
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/connect-flash
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/content-type
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/cookie
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/cookie-signature
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/cookie-parser
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/core-util-is
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/dashdash
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/delayed-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/combined-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/depd
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/destroy
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ee-first
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/encodeurl
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/escape-html
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/etag
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express-session/node_modules/depd
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/extend
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/extsprintf
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/fast-deep-equal
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/fast-json-stable-stringify
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/forever-agent
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/forwarded
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/fresh
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/getpass
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/har-schema
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/inherits
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ipaddr.js
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/is-typedarray
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/isstream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/jsbn
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/json-schema
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/json-schema-traverse
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/json-stringify-safe
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/media-typer
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/merge-descriptors
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/methods
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/mime
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/mime-db
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/mime-types
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/form-data
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ms
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/debug
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/negotiator
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/accepts
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/oauth-sign
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/on-finished
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/on-headers
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/parseurl
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/passport-strategy
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/passport-local
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/path-to-regexp
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/pause
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/performance-now
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/proxy-addr
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/psl
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/punycode
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/qs
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/random-bytes
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/range-parser
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/qs
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/safe-buffer
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/content-disposition
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/safer-buffer
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/asn1
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ecc-jsbn
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/iconv-lite
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/send/node_modules/ms
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/setprototypeof
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/statuses
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/streamsearch
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/dicer
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/busboy
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express-fileupload
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/toidentifier
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/http-errors
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/serve-static
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/tough-cookie
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/tunnel-agent
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/tweetnacl
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/bcrypt-pbkdf
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/sshpk
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/type-is
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/uid-safe
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/unpipe
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/finalhandler
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/raw-body
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/uri-js
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/har-validator
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/utils-merge
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ajv
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/uuid
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/vary
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/verror
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/http-signature
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/jsprim
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/xtend
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/passport.socketio
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/yallist
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/lru-cache
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/@types/node
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/@types/iobroker
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/@iobroker/adapter-core
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/agent-base
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/array-flatten
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/arrify
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/assert-plus
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/asynckit
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/aws-sign2
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/aws4
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/balanced-match
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/base-64
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/base64-js
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/bignumber.js
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/body-parser/node_modules/ms
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/body-parser/node_modules/debug
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/body-parser/node_modules/qs
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/buffer-equal-constant-time
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/bytes
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/caseless
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/charenc
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/chownr
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/concat-map
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/brace-expansion
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/content-type
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/cookie
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/cookie-signature
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/core-util-is
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/crypt
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/dashdash
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/delayed-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/combined-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/depd
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/destroy
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/ee-first
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/encodeurl
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/escape-html
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/etag
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/event-target-shim
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/abort-controller
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/express/node_modules/ms
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/express/node_modules/debug
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/express/node_modules/qs
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/extend
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/extsprintf
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/fast-deep-equal
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/fast-json-stable-stringify
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/fast-text-encoding
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/finalhandler/node_modules/ms
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/finalhandler/node_modules/debug
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/follow-redirects
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/axios
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/forever-agent
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/forwarded
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/fresh
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/fs-constants
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/function-bind
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/getpass
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/graceful-fs
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/har-schema
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/has
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/has-symbols
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/get-intrinsic
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/call-bind
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/he
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/hot-patcher
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/https-proxy-agent
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/ieee754
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/inherits
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/ipaddr.js
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/is-buffer
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/is-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/is-typedarray
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/isarray
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/isstream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/jsbn
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/json-bigint
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/json-schema
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/json-schema-traverse
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/json-stringify-safe
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/layerr
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/long-timeout
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/luxon
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/md5
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/media-typer
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/merge-descriptors
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/methods
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/mime
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/mime-db
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/mime-types
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/form-data
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/minimatch
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/mkdirp-classic
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/negotiator
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/accepts
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/nested-property
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/node-forge
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/google-p12-pem
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/node-wol
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/oauth-sign
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/object-inspect
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/object-keys
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/define-properties
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/is-nan
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/cron-parser
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/on-finished
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/parseurl
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/path-posix
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/path-to-regexp
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/performance-now
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/proxy-addr
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/psl
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/punycode
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/querystringify
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/range-parser
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/request/node_modules/qs
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/request/node_modules/uuid
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/requires-port
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/safe-buffer
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/bl/node_modules/string_decoder
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/content-disposition
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/ecdsa-sig-formatter
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/jwa
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/jws
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/safer-buffer
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/asn1
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/ecc-jsbn
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/iconv-lite
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/send/node_modules/debug/node_modules/ms
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/send/node_modules/ms
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/setprototypeof
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/side-channel
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/qs
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/sorted-array-functions
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/node-schedule
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/statuses
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/string_decoder
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/readable-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/strnum
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/fast-xml-parser
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/tar-stream/node_modules/string_decoder
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/toidentifier
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/http-errors
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/serve-static
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/tough-cookie
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/tr46
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/tunnel-agent
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/tweetnacl
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/bcrypt-pbkdf
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/sshpk
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/type-is
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/universalify
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/jsonfile
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/fs-extra
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/unpipe
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/raw-body
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/uri-js
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/ajv
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/har-validator
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/url-join
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/url-parse
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/url-template
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/util-deprecate
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/bl/node_modules/readable-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/tar-stream/node_modules/readable-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/utils-merge
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/uuid
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/vary
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/verror
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/jsprim
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/http-signature
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/dropbox-v2-api
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/webdav
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/webidl-conversions
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/whatwg-url
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/node-fetch
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/gaxios
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/gcp-metadata
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/gtoken
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/wrappy
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/once
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/end-of-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/pump
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/tar-fs
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/xregexp
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/ftp
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/yallist
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/lru-cache
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/google-auth-library
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/googleapis-common
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/@googleapis/drive
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/binding-abstract/node_modules/ms
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/binding-abstract/node_modules/debug
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/binding-mock/node_modules/ms
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/binding-mock/node_modules/debug
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/ms
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/debug
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/parser-byte-length
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/parser-cctalk
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/parser-delimiter
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/parser-inter-byte-timeout
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/parser-readline
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/parser-ready
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/parser-regex
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/stream/node_modules/ms
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/stream/node_modules/debug
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/node
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@iobroker/adapter-core
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-regex
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/aproba
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/base64-js
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/bluebird
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/chownr
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/code-point-at
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/console-control-strings
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/core-util-is
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/deep-extend
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/delegates
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/detect-libc
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/dgram
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/expand-template
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/extend
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/file-uri-to-path
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/bindings
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/fs-constants
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/github-from-package
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/has-unicode
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ieee754
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/buffer
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/inherits
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ini
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ip
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/isarray
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/lodash
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/async
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/mimic-response
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/decompress-response
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/minimist
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/mkdirp-classic
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ms
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/debug
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/nan
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/napi-build-utils
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/netmask
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/node-mndp
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/node-ssdp/node_modules/ms
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/node-ssdp/node_modules/debug
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/number-is-nan
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-fullwidth-code-point
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/object-assign
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/process-nextick-args
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readable-stream/node_modules/safe-buffer
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/safe-buffer
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/dns-packet
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/mdns-discovery
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/node_modules/ms
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/node_modules/debug
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/set-blocking
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/signal-exit
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/simple-concat
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/string_decoder/node_modules/safe-buffer
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/strip-ansi
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/string-width
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/strip-json-comments
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/rc
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/tunnel-agent
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/util-deprecate
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/bl/node_modules/readable-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/are-we-there-yet
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/tar-stream/node_modules/readable-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/wide-align
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/gauge
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/npmlog
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/wrappy
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/once
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/end-of-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/pump
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/tar-fs
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/simple-get
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/yallist
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/lru-cache
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/semver
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/node-abi
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prebuild-install
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/node-forge
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/logform/node_modules/safe-stable-stringify
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/ncp
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/pidusage
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/safe-stable-stringify
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/seq-logging
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/yargs-parser
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/mime
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/winston-seq-updated
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/jsonl-db/node_modules
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
      npm ERR! code EACCES
      npm ERR! syscall access
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/node_modules/fs-extra
      npm ERR! errno -13
      npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/node_modules/fs-extra'
      npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/node_modules/fs-extra'] {
      npm ERR!   errno: -13,
      npm ERR!   code: 'EACCES',
      npm ERR!   syscall: 'access',
      npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/node_modules/fs-extra'
      npm ERR! }
      npm ERR!
      npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
      npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
      npm ERR!
      npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
      npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
      npm ERR! the command again as root/Administrator.
      npm ERR!     /home/mirko/.npm/_logs/2022-02-04T07_26_29_636Z-debug.log
        apollon77 @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 Mal den npm cache unter user iobroker löschen?
          apollon77 @wendy2702 last edited by apollon77
          @wendy2702 WTF ... alle meine Testsysteme sind Proxmox im lxc ... und eins in ner VM ... bei mir tut alles. wie sind denn die container einstellungen? Wil ja bin ehrlich beiu mir laufen die container der testsysteme unter root und nicht nem user ... das mag der unterschied sein?
          Aber nochmal: Sollte nichts mit js-controller zu tun haben ... Das ist npm und irgendwelche File Rechte
            apollon77 @arteck last edited by
            @arteck Und was stimmt nicht?
            • wendy2702
              wendy2702 @apollon77 last edited by
              @apollon77 sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
              Bei einer neu installation ?
              Kann ich aber gerne noch versuchen.
              Habe auf dem neuen System mal noch
              iob fix
              laufen lassen. Danach immer noch write access fehler
              mirko@iobroker:/opt/iobroker$ iob fix
              library: loaded
                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                  Script version: 2021-12-27
                  Installing prerequisites (1/3)
              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
              Installed gcc-c++
                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                  Checking autostart (3/3)
              Autostart enabled!
                  Your installation was fixed successfully
                  Run iobroker start to start ioBroker again!
              mirko@iobroker:/opt/iobroker$ iob start
              mirko@iobroker:/opt/iobroker$ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker
              iobroker.2022-02-04.log  iobroker-audit.json      iobroker.current.log
              mirko@iobroker:/opt/iobroker$ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
              2022-02-04 08:30:27.060  - info: admin.0 (11589) requesting all states
              2022-02-04 08:30:27.060  - info: admin.0 (11589) requesting all objects
              2022-02-04 08:30:27.185  - info: admin.0 (11589) received all objects
              2022-02-04 08:30:27.297  - info: admin.0 (11589) http server listening on port 8081
              2022-02-04 08:30:27.298  - info: admin.0 (11589) Use link "http://localhost:8081" to configure.
              2022-02-04 08:30:30.017  - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 11604
              2022-02-04 08:30:30.634  - info: discovery.0 (11604) starting. Version 2.7.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
              2022-02-04 08:30:34.011  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 11627
              2022-02-04 08:30:34.715  - info: backitup.0 (11627) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
              2022-02-04 08:30:34.783  - info: backitup.0 (11627) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
              ^C
              mirko@iobroker:/opt/iobroker$ iob stop
              mirko@iobroker:/opt/iobroker$ ps auxww|grep io
              root          13  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:18   0:00 [migration/0]
              root          17  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:18   0:00 [migration/1]
              root          22  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:18   0:00 [migration/2]
              root          27  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:18   0:00 [migration/3]
              root          65  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:18   0:00 [blkcg_punt_bio]
              message+     305  0.0  0.0   8208  4540 ?        Ss   08:18   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
              root       11487  0.0  0.0      0     0 ?        I    08:29   0:00 [kworker/u8:1-ext4-rsv-conversion]
              mirko      11666  0.0  0.0   6200   712 pts/0    R+   08:31   0:00 grep io
              mirko@iobroker:/opt/iobroker$ ps auxww|grep backup
              mirko      11668  0.0  0.0   6200   652 pts/0    R+   08:31   0:00 grep backup
              npm ERR! errno -13
              npm ERR! }
              npm ERR!
              npm ERR!
              npm ERR!     /home/mirko/.npm/_logs/2022-02-04T07_32_08_765Z-debug.log
              Kann mal noch eine VM probieren und eine mit root
                @wendy2702 Auch: Versuch doch mal einen 3.3.22 controller zu installieren. Da wirst Du denke die gleiche Meldungen haben ... damit npm und generelles Rechte thema
                • wendy2702
                  @apollon77 kann ich vielleicht später noch versuchen. Jetzt ruft die Arbeit
                    lonsimbt @apollon77 last edited by
                    @apollon77
                    Hier läuft iobroker im (privilegierten) lxc (debian) unter proxmox. Installation des js-controller als "normaler" Benutzer funktioniert ohne Probleme.
                    Node.js v14.19.0
                    NPM v6.14.16
                    • wendy2702
                      @apollon77
                      Mal noch einen anderen Versuch gewagt: Key und Cert etwas gekürzt.
                      mirko@iobroker:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm i iobroker.js-controller@next
                      > iobroker.js-controller@4.0.0-alpha.74-20220203-a06ae9e1 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      > node lib/preinstallCheck.js
                      NPM version: 6.14.16
                      > iobroker.js-controller@4.0.0-alpha.74-20220203-a06ae9e1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      > node iobroker.js setup first
                      Cannot clean up invalid user group assignments: Cannot read property 'length' of null
                      object system.licenses created
                      object _design/system updated
                      The following notifications happened during sync:
                      - Ignoring Directory "_temp" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                      - Ignoring Directory "terminal" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                      - Ignoring Directory "terminal.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                      - Ignoring Directory "tr-064.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----\r\nxxxxOHqAJ6mqZ\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",
                        "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----\rxxxfraHQ==\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"
                      Update certificate defaultPrivate
                      The object "system.certificates" was updated successfully.
                      Update certificate defaultPublic
                      States DB type migrated from "file" to "jsonl"
                      Objects DB type migrated from "file" to "jsonl"
                      ioBroker configuration updated
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.12 (node_modules/iobroker.js2fs/node_modules/fsevents):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.12: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                      + iobroker.js-controller@4.0.0-alpha.74-20220203-a06ae9e1
                      added 37 packages from 42 contributors, removed 109 packages, updated 42 packages and moved 2 packages in 32.791s
                      163 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                      Startet erstmal:
                      2022-02-04 12:17:07.056  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.0 js-controller starting
                      2022-02-04 12:17:07.059  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2022-02-04 12:17:07.059  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v14.19.0
                      2022-02-04 12:17:07.059  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.18 fd30:4253:5f21:46be:805a:fcff:fedc:3d66 2a01:c22:b4d1:b000:805a:fcff:fedc:3d66 fe80::805a:fcff:fedc:3d66
                      2022-02-04 12:17:08.206  - info: host.iobroker Sets unsupported
                      2022-02-04 12:17:08.708  - info: host.iobroker connected to Objects and States
                      2022-02-04 12:17:08.715  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                      2022-02-04 12:17:08.716  - info: host.iobroker Node.js version has changed from unknown to 14.19.0
                      2022-02-04 12:17:08.748  - info: host.iobroker Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                      2022-02-04 12:17:09.188  - info: host.iobroker 95 instances found
                      2022-02-04 12:17:09.255  - info: host.iobroker starting 53 instances
                      2022-02-04 12:17:09.378  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 12443
                      2022-02-04 12:17:10.133  - info: admin.0 (12443) Sets unsupported
                      2022-02-04 12:17:10.134  - info: admin.0 (12443) Sets unsupported
                      2022-02-04 12:17:10.453  - info: admin.0 (12443) starting. Version 5.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.0-alpha.74-20220203-a06ae9e1
                      2022-02-04 12:17:10.470  - info: admin.0 (12443) requesting all states
                      2022-02-04 12:17:10.470  - info: admin.0 (12443) requesting all objects
                      2022-02-04 12:17:11.958  - info: admin.0 (12443) received all objects
                      2022-02-04 12:17:12.246  - info: admin.0 (12443) http server listening on port 8081
                      2022-02-04 12:17:12.246  - info: admin.0 (12443) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                      2022-02-04 12:17:13.284  - info: host.iobroker instance system.adapter.email.0 started with pid 12460
                      2022-02-04 12:17:13.848  - info: email.0 (12460) Sets unsupported
                      2022-02-04 12:17:13.849  - info: email.0 (12460) Sets unsupported
                      2022-02-04 12:17:14.158  - info: email.0 (12460) starting. Version 1.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.0-alpha.74-20220203-a06ae9e1
                      2022-02-04 12:17:17.376  - info: host.iobroker instance system.adapter.history.0 started with pid 12477
                      2022-02-04 12:17:18.051  - info: history.0 (12477) Sets unsupported
                      2022-02-04 12:17:18.052  - info: history.0 (12477) Sets unsupported
                      2022-02-04 12:17:18.345  - info: history.0 (12477) starting. Version 1.10.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.0-alpha.74-20220203-a06ae9e1
                      2022-02-04 12:17:21.425  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 12494
                      2022-02-04 12:17:22.471  - info: javascript.0 (12494) Sets unsupported
                      2022-02-04 12:17:22.472  - info: javascript.0 (12494) Sets unsupported
                      2022-02-04 12:17:22.808  - info: javascript.0 (12494) starting. Version 5.2.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.0-alpha.74-20220203-a06ae9e1
                      2022-02-04 12:17:22.849  - info: javascript.0 (12494) npm install jsftp --production (System call)
                      2022-02-04 12:17:25.381  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.1 started with pid 12522
                      2022-02-04 12:17:26.603  - info: javascript.1 (12522) Sets unsupported
                      2022-02-04 12:17:26.604  - info: javascript.1 (12522) Sets unsupported
                      2022-02-04 12:17:26.999  - info: javascript.1 (12522) starting. Version 5.2.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.0-alpha.74-20220203-a06ae9e1
                      2022-02-04 12:17:27.030  - info: javascript.1 (12522) npm install xml2js --production (System call)
                      apollon77 foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @wendy2702 Das siht auch alles perfekt aus. Was war der Unterschied? Das obige sudo-Kommando was es unter dem iobroker user ausführt?
                        • wendy2702
                          @apollon77 Ja. Nur das Kommando....
                          verstehen muss ich das aktuell noch nicht.
                          • foxriver76
                            foxriver76 Developer @wendy2702 last edited by foxriver76
                            @wendy2702 sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
                            Unabhängig von der Problematik mit dem Install: Kannst du mal deine system.group Objekte zeigen, irgendeins hat da wohl kein common.members Attribut.
                            • wendy2702
                              wendy2702 @foxriver76 last edited by
                              @foxriver76 sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
                              Meinst du das:
                              • foxriver76
                                @wendy2702 mal hinten dran auf den Stift und das raw JSON posten
                                • wendy2702
                                    "_id": "system.group.administrator",
                                    "type": "group",
                                    "common": {
                                      "name": "Administrator",
                                      "description": {
                                        "en": "Can do everything with ioBroker"
                                      "members": [
                                        "system.user.admin"
                                      "dontDelete": true,
                                      "acl": {
                                        "object": {
                                          "list": true,
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "delete": true
                                        "state": {
                                          "list": true,
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "create": true,
                                          "delete": true
                                        "users": {
                                          "list": true,
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "create": true,
                                          "delete": true
                                        "other": {
                                          "execute": true,
                                          "http": true,
                                          "sendto": true
                                        "file": {
                                          "list": true,
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "create": true,
                                          "delete": true
                                      "icon": "data:image/svg+xml;base64,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"
                                    "acl": {
                                      "owner": "system.user.admin",
                                      "object": 1604
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1621797197839
                                  und
                                    "_id": "system.group.user",
                                    "type": "group",
                                    "common": {
                                      "name": "User",
                                      "description": {
                                        "en": "Cannot modify anything"
                                      "members": null,
                                      "dontDelete": true,
                                      "url": "https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/archive/master.zip",
                                      "meta": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/io-package.json",
                                      "acl": {
                                        "object": {
                                          "list": true,
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "delete": false
                                        "state": {
                                          "list": true,
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "create": true,
                                          "delete": false
                                        "users": {
                                          "list": true,
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "create": false,
                                          "delete": false
                                        "other": {
                                          "execute": false,
                                          "http": true,
                                          "sendto": false
                                        "file": {
                                          "list": true,
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "create": false,
                                          "delete": false
                                      "icon": "data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIGhlaWdodD0iMjRweCIgdmlld0JveD0iMCAwIDI0IDI0IiB3aWR0aD0iMjRweCI+DQogICAgPHBhdGggZmlsbD0iY3VycmVudENvbG9yIiBkPSJNMTIgNmMxLjEgMCAyIC45IDIgMnMtLjkgMi0yIDItMi0uOS0yLTIgLjktMiAyLTJtMCAxMGMyLjcgMCA1LjggMS4yOSA2IDJINmMuMjMtLjcyIDMuMzEtMiA2LTJtMC0xMkM5Ljc5IDQgOCA1Ljc5IDggOHMxLjc5IDQgNCA0IDQtMS43OSA0LTQtMS43OS00LTQtNHptMCAxMGMtMi42NyAwLTggMS4zNC04IDR2MmgxNnYtMmMwLTIuNjYtNS4zMy00LTgtNHoiLz4NCjwvc3ZnPg=="
                                    "acl": {
                                      "object": 1604
                                    "ts": 1621797197839
                                    @wendy2702 Foxriver hat den Fix schon gemacht. kommt dann in die 4.0.1 für Latest heute Abend
                                    • Feuersturm
                                      Feuersturm @apollon77 last edited by
                                      (foxriver76) Optimize meta object sync
                                      Update auf Alpha 74
                                      @foxriver76 Jetzt sind es nur noch 3. Wobei der iogo.admin nicht mehr installiert ist und eine Leiche ist.
                                      Hilft es die anderen beiden Adapter einfach mal zu deinstallieren und neu zu installieren und mit der 4.0.1 dann zu schauen ob die Meldungen weiterhin kommen?
                                      - Ignoring Directory "daswetter" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                      - Ignoring Directory "iogo.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                      - Ignoring Directory "tr-064-community.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                        apollon77 @Feuersturm last edited by
                                        @feuersturm ich denke der tr-064-Community ist auch ne Altlast oder?!
                                        • foxriver76
                                          foxriver76 Developer @Feuersturm last edited by
                                          @feuersturm zeig mal die Objekte ob es Typ Meta sind sonst jammert er korrekterweise
                                          • Feuersturm
                                            Feuersturm @apollon77 last edited by Feuersturm
                                            @apollon77 @foxriver76
                                            So wie es aussieht sind die drei monierten "Adapter" alles Leichen wenn man sich die Zeitstempel der Dateien so ansieht.
                                            proxmox@ioBrokerTestsystem:/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin$ ls -l
                                            total 216
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 154292 Feb  4 18:48 _data.json
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   2589 Feb  3 22:06 daswettercom.png
                                            drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker   4096 Jan 12  2020 icons
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   4195 May  2  2020 index.html
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  20265 Feb  3 22:06 index_m.html
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   5673 Feb  3 22:06 jsonConfig.json
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  14893 Feb  3 22:06 words.js
                                            proxmox@ioBrokerTestsystem:/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin$ cd ..
                                            proxmox@ioBrokerTestsystem:/opt/iobroker/iobroker-data/files$ cd daswetter
                                            proxmox@ioBrokerTestsystem:/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter$ ls -l
                                            total 64
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 60096 Jan 16  2021 _data.json
                                            proxmox@ioBrokerTestsystem:/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter$ cd ..
                                            proxmox@ioBrokerTestsystem:/opt/iobroker/iobroker-data/files$ cd tr
                                            tr-064-community.admin/ tr-064.admin/           trashschedule.admin/
                                            proxmox@ioBrokerTestsystem:/opt/iobroker/iobroker-data/files$ cd tr-064-community.admin/
                                            proxmox@ioBrokerTestsystem:/opt/iobroker/iobroker-data/files/tr-064-community.admin$ ls -l
                                            total 92
                                            -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  3035 Jan 10  2021 _data.json
                                            drwxrwxr-x+ 12 iobroker iobroker  4096 Jan 20  2020 i18n
                                            -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 21842 Jan 20  2020 index.html
                                            -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 22279 Jan 20  2020 index_m.html
                                            -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 30797 Jan 20  2020 words.js
                                            proxmox@ioBrokerTestsystem:/opt/iobroker/iobroker-data/files/tr-064-community.admin$ cd ..
                                            proxmox@ioBrokerTestsystem:/opt/iobroker/iobroker-data/files$ cd tr-064.admin/
                                            proxmox@ioBrokerTestsystem:/opt/iobroker/iobroker-data/files/tr-064.admin$ ls -l
                                            total 100
                                            -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  3103 Feb  4 18:48 _data.json
                                            drwxrwxr-x+ 12 iobroker iobroker  4096 Jan 24  2020 i18n
                                            -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 21822 Jan 27  2020 index.html
                                            -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 28639 Feb  3 22:04 index_m.html
                                            -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  1736 Feb  3 22:04 tr-064.png
                                            -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 34320 Feb  3 22:04 words.js
                                            196
                                            25822
