    4. CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266
    • cvidal
      Ich habe jetzt mal Kalibriert, lief gut durch. Ich hatte den Sensor vorher 20min nach draußen gestellt, das ist anscheinend nicht nötig denke das die Kalibrierung deshalb ca.20min läuft. Einen Ablauftimer bei der Kalibrierung wäre noch Cool.
      Gruß Christian
      Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Eisbaeeer
        Eisbaeeer Developer @cvidal last edited by Eisbaeeer
        @cvidal sagte in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266:
        Den gibt es. Das wird auf dem Display angezeigt
        Gruß Eisbaeeer
        cvidal 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • cvidal
          cvidal Forum Testing @Eisbaeeer last edited by
          @eisbaeeer Ah okay, mein Display wurde beim ankleben zerstört, hab also momentan keinen dran.
          • Eisbaeeer
            @cvidal Oje. Ja das ist ein wenig knifflig. Ich mache den Ausschnitt mit dem Laser. Da hab ich lange getüftelt.
            • Eisbaeeer
              Eisbaeeer Developer @Eisbaeeer last edited by Eisbaeeer
              Meine CO Sensoren sind noch unterwegs. Ich überelge mir aber schon mal, wie die Basis aussehen könnte.
              • Beliebiger Sensor sollte steckbar sein (über Pfostenleiste und in der Software kofigurierbar)
              • Möglichst klein
              • Mit piepser (Piezo)
              • Display nötig?
              • Auf jeden Fall MQTT
              • Akku betrieben? (nicht an jeder Stelle ist eine Steckdose für das Netzteil vorhanden?)
              Für den Akkubetrieb muss die Firmware natürlich anders aussehen. Deep-sleep Funktion.
              Eine Basis für Akku könnte so aussehen (16340 3.7V rechargeable lithium battery) :
              Ich glaube wir sollten einen neuen Thread aufmachen?
              Grüße Eisbaeeer
              cvidal hydrotec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                MartyBr last edited by
                @eisbaeeer
                Ich bin mit fast allem einverstanden. Klein ist gut, Signalton wichtig, Display benötige ich nicht, Akku ist optional, MQTT okay.
                Das Gehäuse sollte wie das beim CO2 sein, die Optik ist sehr gelungen.
                Ich freue mich auf den neuen Sensor!
                • cvidal
                  @eisbaeeer Ich finde das mit dem Display schon ganz gelungen. Ich würde den aber gerne Konfigurieren können, eventuell die Helligkeit verstellen oder ganz ausschalten. Die Temperatur von dem mh-z19 Sensor würde ich rausnehmen, die ist einfach zu ungenau. Habe meine Displays bekommen, läuft alles so weit.
                  Die anderen Sensoren habe ich auch noch nicht bekommen.
                  Akku betrieben fände ich auch nicht schlecht, müsste man schauen wie lange das dann läuft.
                  Wie hast du dir das mit dem Gehäuse vorgestellt? Sollen da mehrere Sensoren angeschlossen werden können? Wenn ja, würde ich die LEDs auf die Sensoren anpassen können, also ein Segment für CO2 eins für CO und eins für Temperatur.
                  Ist für dich wahrscheinlich ne Menge Arbeit...
                  Eisbaeeer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • hydrotec
                    hydrotec @Eisbaeeer last edited by
                    @eisbaeeer sagte in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266:
                    • Möglichst klein
                    Könnte man den dann ein oder ausschalten?
                    Zumindest bei dem CO2 Sensor, bei einem CO Sensor ist es eigentlich Plicht.
                    • Display nötig?
                    Fände ich schon schön, damit man aktuelle Werte ablesen kann.
                    Akkubetrieb hört sich interessant an. Ist das Optional vorgesehen?
                    Ist da auch ein Lademanagement integriert, wenn die Ampel am Dauerstrom hängt?
                    Und was ist mit der Wärmeentwicklung wärend des Ladevorgangs, reichen die bisherigen Öffnungen im Gehäuse aus?
                    Das ist vielleicht keine schlechte Idee, einen für das/die Produkt/e selbst, und der andere zur Ideensammlung, oder so.
                    Eventuell kann dir ein Moderator helfen, damit du hier einiges in den neuen Thread verschieben kannst.
                    Danke das du mit so viel Enthusiasmus an diesem Projekt drann bleibst. 👍
                    Ich bin schon auf die Prototypen gespannt. 🙂
                    Gruß, Karsten
                    • Eisbaeeer
                      @cvidal Es wird in Kürze (2-3 Wochen) ein Firmware update geben. Damit kann man dann einen SHT30 Sensor nachrüsten (Temperatur & Luftfeuchtigkeit). Die Temperaturanzeige ist die Innentemperatur des MH-Z19 Sensors.
                      Helligkeit verstellen geht bei dem OLED Dipslay leider nicht. Da gibt es nur AN oder AUS. Man könnte das Display noch über MQTT An- /Ausschaltbar steuern. Ich hatte auch schon eine zeitgesteuerte Schaltung im Sinn, das ist jedoch nur möglich, wenn das CO2light dann auch im Netzwerk eingebunden ist und per NTP die Uhrzeit aus dem Internet holen kann.
                      Ich könnte mir vorstellen, das man eine Firmware für Akkubetrieb und Normalbetrieb programmiert. Im Akkubetrieb legt sich der Sensor dann in den Tiefschlaf und wacht nur zyklisch auf. Da sollte der Akku schon sehr lange halten.
                      Wer mich hier mit Hardware unterstützen möchte, kann mir gerne ein Board zusenden. Bestell Link: https://www.ebay.de/itm/224789796694 oder über meine Wunschliste: https://www.amazon.de/hz/wishlist/ls/2E6GKITQYMTF4?ref_=wl_share
                      Das mit den Separaten Ringen ist eine gute Idee und ist auch machbar. Das nehme ich mal mit in meine Gedanken auf. Ich denke aber in der ersten Version wird es eine separate Firmware geben, die erstmal nichts mit dem CO2light zu tun hat. Das heisst aber nicht, dass darin dann nicht auch Funktionen des CO2light enthalten sein werden bzw. das ganze irgendwann zusammenläuft.
                      Ja, das könnte wieder ein größeres Projekt werden. Aber sehr interessant und bisher gibt es wohl auch keinen Lösung mit diesen Features. Vor allem das deep-sleep reizt mich in Verbindung mit dem Akku. Ich muss mal nach einem technischen Datenblatt suchen. Mich interessiert, ob der Akku auch überwachbar ist. Dann könnte man den Akkustand z.B. rechtzeitig über MQTT melden. Eine LED ist auch auf dem Board verbaut.
                      Das Laden des Akkus geht ja easy über Micro-USB Kabel.
                      Ergänzend hier noch ein Artikel über das ESP32 Modell: https://www.hackster.io/news/lilygo-launches-ttgo-t-oi-plus-esp32-c3-risc-v-development-board-with-16340-battery-holder-5fd4b9b7a250
                      hydrotec cvidal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • hydrotec
                        ...über meine Wunschliste: https://www.amazon.de/hz/wishlist/ls/2E6GKITQYMTF4?ref_=wl_share
                        Board ist bestellt 😉
                            Zustellung:
                                 Dienstag, 1 März -
                                 Donnerstag, 10 März
                            Versandart:
                                 Standardversand
                            Die Bestellung geht an:
                                 Lars
                                 Erbach
                                 Deutschland
                        Bestellte(r) Artikel:
                            unknows Leichtes T OI Plus ESP32 C3 Chip V1.0 Modul Mehrzweck-Entwicklungsboard Unterstützung WiFi Bluetooth-kompatibles Computerzubehör
                            EUR 14,07
                            Zustand: Neu
                            Verkauft von: aikdaj46iwiq
                        Eisbaeeer 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                        • Eisbaeeer
                          Eisbaeeer Developer @hydrotec last edited by
                          @hydrotec Hey! Vielen Dank! Ich freu mich schon darauf.
                          Na zur Feier des Tages, dann starten wir mal einen neuen Thread! Hier geht´s weiter!
                          Bitte zu dem Thema im neuen Thread posten.
                          https://forum.iobroker.net/topic/52153/co-sensor-mit-mqtt-und-optional-akkubetrieb
                          • cvidal
                            @Eisbaeeer Du kannst ja mal deine Wishlist im neuen Thread oben anheften, dann kann man dich ja mal ein Bisschen unterstützen.
                            @hydrotec hat es ja netterweise schon gemacht.👍
                            Gruß Christian
                            Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Eisbaeeer
                              @hydrotec sagte in CO Sensor mit MQTT und optional Akkubetrieb:
                              PS:
                              Ich sehe die Temperatursensoren eher in der CO2 Ampel, wie in dem CO Sensor.
                              Da bei mir der CO-Methan Sensor (Gasleck) an einer Stelle angebracht wird,
                              an der ich keine gemessene Temperatur brauche.
                              Ja, die Sensoren werden auf jeden Fall erstmal im CO2light realisiert. Die Temperatur vom MH-Z19 ist ja leider die interne Temperatur des Sensors. Also komplett nutzlos, außer zu Debugging Zwecken. Das wird dann konfigurierbar, für verschiedene Sensoren (SHT30, SHT31, BME280).
                              Grüße Lars
                              • Eisbaeeer
                                Sensor BMP280 funktioniert schon mal 😉
                                • Eisbaeeer
                                  Derzeitiger Entwicklungsstand:
                                  1 x CO2 (NDIR)
                                  1 x Umgebungssensor (SHT30 oder SHT31 oder BME280 oder BMP280)
                                  1 x MQ-Sensor (Gas Sensor MQ-x, je nach Anwendungsfall)
                                  Kannst du auf das Thema Segmente nochmal genauer eingehen. Ich finde die Idee gut, habe aber ein wenig "Umsetzungsschwierigkeiten". Wie sollen die Schwellwerte z.B. bei Temperatur aussehen?
                                  18°C = kalt = blau?
                                  20°C = naja = türkis?
                                  22°C = warm = orange?
                                  24°C = heiß = rot?
                                  Ich weiß noch nicht so recht, wie ich Farben zur Temperatur zuordnen kann.
                                  Eventuell meintest du ja auch einen anderen Ansatz?
                                  Gruß Lars
                                  cvidal hydrotec 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  • cvidal
                                    1 x CO2 (NDIR)
                                    Das hört sich doch Vielversprechend an.
                                    18°C = kalt = blau?
                                    24°C = heiß = rot?
                                    Ja genau so meinte ich das.
                                    Ich habe bei mir die Farben aber angepasst weil ich Gelb und Orange irgendwie schlecht unterscheiden kann.
                                    Ich habe mir dann die Farben von Wetterwarnungen als beispiel genommen.
                                    Bei mir sieht es Momentan so aus:
                                    Ist aber auch Geschmacksache.
                                    Nur würde ich pro Segment immer die selbe Farbe nehmen, denke sonst kommt man schnell durcheinander.
                                    Gruß Christian
                                    • hydrotec
                                      Folgende Grenzwerte zu Temperaturen nutze ich zur Visualisierung.
                                      Allerdings sind die Farben für einen Monitor ausgelegt, wie sie bei LEDs aussehen kann ich nicht beurteilen.
                                      Als Basis zu den Farben habe ich mich bei HTML Color Codes orientiert.
                                      Aufsteigende Sortierung
                                      ab -40° = eiskalt = PowderBlue = #B0E0E6 / RGB 176 224 230
                                      ab 4° = kalt = DeepSkyBlue = #00BFFF / RGB 0 191 255
                                      ab 18° = normal = ForestGreen = #228B22 / RGB 34 139 34
                                      ab 22° = warm = Gold = #FFD700 / RGB 255 215 0
                                      ab 26° = heiss = Tomato = #FF6347 / RGB 255 99 71
                                      ab 35° = gefährlich = Red = #FF0000 / RGB 255 0 0
                                      Ob man diese Farben/Grenzen auch auf die anderen Sensoren übertragen kann, weiß ich nicht.
                                      Wobei die Idee von @cvidal zu der Orientierung bei den Wetterwarnungen nicht schlecht ist.
                                      Vielleicht wäre es auch eine Überlegung wert, die Farben der einzelnen Sensoren unterschiedlich zu gestalten.
                                      Dann hätte man auch visuell eine Differenzierung der Anzeigeelemente, oder.
                                      z.B.
                                      CO2 -> Farbmodell angelehnt an Wetterwarnungen
                                      CO -> Grün/Rot (eventuell noch eine Zwischenstufe)
                                      Temperatur -> mein Beispiel 😉
                                      Achja, hatte gestern den Schornsteinfeger bei mir, dem musste ich dieses Projekt gleich mal vorstellen.
                                      Er war richtig begeistert davon, vor allem von der Optik des Würfels.
                                      Und er hat es auch noch einmal bestätigt, die Positionierung des CO2 Sensors kann in der mittleren Raumhöhe stattfinden. Den Sensor zu den Rauchgasen eher im oberen und der Gaslecksensor im unteren Raumbereich positionieren.
                                      Gruß, Karsten
                                      • Eisbaeeer
                                        @hydrotec sagte in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266:
                                        Wobei ich denke, dass man im Normalbetrieb die extrem niedrigen Temperaturen nicht erreichen wird (hoffentlich). Ich würde maximal 5 Farben auch im Temperaturbereich definieren. Normalerweise bewegen wir uns beim Comfortbereich ja um die 22°C. Von "normal" aus zwei Farbabstufungen nach unten, zwei nach oben. Ich gehe jetzt mal von meinem Wohnzimmer aus, in dem es im Mittel so 21°C hat (außer im Sommer). Ich könnte das ganze natürlich wieder einstellbar machen, wie bei den CO2 Farben. Schön wäre halt dann ein "Standard", der bei den meisten schon passt. Bei den CO2 Farben habe ich auch erst nach einer ganzen Weile die Bereiche angepasst. Für die COx, also MQ-Sensoren würde ich dann nur 3 Bereiche definieren. Grün, Gelb und Rot.
                                        Das das mal so ein Projekt wird, hätte ich nie gedacht 😁
                                        hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • hydrotec
                                          Wenn sich jemand die schöne Ampel auf die Terrasse stellen möchte, dann können durchaus auch Minusgrade entstehen. 😉
                                          Wie schon gesagt, hatte ich mir damals so ausgedacht, und wenn schon Grenzwerte, dann alle. War ja auch nur als Vorschlag zur Orientierung gedacht.
                                          Ich finde es schön, das du es zulässt, und mitmachst das es so ein Projekt geworden ist. 👍 🙂
                                          • Eisbaeeer
                                            Ist ja leicht erweiterbar. Ich starte jetzt mal mit 5 Bereichen. Heute sind die SHT3x eingetroffen. Danke nochmals an @hydrotec !
                                            Noch eine Anekdote. Habe mir wieder mal MBE280 bestellt und wieder BMP280 erhalten. Diesmal über Amazon Prime geordert. Die sind schon auf dem Rückweg mit entsprechender Anzeige des Verkäufers bei Amazon. In der Beschreibung und im Titel war die Rede von BME280. Also passt auf und seid wachsam!
                                            100
                                            16809
