    4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
    • sonnenschein
      sonnenschein @kiste01 last edited by sonnenschein
      @kiste01 sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
      @michi_pi
      Ich habe keine Firmware draufgemacht. Laut Anbieter sollte der Stick einsatzbereit sein. Was müsste denn auf den Stick drauf?
      Weiter oben hatte ich zum Nanocul geschrieben. Nach meinem wissen wird der ohne wmbus geliefert. Deshalb hatte ich den nanocul dann mit der Firmware von github geflasht.
      Mein Nanocul läuft bis heute nicht. Habe nicht weiter versucht da ich ja meinen anderen nicht funktionierenden Stick umgetauscht bekommen habe. Seit dem funktioniert der Stick mit dem Adapter und der Wasseruhr.
        Michi_Pi @kiste01 last edited by
        @kiste01 hier gibt es die passende Firmware
        mbus ist meist nicht drauf, weil der ziemlich viel Ressourcen benötigt.
        -cs- K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • -cs-
          -cs- @Michi_Pi last edited by -cs-
          @sonnenschein sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
          Mir geht / ging es genauso, hatte damals dann den IM871A gekauft und funktionierte mit wmbusmeters sofort.
          Leider noch nie direkt mit dem Adapter.
          Es hat mich dann aktuell doch nochmal angefixt und habe mal getestet.
          Aufbau:
          Raspbi 4 neu installiert (minimal) , ioBroker installiert und eingerichtet, IM871A dran und Adapter eingerichtet. Leider nichts, kein Empfang.
          Nur:
          Serialport error: Port is not open
          Wobei ich es nicht verstehe, es wurde alles frisch installiert, USB war durch nichts anderes belegt, es hat auch nichts anderes auf den Stick zugegriffen.
          Dann mit dem Nanocurl -> nichts, gar nichts (ja geflasht wurde er richtig)
          2 Sachen, die mir noch unklar waren und evtl. falsch sind:
          1. Ich wusste nicht was ich der Zählernummer / ID voranstellen sollte, es heißt ja auf Github der Herstellercode muss voranstehen. Habe ja Multical21 von Kamstrup. Also habe ich (irgendwo gelesen) KST als Herstellercode verwendet. KST-12345678
            Habe aber mehrere Varianten getestet. Der IM Empfängt bei mir ja auf 9600 baud und C1, habe auch hier die anderen Einstellungen mal getestet.
          2. Feht bei der Minimalinstallation (Raspian light) irgend was? (das war bei meinem Wärmemengenzähler so, der auch mit extra Script ausgelesen wird)
          Wenn ich mal wieder Zeit habe, teste ich weiter.
          Wie gesagt mit meinem System NUC und Raspbi 3 als Slave, an dem der Sick hängt, wmbusmeters und Übertragung per mqtt funktioniert es.
          sonnenschein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • sonnenschein
            sonnenschein @-cs- last edited by
            @csr sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
            Den Tip von lvogt beachten, kein Zähler eintragen und warten bis erste Telegramme empfangen werden. Dann siehste Du im Log die korrekte Bezeichnung. Problem liegt aber schon bei der Schnittstelle.
              kiste01 @Michi_Pi last edited by
              @michi_pi
              Das Thema flashen hatte ich bisher gehofft zu vermeiden, aber nun stelle ich mich gern dieser Aufgabe. Auf der Seite des Verkäufer des Stick steht auch eine sehr rudimentäre Anleitung. Die hatte ich auch versucht. Ich habe hier ein win10 System und da scheitere ich aktuell an den fehlenden Treibern (ATMEL DFU Treiber) für den USB Port. Habe ein paar alte Seiten für Treiber gefunden, aber irgendwie kann ich windows nicht zur Annahme der Treiber überreden. Das Flashprogramm bringt immer eine Fehlermeldung, dass Treiber fehlen. Das ist echt schade.
                lvogt @kiste01 last edited by lvogt
                @kiste01 said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                wireless-mbus.0 2022-02-02 11:08:27.841 debug CUL: Error setting wMBus mode: response was ? (brt is unknown) Use one of A B C e F G h i K k L l M m N R T t U u V W X x Y Z
                Das ist eine Antwort vom CUL und sagt zu 99,99% dass die aktuelle Firmware darauf kein wireless mbus unterstützt.
                @csr said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                Wenn alles so frisch ist, ist dein "iobroker User" Mitgleid der Gruppe dialout? Bin mir gerade nicht sicher ob das nicht mittlerweile beim ioBroker Install sowieso immer passiert, wäre aber ein Ansatzpunkt.
                @sonnenschein said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                Ganz genau. So lange nicht irgendwas von fehlendem oder falschen Key im debug Log auftaucht wird auch nichts empfangen und dann ist sowieso egal wie's mit dem Key aussieht.
                @martybr said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                Ich habe gestern meinen im871a bekommen. Er läuft auch am Raspi. Ich habe im Adapter einen AES Key eingetragen. Daten bekomme ich nicht, das kann aber mit der Sendefrequenz des Diehl HYDRUS zusammenhängen.
                Er findet decrypted und encrypred Pakete. Ich kann das Ergebnis leider nicht interpretieren.
                Mittlerweile ist das Log so zerstückelt dass ich dir dazu einfach gar nichts mit Sicherheit sagen kann. Meine Vermutung ist, dass der Zähler auch im proprietären PRIOS Format sendet, was Diehl wohl (früher) verwendet hat. wmbusmeters kann das dekodieren. Der Adapter hier vl. demnächst auch wenn ich genug Zeit und Lust habe...
                Wenn dass dir lieber ist, dann kannst du mir ja auch mal ein (nicht zu langes) Log per PN schicken, dann musst du dir weniger Gedanken daurm machen was du öffentlich zeigen willst/kannst (zumindest sofern du mir vertraust 😛 )
                M sonnenschein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  MartyBr @lvogt last edited by
                  @lvogt Das mache ich gerne. Ich starte nachher den Adapter neu und schicke dir das Log. Vielen dank für deine Bereitschaft.
                    @lvogt Entschuldige die blöde Frage: Wie kann ich dir die Dateien/Logs zuschicken? Das muss so einfach sein, dass es in der Hilfe nicht beschrieben wird. Chat habe ich gefunden, aber darüber kann ich keine Dateien verschicken. 🤷‍♂️
                    • sonnenschein
                      sonnenschein @lvogt last edited by
                      @lvogt sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                      ..und dann war doch doch noch was am pi, das die console vom Pi standrdmäßig auf der serial was ausgibt. Ich meine das muß im pi deaktiviert werden damit der port geöffnet werden kann.
                      --> console beim boot disabled
                      sudo raspi-config --> interface option --> serial port
                      Infos zu serieller Schnittstelle PI
                      Der Hinweis mit der Gruppenzugehörigkeit vom dialout hatte ich damals auch gecheckt war aber beim pi so korrekt angelegt.
                      • sonnenschein
                        sonnenschein @sonnenschein last edited by sonnenschein
                        @sonnenschein Bei meinem Nanocul gab es unter anderem auch die Problem mit der Baudrate.
                        Am Win PC wollte ich den flashen, die vorgegeben Baudrate von 38400 funktionierte aber nicht. Durch suchen im Inet und ausprobieren fand ich dann heraus das nur 57600 kommunizierte. Für wmbus ußt du im Adapter aber die Baudrate deines Endgerätes eingeben. Bei Kampstrupzählern geben die 300, ???? und 9600 baud an.
                          lvogt @sonnenschein last edited by lvogt
                          @sonnenschein
                          Nein. Der Adapter muss natürlich die Baudrate des CULs oder welcher USB Stick auch immer zum Einsatz kommt wissen!
                          • sonnenschein
                            sonnenschein @lvogt last edited by sonnenschein
                            @lvogt Du hast natürlich Recht. Ich hab eben noch mal geschaut. Am WIN PC wo ich mit ACC (Tool für den Amber Stick) den Stick gecheckt habe, ist die virtuelle com im Gerätemanager mit 115200 eingestellt,
                            2022_02_04 16_17_34-2022_01_22_wireless-mbus_Metis-I.docx - Microsoft Word.png
                            aber wenn das ACC startet überschreibt der die Baudrate auf 9600.
                            2022_02_04 16_16_26-2022_01_22_wireless-mbus_Metis-I.docx - Microsoft Word.png
                            Am PI wo ja auch dein Adapter läuft gibt gibt stty -F /dev/ttyUSB0 auch die 9600 aus.
                              lvogt @Michi_Pi last edited by
                              @michi_pi @ratte-rizzo
                              So, ich habe mal trotz zur Zeit nicht funktionierender GitHub Actions die Version 0.7.7 veröffentlicht.
                              Die Warnung über Manufacturer specific VIFs ist jetzt auf "debug Level" runtergestuft und es gibt den ersten Versuch für Diehl PRIOS kodierte Telegramme.
                              M R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Michi_Pi @lvogt last edited by
                                Hallo @lvogt , eben gerade getestet, die richtige Baudrate eingestellt und schon läuft es.
                                Sieht sehr gut aus.
                                  ratte-rizzo @lvogt last edited by
                                  Moin @lvogt
                                  Vielen Dank erstmal für das Update. Nach ner knappen Stunde gibts im Log schon positive und negative Auswirkungen:
                                  Das Update habe ich zwischen 13:21 und 13:28 gemacht. "Unkown manufacturer specific vif: 0x5f" ist jetzt weg. Sehr schön! Das hat ja 90% meines Logs ausgemacht in der Vergangenheit. "Unsupported CI Field" ist noch da, aber das hatte ich vorher ja auch. Ist aber keines meine Geräte, sondern irgendwo im Haus oder in der Nachbarschaft. Daher passt das schon.
                                  Dank & Gruß
                                  Daniel
                                  wireless-mbus.0 	2022-02-07 13:39:38.811	error	Unsupported CI Field a0, remaining payload is 8310008812b800314465324297118935087ad50000000b6e4403004b6e000000426cbe26326cffff046d1302c72282046cdf218b046e220300
                                  wireless-mbus.0 	2022-02-07 13:38:02.550	error	Unsupported CI Field a0, remaining payload is 8310008812b800314465324297118935087ad50000000b6e4403004b6e000000426cbe26326cffff046d1302c72282046cdf218b046e220300
                                  wireless-mbus.0 	2022-02-07 13:29:36.808	error	Unsupported CI Field a0, remaining payload is 83100065120d01314465320689118935087ad70000000b6e2500004b6e000000426cbe26326cffff046d0109c72282046cdf218b046e250000
                                  wireless-mbus.0 	2022-02-07 13:28:08.545	error	Unsupported CI Field a0, remaining payload is 83100065120d01314465320689118935087ad70000000b6e2500004b6e000000426cbe26326cffff046d0109c72282046cdf218b046e250000
                                  wireless-mbus.0 	2022-02-07 13:21:17.791	error	WARNING: Unkown manufacturer specific vif: 0x5f
                                  wireless-mbus.0 	2022-02-07 13:19:30.153	error	WARNING: Unkown manufacturer specific vif: 0x5f
                                  wireless-mbus.0 	2022-02-07 13:18:21.439	error	WARNING: Unkown manufacturer specific vif: 0x5f
                                  wireless-mbus.0 	2022-02-07 13:17:21.153	error	WARNING: Unkown manufacturer specific vif: 0x5f
                                    lvogt @ratte-rizzo last edited by lvogt
                                    @ratte-rizzo
                                    Wie ich im Issue auf Github geschrieben hatte habe ich das extra nicht geändert, da es sich um einen Fehler handelt der zu gar keinen angelegten States führt.
                                    Die einfache Lösung, wenn du ein sauberes Log willst, ist, das Gerät in die Blockierliste aufzunehmen.
                                      Moin @lvogt
                                      Das war auch nicht als Kritik gemeint. Entschuldige, wenn das so rüber kam...
                                        @ratte-rizzo
                                        Nein, nein. Alles gut. Ich wollte nur sicherstellen, dass dir (und vl auch anderen die mitlesen) die Blockliste als Lösung bekannt ist.
                                        Edit: Wo ich gerade nochmal darüber nachdenke, wenn das automatische blockieren nach mehrfachen Fehlern eingeschaltet ist, dann dürfte die Meldung sowieso max 10mal pro Adapter Neustart kommen.
                                          Moin @lvogt
                                          Vielen Dank! Mein Log ist nun wesentlich sauberer! Eine Bitte bzw. einen Verbesserungsvorschlag habe ich dennoch. Ich habe seit einem Update und Reboot Probleme, mit dem USB Passthrough. Ist kein Adapter-Problem, aber: Die Log-Meldung, dass der USB-Port nicht da ist, war leider auf Debug-Level, weshalb ich das nicht bemerkt habe 😕
                                          wireless-mbus.0	2022-02-13 09:32:27.779	debug	CUL: Error setting wMBus mode: Timeout waiting for response
                                          wireless-mbus.0	2022-02-13 09:32:27.778	debug	CUL: Message response timeout
                                          wireless-mbus.0	2022-02-13 09:32:24.818	debug	connected set to true
                                          wireless-mbus.0	2022-02-13 09:32:24.770	debug	Created device of type: CUL (untested)
                                          wireless-mbus.0	2022-02-13 09:32:24.739	info	starting. Version 0.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v12.22.10, js-controller: 3.3.22
                                          host.himbeere	2022-02-13 09:32:24.193	info	instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 19689
                                          Ob man da noch mal was machen kann und die auf Error Level heben kann?
                                          Dank & Gruß
                                          Daniel
                                            @ratte-rizzo
                                            Danke für den Hinweis. Ich werde das bei Gelegenheit anpassen.
                                            mbus wireless wm-bus wmbus
                                            63
                                            563
                                            163555
