    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
      Dragon last edited by
      Bei mir dauert das keinen ganzen Tag. Spätestens zwei Stunden nach Adapterstart spamt er die Fehlermeldungen.
        Gruter @tombox last edited by Gruter
        @tombox
        gerade eben noch mal neu installiert, bei mir ist der Fehler noch da
        parcel.0 2022-02-03 16:58:29.957 error TypeError: Cannot read property 'sendungen' of undefined
        parcel.0 2022-02-03 16:58:29.957 error https://my.dpd.de/myParcel.aspx?dpd_token=XXX
        parcel.0 2022-02-03 16:58:29.919 warn No parcelList found
        Noch eine Anmerkung zu der Briefunktion:
        ich habe aktuell ein Brief im Zulauf, sehe aber immer unter CurrentAdvice 4 Advices01-04
        aktuell kann man nur über den Zeitstempel der Aktualisierung erkennen wie viele Briefe ankommen, kann man das evtl. anpassen?
        wenn ich es Richtig sehe ändert sich nur das Date und die URL,
        ich hatte schon eine Ankündigung in den letzten Tagen morgens und eine abends, da ist es dann noch schwerer zu merken das es Neuigkeiten gibt da Date gleichgeblieben ist und nur die URL sich geändert hat.
          tombox @Dragon last edited by
          @dragon die fehlermeldungen sollte nach neuinstallation weg sein
            liv-in-sky last edited by liv-in-sky
            zur info
            sorry - falsch meldung - bite vergessen
            Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Flexer
              Flexer @liv-in-sky last edited by Flexer
              @tombox
              Hallo. Habe mir den Adapter gezogen. Fehlermeldungen sind weg, aber
              Die Pakete fliegen aus der DHL App raus dann tauchen sie wieder auf.
              In den DP steht noch was aber DHL App ist leer
              EDIT: Kommando zurück. Lag wohl an DHL. Jetzt geht wieder alles.
              • BjoernF
                BjoernF last edited by BjoernF
                So hallo ich bin der Neue, ich komm jetzt öfters ✌
                Ich hab schon ne Weile mit @Flexer im Hintergrund getestet und wollt nun auch mal meinen Senf dazu geben.
                Also, hier zwei Dinge die beim Test auch mit der allerletzten Version (grade eben komplett gelöscht und neu gezogen) auffallen.
                • löscht man aus dem DHL Webportal oder Mobile App eine Sendung (die zB schon geliefert ist), wird diese NICHT im Adapter gelöscht. Stattdessen wird die Sendung beim nächsten Sync wieder hübsch in mein DHL Portal/App synchronisiert und erscheint dann wieder als eine zugestellte Sendung!
                • Andersrum probiert, den Ordner zur Sendung die weg soll im iob gelöscht, nächster Sync, kompletter Ordner zur Sendung wieder im iob vorhanden.
                • einziger Weg aktuell solche Sendungen zu entfernen, gelang mir nur über die Archivierungs-Funktion im DHL Portal.
                  Sprich Sendung als Archiviert markiert, nächster Sync, Sendung aus iob weg. Dann im DHL Portal Sendung aus Archiv gelöscht und dann war Ruhe.
                Vielleicht hilft das ja zur Weiterentwicklung 😉
                Soweit aber schon mal GEILE ARBEIT! 👏
                EDIT/NACHTRAG: Zu früh gefreut! Auch wenn ich gelieferte Sendungen über das ins Archiv schubsen aus den iob weg bekomme, so werden diese nach dem Löschen aus dem Archiv auch wieder neu synchronisiert??? Sprich sie tauchen dann wieder in der DHL App als normale Lieferung auf (nicht im Archiv) und dann auch wieder im iob 👎
                v522533 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • v522533
                  v522533 @BjoernF last edited by
                  @bjoernf
                  verhält sich bei mir genauso. bekomme die lieferung nicht raus. weder mit löschen noch mit archiv.
                  was bei mir auch nicht funktioniert sind die briefankündigungsbilder. die werden nicht angezeigt.
                  BjoernF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • BjoernF
                    BjoernF @v522533 last edited by
                    @v522533 Step by step, für Briefankündigungen fehlt bei mir noch der Aktivierungsbrief 😉 😄
                      Gruter @Flexer last edited by
                      beim mir war vorhin auch auf einmal eine lange liste von alten Paketen im Adapter die jetzt alle von selbst wieder verschwunden sind.
                      In der Zwischenzeit habe ich nichts geändert.
                      glaube auch das hier was bei DHL war....
                      aktuell habe ich im Adapter auch keinen Unterpunkt Sendungen, nur Briefankündigung.
                      Das passt aber auch soweit da keine Sendungen in der APP aktiv sind.
                        tombox @BjoernF last edited by
                        @bjoernf
                        das wiederherstellen von gelöschten paketen liegt am adapter?
                        Also wenn adapter deaktiviert
                        Sendungen löschen.
                        Adapter aktivieren
                        Werden die Sendungen dann auch wiederhergestellt?
                        v522533 BjoernF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • v522533
                          v522533 @tombox last edited by
                          @tombox
                          jo liegt am Adapter. Habe deaktiviert, die Sendung gelöscht und wieder aktiviert. Sofort war die Sendung wieder da.
                            tombox @v522533 last edited by
                            @v522533 schaue ich mir an
                            • BjoernF
                              BjoernF @tombox last edited by BjoernF
                              @tombox werde ich testen 😉 aber im "normalen Leben" würde ich ja jetzt nicht immer den Adapter anhalten bevor ich bereits zugestellte Sendungen aus meiner DHL App löschen will 😉 Ich probiere und melde zurück!
                              EDIT: ja ist leider so.
                              • Adapter angehalten/gestoppt
                              • DHL Portal alles gelöscht was zugestellt ist
                              • zur Sicherheit in der iphone app gecheckt, auch hier alles weg was gelöscht wurde
                              • Adapter neu gestartet, Sync abgewartet
                              • schwups, alle Sendungen wieder im Adapter UND auch im DHL Portal und auch in der APP
                              • jackblackson
                                jackblackson last edited by
                                Hallo! Wäre so etwas in Österreich auch für die Post (post.at) möglich? ich hab jetzt auf die Schnelle hier keine API gefunden, aber vielleicht habt ihr ja eine Idee. Hier werden auch automatisch die angemeldeten Sendungen an meine Adresse importiert.
                                Generell: sehr geniale Idee, sowas hab ich mir auch schon lange gewünscht!
                                  @bjoernf sollte gefixt sein
                                  BjoernF Xsev v522533 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • BjoernF
                                    @bjoernf ich probiere! 🙂 👍
                                    EDIT: FUNKTIONIERT! Danke dir!
                                    • Xsev
                                      Xsev @tombox last edited by Xsev
                                      @tombox Kann es sein, das es diesen Datenpunkt nicht mehr gibt? Hab gerade aktualisiert.
                                      parcel.0.dhl.sendungen01.hasCompleteDetails
                                      Ich hab jetzt im Vis wieder die alten Sendungen in der Json Meldung, beim Fehlersuchen ist mir aufgefallen das der Datenpunkt verschwunden ist und dadurch vermutlich die Anzeige spinnt.
                                      Ich nutze dieses Widget
                                      @chaot sagte in Test Adapter parcel Paketverfolgung DHL v0.0.1:
                                      Ich habe mir nach der Idee von @Dragon mit einem Inventwo Widget und Bindings mal ein Anzeigewidget gebaut.
                                      Wenn es jemandem gefällt:
                                      [{"tpl":"i-vis-multi","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"iUniversalWidgetType":"Background","iValueType":"boolean","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"100","iPopUpBackground":"#666666","iPopUpPreventClickOutside":"","iPopUpShowTitle":"true","iPopUpTitle":"","iPopUpTitleColor":"#ffffff","iPopUpCloseBtnColor":"#dc2e2e","iPopUpWidth":"800","iPopUpHeight":"500","iPopUpHeightTitle":"50","iPopUpTitleSize":"28","iPopUpPosition":"center","iPopUpPositionX":"0","iPopUpPositionY":"0","iPopUpCloseAfterSeconds":"0","iPopUpCornerRadiusUL":"12","iPopUpCornerRadiusUR":"0","iPopUpCornerRadiusLR":"12","iPopUpCornerRadiusLL":"0","iPopUpShadowXOffset":"2","iPopUpShadowYOffset":"2","iPopUpShadowBlur":"2","iPopUpShadowSpread":"1","iPopUpShadowColor":"#111111","iUniversalValueCount":"1","iCheckType1":"iCheckDefault","iValueComparison1":"equal","iButtonActiveM1":"#333333","iTextColorActive1":"#ffffff","iShadowColorActiveM1":"#111111","iShadowInnerColorActiveM1":"#111111","iShadowTextColorActiveM1":"#111111","iBorderColorActiveM1":"#ffffff","iImgBlinkTrue1":"0","iImgColorTrue1":"#0ce942","iHtmlTextFieldTrue1":"{parcel.0.dhl.sendungen01.sendungsinfo.sendungsname}<br/>Status {parcel.0.dhl.sendungen01.sendungsdetails.sendungsverlauf.aktuellerStatus}","iButtonCol":"#333333","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"12","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iCenter","iContentOrder":"orderTextImg","iOpacityCtn":"1","iContentType":"html_text","iTextColor":"#ffffff","iTextColorActive":"#ffffff","iTextSize":"15","iTextAlign":"iCenter","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"15","iImgAlign":"iCenter","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"5","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgColorFalse":"#e6230f","iImgClockFace":"01","iImgClockHands":"01","iImgClockShowBorder":"true","iImgColorClockFace":"#ffffff","iImgColorHands":"#ffffff","iImgColorHandSecond":"#ff0000","iClockShowSeconds":"","iClockTimezone":"Europe/Berlin","iHtmlTextFieldFalse":"keine Sendung aktiv","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"2","iShadowSpread":"1","iShadowColor":"#111111","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowTextXOffset":"0","iShadowTextYOffset":"0","iShadowTextBlur":"0","iShadowTextColor":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iTextFalse":"1. DHL Sendung","iImageFalse":"","iImgColorInvert":false,"oid1":"parcel.0.dhl.sendungen01.hasCompleteDetails","iValue1":"true","iTextTrue1":"1. DHL Sendung {parcel.0.dhl.sendungen01.sendungsinfo.sendungsrichtung}<br/>Von: {parcel.0.dhl.sendungen01.sendungsdetails.versender.name}","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"5px","top":"4px","width":"240px","height":"150px","z-index":"4"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                                      • v522533
                                        @tombox
                                        ja funktioniert. Allerdings bleibt die gelöschte sendung trotzdem in den objekten stehen. Wäre es nicht sinnvoller gelöschte sendungen auch im adapter zu löschen. Ich habe bei mir in der vis die sendung trotzdem noch stehen, weil die datenpunkte alle noch da sind.
                                          @v522533 Sollte gelöscht dauert aber bis zur nächsten aktualisierung
                                          v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • v522533
                                            @tombox
                                            passt. sorry da war ich zu vorschnell. ist jetzt weg
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            124
                                            1538
                                            537449
