    4. [gelöst] X/Y Koordinaten eines Bildes in VIS abhängig einer CCU Variable
    • OstfrieseUnterwegs
      OstfrieseUnterwegs last edited by
      Das Script ist http://www.iobroker.net/?page_id=3693&lang=de#Sonnenstandwinkel_berechnen
      In javascript.0.Sonnenstand.Azimut steht dann der Winkel phi aus der Gleichung oben.
      Nehmen wir an, dass der Mittelpunkt deines Grundrisses bei Xm=950, Ym=500 liegt
      Deine Sonne soll nun im Radius von 150 px drumherum kreisen. (Wir wissen natürlich, dass die Sonne nicht um dein Haus kreist - schwören aber in diesem speziellen Fall dem heliozentrischen Weltbild von Kopernikus ab)
      Du kannst bei rot noch die Ausrichtung deines Grundrisses gegenüber Nord angeben.
      Ich hab hier was zusammengestümpert - ich hoffe, dass da alle Vorzeichen richtig sind.
      /* System Sonnenstand
      ! Sonne Azimut und Elevation in Variablen schreiben
      ! erstellt: 06.07.2015 nach ioBroker Forum http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=975&sid=6f0ba055de5f82eed6809424f49ca93b#p7635
      var suncalc = require('suncalc'),
          result = getObject("system.adapter.javascript.0"),
          lat = result.native.latitude,
          long = result.native.longitude;
      ! createState('Sonnenstand.Elevation', 0, {unit: '°'});
      createState('Sonnenstand.Azimut', 0, {unit: '°'});
      createState('Sonnenstand.X', 0, {unit: 'px'});
      createState('Sonnenstand.Y', 0, {unit: 'px'});
      ! //Hier die Koordinaten einstellen
      var Xm = 950;
      var Ym = -500; // negativ, weil wir hier kein rechts-system haben
      var rot = 0; // Winkel in dem Grundriss gegenüber Nord verdreht ist
      var r = 150;
      ! function Sonnenstand_berechnen () {
          var now = new Date();
      log("-----------------------------------------------");
          log("latitude : " + result.native.latitude,'warn');
          log("longitude: " + result.native.longitude,'warn');
      !     var sunpos = suncalc.getPosition(now, lat, long);
          log("sunpos: " + sunpos,'warn');
      !     var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI,
              a = sunpos.azimuth * 180 / Math.PI + 180;
          var phi = sunpos.azimuth;
          phi = phi + (2 * (rot / 360) * Math.PI); // Math.cos erwartet Winkel in rad
      !     var x = Xm + (r * Math.cos(phi));
          var y = -1 * (Ym + (r * Math.sin(phi))); //nach unten spiegeln
      !     setState("javascript.0.Sonnenstand.Elevation",h.toFixed(1));
          setState("javascript.0.Sonnenstand.Azimut",a.toFixed());
          setState("javascript.0.Sonnenstand.X",x.toFixed());
          setState("javascript.0.Sonnenstand.Y",y.toFixed());
      ! schedule("*/1 * * * *", Sonnenstand_berechnen);
      Sonnenstand_berechnen(); // bei Scriptstart
      Dann trägst du bei deinem Sonnenicon ein:
      left : {javascript.0.Sonnenstand.X}
      top : {javascript.0.Sonnenstand.Y}
      Außerdem kannst Du noch die Sichtbarkeit deines Sonnenicons über Sonnenstand.Elevation>0 steuern.
        chka last edited by
        super ich probiere es gerade aus!! Danke
          chka last edited by
          ich stehe gerade auf dem schlauch
          mit dem html Objekt kann man ja nur die große eines Bildes ändern.
          also muss es doch als Bild hinein und mittels css an die position gesetzt werden. Nur ich bekomme es einfach nicht hin, mit der Übergabe des wertes.
          hier geht es nur im die statische Festlegung nicht über dynamische
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=5683
            chka last edited by
            habe es hinbekommen, habe noch eine weile eingefügt und schreibe ein neues Objekt in dem das Bild erzeugt wird.
            Danach
                setState("javascript.0.Sonnenstand.HTML",'![](/vis/img/Weather-Sun-icon.png)');
            Das Bild gebe ich mit einem Basic - string aus,
            leider hüpft die sonne nur so durch die Gegend aber leider nicht in einem Kreis
              chka last edited by
              So ich habe es der Ansatz war richtig nur die Formel war leider die Falsche:
              createState('Sonnenstand.HTML');
              var Xm = 500; //500
              var Ym = 250; // 250
              var rot = 90; // Winkel in dem Grundriss gegenüber Nord verdreht ist
              var r  = 250;
                  log("latitude : " + result.native.latitude,'info');
                  log("longitude: " + result.native.longitude,'info');
                  log("sunpos: " + sunpos,'info');
                  Formel: https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/viewchm.php/hs/SelfDXD.chm/directxgraphics/theorie/dg_ber.html
                  radWinkel:= 40 / 180 * Pi;            // radWinkel = 0.698131...
                  x_koordinate:= cos( radWinkel ) * 5;  // x_koordinate = 3,830222...
                  y_koordinate:= sin( radWinkel ) * 5;  // y_koordinate = 3,213938...
                  var azimuth = a.toFixed();//sunpos.azimuth;
                  var radWinkel =( azimuth -90 - rot )/ 180 * Math.PI;
                  var x = (Math.cos(radWinkel)* r)+Xm;
                  var y = (Math.sin(radWinkel) * r)+Ym;
                setState("javascript.0.Sonnenstand.HTML",'![](/vis/img/10_sun.png)');
              in Vis muss das Widget basic string genommen werden und und als QuellID javascript.0.Sonnenstand.HTML
              Damit kreist die Sonne jetzt ums Haus 😉
                andyb last edited by
                src="/vis/img/10_sun.png"
                das Bildchen hab ich nicht…..wie sieht das den aus?
                Wie sieht denn dein Widget dazu aus?
                noch ne frage zu den Einträgen, die sind mir nicht so ganz klar
                var Xm = 500; //500 keine Ahnung
                var Ym = 250; // 250 keine Ahnung
                var rot = 90; // Winkel in dem Grundriss gegenüber Nord verdreht ist der ist fast klar, im Uhrzeigersinn?
                var r = 250; keine Ahnung
                  chka last edited by
                  @andyb:
                  Wie sieht denn dein Widget dazu aus? `
                  Lad dir einfach ein Bild aus dem Netz was passt
                  @andyb:
                  var Ym = 250; // 250 keine Ahnung `
                  Der Nullpunkt in deinem View in px
                  @andyb:
                  var rot = 90; // Winkel in dem Grundriss gegenüber Nord verdreht ist der ist fast klar, im Uhrzeigersinn? ` JA
                  @andyb:
                  var r = 250; keine Ahnung ` r= Radius in px
                  • Meistertr
                    habe das script nun kopiert, leider bekomme ich kein bild angezeigt, egal welchen basic string ich nehme html: (habe ein testbild genommen)
                    Entweder erscheint der text oder garnichts. wenn ich den string in html vorangestellt kopiere, kommt direkt das Bild
                    Positon stimmt, aber wo kommt das dataview her?
                      geht mir leider auch so.
                      Das html Ergebnis sieht bei mir so aus:
                      ![](/vis/img/Summer.png)
                      Bild ist dort definitiv abgelegt, allerdings wenn ich mir die Bild-Url im Browser anschau steht da:
                      http://192.x.x.x:8082/vis/%3Cimg%20src=
                        chka last edited by
                        An bei mal das Widget:
                        [{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"hm_id":"80101","digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"oid":"javascript.0.Sonnenstand.HTML","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"0px","top":"0px","width":"1024px","height":"748px","border":"2px solid rgb(255, 255, 255)","border-radius":"5px","z-index":"1"},"widgetSet":"basic"}]
                        Den Pfad zum Bild müsst ihr natürlich im Script anpassen da es das Angegebene nicht im Iobroker gibt.
                        Mein Bild kommt übrigens hier her: https://www.myseoapp.de/ images/10_sun.png
                          mit dem importierten Widget ging es auf Anhieb. Danke
                            chka last edited by
                            danke für die Rückmeldung
                              Leider zu früh gefreut, auf der vis App wird nix angezeigt, nur im Browser
                                Die App kann nur anzeigen was explizit darin implementiert ist.
                                Rainer
                                  chka last edited by
                                  ich nutze es nur im browser
                                  • FredF
                                    FredF Most Active Forum Testing @ykuendig last edited by FredF
                                    falscher Beitrag -- bitte ignorieren
                                      syber last edited by
                                      @chka Hallo, ist zwar schon ein paar Tage her aber ich bekomme die Sonne einfach nicht in das Widget 😞
                                      Der Hintergrund ist da....
                                      Muss ich den Pfad im Javascript (setState("javascript.0.Sonnenstand.HTML",'');) hier einfügen?
                                      Wie muss der link aussehen, stehe voll auf dem Schlauch 😞
                                      Das Bild liegt bei mir im Verzeichniss (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\iobroker-data\files\vis.0\Circle\Sonnenstand3)
                                      Wäre die sehr Dankbar für nen Tip
                                      mfg steffen
                                        chka @syber last edited by chka
                                        @syber einmal der view mit widget
                                        "settings": {
                                        "style": {
                                        "background_class": ""
                                        "theme": "redmond",
                                        "sizex": "1024",
                                        "sizey": "748",
                                        "gridSize": "",
                                        "snapType": null,
                                        "useBackground": false
                                        "widgets": {
                                        "e00001": {
                                        "tpl": "tplValueStringRaw",
                                        "data": {
                                        "hm_id": "80101",
                                        "digits": "",
                                        "factor": 1,
                                        "min": 0,
                                        "max": 1,
                                        "step": 0.01,
                                        "visibility-cond": "==",
                                        "visibility-val": 1,
                                        "oid": "javascript.0.Sonnenstand.HTML",
                                        "gestures-offsetX": 0,
                                        "gestures-offsetY": 0,
                                        "signals-cond-0": "==",
                                        "signals-val-0": true,
                                        "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                        "signals-icon-size-0": 0,
                                        "signals-blink-0": false,
                                        "signals-horz-0": 0,
                                        "signals-vert-0": 0,
                                        "signals-hide-edit-0": false,
                                        "signals-cond-1": "==",
                                        "signals-val-1": true,
                                        "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                        "signals-icon-size-1": 0,
                                        "signals-blink-1": false,
                                        "signals-horz-1": 0,
                                        "signals-vert-1": 0,
                                        "signals-hide-edit-1": false,
                                        "signals-cond-2": "==",
                                        "signals-val-2": true,
                                        "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                        "signals-icon-size-2": 0,
                                        "signals-blink-2": false,
                                        "signals-horz-2": 0,
                                        "signals-vert-2": 0,
                                        "signals-hide-edit-2": false,
                                        "visibility-groups-action": "hide",
                                        "lc-type": "last-change",
                                        "lc-is-interval": true,
                                        "lc-is-moment": false,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-position-vert": "top",
                                        "lc-position-horz": "right",
                                        "lc-offset-vert": 0,
                                        "lc-offset-horz": 0,
                                        "lc-font-size": "12px",
                                        "lc-font-family": "",
                                        "lc-font-style": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-border-width": "0",
                                        "lc-border-style": "",
                                        "lc-border-color": "",
                                        "lc-border-radius": 10,
                                        "lc-zindex": 0
                                        "style": {
                                        "left": "1px",
                                        "top": "0px",
                                        "width": "1024px",
                                        "height": "748px",
                                        "border": "2px solid rgb(255, 255, 255)",
                                        "border-radius": "5px",
                                        "z-index": "99"
                                        "widgetSet": "basic"
                                        "name": "Test",
                                        "rerender": false,
                                        "filterList": []
                                        und das java script dazu:
                                        var Xm = 500; //500
                                        var r  = 250;
                                            //log("-----------------------------------------------");
                                           // log("latitude : " + result.native.latitude,'info');
                                           // log("longitude: " + result.native.longitude,'info');
                                           // log("sunpos: " + sunpos,'info');
                                          setState("javascript.0.Sonnenstand.HTML",'<img src="/vis/img/10_sun.png" height="50" width="50" style="float: left; margin: '+ y.toFixed() +'px 0px 0px '+x.toFixed()+'px;" >');
                                           // setState("javascript.0.Sonnenstand.HTML",'<img src="/vis/img/Weather-Sun-icon.png" height="50" width="50" vspace="'+ y.toFixed() +'" hspace="'+x.toFixed()+'">');
                                        S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          syber @chka last edited by
                                          @chka said in [gelöst] X/Y Koordinaten eines Bildes in VIS abhängig einer CCU Variable:
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @syber last edited by
                                            @syber
                                            Laut Log ist die Sonne nicht im Pfad :
                                            /vis/img/10_sun.png
                                            Lade das PNG mit dem VIS Editor / Dateimanager in dein Projekt
                                            Beispiel dann
                                            /vis.0/Mein Projekt/10_sun.png
                                            und ändere dann die Pfandangabe im Script.
                                            91
                                            12924
