    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    • gelberlemmy
      gelberlemmy last edited by
      Guten morgen,
      gibt es eigentlich in Workaround bezüglich des ständigen Absturzes des Adapters, wenn der Roborock S7 in Betrieb ist ? Konnte jetzt nicht wirklich etwas finden.
      Gruß André
      bahnuhr K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @gelberlemmy last edited by
        @gelberlemmy sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
        Ich weiß auch nicht ob du da etwas findest.
        Habe auch einen S7. Bei mir stürzt der Adapter nicht ab.
        gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • gelberlemmy
          gelberlemmy @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr schau einmal hier. In Github ist dies bereits als Issue angelegt.
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/487
          So stellt sich mein Fehler da
          sysadmin0815 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
          closed Adapter gets terminated due to SIGSEGV #487
            Krys @gelberlemmy last edited by
            @gelberlemmy bei mir dasselbe mit dem S5 Max. Logs hatte ich im Verlauf hier gepostet als auch auf git. Aber ansonsten habe ich mir auch mal die ganze Canvas/Node-Geschichte angeschaut und damit beschäftigt. Die Abstürze sind weniger geworden und tlw. "anders", daher vermute ich den Fehler auf meiner Seite.. Mal schauen.
            • gelberlemmy
              Diesen folgen Log bekomme ich aktuell....
              mihome-vacuum.0
              2022-02-04 11:31:06.926	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
              host.raspberrypi
              2022-02-04 11:31:04.100	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 6734
              host.raspberrypi
              2022-02-04 11:30:34.045	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
              host.raspberrypi
              2022-02-04 11:30:34.045	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
              host.raspberrypi
              2022-02-04 11:30:34.045	warn	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGABRT
              host.raspberrypi
              2022-02-04 11:30:34.044	error	Caught by controller[0]: corrupted double-linked list
              • gelberlemmy
                gelberlemmy @Meistertr last edited by
                @meistertr und manchmal kommt dann das vom Host:
                host.raspberrypi
                2022-02-04 12:11:18.873	warn	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGILL
                host.raspberrypi
                2022-02-04 12:11:18.873	error	Caught by controller[0]: #FailureMessage Object: 0xbe86f368
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                2022-02-04 12:11:18.872	error	Caught by controller[0]: #
                host.raspberrypi
                2022-02-04 12:11:18.872	error	Caught by controller[0]: # Check failed: !backing_store->is_wasm_memory().
                host.raspberrypi
                2022-02-04 12:11:18.872	error	Caught by controller[0]: # Fatal error in , line 0
                host.raspberrypi
                2022-02-04 12:11:18.871	error	Caught by controller[0]: #
                  Krys last edited by
                  host.raspberrypi
                  2022-02-04 12:49:41.136	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                  host.raspberrypi
                  2022-02-04 12:49:41.135	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
                  host.raspberrypi
                  2022-02-04 12:49:41.134	warn	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGILL
                  host.raspberrypi
                  2022-02-04 12:49:41.133	error	Caught by controller[0]: #FailureMessage Object: 0xbee60368
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  2022-02-04 12:49:41.132	error	Caught by controller[0]: #
                  host.raspberrypi
                  2022-02-04 12:49:41.132	error	Caught by controller[0]: # Check failed: !backing_store->is_wasm_memory().
                  host.raspberrypi
                  2022-02-04 12:49:41.131	error	Caught by controller[0]: # Fatal error in , line 0
                  host.raspberrypi
                  2022-02-04 12:49:41.130	error	Caught by controller[0]: #
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:40.369	debug	Message= {"id":12,"method":"get_clean_record","params":[1643965653]}
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:40.366	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1643974745,1643975104,359,5960000,0,1,2,3,56]],"id":11}
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:40.343	debug	Message= {"id":11,"method":"get_clean_record","params":[1643974745]}
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:40.338	debug	MIIO RECIVE: {"result":[42855,668652500,83,[1643974745,1643965653,1643905243,1643901690,1643887247,1643875796,1643805243,1643797070,1643788111,1643785174,1643732552,1643729608,1643720501,1643720432,1643720002,1643719895,1643719552,1643719448,1643719387,1643719142]],"id":10}
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:40.322	debug	Message= {"id":10,"method":"get_clean_summary"}
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:40.318	debug	Startup: Delete getMultiMapsList
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:40.316	debug	Startup: getMultiMapsList Answer: true
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:40.312	debug	States for Map: {"0":"Werler Str. 235 "}
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:40.309	debug	States for 1 Map: [{"mapFlag":0,"add_time":1643970960,"length":16,"name":"Werler Str. 235 ","bak_maps":[]}]
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:40.308	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"max_multi_map":1,"max_bak_map":0,"multi_map_count":1,"map_info":[{"mapFlag":0,"add_time":1643970960,"length":16,"name":"Werler Str. 235 ","bak_maps":[]}]}],"id":9}
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:40.288	debug	Message= {"id":9,"method":"get_multi_maps_list"}
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:40.286	debug	MIIO RECIVE: {"result":[30],"id":8}
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:40.276	debug	Message= {"id":8,"method":"get_sound_volume"}
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:40.177	debug	update_Map got new time:1643975380
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:40.177	debug	update_Map got new expires:1643977180
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:40.176	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/rubyslite/416082087/9?Expires=1643977180000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=OYYaT6/vbGeka3qUsYZBe+2KGsU=
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:40.153	debug	update_Map got new time:1643975379
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:40.152	debug	update_Map got new expires:1643977180
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:40.151	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/rubyslite/416082087/9?Expires=1643977180000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=OYYaT6/vbGeka3qUsYZBe+2KGsU=
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:40.065	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"Krystian","ip":"192.168.178.58","mac":"b0:4a:39:13:19:dc","bssid":"00:5f:67:a3:93:84","rssi":-45},"id":7}
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:40.041	debug	update_Map need new mapurl
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:40.040	debug	update_Map Mimap enabled
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:40.039	debug	Mappointer_updated
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:40.035	debug	MIIO RECIVE: {"result":["rubyslite%2F416082087%2F9"],"id":6}
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:40.025	debug	Message= {"id":7,"method":"get_network_info"}
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:40.020	debug	Message= {"id":6,"method":"get_map_v1"}
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:40.012	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[16,"279001039807"],[17,"279001039878"],[18,"279001036128"],[19,"279001039845"],[20,"279001039844"],[21,"279001039841"],[22,"279001039842"]],"id":5}
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:39.991	debug	Message= {"id":5,"method":"get_room_mapping"}
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:39.974	debug	update_Map need new mapurl
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:39.973	debug	update_Map Mimap enabled
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:39.970	debug	Mappointer_updated
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:39.968	debug	MIIO RECIVE: {"result":["rubyslite%2F416082087%2F9"],"id":4}
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:39.956	debug	Message= {"id":4,"method":"get_map_v1"}
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:39.655	debug	MIIO RECIVE: {"result":["retry"],"id":3}
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:39.646	debug	Message= {"id":3,"method":"get_map_v1"}
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:39.526	info	State value to set for "mihome-vacuum.0.cleanmap.actualMap" has to be type "string" but received type "number"
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:39.460	info	create states for mop
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:39.456	info	create states for water box mode
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:39.446	info	create states for water box
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:39.422	info	change states from State control.fan_power
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:39.420	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":620,"state":18,"battery":99,"clean_time":30,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":101,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":201,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"error_text":"No error"}
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:39.416	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":620,"state":18,"battery":99,"clean_time":30,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":3,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":101,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":201,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0}],"id":2}
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:39.403	debug	Message= {"id":2,"method":"get_status"}
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:39.402	debug	get params for stock Vacuum
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:39.401	debug	Create State done!
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:39.400	debug	Create State for map: loadMap
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:39.400	debug	Create State for map: mapURL
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:39.399	debug	Create State for map: mapStatus
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:39.398	debug	Create State for map: actualMap
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:39.398	debug	Create State for map: map64
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:39.396	debug	Create State for map:
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:39.391	info	Map selected create states...
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:39.391	debug	Create State for Queue: clearQueue
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:39.389	debug	Create State for Queue: queue
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:39.307	debug	Xiaomi Cloud: Login successful
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:39.306	debug	Login step3: [{"key":"userId","value":"1669572361","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-02-04T11:49:39.276Z","lastAccessed":"2022-02-04T11:49:39.305Z"},{"key":"cUserId","value":"86_CG49N742pAF3a6YHfpffTQtQ","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-02-04T11:49:39.289Z","lastAccessed":"2022-02-04T11:49:39.305Z"},{"key":"serviceToken","value":"Hb28uKXL4tg+Rx4Ejawm2vyZgEKyzJgCOu0SkGDsq74JyeZXfYXTVyYqxIjvjwryzmCH1wD8psAZhK6AnRqbxW618jbqJlnoRxjaGNZY5muKrMZ/okWLpBFRSFM4JBnjfqZf05oLzy0cpcEvwrZjn8L7sxKHjCh6umXXrRt9Vog=","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-02-04T11:49:39.296Z","lastAccessed":"2022-02-04T11:49:39.305Z"}]
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:38.742	debug	Login step2: &&&START&&&{"qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","ssecurity":"aayiF9R2Nw/OxAoedzLLwg==","code":0,"passToken":"V1:DXmurwq2/R1BHTELu6obCeSTPIqJm2+tGOQjiIqk9LwI1YSJ1R8v6PnwBKFqE+s93Xif/XeN3wPP/nuVGk1zVEkvHavUrWOOxzW4ZbPyw1Hofy5skxNzO1rBY4jrod85bteKUi0k34jf4NIphx5zaPhi4TAsaoE1cIIPpimQHvgIHmNRWfSpa2iw2O0UslrzRuXNPb0GCEnxmtqWCOTWnWnuFr9ijrk8ZacAzzUNxchf+QpQIXLluA9YIs4u4+fXfxWU1aqzivbnpKHc7MHZJKd6s+DFp8bA5NvimQkqjZQ=","description":"成功","securityStatus":0,"nonce":3405740169290115072,"userId":1669572361,"cUserId":"86_CG49N742pAF3a6YHfpffTQtQ","result":"ok","psecurity":"ZYMgigvaMg9ByJpejBVF0Q==","captchaUrl":null,"location":"https://sts.api.io.mi.com/sts?d=hzlhwi&ticket=0&pwd=1&p_ts=1643975378000&fid=0&p_lm=1&auth=XDy6M2KTjzNfLFQa7WzpQQcr470C7zSkEBaQ9BtkToYH29MiundG6vKIVVXZsaYEYqEOp0h9%2BebdLjuTzTnyUv4yUme2%2BIolPftzkAbHsn2Si%2Bril%2FUqFRV%2BA6ASDzedElvlZSF%2BrcxfG2JCzVhlsIc8Z%2BK1mI7m3LbX1GOWRjI%3D&m=1&tsl=0&nonce=KXTV089N3BEBohWl&_ssign=0rbz5okLFGLEFTQCaaKVqdN3Njw%3D","pwd":1,"desc":"成功"}
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:38.725	info	settest next timer: not available
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:38.404	debug	Login step1: &&&START&&&{"serviceParam":"{\"checkSafePhone\":false,\"checkSafeAddress\":false,\"lsrp_score\":0.0}","qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","code":70016,"description":"登录验证失败","securityStatus":0,"_sign":"0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU=","sid":"xiaomiio","result":"error","captchaUrl":null,"callback":"https://sts.api.io.mi.com/sts","location":"https://account.xiaomi.com/fe/service/login?_json=true&sid=xiaomiio&qs=%253Fsid%253Dxiaomiio%2526_json%253Dtrue&callback=https%3A%2F%2Fsts.api.io.mi.com%2Fsts&_sign=0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU%3D&serviceParam=%7B%22checkSafePhone%22%3Afalse%2C%22checkSafeAddress%22%3Afalse%2C%22lsrp_score%22%3A0.0%7D&showActiveX=false&theme=&needTheme=false&bizDeviceType=","pwd":0,"desc":"登录验证失败"}
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:38.265	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:38.192	debug	Xiaomi Cloud: Logging in
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:38.184	info	select standard vacuum protocol....
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:38.182	debug	DeviceModel selected to: roborock.vacuum.s5e
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:38.085	debug	Get Device data from robot..
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:38.083	debug	Get Device data..0
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:38.081	debug	GETMODELFROMAPI:Data: {"partner_id":"","id":1,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_1566","ap":{"ssid":"Krystian","bssid":"00:5f:67:a3:93:84","rssi":-47},"netif":{"localIp":"192.168.178.58","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.178.1"},"miio_ver":"miio-client 3.5.8","model":"roborock.vacuum.s5e","mac":"B0:4A:39:13:19:DC","token":"62435048385749766e48576b37643449","life":32608}}
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:38.080	debug	MIIO RECIVE: {"partner_id":"","id":1,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_1566","ap":{"ssid":"Krystian","bssid":"00:5f:67:a3:93:84","rssi":-47},"netif":{"localIp":"192.168.178.58","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.178.1"},"miio_ver":"miio-client 3.5.8","model":"roborock.vacuum.s5e","mac":"B0:4A:39:13:19:DC","token":"62435048385749766e48576b37643449","life":32608}}
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:38.071	debug	Message= {"id":1,"method":"miIO.info"}
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:38.069	debug	GETMODELFROMAPI: objModel: {"val":"roborock.vacuum.s5e","ack":true,"ts":1643974905206,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1643712474446}
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:38.063	debug	MAIN: Connected to device, try to get model..
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:38.062	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000018cce8a761fd12d2ffffffffffffffffffffffffffffffff
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:38.040	debug	server started on 0.0.0.0:53421
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:38.034	info	IOT enabled, create state
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:38.030	debug	MIIO: Config: ip:192.168.178.58 token: 62435048385749766e48576b37643449
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:38.029	debug	Create State for deviceInfowifi_signal
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:38.027	debug	Create State for deviceInfofw_ver
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:38.026	debug	Create State for deviceInfomodel
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:38.024	debug	Create State for deviceInfomac
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:38.023	debug	Create State for deviceInfo
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:37.960	debug	load Map creator... true
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:37.857	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 12:49:37.562	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  host.raspberrypi
                  2022-02-04 12:49:34.798	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 26676
                  host.raspberrypi
                  2022-02-04 12:49:04.726	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                  host.raspberrypi
                  2022-02-04 12:49:04.725	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
                  host.raspberrypi
                  2022-02-04 12:49:04.717	warn	instance system.adapter.mih
                  Ne du, ich habe keine Ahnung mehr. Irgendwie bleibts bestehen 🙂 und ich verstehe nur Bahnhof.
                  • wendy2702
                    wendy2702 last edited by
                    Stellt zum ersten mal das log in der Instanz auf Debug.
                    Dann gibt es vielleicht mehr infos die helfen.
                    Bei mir mit S7 gibt es auch keinen Absturz
                    • gelberlemmy
                      gelberlemmy @wendy2702 last edited by
                      @wendy2702 im Debug sieht alles soweit gut aus. Ich hatte bereits auf Debug gestellt. Das sind die Zeilen mit den Fehlern
                      wendy2702 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        wendy2702 @gelberlemmy last edited by
                        Ich sehe bei dir keine Debug messages. Wo hast du umgestellt?
                          A Former User @gelberlemmy last edited by
                          @gelberlemmy Bitte immer das log von Adapterstart an senden..
                          So kann keiner was damit anfangen.. das heißt nur, da ist was kaputt, aber was und warum erkennt man nicht…
                          • gelberlemmy
                            @wendy2702 am Adapter
                            • gelberlemmy
                              gelberlemmy @Guest last edited by
                              @ilovegym alles klar. Da haste natürlich Recht. Hatte nur die Fehler raus gefischt. Zumindest was ich denke..... Werde morgen Mal das ganze Log senden, wenn ich den Sauger starte.
                                @gelberlemmy ja, vorher den Adapter auf Debug Level stellen, damit auch alles mitgeschrieben wird.
                                Dann den Sauger starten, und anschliessend aus /opt/iobroker/logs das logfile ziehen und hier senden.
                                Lieber n bisschen mehr Logfile, als zu wenig.. oft findet man vor dem eigentlichen Fehler die Ursache..
                                • gelberlemmy
                                  @ilovegym ich müsste eventuell auch den Host auf Debug stellen, da da kamen ja die meisten Fehlermeldungen.... Ich werde mal beide ins Visier nehmen.
                                    A Former User last edited by
                                    @gelberlemmy ah du hast ein Multihost System..??
                                    also du stellst den Adapter auf Debug und dann loggst du dich mit ssh auf der Console auf dem Host ein, aufdem der Adapter laeuft und ziehst das log.. eigentlich so wie immer.. 🙂
                                    • gelberlemmy
                                      @ilovegym guten Morgen. Nein kein Multihostsystem. Aber ich bekomme da vom Host auch Fehlermeldungen, wenn der Robo läuft. So habe mal etwas aus dem Log gezogen. Es ist immer das gleiche. Habe es abgekürzt, da ich sonst so viele Token etc unkenntlich machen muss. Aber vom Host kommen während dessen "redis" Fehlermeldungen etc.
                                      Vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen.
                                      Schönen Sonntag Gruß
                                      André
                                      2022-02-05 09:19:15.578  - debug: host.raspberrypi-Server States 127.0.0.1:47756 Redis Socket error: Error: read ECONNRESET
                                      2022-02-05 09:19:15.580  - debug: host.raspberrypi-Server Objects 127.0.0.1:43622 Redis Socket error: Error: read ECONNRESET
                                      2022-02-05 09:19:15.719  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: munmap_chunk(): invalid pointer
                                      2022-02-05 09:19:15.720  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGABRT
                                      2022-02-05 09:19:15.720  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
                                      2022-02-05 09:19:15.720  - debug: host.raspberrypi Reset crash count of system.adapter.mihome-vacuum.0, because non-crash exit
                                      2022-02-05 09:19:15.721  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                                      2022-02-05 09:19:45.730  - debug: host.raspberrypi added notifications configuration of system.adapter.mihome-vacuum.0
                                      2022-02-05 09:19:45.732  - debug: host.raspberrypi startInstance mihome-vacuum.0 loglevel=debug, compact=false
                                      2022-02-05 09:19:45.797  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 15702
                                      2022-02-05 09:19:47.292  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      2022-02-05 09:19:47.341  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Objects client ready ... initialize now
                                      2022-02-05 09:19:47.343  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Objects create System PubSub Client
                                      2022-02-05 09:19:47.344  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Objects create User PubSub Client
                                      2022-02-05 09:19:47.345  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Objects client initialize lua scripts
                                      2022-02-05 09:19:47.368  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      2022-02-05 09:19:47.376  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) objectDB connected
                                      2022-02-05 09:19:47.378  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      2022-02-05 09:19:47.418  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) States create System PubSub Client
                                      2022-02-05 09:19:47.420  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) States create User PubSub Client
                                      2022-02-05 09:19:47.438  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      2022-02-05 09:19:47.439  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) statesDB connected
                                      2022-02-05 09:19:48.007  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      2022-02-05 09:19:48.272  - info: mihome-vacuum.0 (15702) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                      2022-02-05 09:19:48.358  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) load Map creator... true
                                      2022-02-05 09:19:48.401  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Create State for deviceInfo
                                      2022-02-05 09:19:48.402  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Create State for deviceInfomac
                                      2022-02-05 09:19:48.404  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Create State for deviceInfomodel
                                      2022-02-05 09:19:48.405  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Create State for deviceInfofw_ver
                                      2022-02-05 09:19:48.406  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Create State for deviceInfowifi_signal
                                      2022-02-05 09:19:48.408  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) MIIO: Config: ip:192.168.171.83 token: 3
                                      2022-02-05 09:19:48.414  - info: mihome-vacuum.0 (15702) IOT enabled, create state
                                      2022-02-05 09:19:48.420  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) server started on 0.0.0.0:53421
                                      2022-02-05 09:19:48.519  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001bc7690e0000502bffffffffffffffffffffffffffffffff
                                      2022-02-05 09:19:48.520  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) MAIN: Connected to device, try to get model..
                                      2022-02-05 09:19:48.524  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1644028665 sec
                                      2022-02-05 09:19:48.528  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) GETMODELFROMAPI: objModel: {"val":"roborock.vacuum.a15","ack":true,"ts":1644049151418,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1640211746661}
                                      2022-02-05 09:19:48.531  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Message= {"id":1,"method":"miIO.info"}
                                      2022-02-05 09:19:48.674  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) MIIO RECIVE: {"id":1,"result":{"life":20523,"uid":670,"model":"roborock.vacuum.a15","token":"3133","ipflag":1,"miio_ver":"0.0.9","mac":"B0:4A:39:2C:F0:44","fw_ver":"4.1.5_1398","hw_ver":"Linux","miio_client_ver":"4.1.5","VmPeak":9916,"VmRSS":1620,"MemFree":68096,"ap":{"ssid":"Home_Lan","bssid":"2c:91:ab:8b:05:34","rssi":"","freq":0},"netif":{"localIp":"192.168.171.83","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.171.1"},"miio_times":[20523,14,0,20508]},"exe_time":1}
                                      2022-02-05 09:19:48.675  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) GETMODELFROMAPI:Data: {"id":1,"result":{"life":20523,"uid":6470,"model":"roborock.vacuum.a15","token":"31533","ipflag":1,"miio_ver":"0.0.9","mac":"B0:4A:39:2C:F0:44","fw_ver":"4.1.5_1398","hw_ver":"Linux","miio_client_ver":"4.1.5","VmPeak":9916,"VmRSS":1620,"MemFree":68096,"ap":{"ssid":"Home_Lan","bssid":"2c:91:ab:8b:05:34","rssi":"","freq":0},"netif":{"localIp":"192.168.171.83","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.171.1"},"miio_times":[20523,14,0,20508]},"exe_time":1}
                                      2022-02-05 09:19:48.676  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Get Device data..0
                                      2022-02-05 09:19:48.676  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Get Device data from robot..
                                      2022-02-05 09:19:48.733  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) DeviceModel selected to: roborock.vacuum.a15
                                      2022-02-05 09:19:48.735  - info: mihome-vacuum.0 (15702) select standard vacuum protocol....
                                      2022-02-05 09:19:48.743  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Xiaomi Cloud: Logging in
                                      2022-02-05 09:19:48.822  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                      2022-02-05 09:19:49.106  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Login step1: &&&START&&&{"serviceParam":"{\"checkSafePhone\":false,\"checkSafeAddress\":false,\"lsrp_score\":0.0}","qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","code":70016,"description":"登录验证失败","securityStatus":0,"_sign":"0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU=","sid":"xiaomiio","result":"error","captchaUrl":null,"callback":"https://sts.api.io.mi.com/sts","location":"https://account.xiaomi.com/fe/service/login?_json=true&sid=xiaomiio&qs=%253Fsid%253Dxiaomiio%2526_json%253Dtrue&callback=https%3A%2F%2Fsts.api.io.mi.com%2Fsts&_sign=0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU%3D&serviceParam=%7B%22checkSafePhone%22%3Afalse%2C%22checkSafeAddress%22%3Afalse%2C%22lsrp_score%22%3A0.0%7D&showActiveX=false&theme=&needTheme=false&bizDeviceType=","pwd":0,"desc":"登录验证失败"}
                                      2022-02-05 09:19:49.541  - info: mihome-vacuum.0 (15702) settest next timer: not available
                                      2022-02-05 09:19:49.591  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Login step2: &&&START&&&{"qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","ssecurity":"Ta2XdvBjxKDJeCFLqfZWFg==","code":0,"passToken":"V1:DXmu=","description":"成功","securityStatus":0,"nonce":3711915054219830272,"userId":6431953870,"cUserId":"GwaVJh0YPtCSMUOsysq4EVeEuEk","result":"ok","psecurity":"Eskod4jWOTETdgoubnlpCA==","captchaUrl":null,"location":"https://sts.api.io.mi.com/sts?d=wavfq&ticket=0&pwd=1&p_ts=1644049189000&fid=0&p_lm=1&auth=DL9%2BVCMcQ06%2FuZ2%2B5uF8Ao5nWREjKpspep1wn2nOc9BM4ANp1hSxBA6uzfvJA6qLoT19s5nZoWoUBuWGEcvdA1TiionzCyxUYohWHoLG1gOS9bOoqbxKtvb%2FJuaInbDI2M0tI3VdqWcIpkmgvFyTnBTdKMYCjvanLFxKvc4JUN4%3D&m=1&tsl=0&nonce=VxZ4GPSRzAIBohpz&_ssign=8UGYqx53v5KeBGnJgh63tdZYdQA%3D","pwd":1,"desc":"成功"}
                                      2022-02-05 09:19:50.338  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Login step3: [{"key":"userId","value":"643","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-02-05T08:19:50.285Z","lastAccessed":"2022-02-05T08:19:50.337Z"},{"key":"cUserId","value":"GwaVJ4EVeEuEk","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-02-05T08:19:50.307Z","lastAccessed":"2022-02-05T08:19:50.337Z"},{"key":"serviceToken","value":"JWRsQ+5yuyIvYTFlV/WpEjzpssOlljReHJ2wjEJz/pAyxX/agJUP9Gh5cJjhvYMIrU0UCw/1g880ymDv7q4yqSqZfe/XCh28nW7wrwm7rOlyOcHm0E9GKrg5c3nDR45LWhUzBsOlpYseqePtOp/NRPJmA9XAqPhqJYXCP+d9iU0=","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-02-05T08:19:50.321Z","lastAccessed":"2022-02-05T08:19:50.337Z"}]
                                      2022-02-05 09:19:50.339  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Xiaomi Cloud: Login successful
                                      2022-02-05 09:19:50.351  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.0.control"}
                                      2022-02-05 09:19:50.360  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Create State for Queue: queue
                                      2022-02-05 09:19:50.361  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Create State for Queue: clearQueue
                                      2022-02-05 09:19:50.364  - info: mihome-vacuum.0 (15702) Map selected create states...
                                      2022-02-05 09:19:50.367  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Create State for map:
                                      2022-02-05 09:19:50.369  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Create State for map: map64
                                      2022-02-05 09:19:50.370  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Create State for map: actualMap
                                      2022-02-05 09:19:50.370  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Create State for map: mapStatus
                                      2022-02-05 09:19:50.371  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Create State for map: mapURL
                                      2022-02-05 09:19:50.375  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Create State for map: loadMap
                                      2022-02-05 09:19:50.375  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Create State done!
                                      2022-02-05 09:19:50.376  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) get params for stock Vacuum
                                      2022-02-05 09:19:50.378  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Message= {"id":2,"method":"get_status"}
                                      2022-02-05 09:19:50.677  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) MIIO RECIVE: {"id":2,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":954,"state":18,"battery":96,"clean_time":510,"clean_area":5632500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":3,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"fan_power":106,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":0,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":302,"debug_mode":0}],"exe_time":100}
                                      2022-02-05 09:19:50.678  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":954,"state":18,"battery":96,"clean_time":510,"clean_area":5632500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"fan_power":106,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":0,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":302,"debug_mode":0,"error_text":"No error"}
                                      2022-02-05 09:19:50.678  - info: mihome-vacuum.0 (15702) change states from State control.fan_power
                                      2022-02-05 09:19:50.710  - info: mihome-vacuum.0 (15702) create states for water box
                                      2022-02-05 09:19:50.730  - info: mihome-vacuum.0 (15702) create states for water box mode
                                      2022-02-05 09:19:50.735  - info: mihome-vacuum.0 (15702) create states for mop
                                      2022-02-05 09:19:50.925  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Message= {"id":3,"method":"get_map_v1"}
                                      2022-02-05 09:19:51.178  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) MIIO RECIVE: {"id":3,"result":["retry"],"exe_time":100}
                                      2022-02-05 09:19:51.480  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Message= {"id":4,"method":"get_map_v1"}
                                      2022-02-05 09:19:51.680  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) MIIO RECIVE: {"id":4,"result":["roboroommap%2F466053390%2F16"],"exe_time":101}
                                      2022-02-05 09:19:51.680  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Mappointer_updated
                                      2022-02-05 09:19:51.682  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) update_Map Mimap enabled
                                      2022-02-05 09:19:51.683  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) update_Map need new mapurl
                                      2022-02-05 09:19:51.691  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Message= {"id":5,"method":"get_room_mapping"}
                                      2022-02-05 09:19:51.870  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/466053390/16?Expires=1644050991000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=xtrNIxMYpBQ5W5QUUTiwQO79lB4=
                                      2022-02-05 09:19:51.871  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) update_Map got new expires:1644050991
                                      2022-02-05 09:19:51.872  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) update_Map got new time:1644049191
                                      2022-02-05 09:19:51.884  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) MIIO RECIVE: {"id":5,"result":[[16,"99001037739"],[17,"99001037738"],[19,"99001037742"],[20,"99001038416"]],"exe_time":100}
                                      2022-02-05 09:19:51.887  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Message= {"id":6,"method":"get_map_v1"}
                                      2022-02-05 09:19:51.889  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Message= {"id":7,"method":"get_network_info"}
                                      2022-02-05 09:19:52.425  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) 26209
                                      2022-02-05 09:19:52.897  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) MIIO RECIVE: {"id":6,"result":["roboroommap%2F466053390%2F17"],"exe_time":103}
                                      2022-02-05 09:19:52.899  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Mappointer_updated
                                      2022-02-05 09:19:52.900  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) update_Map Mimap enabled
                                      2022-02-05 09:19:52.900  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) update_Map need new mapurl
                                      2022-02-05 09:19:52.905  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) MIIO RECIVE: {"id":7,"result":{"ssid":"Home_Lan","ip":"192.XXXXXX","mac":"b0:4a:39:2c:f0:44","bssid":"2c:91:ab:8b:05:34","rssi":0},"exe_time":101}
                                      2022-02-05 09:19:52.906  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Message= {"id":8,"method":"get_sound_volume"}
                                      2022-02-05 09:19:53.055  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/466053390/17?Expires=1644050993000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=ByeZeEDsm05UgHqb65AMKgci6wI=
                                      2022-02-05 09:19:53.056  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) update_Map got new expires:1644050993
                                      2022-02-05 09:19:53.056  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) update_Map got new time:1644049192
                                      2022-02-05 09:19:53.088  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) MIIO RECIVE: {"id":8,"result":[100],"exe_time":100}
                                      2022-02-05 09:19:53.089  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Message= {"id":9,"method":"get_multi_maps_list"}
                                      2022-02-05 09:19:53.635  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) 26211
                                      2022-02-05 09:19:54.140  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) MIIO RECIVE: {"id":9,"result":[{"max_multi_map":1,"max_bak_map":0,"multi_map_count":1,"map_info":[{"mapFlag":0,"add_time":1643976233,"length":0,"name":"","bak_maps":[]}]}],"exe_time":101}
                                      2022-02-05 09:19:54.142  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) States for 1 Map: [{"mapFlag":0,"add_time":1643976233,"length":0,"name":"","bak_maps":[]}]
                                      2022-02-05 09:19:54.142  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) States for Map: {"0":"0"}
                                      2022-02-05 09:19:54.145  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Startup: getMultiMapsList Answer: true
                                      2022-02-05 09:19:54.145  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Startup: Delete getMultiMapsList
                                      2022-02-05 09:19:54.146  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Message= {"id":10,"method":"get_clean_summary"}
                                      2022-02-05 09:19:54.392  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) MIIO RECIVE: {"id":10,"result":{"clean_time":99242,"clean_area":894837500,"clean_count":68,"dust_collection_count":0,"records":[1643970505,1643793653,1643634509,1643559833,1643452425,1643361692,1643361360,1643361208,1643215876,1643181305,1642945386,1642852601,1642755228,1642753855,1642753625,1642662540,1642610824,1642610536,1642610027,1642492859]},"exe_time":101}
                                      2022-02-05 09:19:54.395  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Message= {"id":11,"method":"get_clean_record","params":[1643970505]}
                                      2022-02-05 09:19:54.593  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) MIIO RECIVE: {"id":11,"result":[{"begin":1643970505,"end":1643976184,"duration":5650,"area":37282500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":52,"dust_collection_status":0}],"exe_time":101}
                                      2022-02-05 09:19:54.595  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Message= {"id":12,"method":"get_clean_record","params":[1643793653]}
                                      2022-02-05 09:19:54.795  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) MIIO RECIVE: {"id":12,"result":[{"begin":1643793653,"end":1643799043,"duration":5201,"area":36617500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":52,"dust_collection_status":0}],"exe_time":101}
                                      2022-02-05 09:19:54.795  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Message= {"id":13,"method":"get_clean_record","params":[1643634509]}
                                      2022-02-05 09:19:55.096  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) MIIO RECIVE: {"id":13,"result":[{"begin":1643634509,"end":1643637191,"duration":1799,"area":13840000,"error":0,"complete":0,"start_type":1,"clean_type":1,"finish_reason":21,"dust_collection_status":0}],"exe_time":100}
                                      2022-02-05 09:19:55.096  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Message= {"id":14,"method":"get_clean_record","params":[1643559833]}
                                      2022-02-05 09:19:55.479  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Get Mappointer while cleaning
                                      2022-02-05 09:19:55.480  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Message= {"id":15,"method":"get_map_v1"}
                                      2022-02-05 09:19:55.482  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) MIIO RECIVE: {"id":14,"result":[{"begin":1643559833,"end":1643559867,"duration":20,"area":345000,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0}],"exe_time":101}
                                      2022-02-05 09:19:55.483  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Message= {"id":16,"method":"get_clean_record","params":[1643452425]}
                                      2022-02-05 09:19:55.699  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) MIIO RECIVE: {"id":15,"result":["roboroommap%2F466053390%2F0"],"exe_time":100}
                                      2022-02-05 09:19:55.700  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Mappointer_updated
                                      2022-02-05 09:19:55.701  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) update_Map Mimap enabled
                                      2022-02-05 09:19:55.701  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) update_Map need new mapurl
                                      2022-02-05 09:19:55.921  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGSEGV
                                      2022-02-05 09:19:55.922  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
                                      2022-02-05 09:19:55.922  - debug: host.raspberrypi Reset crash count of system.adapter.mihome-vacuum.0, because non-crash exit
                                      2022-02-05 09:19:55.923  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                                      2022-02-05 09:20:25.936  - debug: host.raspberrypi added notifications configuration of system.adapter.mihome-vacuum.0
                                      2022-02-05 09:20:25.936  - debug: host.raspberrypi startInstance mihome-vacuum.0 loglevel=debug, compact=false
                                      2022-02-05 09:20:25.998  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 15748
                                      2022-02-05 09:20:27.332  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      2022-02-05 09:20:27.398  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Objects client ready ... initialize now
                                      2022-02-05 09:20:27.401  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Objects create System PubSub Client
                                      2022-02-05 09:20:27.402  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Objects create User PubSub Client
                                      2022-02-05 09:20:27.403  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Objects client initialize lua scripts
                                      2022-02-05 09:20:27.433  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      2022-02-05 09:20:27.442  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) objectDB connected
                                      2022-02-05 09:20:27.445  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      2022-02-05 09:20:27.459  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) States create System PubSub Client
                                      2022-02-05 09:20:27.461  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) States create User PubSub Client
                                      2022-02-05 09:20:27.480  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      2022-02-05 09:20:27.481  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) statesDB connected
                                      2022-02-05 09:20:28.859  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      2022-02-05 09:20:29.145  - info: mihome-vacuum.0 (15748) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                      2022-02-05 09:20:29.222  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) load Map creator... true
                                      2022-02-05 09:20:29.258  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Create State for deviceInfo
                                      2022-02-05 09:20:29.259  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Create State for deviceInfomac
                                      2022-02-05 09:20:29.260  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Create State for deviceInfomodel
                                      2022-02-05 09:20:29.260  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Create State for deviceInfofw_ver
                                      2022-02-05 09:20:29.261  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Create State for deviceInfowifi_signal
                                      2022-02-05 09:20:29.263  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) MIIO: Config: ip:192.168.171.83 token: 315XXXXX
                                      2022-02-05 09:20:29.271  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) server started on 0.0.0.0:53421
                                      2022-02-05 09:20:29.378  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Receive <<< Helo <<< 21310020690e00005054ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                      2022-02-05 09:20:29.378  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) MAIN: Connected to device, try to get model..
                                      2022-02-05 09:20:29.380  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1644028665 sec
                                      2022-02-05 09:20:29.382  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) GETMODELFROMAPI: objModel: {"val":"roborock.vacuum.a15","ack":true,"ts":1644049188691,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":111746661}
                                      2022-02-05 09:20:29.384  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Message= {"id":1,"method":"miIO.info"}
                                      2022-02-05 09:20:29.560  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) MIIO RECIVE: {"id":1,"result":{"life":20564,"uid":6XXXX870,"model":"roborock.vacuum.a15","token":"33","ipflag":1,"miio_ver":"0.0.9","mac":"B0:4A:39:2C:F0:44","fw_ver":"4.1.5_1398","hw_ver":"Linux","miio_client_ver":"4.1.5","VmPeak":9916,"VmRSS":1620,"MemFree":65148,"ap":{"ssid":"Home_Lan","bssid":"2c:91:ab:8b:05:34","rssi":"","freq":0},"netif":{"localIp":"192.168.171.83","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.171.1"},"miio_times":[20564,14,0,20549]},"exe_time":2}
                                      2022-02-05 09:20:29.561  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) GETMODELFROMAPI:Data: {"id":1,"result":{"life":20564,"uid":6XXXX0,"model":"roborock.vacuum.a15","token":"3158","ipflag":1,"miio_ver":"0.0.9","mac":"B0:4A:39:2C:F0:44","fw_ver":"4.1.5_1398","hw_ver":"Linux","miio_client_ver":"4.1.5","VmPeak":9916,"VmRSS":1620,"MemFree":65148,"ap":{"ssid":"Home_Lan","bssid":"2c:91:ab:8b:05:34","rssi":"","freq":0},"netif":{"localIp":"192.168.171.83","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.171.1"},"miio_times":[20564,14,0,20549]},"exe_time":2}
                                      2022-02-05 09:20:29.561  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Get Device data..0
                                      2022-02-05 09:20:29.561  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Get Device data from robot..
                                      2022-02-05 09:20:29.588  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) DeviceModel selected to: roborock.vacuum.a15
                                      2022-02-05 09:20:29.590  - info: mihome-vacuum.0 (15748) select standard vacuum protocol....
                                      2022-02-05 09:20:29.596  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Xiaomi Cloud: Logging in
                                      2022-02-05 09:20:29.659  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                      2022-02-05 09:20:29.856  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Login step1: &&&START&&&{"serviceParam":"{\"checkSafePhone\":false,\"checkSafeAddress\":false,\"lsrp_score\":0.0}","qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","code":70016,"description":"登录验证失败","securityStatus":0,"_sign":"0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU=","sid":"xiaomiio","result":"error","captchaUrl":null,"callback":"https://sts.api.io.mi.com/sts","location":"https://account.xiaomi.com/fe/service/login?_json=true&sid=xiaomiio&qs=%253Fsid%253Dxiaomiio%2526_json%253Dtrue&callback=https%3A%2F%2Fsts.api.io.mi.com%2Fsts&_sign=0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU%3D&serviceParam=%7B%22checkSafePhone%22%3Afalse%2C%22checkSafeAddress%22%3Afalse%2C%22lsrp_score%22%3A0.0%7D&showActiveX=false&theme=&needTheme=false&bizDeviceType=","pwd":0,"desc":"登录验证失败"}
                                      2022-02-05 09:20:30.090  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Login step2: &&&START&&&{"qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","ssecurity":"+eXOO8hSPfKIs+sBXUErEA==","code":0,"passToken":"V1:DXmurwq2/R1BHTELu6obCT0vTM++XXN0alhVu9kk34DpJXD86KB3TJWID7WDtA3iNJI86EjkmMEKsn2HihaGEow3qkhWGNeTVxhmyiqjUYeQqt77Ohby3JCz9CN89rhlcRUTBaFHsJubIvevJoq4+n/7ihGxeYFHP9d75VrBTjGgG8L6WT9njLEF5Hr0UdH3ZlRIeNv7i4srpIjXOe3a5J6uGAd8knnyKaoPUD6QOF7kSxx1MS6sNZR/RU93/Znii0J9DqCx3TAK5oOfI/6Kle9o00DSnbBIDa8b/jNcY10=","description":"成功","securityStatus":0,"nonce":8874702994334407680,"userId":6431953870,"cUserId":"GwaVJh0YPtCSMUOsysq4EVeEuEk","result":"ok","psecurity":"6rceN6Fb8RqwRUqNOrxNHw==","captchaUrl":null,"location":"https://sts.api.io.mi.com/sts?d=vbmnqs&ticket=0&pwd=1&p_ts=1644049230000&fid=0&p_lm=1&auth=jgkO2vZuFK8wWJQ0eXhyis24DzNYjk1Im6Bw0OSWk2gs%2FR3FnDUmU7YPlOgu%2FveAbV9t9zsZVHV%2F0AciE6A0HQ674LoQyTKcFh5alAmYONGUyMXen0yEr31pjU8XAKUT6AoHE90hw0bB718bJ1Chl4QPeu8JKfcRZyyS64UghTw%3D&m=1&tsl=0&nonce=BDNNj6YlkxcBohp0&_ssign=eoFes7E3S3WrD3Ftx19xqilKgcM%3D","pwd":1,"desc":"成功"}
                                      2022-02-05 09:20:30.364  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Login step3: [{"key":"userId","value":"6431953870","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-02-05T08:20:30.336Z","lastAccessed":"2022-02-05T08:20:30.363Z"},{"key":"cUserId","value":"GwaVJh0YPtCSMUOsysq4EVeEuEk","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-02-05T08:20:30.348Z","lastAccessed":"2022-02-05T08:20:30.363Z"},{"key":"serviceToken","value":"RleJb+wa+kT2UGqsFSSTczkeVU1IM0vJq1JS/zFGSEvNkrWB7q9s1riwaappdTi3AqAJHjyqtTDhcW6qm7aWmXgsk69LOrH0XrZLcHAB21k4u3ek5DFZCkr9wPfunoA1CkTWm4jwnBA5I4AlyAbxAb1MgzFUyjQ6FIt7yFwltRg=","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-02-05T08:20:30.355Z","lastAccessed":"2022-02-05T08:20:30.363Z"}]
                                      2022-02-05 09:20:30.365  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Xiaomi Cloud: Login successful
                                      2022-02-05 09:20:30.651  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.0.control"}
                                      2022-02-05 09:20:30.662  - info: mihome-vacuum.0 (15748) settest next timer: not available
                                      2022-02-05 09:20:30.678  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Create State for Queue: queue
                                      2022-02-05 09:20:30.685  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Create State for Queue: clearQueue
                                      2022-02-05 09:20:30.734  - info: mihome-vacuum.0 (15748) Map selected create states...
                                      2022-02-05 09:20:30.737  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Create State for map:
                                      2022-02-05 09:20:30.739  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Create State for map: map64
                                      2022-02-05 09:20:30.739  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Create State for map: actualMap
                                      2022-02-05 09:20:30.740  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Create State for map: mapStatus
                                      2022-02-05 09:20:30.741  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Create State for map: mapURL
                                      2022-02-05 09:20:30.741  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Create State for map: loadMap
                                      2022-02-05 09:20:30.741  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Create State done!
                                      2022-02-05 09:20:30.742  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) get params for stock Vacuum
                                      2022-02-05 09:20:30.743  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Message= {"id":2,"method":"get_status"}
                                      2022-02-05 09:20:30.964  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) MIIO RECIVE: {"id":2,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":955,"state":18,"battery":96,"clean_time":540,"clean_area":5745000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":3,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"fan_power":106,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":0,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":302,"debug_mode":0}],"exe_time":100}
                                      2022-02-05 09:20:30.966  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":955,"state":18,"battery":96,"clean_time":540,"clean_area":5745000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"fan_power":106,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":0,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":302,"debug_mode":0,"error_text":"No error"}
                                      2022-02-05 09:20:30.967  - info: mihome-vacuum.0 (15748) change states from State control.fan_power
                                      2022-02-05 09:20:30.983  - info: mihome-vacuum.0 (15748) create states for water box
                                      2022-02-05 09:20:30.986  - info: mihome-vacuum.0 (15748) create states for water box mode
                                      2022-02-05 09:20:30.989  - info: mihome-vacuum.0 (15748) create states for mop
                                      2022-02-05 09:20:31.120  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Message= {"id":3,"method":"get_map_v1"}
                                      2022-02-05 09:20:31.264  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) MIIO RECIVE: {"id":3,"result":["retry"],"exe_time":100}
                                      2022-02-05 09:20:31.566  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Message= {"id":4,"method":"get_map_v1"}
                                      2022-02-05 09:20:31.765  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) MIIO RECIVE: {"id":4,"result":["roboroommap%2F466053390%2F2"],"exe_time":101}
                                      2022-02-05 09:20:31.766  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Mappointer_updated
                                      2022-02-05 09:20:31.768  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) update_Map Mimap enabled
                                      2022-02-05 09:20:31.769  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) update_Map need new mapurl
                                      2022-02-05 09:20:31.774  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Message= {"id":5,"method":"get_room_mapping"}
                                      2022-02-05 09:20:31.909  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/466053390/2?Expires=1644051031000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=rPyRlqplxTzlqwpAs6Pzyv9NnbE=
                                      2022-02-05 09:20:31.910  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) update_Map got new expires:1644051031
                                      2022-02-05 09:20:31.911  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) update_Map got new time:1644049231
                                      2022-02-05 09:20:31.966  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) MIIO RECIVE: {"id":5,"result":[[16,"99001037739"],[17,"99001037738"],[19,"99001037742"],[20,"99001038416"]],"exe_time":101}
                                      2022-02-05 09:20:31.971  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Message= {"id":6,"method":"get_map_v1"}
                                      2022-02-05 09:20:31.973  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Message= {"id":7,"method":"get_network_info"}
                                      2022-02-05 09:20:32.538  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) 23878
                                      2022-02-05 09:20:33.620  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGSEGV
                                      2022-02-05 09:20:33.621  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
                                      2022-02-05 09:20:33.621  - debug: host.raspberrypi Reset crash count of system.adapter.mihome-vacuum.0, because non-crash exit
                                      2022-02-05 09:20:33.622  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                                      2022-02-05 09:20:44.968  - info: zwave2.0 (1947) Node 74 is now awake
                                      2022-02-05 09:21:05.132  - debug: host.raspberrypi added notifications configuration of system.adapter.mihome-vacuum.0
                                      2022-02-05 09:21:05.133  - debug: host.raspberrypi startInstance mihome-vacuum.0 loglevel=debug, compact=false
                                      2022-02-05 09:21:10.492  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 15766
                                      2022-02-05 09:21:10.574  - info: zwave2.0 (1947) Node 74 is now asleep
                                      2022-02-05 09:21:12.215  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      2022-02-05 09:21:12.255  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Objects client ready ... initialize now
                                      2022-02-05 09:21:12.257  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Objects create System PubSub Client
                                      2022-02-05 09:21:12.259  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Objects create User PubSub Client
                                      2022-02-05 09:21:12.260  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Objects client initialize lua scripts
                                      2022-02-05 09:21:12.290  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      2022-02-05 09:21:12.299  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) objectDB connected
                                      2022-02-05 09:21:12.301  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      2022-02-05 09:21:12.314  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) States create System PubSub Client
                                      2022-02-05 09:21:12.316  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) States create User PubSub Client
                                      2022-02-05 09:21:12.333  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      2022-02-05 09:21:12.334  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) statesDB connected
                                      2022-02-05 09:21:12.851  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      2022-02-05 09:21:13.116  - info: mihome-vacuum.0 (15766) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                      2022-02-05 09:21:13.225  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) load Map creator... true
                                      2022-02-05 09:21:13.262  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Create State for deviceInfo
                                      2022-02-05 09:21:13.263  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Create State for deviceInfomac
                                      2022-02-05 09:21:13.264  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Create State for deviceInfomodel
                                      2022-02-05 09:21:13.265  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Create State for deviceInfofw_ver
                                      2022-02-05 09:21:13.266  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Create State for deviceInfowifi_signal
                                      2022-02-05 09:21:13.267  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) MIIO: Config: ip:192.168.171.83 token: 315875424d794c624672597042704533
                                      2022-02-05 09:21:13.274  - info: mihome-vacuum.0 (15766) IOT enabled, create state
                                      2022-02-05 09:21:13.283  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) server started on 0.0.0.0:53421
                                      2022-02-05 09:21:13.307  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001bc7690e00005080ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                      2022-02-05 09:21:13.309  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) MAIN: Connected to device, try to get model..
                                      2022-02-05 09:21:13.313  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1644028665 sec
                                      2022-02-05 09:21:13.386  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) GETMODELFROMAPI: objModel: {"val":"roborock.vacuum.a15","ack":true,"ts":1667,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1646661}
                                      2022-02-05 09:21:13.388  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Message= {"id":1,"method":"miIO.info"}
                                      2022-02-05 09:21:13.440  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) MIIO RECIVE: {"id":1,"result":{"life":20608,"uid":64XXXX0,"model":"roborock.vacuum.a15","token":"315#33","ipflag":1,"miio_ver":"0.0.9","mac":"B0:4A:39:2C:F0:44","fw_ver":"4.1.5_1398","hw_ver":"Linux","miio_client_ver":"4.1.5","VmPeak":9916,"VmRSS":1620,"MemFree":71680,"ap":{"ssid":"Home_Lan","bssid":"2c:91:ab:8b:05:34","rssi":"","freq":0},"netif":{"localIp":"192.168.171.83","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.171.1"},"miio_times":[20608,14,0,20593]},"exe_time":2}
                                      2022-02-05 09:21:13.441  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) GETMODELFROMAPI:Data: {"id":1,"result":{"life":20608,"uid":64XXX0,"model":"roborock.vacuum.a15","token":"313","ipflag":1,"miio_ver":"0.0.9","mac":"B0:4A:39:2C:F0:44","fw_ver":"4.1.5_1398","hw_ver":"Linux","miio_client_ver":"4.1.5","VmPeak":9916,"VmRSS":1620,"MemFree":71680,"ap":{"ssid":"Home_Lan","bssid":"2c:91:ab:8b:05:34","rssi":"","freq":0},"netif":{"localIp":"192.168.171.83","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.171.1"},"miio_times":[20608,14,0,20593]},"exe_time":2}
                                      2022-02-05 09:21:13.442  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Get Device data..0
                                      2022-02-05 09:21:13.442  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Get Device data from robot..
                                      2022-02-05 09:21:13.594  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) DeviceModel selected to: roborock.vacuum.a15
                                      2022-02-05 09:21:13.596  - info: mihome-vacuum.0 (15766) select standard vacuum protocol....
                                      2022-02-05 09:21:13.603  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Xiaomi Cloud: Logging in
                                      2022-02-05 09:21:13.674  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                      2022-02-05 09:21:13.900  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Login step1: &&&START&&&{"serviceParam":"{\"checkSafePhone\":false,\"checkSafeAddress\":false,\"lsrp_score\":0.0}","qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","code":70016,"description":"登录验证失败","securityStatus":0,"_sign":"0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU=","sid":"xiaomiio","result":"error","captchaUrl":null,"callback":"https://sts.api.io.mi.com/sts","location":"https://account.xiaomi.com/fe/service/login?_json=true&sid=xiaomiio&qs=%253Fsid%253Dxiaomiio%2526_json%253Dtrue&callback=https%3A%2F%2Fsts.api.io.mi.com%2Fsts&_sign=0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU%3D&serviceParam=%7B%22checkSafePhone%22%3Afalse%2C%22checkSafeAddress%22%3Afalse%2C%22lsrp_score%22%3A0.0%7D&showActiveX=false&theme=&needTheme=false&bizDeviceType=","pwd":0,"desc":"登录验证失败"}
                                      2022-02-05 09:21:14.153  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Login step2: &&&START&&&{"qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","ssecurity":"w7HiXgbNK3iqMUF9uvV60A==","code":0,"passToken":"V1:RJyOkHbXXH8gTnoBl+cMJCMZQWo3s3/AHWw8+S0mcy6rZIEaUJJIcUhpJVJGDEW+lI5FcBn3EGzn39kY+yHYda29fgk8N7v5qWPiJPmwbqE2dL5K/2q4T7JjUeQH0ihmMdgt9z8=","description":"成功","securityStatus":0,"nonce":7898270738313290752,"userId":6431953870,"cUserId":"GwaVJh0YPtCSMUOsysq4EVeEuEk","result":"ok","psecurity":"BWC5DSSG6J2jkSe5qdQv0A==","captchaUrl":null,"location":"https://sts.api.io.mi.com/sts?d=eanndp&ticket=0&pwd=1&p_ts=1644049274000&fid=0&p_lm=1&auth=gc7LJ4ySWTNeJlfO9dJ3zMcHcg0XIqEGqSfxKCJFMBnlzMDf1BQjq4771nayK90hmazrq%2FUlPfFOYTDlaAs44BsZjhVyiPaWw62ZSXI%2FPKprge%2B6J%2FR%2BhOHQ4YbpkOwX5VwXLFPrOzUEUBiakzAIE7aV6RCF4%2FRy3UqbW9KGKMo%3D&m=1&tsl=0&nonce=HWmdmiXBNrUBohp1&_ssign=%2BE1iNNSKMXqOjgTFblsaptpou24%3D","pwd":1,"desc":"成功"}
                                      2022-02-05 09:21:14.406  - info: mihome-vacuum.0 (15766) settest next timer: not available
                                      2022-02-05 09:21:14.473  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Login step3: [{"key":"userId","value":"64XXX","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-02-05T08:21:14.448Z","lastAccessed":"2022-02-05T08:21:14.471Z"},{"key":"cUserId","value":"GwaVJh0YPtCSMUOsysq4EVeEuEk","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-02-05T08:21:14.458Z","lastAccessed":"2022-02-05T08:21:14.471Z"},{"key":"serviceToken","value":"8skZPsSkYiM/SIwENANjPQ77zZp/3fmelZCqBy/M7gxPXhFIRF++5ZT9SVhMsMQTCkJTMzbjgA6jZiVB9a8YySnNkLeiohraKUpojUEkeBlNsYJHlodwX9J+8gdVefNIM7nxkK2LkpYJqdTZM2RK5ql/WrMXwiUGwthNMPUvE8g=","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-02-05T08:21:14.464Z","lastAccessed":"2022-02-05T08:21:14.471Z"}]
                                      2022-02-05 09:21:14.473  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Xiaomi Cloud: Login successful
                                      2022-02-05 09:21:14.485  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.0.control"}
                                      2022-02-05 09:21:14.494  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Create State for Queue: queue
                                      2022-02-05 09:21:14.496  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Create State for Queue: clearQueue
                                      2022-02-05 09:21:14.499  - info: mihome-vacuum.0 (15766) Map selected create states...
                                      2022-02-05 09:21:14.502  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Create State for map:
                                      2022-02-05 09:21:14.503  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Create State for map: map64
                                      2022-02-05 09:21:14.504  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Create State for map: actualMap
                                      2022-02-05 09:21:14.504  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Create State for map: mapStatus
                                      2022-02-05 09:21:14.505  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Create State for map: mapURL
                                      2022-02-05 09:21:14.507  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Create State for map: loadMap
                                      2022-02-05 09:21:14.507  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Create State done!
                                      2022-02-05 09:21:14.508  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) get params for stock Vacuum
                                      2022-02-05 09:21:14.509  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Message= {"id":2,"method":"get_status"}
                                      2022-02-05 09:21:14.642  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) MIIO RECIVE: {"id":2,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":956,"state":18,"battery":96,"clean_time":570,"clean_area":5855000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":3,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"fan_power":106,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":0,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":302,"debug_mode":0}],"exe_time":101}
                                      2022-02-05 09:21:14.642  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":956,"state":18,"battery":96,"clean_time":570,"clean_area":5855000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"fan_power":106,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":0,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":302,"debug_mode":0,"error_text":"No error"}
                                      2022-02-05 09:21:14.643  - info: mihome-vacuum.0 (15766) change states from State control.fan_power
                                      2022-02-05 09:21:14.657  - info: mihome-vacuum.0 (15766) create states for water box
                                      2022-02-05 09:21:14.659  - info: mihome-vacuum.0 (15766) create states for water box mode
                                      2022-02-05 09:21:14.661  - info: mihome-vacuum.0 (15766) create states for mop
                                      2022-02-05 09:21:14.731  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Message= {"id":3,"method":"get_map_v1"}
                                      2022-02-05 09:21:14.943  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) MIIO RECIVE: {"id":3,"result":["retry"],"exe_time":101}
                                      2022-02-05 09:21:15.243  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Message= {"id":4,"method":"get_map_v1"}
                                      2022-02-05 09:21:15.445  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) MIIO RECIVE: {"id":4,"result":["roboroommap%2F466053390%2F5"],"exe_time":101}
                                      2022-02-05 09:21:15.447  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Mappointer_updated
                                      2022-02-05 09:21:15.450  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) update_Map Mimap enabled
                                      2022-02-05 09:21:15.452  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) update_Map need new mapurl
                                      2022-02-05 09:21:15.468  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Message= {"id":5,"method":"get_room_mapping"}
                                      2022-02-05 09:21:15.601  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/466053390/5?Expires=1644051075000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=v5Hyt8xy+d9r4HvHICUUxeuQMaU=
                                      2022-02-05 09:21:15.601  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) update_Map got new expires:1644051075
                                      2022-02-05 09:21:15.602  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) update_Map got new time:1644049275
                                      2022-02-05 09:21:16.108  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) 23434
                                      2022-02-05 09:21:16.279  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: #
                                      2022-02-05 09:21:16.279  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: # Fatal error in , line 0
                                      2022-02-05 09:21:16.280  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: # Check failed: !backing_store->is_wasm_memory().
                                      2022-02-05 10:01:45.355  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: #FailureMessage Object: 0xbe9a4368
                                      2022-02-05 10:01:45.355  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGILL
                                      2022-02-05 10:01:45.356  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
                                      2022-02-05 10:01:45.356  - debug: host.raspberrypi Reset crash count of system.adapter.mihome-vacuum.0, because non-crash exit
                                      2022-02-05 10:01:45.356  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                                      2022-02-05 10:02:15.363  - debug: host.raspberrypi added notifications configuration of system.adapter.mihome-vacuum.0
                                      2022-02-05 10:02:15.364  - debug: host.raspberrypi startInstance mihome-vacuum.0 loglevel=debug, compact=false
                                      2022-02-05 10:02:15.439  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 18113
                                      • wendy2702
                                        @gelberlemmy sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                        Geht dir der Arbeitsspeicher vielleicht aus?
                                        Was für ein Raspi?
                                        Wieviele Instanzen aktiv?
                                        Was kommt bei
                                        top
                                        free
                                        df -h
                                        gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • gelberlemmy
                                          @wendy2702 ich denke einmal nicht. Habe einen PI 4 4GB. Und ich habe 41 aktive Instanzen
                                          pi@raspberrypi:~ $ top
                                          top - 10:37:00 up 1 day, 21:40,  1 user,  load average: 1,52, 1,35, 1,29
                                          Tasks: 171 total,   3 running, 167 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
                                          %Cpu(s): 41,1 us,  3,9 sy,  0,0 ni, 52,8 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  2,3 si,  0,0 st
                                          MiB Mem :   3837,7 total,    422,1 free,   2115,0 used,   1300,6 buff/cache
                                          MiB Swap:    100,0 total,     81,4 free,     18,6 used.   1879,8 avail Mem
                                          pi@raspberrypi:~ $ free
                                          Mem:        3929836     2155232      442780       20032     1331824     1935216
                                          Swap:        102396       19024       83372
                                          pi@raspberrypi:~ $ df -h
                                          Dateisystem    Gr▒▒e Benutzt Verf. Verw% Eingeh▒ngt auf
                                          /dev/root       110G     18G   88G   17% /
                                          devtmpfs        1,8G       0  1,8G    0% /dev
                                          tmpfs           1,9G       0  1,9G    0% /dev/shm
                                          tmpfs           1,9G     25M  1,9G    2% /run
                                          tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
                                          tmpfs           1,9G       0  1,9G    0% /sys/fs/cgroup
                                          /dev/sda1       253M     49M  204M   20% /boot
                                          tmpfs           384M       0  384M    0% /run/user/1000
                                          • wendy2702
                                            @gelberlemmy naja…
                                            Nur noch 400MB frei und Swap wird auch schon benutzt.
                                            Deaktiviere doch zum Testen mal paar Instanzen und lass den Robo fahren um zu schauen was dann passiert
                                            1.0k
                                            1198
                                            364029
