    4. Alpha Test js-controller 4.0
      apollon77 @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 Mal den npm cache unter user iobroker löschen?
        apollon77 @wendy2702 last edited by apollon77
        @wendy2702 WTF ... alle meine Testsysteme sind Proxmox im lxc ... und eins in ner VM ... bei mir tut alles. wie sind denn die container einstellungen? Wil ja bin ehrlich beiu mir laufen die container der testsysteme unter root und nicht nem user ... das mag der unterschied sein?
        Aber nochmal: Sollte nichts mit js-controller zu tun haben ... Das ist npm und irgendwelche File Rechte
          apollon77 @arteck last edited by
          @arteck Und was stimmt nicht?
          • wendy2702
            wendy2702 @apollon77 last edited by
            @apollon77 sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
            Bei einer neu installation ?
            Kann ich aber gerne noch versuchen.
            Habe auf dem neuen System mal noch
            iob fix
            laufen lassen. Danach immer noch write access fehler
            mirko@iobroker:/opt/iobroker$ iob fix
            library: loaded
            Library version=2021-12-27
                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                Script version: 2021-12-27
                You might need to enter your password a couple of times.
                Installing prerequisites (1/3)
            OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            OK:2 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/debian bullseye InRelease
            OK:3 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/debian bullseye-updates InRelease
            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
            Paketlisten werden gelesen… Fertig
            Installed gcc-c++
            Installed python-dev
                Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
            Created /etc/sudoers.d/iobroker
            Fixing directory permissions...
                Checking autostart (3/3)
            Enabling autostart...
            Autostart enabled!
                Your installation was fixed successfully
                Run iobroker start to start ioBroker again!
            mirko@iobroker:/opt/iobroker$ iob start
            mirko@iobroker:/opt/iobroker$ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker
            iobroker.2022-02-04.log  iobroker-audit.json      iobroker.current.log
            mirko@iobroker:/opt/iobroker$ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
            2022-02-04 08:30:27.060  - info: admin.0 (11589) requesting all states
            2022-02-04 08:30:27.060  - info: admin.0 (11589) requesting all objects
            2022-02-04 08:30:27.185  - info: admin.0 (11589) received all objects
            2022-02-04 08:30:27.297  - info: admin.0 (11589) http server listening on port 8081
            2022-02-04 08:30:27.298  - info: admin.0 (11589) Use link "http://localhost:8081" to configure.
            2022-02-04 08:30:30.017  - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 11604
            2022-02-04 08:30:30.634  - info: discovery.0 (11604) starting. Version 2.7.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
            2022-02-04 08:30:34.011  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 11627
            2022-02-04 08:30:34.715  - info: backitup.0 (11627) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
            2022-02-04 08:30:34.783  - info: backitup.0 (11627) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
            ^C
            mirko@iobroker:/opt/iobroker$ iob stop
            mirko@iobroker:/opt/iobroker$ ps auxww|grep io
            root          13  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:18   0:00 [migration/0]
            root          17  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:18   0:00 [migration/1]
            root          22  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:18   0:00 [migration/2]
            root          27  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:18   0:00 [migration/3]
            root          65  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:18   0:00 [blkcg_punt_bio]
            message+     305  0.0  0.0   8208  4540 ?        Ss   08:18   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
            root       11487  0.0  0.0      0     0 ?        I    08:29   0:00 [kworker/u8:1-ext4-rsv-conversion]
            mirko      11666  0.0  0.0   6200   712 pts/0    R+   08:31   0:00 grep io
            mirko@iobroker:/opt/iobroker$ ps auxww|grep backup
            mirko      11668  0.0  0.0   6200   652 pts/0    R+   08:31   0:00 grep backup
            mirko@iobroker:/opt/iobroker$ npm i iobroker.js-controller@next
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/node_modules/fs-extra
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-file/node_modules/fs-extra
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/node_modules/fs-extra
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/alcalzone-shared
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/jsonl-db
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@types/node
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@types/iobroker
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/array-flatten
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/assert-plus
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/asynckit
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/aws-sign2
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/aws4
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/bytes
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/caseless
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/connect-flash
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/content-type
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/cookie
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/cookie-signature
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/cookie-parser
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/core-util-is
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/dashdash
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/delayed-stream
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/combined-stream
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/depd
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/destroy
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ee-first
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/encodeurl
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/escape-html
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/etag
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express-session/node_modules/depd
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/extend
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/extsprintf
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/fast-deep-equal
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/fast-json-stable-stringify
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/forever-agent
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/forwarded
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/fresh
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/getpass
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/har-schema
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/inherits
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ipaddr.js
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/is-typedarray
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/isstream
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/jsbn
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/json-schema
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/json-schema-traverse
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/json-stringify-safe
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/media-typer
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/merge-descriptors
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/methods
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/mime
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/mime-db
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/mime-types
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/form-data
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ms
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/debug
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/negotiator
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/accepts
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/oauth-sign
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/on-finished
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/on-headers
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/parseurl
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/passport-strategy
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/passport-local
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/path-to-regexp
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/pause
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/performance-now
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/proxy-addr
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/psl
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/punycode
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/qs
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/random-bytes
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/range-parser
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/qs
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/safe-buffer
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/content-disposition
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/safer-buffer
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/asn1
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ecc-jsbn
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/iconv-lite
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/send/node_modules/ms
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/setprototypeof
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/statuses
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/streamsearch
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/dicer
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/busboy
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express-fileupload
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/toidentifier
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/http-errors
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/serve-static
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/tough-cookie
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/tunnel-agent
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/tweetnacl
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/bcrypt-pbkdf
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/sshpk
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/type-is
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/uid-safe
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/unpipe
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/finalhandler
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/raw-body
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/uri-js
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ajv
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/har-validator
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/utils-merge
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/uuid
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/vary
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/verror
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/jsprim
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/http-signature
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/xtend
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/passport.socketio
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/yallist
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/lru-cache
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/@types/node
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/@types/iobroker
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/@iobroker/adapter-core
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/agent-base
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/array-flatten
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/arrify
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/assert-plus
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/asynckit
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/aws-sign2
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/aws4
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/balanced-match
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/base-64
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/base64-js
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/bignumber.js
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/body-parser/node_modules/ms
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/body-parser/node_modules/debug
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/body-parser/node_modules/qs
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/buffer-equal-constant-time
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/bytes
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/caseless
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/charenc
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/chownr
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/concat-map
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/brace-expansion
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/content-type
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/cookie
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/cookie-signature
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/core-util-is
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/crypt
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/dashdash
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/delayed-stream
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/combined-stream
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/depd
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/destroy
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/ee-first
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/encodeurl
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/escape-html
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/etag
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/event-target-shim
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/abort-controller
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/express/node_modules/ms
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/express/node_modules/debug
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/express/node_modules/qs
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/extend
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/extsprintf
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/fast-deep-equal
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/fast-json-stable-stringify
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/fast-text-encoding
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/finalhandler/node_modules/ms
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/finalhandler/node_modules/debug
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/follow-redirects
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/axios
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/forever-agent
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/forwarded
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/fresh
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/fs-constants
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/function-bind
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/getpass
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/graceful-fs
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/har-schema
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/has
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/has-symbols
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/get-intrinsic
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/call-bind
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/he
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/hot-patcher
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/https-proxy-agent
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/ieee754
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/inherits
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/ipaddr.js
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/is-buffer
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/is-stream
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/is-typedarray
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/isarray
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/isstream
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/jsbn
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/json-bigint
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/json-schema
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/json-schema-traverse
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/json-stringify-safe
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/layerr
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/long-timeout
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/luxon
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/md5
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/media-typer
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/merge-descriptors
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/methods
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/mime
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/mime-db
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/mime-types
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/form-data
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/minimatch
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/mkdirp-classic
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/negotiator
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/accepts
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/nested-property
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/node-forge
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/google-p12-pem
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/node-wol
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/oauth-sign
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/object-inspect
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/object-keys
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/define-properties
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/is-nan
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/cron-parser
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/on-finished
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/parseurl
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/path-posix
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/path-to-regexp
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/performance-now
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/proxy-addr
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/psl
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/punycode
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/querystringify
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/range-parser
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/request/node_modules/qs
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/request/node_modules/uuid
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/requires-port
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/safe-buffer
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/bl/node_modules/string_decoder
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/content-disposition
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/ecdsa-sig-formatter
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/jwa
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/jws
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/safer-buffer
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/asn1
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/ecc-jsbn
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/iconv-lite
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/send/node_modules/debug/node_modules/ms
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/send/node_modules/ms
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/setprototypeof
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/side-channel
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/qs
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/sorted-array-functions
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/node-schedule
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/statuses
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/string_decoder
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/readable-stream
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/strnum
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/fast-xml-parser
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/tar-stream/node_modules/string_decoder
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/toidentifier
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/http-errors
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/serve-static
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/tough-cookie
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/tr46
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/tunnel-agent
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/tweetnacl
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/bcrypt-pbkdf
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/sshpk
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/type-is
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/universalify
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/jsonfile
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/fs-extra
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/unpipe
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/raw-body
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/uri-js
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/ajv
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/har-validator
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/url-join
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/url-parse
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/url-template
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/util-deprecate
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/bl/node_modules/readable-stream
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/tar-stream/node_modules/readable-stream
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/utils-merge
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/uuid
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/vary
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/verror
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/jsprim
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/http-signature
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/dropbox-v2-api
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/webdav
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/webidl-conversions
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/whatwg-url
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/node-fetch
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/gaxios
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/gcp-metadata
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/gtoken
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/wrappy
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/once
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/end-of-stream
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/pump
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/tar-fs
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/xregexp
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/ftp
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/yallist
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/lru-cache
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/google-auth-library
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/googleapis-common
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/@googleapis/drive
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/binding-abstract/node_modules/ms
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/binding-abstract/node_modules/debug
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/binding-mock/node_modules/ms
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/binding-mock/node_modules/debug
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/ms
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/debug
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/parser-byte-length
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/parser-cctalk
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/parser-delimiter
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/parser-inter-byte-timeout
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/parser-readline
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/parser-ready
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/parser-regex
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/stream/node_modules/ms
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/stream/node_modules/debug
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/node
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@iobroker/adapter-core
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-regex
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/aproba
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/base64-js
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/bluebird
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/chownr
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/code-point-at
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/console-control-strings
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/core-util-is
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/deep-extend
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/delegates
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/detect-libc
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/dgram
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/expand-template
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/extend
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/file-uri-to-path
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/bindings
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/fs-constants
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/github-from-package
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/has-unicode
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ieee754
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/buffer
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/inherits
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ini
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ip
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/isarray
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/lodash
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/async
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/mimic-response
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/decompress-response
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/minimist
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/mkdirp-classic
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ms
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/debug
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/nan
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/napi-build-utils
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/netmask
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/node-mndp
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/node-ssdp/node_modules/ms
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/node-ssdp/node_modules/debug
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/number-is-nan
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-fullwidth-code-point
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/object-assign
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/process-nextick-args
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readable-stream/node_modules/safe-buffer
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/safe-buffer
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/dns-packet
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/mdns-discovery
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/node_modules/ms
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/node_modules/debug
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/set-blocking
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/signal-exit
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/simple-concat
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/string_decoder/node_modules/safe-buffer
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/strip-ansi
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/string-width
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/strip-json-comments
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/rc
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/tunnel-agent
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/util-deprecate
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/bl/node_modules/readable-stream
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/are-we-there-yet
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/tar-stream/node_modules/readable-stream
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/wide-align
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/gauge
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/npmlog
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/wrappy
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/once
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/end-of-stream
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/pump
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/tar-fs
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/simple-get
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/yallist
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/lru-cache
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/semver
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/node-abi
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prebuild-install
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/node-forge
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/logform/node_modules/safe-stable-stringify
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/ncp
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/pidusage
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/safe-stable-stringify
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/seq-logging
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/yargs-parser
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/mime
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/winston-seq-updated
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/jsonl-db/node_modules
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
            npm ERR! code EACCES
            npm ERR! syscall access
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/node_modules/fs-extra
            npm ERR! errno -13
            npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/node_modules/fs-extra'
            npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/node_modules/fs-extra'] {
            npm ERR!   errno: -13,
            npm ERR!   code: 'EACCES',
            npm ERR!   syscall: 'access',
            npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/node_modules/fs-extra'
            npm ERR! }
            npm ERR!
            npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
            npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
            npm ERR!
            npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
            npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
            npm ERR! the command again as root/Administrator.
            npm ERR!     /home/mirko/.npm/_logs/2022-02-04T07_32_08_765Z-debug.log
            Kann mal noch eine VM probieren und eine mit root
              @wendy2702 Auch: Versuch doch mal einen 3.3.22 controller zu installieren. Da wirst Du denke die gleiche Meldungen haben ... damit npm und generelles Rechte thema
              • wendy2702
                @apollon77 kann ich vielleicht später noch versuchen. Jetzt ruft die Arbeit
                  lonsimbt @apollon77 last edited by
                  @apollon77
                  Hier läuft iobroker im (privilegierten) lxc (debian) unter proxmox. Installation des js-controller als "normaler" Benutzer funktioniert ohne Probleme.
                  Node.js v14.19.0
                  NPM v6.14.16
                  • wendy2702
                    @apollon77
                    Mal noch einen anderen Versuch gewagt: Key und Cert etwas gekürzt.
                    mirko@iobroker:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm i iobroker.js-controller@next
                    > iobroker.js-controller@4.0.0-alpha.74-20220203-a06ae9e1 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    > node lib/preinstallCheck.js
                    NPM version: 6.14.16
                    > iobroker.js-controller@4.0.0-alpha.74-20220203-a06ae9e1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    > node iobroker.js setup first
                    Cannot clean up invalid user group assignments: Cannot read property 'length' of null
                    object system.licenses created
                    object _design/system updated
                    The following notifications happened during sync:
                    - Ignoring Directory "_temp" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                    - Ignoring Directory "terminal" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                    - Ignoring Directory "terminal.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                    - Ignoring Directory "tr-064.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                      "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----\r\nxxxxOHqAJ6mqZ\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",
                      "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----\rxxxfraHQ==\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"
                    Update certificate defaultPrivate
                    The object "system.certificates" was updated successfully.
                    Update certificate defaultPublic
                    States DB type migrated from "file" to "jsonl"
                    Objects DB type migrated from "file" to "jsonl"
                    ioBroker configuration updated
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.12 (node_modules/iobroker.js2fs/node_modules/fsevents):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.12: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                    + iobroker.js-controller@4.0.0-alpha.74-20220203-a06ae9e1
                    added 37 packages from 42 contributors, removed 109 packages, updated 42 packages and moved 2 packages in 32.791s
                    163 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    Startet erstmal:
                    2022-02-04 12:17:07.056  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.0 js-controller starting
                    2022-02-04 12:17:07.059  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2022-02-04 12:17:07.059  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v14.19.0
                    2022-02-04 12:17:07.059  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.18 fd30:4253:5f21:46be:805a:fcff:fedc:3d66 2a01:c22:b4d1:b000:805a:fcff:fedc:3d66 fe80::805a:fcff:fedc:3d66
                    2022-02-04 12:17:08.206  - info: host.iobroker Sets unsupported
                    2022-02-04 12:17:08.708  - info: host.iobroker connected to Objects and States
                    2022-02-04 12:17:08.715  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                    2022-02-04 12:17:08.716  - info: host.iobroker Node.js version has changed from unknown to 14.19.0
                    2022-02-04 12:17:08.748  - info: host.iobroker Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                    2022-02-04 12:17:09.188  - info: host.iobroker 95 instances found
                    2022-02-04 12:17:09.255  - info: host.iobroker starting 53 instances
                    2022-02-04 12:17:09.378  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 12443
                    2022-02-04 12:17:10.133  - info: admin.0 (12443) Sets unsupported
                    2022-02-04 12:17:10.134  - info: admin.0 (12443) Sets unsupported
                    2022-02-04 12:17:10.453  - info: admin.0 (12443) starting. Version 5.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.0-alpha.74-20220203-a06ae9e1
                    2022-02-04 12:17:10.470  - info: admin.0 (12443) requesting all states
                    2022-02-04 12:17:10.470  - info: admin.0 (12443) requesting all objects
                    2022-02-04 12:17:11.958  - info: admin.0 (12443) received all objects
                    2022-02-04 12:17:12.246  - info: admin.0 (12443) http server listening on port 8081
                    2022-02-04 12:17:12.246  - info: admin.0 (12443) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                    2022-02-04 12:17:13.284  - info: host.iobroker instance system.adapter.email.0 started with pid 12460
                    2022-02-04 12:17:13.848  - info: email.0 (12460) Sets unsupported
                    2022-02-04 12:17:13.849  - info: email.0 (12460) Sets unsupported
                    2022-02-04 12:17:14.158  - info: email.0 (12460) starting. Version 1.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.0-alpha.74-20220203-a06ae9e1
                    2022-02-04 12:17:17.376  - info: host.iobroker instance system.adapter.history.0 started with pid 12477
                    2022-02-04 12:17:18.051  - info: history.0 (12477) Sets unsupported
                    2022-02-04 12:17:18.052  - info: history.0 (12477) Sets unsupported
                    2022-02-04 12:17:18.345  - info: history.0 (12477) starting. Version 1.10.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.0-alpha.74-20220203-a06ae9e1
                    2022-02-04 12:17:21.425  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 12494
                    2022-02-04 12:17:22.471  - info: javascript.0 (12494) Sets unsupported
                    2022-02-04 12:17:22.472  - info: javascript.0 (12494) Sets unsupported
                    2022-02-04 12:17:22.808  - info: javascript.0 (12494) starting. Version 5.2.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.0-alpha.74-20220203-a06ae9e1
                    2022-02-04 12:17:22.849  - info: javascript.0 (12494) npm install jsftp --production (System call)
                    2022-02-04 12:17:25.381  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.1 started with pid 12522
                    2022-02-04 12:17:26.603  - info: javascript.1 (12522) Sets unsupported
                    2022-02-04 12:17:26.604  - info: javascript.1 (12522) Sets unsupported
                    2022-02-04 12:17:26.999  - info: javascript.1 (12522) starting. Version 5.2.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.0-alpha.74-20220203-a06ae9e1
                    2022-02-04 12:17:27.030  - info: javascript.1 (12522) npm install xml2js --production (System call)
                    apollon77 foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      apollon77 @wendy2702 last edited by
                      @wendy2702 Das siht auch alles perfekt aus. Was war der Unterschied? Das obige sudo-Kommando was es unter dem iobroker user ausführt?
                      • wendy2702
                        wendy2702 @apollon77 last edited by
                        @apollon77 Ja. Nur das Kommando....
                        verstehen muss ich das aktuell noch nicht.
                        • foxriver76
                          foxriver76 Developer @wendy2702 last edited by foxriver76
                          @wendy2702 sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
                          Unabhängig von der Problematik mit dem Install: Kannst du mal deine system.group Objekte zeigen, irgendeins hat da wohl kein common.members Attribut.
                          • wendy2702
                            wendy2702 @foxriver76 last edited by
                            @foxriver76 sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
                            Meinst du das:
                            • foxriver76
                              @wendy2702 mal hinten dran auf den Stift und das raw JSON posten
                              • wendy2702
                                  "_id": "system.group.administrator",
                                  "type": "group",
                                  "common": {
                                    "name": "Administrator",
                                    "description": {
                                      "en": "Can do everything with ioBroker"
                                    "members": [
                                      "system.user.admin"
                                    "dontDelete": true,
                                    "acl": {
                                      "object": {
                                        "list": true,
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "delete": true
                                      "state": {
                                        "list": true,
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "create": true,
                                        "delete": true
                                      "users": {
                                        "list": true,
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "create": true,
                                        "delete": true
                                      "other": {
                                        "execute": true,
                                        "http": true,
                                        "sendto": true
                                      "file": {
                                        "list": true,
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "create": true,
                                        "delete": true
                                    "icon": "data:image/svg+xml;base64,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"
                                  "acl": {
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "object": 1604
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1621797197839
                                und
                                  "_id": "system.group.user",
                                  "type": "group",
                                  "common": {
                                    "name": "User",
                                    "description": {
                                      "en": "Cannot modify anything"
                                    "members": null,
                                    "dontDelete": true,
                                    "url": "https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/archive/master.zip",
                                    "meta": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/io-package.json",
                                    "acl": {
                                      "object": {
                                        "list": true,
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "delete": false
                                      "state": {
                                        "list": true,
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "create": true,
                                        "delete": false
                                      "users": {
                                        "list": true,
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "create": false,
                                        "delete": false
                                      "other": {
                                        "execute": false,
                                        "http": true,
                                        "sendto": false
                                      "file": {
                                        "list": true,
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "create": false,
                                        "delete": false
                                    "icon": "data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIGhlaWdodD0iMjRweCIgdmlld0JveD0iMCAwIDI0IDI0IiB3aWR0aD0iMjRweCI+DQogICAgPHBhdGggZmlsbD0iY3VycmVudENvbG9yIiBkPSJNMTIgNmMxLjEgMCAyIC45IDIgMnMtLjkgMi0yIDItMi0uOS0yLTIgLjktMiAyLTJtMCAxMGMyLjcgMCA1LjggMS4yOSA2IDJINmMuMjMtLjcyIDMuMzEtMiA2LTJtMC0xMkM5Ljc5IDQgOCA1Ljc5IDggOHMxLjc5IDQgNCA0IDQtMS43OSA0LTQtMS43OS00LTQtNHptMCAxMGMtMi42NyAwLTggMS4zNC04IDR2MmgxNnYtMmMwLTIuNjYtNS4zMy00LTgtNHoiLz4NCjwvc3ZnPg=="
                                  "acl": {
                                    "object": 1604
                                  "ts": 1621797197839
                                  @wendy2702 Foxriver hat den Fix schon gemacht. kommt dann in die 4.0.1 für Latest heute Abend
                                  • Feuersturm
                                    Feuersturm @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
                                    (foxriver76) Optimize meta object sync
                                    Update auf Alpha 74
                                    @foxriver76 Jetzt sind es nur noch 3. Wobei der iogo.admin nicht mehr installiert ist und eine Leiche ist.
                                    Hilft es die anderen beiden Adapter einfach mal zu deinstallieren und neu zu installieren und mit der 4.0.1 dann zu schauen ob die Meldungen weiterhin kommen?
                                    - Ignoring Directory "daswetter" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                    - Ignoring Directory "iogo.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                    - Ignoring Directory "tr-064-community.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                      apollon77 @Feuersturm last edited by
                                      @feuersturm ich denke der tr-064-Community ist auch ne Altlast oder?!
                                      • foxriver76
                                        foxriver76 Developer @Feuersturm last edited by
                                        @feuersturm zeig mal die Objekte ob es Typ Meta sind sonst jammert er korrekterweise
                                        • Feuersturm
                                          Feuersturm @apollon77 last edited by Feuersturm
                                          @apollon77 @foxriver76
                                          So wie es aussieht sind die drei monierten "Adapter" alles Leichen wenn man sich die Zeitstempel der Dateien so ansieht.
                                          proxmox@ioBrokerTestsystem:/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin$ ls -l
                                          total 216
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 154292 Feb  4 18:48 _data.json
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   2589 Feb  3 22:06 daswettercom.png
                                          drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker   4096 Jan 12  2020 icons
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   4195 May  2  2020 index.html
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  20265 Feb  3 22:06 index_m.html
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   5673 Feb  3 22:06 jsonConfig.json
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  14893 Feb  3 22:06 words.js
                                          proxmox@ioBrokerTestsystem:/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin$ cd ..
                                          proxmox@ioBrokerTestsystem:/opt/iobroker/iobroker-data/files$ cd daswetter
                                          proxmox@ioBrokerTestsystem:/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter$ ls -l
                                          total 64
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 60096 Jan 16  2021 _data.json
                                          proxmox@ioBrokerTestsystem:/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter$ cd ..
                                          proxmox@ioBrokerTestsystem:/opt/iobroker/iobroker-data/files$ cd tr
                                          tr-064-community.admin/ tr-064.admin/           trashschedule.admin/
                                          proxmox@ioBrokerTestsystem:/opt/iobroker/iobroker-data/files$ cd tr-064-community.admin/
                                          proxmox@ioBrokerTestsystem:/opt/iobroker/iobroker-data/files/tr-064-community.admin$ ls -l
                                          total 92
                                          -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  3035 Jan 10  2021 _data.json
                                          drwxrwxr-x+ 12 iobroker iobroker  4096 Jan 20  2020 i18n
                                          -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 21842 Jan 20  2020 index.html
                                          -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 22279 Jan 20  2020 index_m.html
                                          -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 30797 Jan 20  2020 words.js
                                          proxmox@ioBrokerTestsystem:/opt/iobroker/iobroker-data/files/tr-064-community.admin$ cd ..
                                          proxmox@ioBrokerTestsystem:/opt/iobroker/iobroker-data/files$ cd tr-064.admin/
                                          proxmox@ioBrokerTestsystem:/opt/iobroker/iobroker-data/files/tr-064.admin$ ls -l
                                          total 100
                                          -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  3103 Feb  4 18:48 _data.json
                                          drwxrwxr-x+ 12 iobroker iobroker  4096 Jan 24  2020 i18n
                                          -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 21822 Jan 27  2020 index.html
                                          -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 28639 Feb  3 22:04 index_m.html
                                          -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  1736 Feb  3 22:04 tr-064.png
                                          -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 34320 Feb  3 22:04 words.js
                                          • foxriver76
                                            @feuersturm dann passt die Meldung ja: please remove directory 👍🏼
                                            196
                                            25828
